groth99
Savage5
#1064
Félreértés ne essék,nem védeni akarom a Codegent,de - garanciaidőn belül,és tuning nélkül - jól működik,átlagos netezős/irodai gépekbe sztem egy túlfesz.védővel elég. De egy minőségibb táp mindig jól jön
Amúgy az én sztorim elég érdekesen alakult, először volt egy midi torony házam,amibe egy P3-as gép tápját tettem bele. Nem minősíteném,de a kodegányom stabilabban tarja a feszültségeket,mint az
Aztán jött egy kis alaplap csere,és cseréltem procihűtőt is, egy Primecooler Hypercool 5-re. Ezelőtt is megvolt már,csak a kettővel ezelőtti házamba befért,az utána levőbe meg nem. A fél tápot ki kellett volna vágni/szedni ahhoz,hogy elférjen
Aztán volt az alaplapcsere, jó kis DFI deszkára,aminek a lap legszélén van a proci foglalat, így szinte egyik toronyház sem jöhetett szóba,mert a hűtő lamellái egy picit belógnak a hátlapi csatlakozók fölé. Úgy gondoltam,hogy majd barkácsolok magamnak egy kis faházikót,és a tápot sürgősen lecserélem FSP-re vagy Chieftecre,ami éppen akad. Elindultam apával egy kis beszerző körútra,tervek szerint számtech bolt,aztán praktiker,falapokért meg egyebekért
Számtech boltban nem volt sem FSP,sem Chieftec táp,egyéb hasonló minőségű tápot meg egyáltalán nem árultak. Ellenben megakadt a szemünk (főleg az apáé) egy fekvő codegen házon,ami annyiba fájt,mint egy FSP táp. Gondoltuk,megvesszük,hátha jó lesz,és minden befér. Megvettem,befért minden,még a proci hűtő is befért (igaz,egy nagyon kicsit kellett szerelni a házat),most van rendes házam,ellenben nincs pénzem tápra. Szóval így jártam,ez a nagy helyzet.
Nem mellesleg van néhány 10esem,csak gitárra gyűjtöm a pénzt;június végére feltétlenül meg kell legyen a gitár,utána jöhet az összes többi -
groth99
Savage5
#1060
Hajjaj,akkor ezt bebuktam... nincs kedvem újratenni a Vindózt meg az összes progit csak a tuning miatt
Táp az sajnos kodegány,házhoz adták,és nem volt pénzem valami jobbra (FPS, Chieftec közül valamelyik). Kodegány tápom van (sajnos), nem volt pénzem másikra,meg ezt a házhoz adták. Előbb-utóbb le lesz cserélve, addig meg kihúzom ezzel valahogy.
Apropó Kodegány: kíváncsi vagyok,hogy akik a leginkább szidják a codegeneket,azok hány százalékának volt szerencséje/szerencsétlensége ezekhez a tápokhoz. Van egy sejtésem,hogy nagy részük életében nem látott még codegen tápot közelről
groth99
Az enyémmel nem tudom mi van... Memtesttel eljutottam szépen 235 MHz-es FSB-ig, aztán amikor meg XP-t akartam indítani,fokozatosan lejjebb kellett vigyem az FSB-t, most 170 (!!!) Mhz-en megy,mivel nagyobb FSB-t valamiért nem komálja
Feszkó is volt bőven,tehát azzal sem lehetett gond. Csak azt nem értem,hogyha a procit szépen megpiszkálom,és a memtest egész éjjel hibátlanul megy,akkor a Vindóz mért nem akar bootolni... Kisebb FSB-nagyobb szorzóval is ugyanez a helyzet, 2300-2400 MHz fölött szinte esélytelen. Valami ötlet? XP reinstall segíteni fog szerintetek? Vagy csak a DFI alaplappal van valami egyedi hiba?
Ui: néha még így is,szinte alapórajelen randomban lefagy a gép,bár az lehet az XP hibája is... Majd este letesztelem Orthosszal. -
groth99
Savage5
#1050
Az lehet...az enyém most éppen számolgat az Orthosnak... kíváncsi leszek,meddig bírja,mert igaz,hogy volt már tuningolva 2,2 GHz fölé is,de csak addig,amíg megnéztem,hogy SuperPI hibázni kezd-e vagy nem... most az Orthost próbálgatom,eddig jól megy
Feszkót amúgy meddig tanácsos felhúzni? 1,85-öt még kibírja stabilan,hosszabb ideig maradandó károk nélkül,vagy inkább csak 1,8 V? -
groth99
Szépen kihalt ez a topic is...
groth99
(Bundás)
#1047
Uhh,bocs, félreinformálódtam... Barton magos Sempron
a proci sorozatszámából ítélve 3000-es. 12-es szorzója van,lockos, FSB-t meg valamiért nem szerette 190 fölött a Soltek lapban,de ha lesz egy működőképes alaplapom,akkor természetesen betesztelem azon is. Feszültséggel óvatos voltam,sztem nem volt 1,7 V fölött
De lesz ez még jobb is
RAMok 400-as Samsungok (asszem... Hynix chipek vannak rajta, kb CL3 @400), tehát azok lazán bírták a tuningot. Komolyabban nem ástam bele még magam,mert amikor a Soltek lapom volt,akkor a 24/7-es üzem volt szem előtt tartva,utána meg az Abit KD7 lap nem igazán volt jó,legalábbis ami a tuningot illeti. Hétfőn cseréltem le egy NF7-re,de az meg meghalt
Halála előtt még láttam,amint POST-ol 2400-on
groth99
(Bundás)
#1045
Ja,lehet hogy nem jelent sokat,viszont túl sokat jót hallottam már a 2500-ról ahhoz,hogy ne engedjek a kísértésnek
Meg persze nincs szorzózár... Aztán úgyis el fogom adni mindkét procit,mivel majd eljön a bűvös gépbővítés
Alapfesszel Soltek alaplapon kb 2200 MHz-ig jutottam el asszem,viszont utána már az FSB miatt voltak gondok,és még plusz kakaóval se akart elindulni. Hűtés terén elég jól álltam, Primecooler hűtőm volt,zalman s7000 utánzat,jó hűvösen tartotta a procit és a környékét. Viszont most meg nem fér be a házba,mert a procifoglalat túl közel van a táphoz
Úgyhogy egy Titan hűtőt szedtem szét, az alu bordára Coolink SWiF-800 hűtőt tettem,és így sem ment 60 fok fölé. -
groth99
Hy!
Valaki meg tudja mondani,hogy melyik sorozatszámú procik szorzózár-mentesek? Vagy esetleg ha van ilyen weboldal,akkor egy link is jó lenne. Thx!
Azért kérdem,mert van egy 2800-as bartonom,és nem nagyon tudom 2200 MHz fölé húzni,ráadásul szorzózár is van rajta,hűtés szempontjából meg simán bírna még +200at is. Úgyhogy cserélném inkább 2500ra,azt talán jobban lehet tuningolni
- MWC 2026: csápolt a robot, majd dobott egy hátraszaltót
- Videó stream letöltése
- Hardcore café
- MWC 2026: Szép délutánt!
- Arc Raiders
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Félkonfig: i7-14700KF + Gigabyte Z790 Aorus Elite AX-W (2024-es szett, Garanciális!)
- Intel Core I7 12700K
- Ryzen 7 9700x AM5 CPU - garancia 2028.05. hóig
- Apple iPhone 13 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- iPhone 14 Pro 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- LG 45GX950A-B - 45" Ívelt OLED evo / 5K WUHD / 165Hz-330Hz / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 7700K / RTX 2080 / 16GB DDR4 / 480GB SSD
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
