Ez a 3DMark verzió legacy státuszban van, így a következő linken ingyenes kulcsot találsz hozzá:
Legacy 3DMark benchmarks
A 3DMark Vantage listára kerülés feltételei
helkis
Kolondrum
#12613
procifoglalatot kukkantsd meg, minden láb megfelelő-e, illetve a ramokat vedd vissza 800CL5-ről FSB1:1-re tehát 533CL5-re.. esetleg menet közben tartsd nyomva a déli hidat..
(így egyébként ellenőrizheted, hogy mennyire melegszik, nem elképzelhetetlen egy chipserzárlat sem..)ha adat-olvasáskor hal le, az lehet badsectortól is, dobj fel egy hdsentinelt, és nézd meg a hdd-ket milyen állapotuk van.. (ha hibátlanok, akkor még lehet filerendszer hiba "chkdsk c: /f /r")
helkis
Kolondrum
#12610
vegyél vissza mindent alapra, és úgy nézd meg a gépedet, ha alapon jó, akkor beállítás (ram-fsb) vagy kompatibilítási gond lesz, vagy táp..
(egy 580gtx-nek illik egy a 12v-os ágon 40A-t tudó tápot alárakni..)a vantage egyébként mely részén hal be?
+érdekelne, hogy mi mennyi feszt kap.. -
helkis
helkis
ricshard444
#12498
nálam lett egy gts450 és egy gtx580..
csak időm nincs semmire..
helkis
04ahgy
#12452
támogatom, csak majd linkeljétek át ide is!
560-nal lehet szép eredményeket csinálni, remélem maradt még a pot alján némi ln2..
(#12455) orichalcos - reméljük mihamarabb, bár szvsz az új steppingig nem sok lesz, utána is csak akkor, ha sokkal jobban tuninglolható mint a gulf..
helkis
ricshard444
#12440
hja..
gulfokkal írható a topic, a többivel csak olvasható..
helkis
ricshard444
#12438
6mag alatt már nem szeretünk ide járni..
helkis
04ahgy
#12368
ez a "too much" teljesen szubjektív dolog, olyan mint a szépség.. mindenkinek más tetszik, és mindenkinek más a túl sok.. innen oda jutunk, hogy teljesen azonos software-es környezet kellene ennek kiküszöbölésére, vagy megoldás lehetne, ha a bench felül tudná írni a driver-beállításait, hogy csak egy beállítás lehessen.. persze trükközésre akkor is van mód..
egyébként addig mindig meglesem a GT1-et amíg a két katona elfordul a menekülő csaj irányába, ottani fps-ből már szinte érzem mennyi lesz a vége..
illetve ha ez idő alatt (vagy bármikor amikor figyelemmel kísérem) van texturahiba, le is állítom a tesztet, mert úgyis kevesebb pontot szokott adni a program (ha egyáltalán lefut)..
szvsz itt valszeg nem ez történt, mivel jobb lett az eredmény, de bizonyítani nem tudom, mert nem emléxem rá, hogy végignéztem volna-e azt a tesztet, illetve video-t se készítettem
utánanéztem és valóban többnek tűnik a gt1 fps-e, mint a környező hwbotos eredményeké, de nem vagyok meggyőzve hogy igazad van a texturahibákkal kapcsolatban. más nem jutott eszedbe csak hogy messziről bugzik az eredmény?
pl.: esetleg a 260.99-es beta driver hozta az javulást? ***jones - nyugodtan szólj, én nem fogok: [link]
*** egyre erősebb a gyanúm, hogy a driver "túl jó"!
ugyanis joshua mostani fent lévő gtx460-as eredményénél is 10fps különbség van a gt1 és gt2 között..
de ott van laraxior-é is..
ha jól sejtem akkor ezeknek is bugszaga van?
04ahgy - várom az ellencsapást!
sajna 12szál nélkül vantage-ben nehéz érvenyesülni.. -
helkis
04ahgy
#12365
biztos igazad van, nem ellenőrzöm a program működését (ezt talán a futuremark-éknak kellene), sokszor csak elindítom a bench-et és a kinderekkel foglalkozom majd csak végeredmény után nézek rá a gépre..
részemről, ha le tud futni a program és van végeredmény az teljesen megfelel a hatályos szabályoknak..
(tehát ha valóban bugosan futott is le, ahogy a kresszben, ami nincs tiltva az engedélyezve van)hwbot egyébként sok olyan dolgot megenged, amit nem kéne, pl vannak physx-es eredmények is fent, ami tiltva is van..
helkis
helkis
jones965
#12319
vantage-re jobb a 6mag..
másra jobb a ribi..
egyébként tényleg elég "faék" a cucc, csak fesz kell alá aztán "hűccsed"..
illetve ha már itt tartunk, ez tegnap lemaradt..
helkis
Cybertrone
#12025
jepp, holnap kezdjük az apróságokkal, törékeny cuccokkal, amiket nem szívesen bízok a segítségre, holnap után meg jönnek a nehezebb cuccok..
helkis
help, mihez kell nyúlni, ha a prociteszt hibátlanul lemegy, ha csak azok vannak kiválasztva, adott beállításon, majd mikor fullos teszt megy akkor meg lehal?
természetesen minden ugyanaz, épp csak kipipálom a gputeszteket is..
helkis
helkis
Cybertrone
#11772
gyorsan visszaolvasok
helkis
Overlocker
#11679
grat, mester!
ezt a vga-t megérné lecserélni, eléggé antituning, még feszelve is..
helkis
04ahgy
#11648
akinél LN2 folyik a csapból, annak könnyű mindig elől lennie..
már régóta mondom, hogy azonos hőfokon kellene végezni a bencheket.. vagy legalább legyen 3-4 hőfok, amin lehet indulni, mert elég jobban meghűteni a vga-t és már röpködnek is a pöttyök..
én inkább azt "élvezem", amikor kevesebb órajellel, gyengébb hardware-el lehet beelőzni egy csúcseredményt..
de mivel tudni lehet, hogy nemsokkal az ilyen kiugrások után úgyis meg fog dőlni a kategrekord
, így jobb lementeni a listát, mivel feltöltési idő nincs hozzárendelve, ezért jó lesz majd később nosztalgiázni a lementéseken, hogy mekkora eredmény volt az régen.. -
helkis
Cybertrone
#11521
biztos, mert megevett 8pontot, tehát 26k is meglett volna
helkis
pszichiater
#11276
thanx!
rengeteg gond merült fel, de sikerült urrá lenni rajtuk!
joshua - van is egy prociórajel elírás: nem 4565 hanem 4655-ön..
helkis
helkis
Cybertrone
#11264
thanx!
kifacsartam mindent, mindenből..
helkis
Cybertrone
#11262
helkis
Taifa Díaz
#11193
nálam minden valamire való eredmény le van archiválva konfigok és időrend szerint
helkis
helkis
pszichiater
#10991
egy kis nb-freki tuninggal sok fincsi cpu-score gyűjthető!
grat itt is!
helkis
szvsz abban sincs semmi rossz ha nem a sajátja valakinek a cucc, eredmény az eredmény, ha már a kártya=kártya legyen 1-2gpu-s cucc, stb.. valakinek ez a hobbija, valakinek munkája
a listákat meglesve tökéletesen ki lehet találni, milyen vga+cpu+hűtés kombóval lehet űberelni a jelenlegi rekordot, innentől az jön a tudás/szerencse/vakmerőség a képbe, ami mindenkinél másképp oszlik el, pont ez a jó benne, hogy "egygyűrű" sosem lesz senkinél sem, vannak olyanok akik felborítják a sakktáblát ha nem nyerhetnek, és vannak akiket motivál ha van jobb náluk.. nyilván nem túl jó érzés ha pár ponttal levernek a első helyről, de aki nem tudja ezt kezelni, az keresse fel kezelőorvosát, gyógyszerészét.. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
helkis
Cybertrone
#10450
ez erre felé teljesen átlagos..
helkis
subaruwrc
#10400
aham
, és egy ilyen egész estés show mennyi litert fogyaszt?
utánanzétem ennek a dewar-nak (dézsa?
), ez tartja folyékony állapotban a cuccot, amíg fel nincs használva gondolom.. a dewar-ból hogy kerül a potba a cucc? valószínűsítem nem a dewarból kell tölteni, vagy mégis?ja és ez a dewar önmagában ilyen drága vagy itt egy full tele 50L-es tartályról van szó?
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Futás, futópályák
- PlayStation 3
- Hardcore café
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- GoodSpeed: Mutasd magad topic!
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Zbook Fury 17 G8 - üzletből, garanciával
- Lenovo Flex 5 - 14.0" Touch WUXGA - Ryzen 3 5300U - 8GB - 256GB - Win11 - Garancia - MAGYAR
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4660
ez szép volt csapattárs!
), egy 500 körüli score kellene hogy 390-es átlag meglegyen, csak nehogy beelőzzön valaki..
