Keresés
  • Padree
    Másik topikban (proci probléma, kelp!) már kérdeztem, de bepróbálom itt is, hiszen a szóban forgó prociról van szó, és ti jobban ismeritek mint a többiek.
    Konfig:
    nForce2 lap + AMD 2500+ Barton + Codegen 400W táp
    Hiba:
    a proci (az alaplapi szenzor szerint), teljes terhelés közben felmelegszik 58fokra - ami szerintem sok, terhelés nélkül ~ 45fokon üzemel. Ezelőttig kb. 52 fokig melegedett, 55 fölé nagyritkán ment, nyáron 27 fokos szobában sem, most 22 fokos környezetben 58fok. A hűtőborda (portalanítva) tapintásra langyos-meleg (tehát 40fok környéke), nyugalmi állapotban visszahűl 45re, szellőzés szerintem megfelelő: fanduct a CPU-ra (8cm) + 12cm tápventi + 2x 8cm (1ki 1be).
    Így első gondolat a hővezető paszta lenne a pocin, 2-3 éve nemvolt leszedve a borda (ugye ez még pucér magos proci, ha nem muszáj nem reckírozom a lesarkazást), elöregedhet a kence? Ez ilyen sima, fehér szilikonpaszta ami rajta van.
    A tápot nemkell fikázni, kényszerházasság volt, rögtön kellett, és kisvárosunkban (raktáron) vagy űbergagyi táp van, vagy a másik véglet :U . Majd ha a jövőbe valaha sikerül gépet fejleszteni az kap egy normálisabbat. A molexen kimértem a feszkókat (+5V, +12V): határértéken belül vannak 100% load mellett is.
    De mint lehetőség felmerül a táp és a szenzor szerepe is a dologban, azaz hogy az alaplap félremér, de érdekes mód más értékek normálisnak mondhatóak. Kivéve a +5V a szenzor szerint terhelés alatt leesik egész 4,6V-ra (de molexen ugyanekkor 5V-ot mutat a műszer), és ugyanezt megjátssza másik táppal is - ezt szerintem alaplap konstrukciós hiba okozza: csak sima 20tűs ATX csati megy rá (a +4 illetve a +P4 nem) és az előző tápom elgyengült 5V-on: kondi kipúposodott, illetve az ATX csatlakozó az 5V-os ágakon elszíneződött (túl nagy ampert vett fel?). Esetleg köthető-e ehhez a dologhoz a proci magas hőmérséklet ingadozása?
  • Padree
    Lenne pár kérdésem:
    nVidia nForce2 Ultra csipes lapom van (Biostar M7NCD PRO), BIOSban van olyan állítási lehetőség hogy ''CPU thermal throtling'' : 12,5%-tól 100%-ig illetve disabled - gondolom a proci hőháztartás vezérlésével függ össze - pontosan miez és hogyan működik?
    Hasonló csipes ASUS lapnál láttam van olyan lehetőség hogy valami buszt lekapcsol - és a kettő együtt 10 fokos hőmérséklet csökkenést okoz a procinál. Kérdés hogy milyen áron, teljesítmény csökkenés?
    Vanvalami kis progi rá: C2NGO.zip ami ugyanezeket megcsinálja - kicsit parázok kipróbálni: ha elszáll a cucc nemmost lesz új helyette, illetve a Speedfan progira is írták hogy az Advanced-ben be lehet állítani - deezt nem találtam benne. Mit tudtok ezekről?
  • Padree
    Hőmérsélet határértékek érdekelnének, hogy mi a normális, mit nem kellene túllépni stb.
    2500+ Bartonom van. Tuningolnák de szerintem nálam magasak, fanductal és házventikkel (ez utóbbik sztem nemsokat érnek nálam mert alig perforált a lemez előttük) mérve:
    Alapbeállítások terhelve: 46fok (környezet 21fok), IDLE: ~40fok
    Nyáron (környezet 27fok) 50fok fölé megy terhelve, tuningal (2200Mhz @ 1,7V) 56fok is szokott lenni.
    Ezek mennyire nem jó értékek? Max hány fok az amin biztonságosan lehetne üzemeltetni?
    Egy apró megjegyzés: jó lenne valami tudásösszefoglaló valamelyik nagy koponyától az 1. hozzászólásba íratni. Sztem sok ismétlődő kérdésre választ kaphatnánk ott.
