kzkz
energy4ever
#1753
kzkz
energy4ever
#1581
kzkz
energy4ever
#1579
Catalyst control centerben létrehozol két profilt és eltérő billkombinációt adsz neki. Pl.: Ctrl+Shift+0 és Ctrl+Shift+1.
kzkz
Hogy lehet kiküszöbölni, hogy ne törje meg a képet? Media player Classic-cal játszok le filmet, és megtöri a képet, ahogy a képen is látszik, amikor oldalra szkrollozik a kamera. Érdekes, hogy Kodival nem csinálja.
Illetve a játékokban is látom.
Most 3 22"-os monitorom van (LG22EB23), előtte 3 rohadt régi 17"-os volt, ott nem vettem észre ilyet.
kzkz
Peathee
#1495
Illetve úgy se működik, ha mindegyik álló helyzetben van, de az egyik ellenkező irányba van forgatva 180 fokkal.
Pedig így terveztem, mert a betekintési szöge nem egyforma fentről és lentről.
Szóval nem marad más, mint ha fekvő helyzetben vannak. Ehhez már csak nagyobb házba kell költöznöm
kzkz
Van három egyforma monitorom 1680*1050, de fektetve nem fér el mindhárom az asztalon, csak úgy ha a két szélső álló pozícióban van. Viszont így nem tudok eyefinity-t létrehozni, akárhogy is próbálom.
Ilyen mixet nem támogat? -
kzkz
A monitorok mikor kapcsolnak be? Nekem csak 2 működik, ha a windows indítása után adok áramot nekik, de ha már előre be vannak kapcsolva, akkor mind a 3.
kzkz
Köszi a hasznos tippeket!
Nekem ez egy barkácsszoba szerűség, amit most látsz az egy ritka állapot, amikor viszonylag rend van
A kábeleket azért is nem rendeztem el egyelőre (és valószínű örökre
), mert a "projektek" egymást követik, és ugye eltérnek egymástól ezért mindig újra kéne szépen kábeleznem mindent, ami rengeteg idő. Így meg pikk-pakk megvan
De ha egyszer stabillá válik a környezet, akkor majd elrendezek mindent szépen. A monitort most azért kellett megoldani, mert így nem foglalja az asztalon a helyet, és ez a megoldás viszontlag gyorsan kivitelezhető volt a ház körül lévő anyagokból. (Ez a két alusín már 2 éve kint ázott a kerítés mellett
kzkz
Ez a falra "doboz" jó ötlet. Lehet, hogy még alakítok rajta...
Azért van fordítva, mert az alján vannak a talprögzítő furatok, és ott tudtam biztonsággal felfogatni a sínt, és így el is bírja.
A tetején is vannak furatok, de azok sokkal kisebb teherbírásúak, csak arra szolgál, hogy a műanyag hátlapot ott tartsa. Azért ide is tettem egy sínt, mert így stabilabb és nem tudnak elmozdulni síkban egymástól.
Szerintem így is tud hűlni eléggé. -
kzkz
Igen, ezt a magasságbeli bigyót észrevettem én is, hogy le kell hajoljak, akkor jó az alja. Csak úgy elég hülyén néztem ki
Nekem a falon a monitorok mögött fut két polctartó sín, arra teszek valami széles vízszintes polcok/deszkát/fémdarabot, és arra rögzítem fel a moncsikat szerintem, az asztal se túl mély, nem lesz messze.
Így még a magasságállításom is megoldott, mert "sűrűn" (5-10 cm) beosztott a tartó. A semminél jobb.Te nem akarod a falra tenni a monitorokat? 3 olcsó tévétartóval mondjuk... Vagy az már túl messze lenne?
A force-feedback nem rázza egyébként a monitorokat, ahogy most vannak?Sokat én se akarok rákölteni, mert a monitorok összesen kerültek 6000Ft-ba
Az dsub átalakítókra elment majdnem a duplája
Meg amúgy se ülök ezelőtt a gép előtt sokat, nincs már időm játszani sajna...
kzkz
"Tedd a szélsőket a keret belső széléig a középső mögé valahogy így
és akkor csak egy keretet fogsz látni és nem kettőt. szemből nézve."Igen, erre én is gondoltam, ki is próbáltam, úgyis ahogy írtad, meg úgy is hogy a középső volt hátrébb, így is egy keret látszik.
Viszont ezekben az esetekben nem lehet beállítani jól a keret kompenzációt, mert a bállító háromszög ábra eltorzul. Hiába állítom az átfogót be úgy, hogy folytonos legyen, a háromszög alja nincs egy síkban. Az meg nem is állítható.
Azt vettem észre, akkor a legtökéletesebb minden, ha nincs a két szélső monitor beforgatva, hanem egy síkban van a középsővel. Én kb 30 fokot beforgattam, nem csak annyit amennyit te.
Ja a delock hdmi átalakítóval sokkal tökéletesebb a kép, mint amit először vettem, így az megy vissza. Szóval az átalakítóban lévő chip sokat számít.
kzkz
proci985
#1405
Egyébként ennek a HDMI-Dsub átalakítónak elég ratyi képe van, klasszisokkal rosszabb az erre kötött monitoron a kép, mint a másik kettőn.
Most rendeltem egy Delock márkájút, ezzel még kipróbálom, hátha jobb lesz.Illetve még azon gondolkodtam, hogy az 1024 túl kicsi függőleges felbontásnak, és jobb lenne ha mindhárom monitort 90 fokkal elforgatnám. Akkor a 3840*1024 helyett 3072*1280-om lesz, az talán barátibb.
kzkz
proci985
#1401
Megvettem mindent, a HDMI-Dsub-bal van kép, de a DP-DSub-bal sehogy se
Egy Asrock H67M-ben próbáltam i5-ös procival, legfrissebb bios-sal, és a vga bios-át is próbáltam frissíteni, de csak rosszabb lett, egyáltalán nem volt kép. Szóval eredeti bios vissza.Aztán gondoltam egy merészet és áttettem egy FM1-es alaplapba AMD-3650 procival. Először nem volt kép, majd újraindítás után MEGY A DP-Dsub-bal, van kép! Mondjuk még nem nyomtam rá a többi monitort, de ez már önmagában érdekes.
Ki érti ezt??? Intellel nem megy az eyefinity?
kzkz
Eyefinity segítséget szeretnék kérni. Van 3 d-sub-os régi monitorom, és egy Sapphire Radeon HD6850 videókártyám.
Kimenetei: Displayport, HDMI, DVI-analóg, DVI-digitális.Össze tudom ezzel hozni az eyefinity-t, ha ezeket az adaptereket megveszem hozzá?
1. Displayport to D-sub
2. HDMI to D-subElvileg ezek aktív átalakítók, de nem vagyok biztos benne, hogy menni fog velük
A DP-be dugnám az elsőt, a HDMI-be a másodikat, a harmadik monitor pedig a DVI-analógba sima d-sub-os átalakítóval.
Előre is köszi!
- Renault, Dacia topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Apple MacBook
- Micro Four Thirds
- Motoros topic
- Milyen monitort vegyek?
- Dell P2419H / P2719H Full HD LED IPS 24"-27" LCD monitorok
- Hp Zbook 15 G5 15,6" FHD/ i7-8850H, 32GB, 512GB SSD, Quadro P2000- HUN / számla-garancia
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4243, 100% Akksi
- Lenovo 40AH és 40A1 dokkoló, töltő is.
csak lemaradt az "a"
