zottty
haha choppermine magon a tualtin nem jött össze:DD de az jó vagy rossz???:(((
zottty
csak vásárolni nem fogok/nem szeretek netről. bár még nem próbáltam de nem is fogom :DD letölteni szeretek :DD
zottty
nekem ténleg csak 1200 kéne. nem ztom szofveresen hogy nézhetem meg hogy milyen magos????vagy magozzam ki :DD??
zottty
aham ok köszke. akkor szerzek bele valami vadabbat talán jövőre lemegy az ára :DD
zottty
nem tudjátok hogy az abit ST6os mennyit bír? prociban veszek bele egy újat. AMD-t lehet beletenni? nem értek angolul túl sokat szóval a gyártó honlapja nekem kínai.
zottty
nincs ott az alaplapom ez gáz!
zottty
http://www.phs.at/tools/tools.html megvan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! éljen örömünnep vegyetek föl messengerben : egonafogyi@vipmail.hu
zottty
Using SOFT FSB to Uncover Bus Speeds
Joe Citarella
I spent some time looking into how Soft FSB works and I think I can explain how one reader was able to use Soft FSB to get additional bus speeds. If you go to IC Works website, it contains specs for all the clock frequency chips they make. Each chip is designed to support certain bus speeds, PCI dividers and AGP ratios - there is a spec sheet for each chip series which contains a table detailing this information.
For example ABIT's BH6 uses W123 and the BX6-2 uses W164. If you look at the spec sheets for each, you will see what bus speeds are supported by the IC chip. Now, the data to enable these speeds is set by a serial data interface which is write-only to the chip. What the motherboard manufacturer can do is use all these settings or only a few, like 66 and 100. These are the settings you see in BIOS.
However, it appears that you can use Soft FSB to bypass the BIOS and enable all the settings which the chip supports. So if you have an ICW W123 chip and the BIOS only supports 66 and 100, you could specify the motherboard as the ABIT BH6 and the PLL Chip as the W123 and get BH6 bus speeds. You can not enable speeds that the particular chip does not support, so setting the motherboard as the BE6 for a W123 chip will not get you all the BE6 bus speeds.
CAUTION: I did this once and it worked, but this is a vary narrow experience base - proceed at your own risk!!
<< back to tips & techniques
ennyit találtam de nem vagyok jó angolos :D -
zottty
az a baj hogy hiába keresem googlen nem találom :((
zottty
na jó maradok a szoftveres tuningnál:DD wegyetek fel messengerben: egonafogyi@vipmail.hu
zottty
ok kösz majd megkeresem de 100Mhz-s rammal is működik cerka prociknál is a legnagyobb baj az hogy nemtom hány mhz-s a RAMom és nem akarom szétbarmolni a gépet.:o
zottty
mennyi az esélye hogy sikerül :d???szoftveressen nem lehet tuningolni?
zottty
hát biztos....
zottty
mi???ez nekem uj a BIOS-t még ismerem bár nem vagyunk puszipajtások mert dunsztom nincs mit csináljak vele :DD
zottty
ok. a videókártyát majd húzom most kicsit tuningoltam atitoollal mert nincs rajta ventillátor :D mind szép és jó amit írtok de arra mindig nem jöttem rá mit csináljak :D!!!!!
zottty
halihó nekem az lenne a kérdésem hogyha tuningolok egy 1000MHZ-s Celeron procit akkor abból én észre is fogok venni vmit???pl: egy játék nem futott most ful) ABIT ST6-os alaplapom van de nem igazán értek a tuninghoz csak a videókártyám (ati radeon 9200SE) sikerült felhúzni szoftveresen de nem hinném hogy sokat ér:D ráadásul nincsen rajta hűtő (egyenlőre...) segítsetek!!!! ja akinek van messengere kérem vegyen föl: egonafogyi@vipmail.hu :F
- Villanyszerelés
- A pénztárcák imádni fogják az ID-Cooling új CPU-hűtőit
- Vezetékes FEJhallgatók
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Motoros topic
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 i7-11850H 32 GB RAM 512 GB SSD NVIDIA T1200 Garancia
- Macbook Air M2 15" 8GB 256GB 100%
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4393, 100% Akkumulátor
- HP EliteBook 840 G11 Ultra 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD+ IPS / Garancia 2027.11.
- 193 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070 (ELKELT)
