El Kebir
don dante
#130
szóval miniDP->DVI átalakító... azt az "MD-t" te találtad ki? (nem kellene olyan mozaikszavakat használnod, aminek jelentését csak te ismered)
nem tudod kipróbálni DP portos monitorral ezzel az átalakító nélkül? (DP kábellel)
vagy minimum egy másik fajta aktív átalakítóval?
El Kebir
don dante
#128
mi az az "MD-port DVI csatlakozó a vége"? (itt lehet a hiba, ha jó a megérzésem, mi a rák lehet)
az ábra alapján kell egy DP portos monitor meg kettő DVI-s, ezek megvannak? (...ahogy a pirosaknál is általában ez az alap)
vagy van aktív DP átalakítód? (ha nincs DP portos monitorod)
El Kebir
"a DP csak DP kódolást tud kiadni szabvány szerint"
nem, a vga kártyákon DP++ vagyis "dual mode DP"-k vannak, azoknak a passzív átalakítókhoz van egy dvi, hdmi kompatibilis üzemmódjuk, érzékeli a kimenet az átalakítót és azon keresztül emészthető jelet tud külden a dvi/hdmi bemenetes eszköz felé (és csak az ilyen DP++ kimenetekhez jók a passzív DP átalakítók, igaz manapság már mind ilyen)
az meg értelmezhetetlen, hogy valamire azt írod, hogy "nem szabványos", mikor minden szabványos... még egy csavar is.
El Kebir
"Ez a kijelentés egyszerűen hamis, vagy legalábbis nem általános érvényű.."
nem hamis, hanem elavult, az amd HD5000-es, és HD6000-es szériáknál volt érvényes, plussz most is egyes típusoknál.
újabban megjenet alaplapi és különálló kártyáknál már nem feltétlenül szükséges. (utána kell nézni a konkrét kártyával mi a helyzet)
"az aktív átalakító szabványos. A passzív pedig szerintem nem szabványos"
nagyon nem ennyi a különbség, ráadásul mindkettő szabványos!
a passzív átalakító nem konvertálja át a jelet a két csatlakozó között, csak a kompatibilis jelet átvezeti a két különböző csatlakozóforma között
(pl ilyen az egyszerű dvi-i -> dsub vagy a dvi-d -> hdmi is)az aktív átalakítókkal meg bármilyen jelet bármivé lehet alakítani, mert a bemeneti jelet értelmezi és átalakítja a kivánt kimenethez igazodó formába. (nem szükséges, hogy a két jel kompatibilis legyen)
#115) Szyszko
"Mi a különbség a natív, és az aktív átalakítók között???"
ez volt az idézeted:
"meg a legtöbb kártyánál a három megjelenítőből az egyik mindenképpen displayport-ra kell csatlakozzon (natívan vagy aktív átalakítóval)"a "natívan" vagyis vga DP kimenete ---> monitor DP bemenetre csatlakoztatva egy sima, egyszerű DP-DP végekkel rendelkező kábellel.
"aktív átalakítóval" is a vga DP kimenetre ---> monitor dvi vagy hdmi bemenetére (de mindenképpen aktív DP átalakítóval + valamelyik kábelfajtával)
El Kebir
"Csak az a baj, hogy amikor monitort vettem akkor szó sem volt a DP használatáról a DVI is nagy luxusnak számított"
dehogy volt luxus, akkor már régen alapkövetelmény...
A most már öreg, de újkorában is max az "alja teteje" kategóriás monitoraid 100%-ban nem működnek együtt egy mai csúcsvga-val... ez nem a vga hibája... (mégis kifakadsz, és nem a már újkorában is elavult monitoraidra...)
Az alsókategóriás monitorok ilyenek, nincsenek rajtuk a legújabb dolgok (pl az akkor még luxus DP, a közép-felsőkategóriásakra már rákerülhetet akkor is egy kósza DP...), amik később hiányozhatnak.
El Kebir
tényleg unalmas, mert sokszor és teljesen egyértelműen le lett már írva, hogy natív DP vagy aktív DP átalakító kell a három monitorhoz, kivéve akkor, ha a vga gyártó speciális írja az adott vga-ról (ott kvázi be van építve az aktív dp átalakító a kártyába), hogy nem kell. (lehet egyszerűbb lenne egy dp-s monitort venni... egyik TN-es valami se csúcs... kis pénzt hozzácsapva még monitorra is becserélnék
El Kebir
"A DP-n csatlakoztatott megjelenítő tudja azt, mintha HDMI-n csatlakoztatnánk, ugye?"
Igen. (a DP fejletebb, de ha átalakítod hdmi-re akkor az átalakítótól is függ)
más megválaszolatlan idevaló kérdést nem látok... ha a vga-val kapcsolatos tapasztalatot is kérdésnek számolod, akkor azt érdemesebb lenne a vga témájában kérdezni, szerintem.
El Kebir
El Kebir
kicsit kellett volna visszaolvasni
Mivel nálad még DP sincs, ezért marad a két kimenet. Persze van egy-két kivételes vga pl sapphire "flex" széria, amelyekkel nem kötelező a DP, de ott van még a winxp is, ami egy őskövület, elavult, nem támogatot, fogalmam sincs, mi működik azzal, és mi nem.
El Kebir
"Szóval a videó kártya akármelyik kimenetére kötöm rá a 19"-ost teszi 1 számúnak és a 22"ost 2.nak ."
akármelyiket átválthatod elsődlegesre, az elhelyezés meg olyan egyszerű, hogy a #64. hozzászólásban látható képen, a kis számozott képernyőket, egymáshoz képest, oda húzod az egérrel, ahová szimpatikus.
(az nvidia vezérlőpultjában is lehetnek menük erre, de a windows-os is jó... az nvidia nekem elég "sötét folt"...) -
El Kebir
A kiterjesztett módot használd, ne a "másolást" (vagy klón mód), mert ez utóbbinál egyező kell legyen a felbontás.
a problémát a 2. monitor "általános nem pnp képernyő"-ként szereplése okozhatja, a windows nem tudta megfelelően érzékelni a kijelzőt, ezért nem tudja beállítani a felbontását.
okozhatja hibás kábel, átalakító, de simán csak valami szoftveres keveredés a windowsban.
próbáld telepíteni annak a monitornak a driverét. (ami egy *.inf kiterjesztésű file)Ha mindkét monitort rendesen érzékel a windows akkor állj neki a képernyő kiterjesztésének.
El Kebir
nagyon pontatlan a leírás... (lényegi dolgok hiányoznak)
egyik monitor d-sub-on másik dvi-n?
kiterjesztett vagy klón módban próbáltad?
vga kártya pontos típusa...? (van 100 féle hd4850-es)elvileg kiterjesztett módban mindkét monitorra olyan felbontást állíthatsz be amit akarsz, ha azt a monitor képes kezelni, tehát emiatt érthetetlen a problémád. (hiszen pontosan azt tudja a kiterjesztett mód, amit szeretnél)
El Kebir
kimenet-bemenet típusa? átlakításaik? (vga pontos típusa?)
Mert pl, a két független kijelzőnek a működése alap, nem kellene lekapcsolnia az egyiknek... ott valami szoftveres beállítási gond lehet, vagy nem támogatott konfiguráció. (a vga gyártó közölni szokta, milyen feltételekkel, vagy melyik kimenetek működnek egymástól függetlenül) -
El Kebir
Olvasd el az alaplap használati utasítását, sok alaplapnál van olyan korlátozás, hogy a lapon található 3 kimenetből egyszerre csak kettő használható, talán itt is erről van szó... akkor meg nem kell vele felesleges köröket futni... pontosan milyen lap? ( Llano-nál ez szinte biztos)
El Kebir
AlizVoorhees
#31
" a középső a fő moncsi, a jobbra a kettes."
de ha még mindig így van beállítva, akkor az biztos, hogy rossz, mert 1-2-3 felállásban mozog az egér...tehát az 1-es bal oldalt legyen...2-es középen, 3-as jobb oldalt... és utána még mindig kiválaszthatod, hogy a középső a 2-es legyen a "primary" "elsődleges" "fő moncsi"..menüvel, tálcával...tehát semmi esetre se az 1-es azonosítású legyen középen.
El Kebir
AlizVoorhees
#33
most nézem, hogy még úgy is jó, ha a fő kijelző a 2-es... (úgyis 1-2-3 -- 3-2-1 sorban megy az egér)
5670-nel tesztelem, dp - hdmi (átalakítva dvi-re
) - dvi (átalakítva d-sub-ra
El Kebir
AlizVoorhees
#31
figyelj, én csak kihoztam a "hulladéktárolóból" két monitort, összedugtam és bekapcsoltam a gépet és megy!
semmit nem kevertem, vagy állítottam rajta
(win7 64bit ultimate)Milyen elrendezésben vannak? Biztos, hogy jól állnak, tehát 1-es bal, 2-es középső, 3-as jobb?
El Kebir
AlizVoorhees
#29
ne idegelj...
most raktam össze az u2410 mellé két 17"-os monitort, simán mozog az egér 1-2-3 és balra 3-2-1, teljesen korrekt... Mi a baj nálad?
El Kebir
AlizVoorhees
#24
gondolom az egér 1-2-3 sorrendben mozog, akkor így rendezd el a monitorokat és a rendszert, hogy az egyes bal oldalt legyen, kettes középen, hármas jobb oldalt
- Vicces képek
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mini PC
- Torrent meghívó kunyeráló
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4347
