Ez a 3DMark verzió legacy státuszban van, így a következő linken ingyenes kulcsot találsz hozzá:
Legacy 3DMark benchmarks
A 3DMark Vantage listára kerülés feltételei
TomBoy1986
TomBoy1986
#14471
És akkor a tuning eredmény:
[link]Innen már csak a CPU csere segít...
TomBoy1986
Egy alap eredményt kérem, hogy tegyetek fel a listára:
Athlon II X4 620 + CM Hyper 212
Sapphire HD7850 OC 1GB
Catalyst 12.10 -
TomBoy1986
Egy Acer 5560-as gépet szeretném ha feltennétek az alapórajeles listára:
Konfiguráció:
AMD A6-3420 1.5GHz
AMD Radeon HD6520G (400/667)Ebben nincs külső VGA.
TomBoy1986
TomBoy1986
Listába való eredményem van:
AMD Athlon II 250 @ 3.75GHz
Sapphire HD4650 512MB GDDR3 @ 775/1750
Catalyst 9.5 -
TomBoy1986
Egy kis javítást sikerült véghezvinnem, kérem szépen, hogy idővel frissítsétek:
AMD Athlon64 X2 5050e @ 3300MHz (RAM @ 1100MHz)
MSI HD4830 @ 730/2250
Catalyst 9.1 -
TomBoy1986
TomBoy1986
#3712
Na, csináltam a 4870-nel még egyet, csak most Rivatunerrel állítottam be az órajelet.
A konfig is látszik, s továbbra is 8.12
TomBoy1986
subaruwrc
#3710
Azzal sajnos nem sokra mennél, mert nem véletlenül nincsen rajta GPU-Z, ugyanis frankón 750MHz-et mutat, bármit is állítok be az overdriveban...
Ennek pedig egyszerűen annyi az oka, hogy működik a Powerplay, s winben 2D-be visszaveszi az órajelet, bármit is csinálok. Szóval szeretnélek megkérni, hogy így tedd fel
TomBoy1986
TomBoy1986
#3652
És most látom, hogy kétszer vagyok a Tuningolt 1GPU-s 2. kategóriájában. Ezt eddig úgy csinálták, hogy a régi eredményt (jelen esetben tuningolt) törölték, s feljebb toltak a listában az alapórajeles pedig mellette szerepel. Azaz a jelenlegi 18. kuka, majd a 25.-et kell a előző hsz.-ekbeli eredménnyel feljebb helyezni.
TomBoy1986
Pár újabb eredményt szeretnék publikálni:
AMD Phenom 9550 @ 3GHz
Gainward HD4870 @ 790/3800
DDR @ 910MHz
Catalyst 8.12Alapórajeles - 8084
Csak CPU tuning - 8864
CPU+VGA tuning - 9359Természetesen csak az alapórajelest és a CPU+VGA-t szeretném feltetetni, a közbülső eredményt csak azért csináltam, hogy lássam/lássátok azt, van-e értelme a VGA tuningjának egy ilyen CPU mellett.
Köszönöm!
TomBoy1986
butcher eu
#3410
Fizikailag bele lehet tenni, de nem fog működni, mert a CF-X csak 4 GPU-t képes legfeljebb kezelni.
TomBoy1986
És akkor ismét javítottam a 4830-amon
Minden látható a képen, lényegében csak a CPU-n és a memórián változtattam az előző beállításhoz képest.
TomBoy1986
TomBoy1986
#3347
Ugyanaz a konfig, ami az aláírásban, s minden ugyan az, mint tegnap, csak a memóriavezérlő órajelén változtattam.
TomBoy1986
TomBoy1986
TomBoy1986
#3335
Nekiálltam kicsit jobban emberkedni a VGA-val, s úgy néz ki eredményesen:
Phenom 9550 @ 2.9GHz - hogy szép kerek szám legyen
MSI HD4830 512 @ 730/2250
Catalyst 8.12Azt gondolom, hogy elég szépen túlhajtható kártyával találkoztam, ráadásul mindenféle voltmod, meg hasonlók nélkül.
És természetesen majd ezt kérem frissíteni, s nem a régit, köszönöm!
TomBoy1986
Én is inkább összeszedem egy hsz.-be a frissítendőt, hogy Bruminak majd könnyebb legyen:
Frissítendő
I. konfig:
Phenom 9550 (2.2GHz @ 2.95GHz)
Sapphire HD3870 512MB (775/2250 @ 904/2610)
Catalyst 8.12
GFX Chilla hűtőII. konfig
MSI HD4830 512MB (585/1800 @ 700/2100)
Catalyst 8.12
Gyári hűtő -
TomBoy1986
Ahogy a listát nézem, kb. az első HD4830-as eredményt publikálom most - hacsak nincs a frissítendők közt
Konfig:
AMD Phenom 9550 @ 2.95GHz
MSI HD4830 T2D512-OC (585/1800 @ 700/2100)
Catalyst 8.12Alapórajeles - 5817
Tuningolt - 7211Gondolom ez a kártya szintén a II. kategóriába való
TomBoy1986
És akkor már a főrendszert is meghúztam egy kicsit, ha már ilyen hideg van
Alap: 4709 pont
Tuning: 5632 pontKonfiguráció a képen is látszik, 8.12-es a Catalyst, s Sapphire a kártya. Kérném ezt is frissíteni
Köszönöm előre is!
TomBoy1986
TomBoy1986
No, drivert frissítettem, találtam némi plusz processzorerőt, s kérnék egy apróbb frissítést
Gigabyte 2600XT tuningolt
8.12-es CatalystMajd megcsinálom az alapórajeleset is.
Azért elég szomorú lett volna, ha gyiku előttem marad az X2-vel
TomBoy1986
Néhány újabb eredmény, konfig benne a linkben: [link]
TomBoy1986
TomBoy1986
#1513
Kimaradt egy "nem" szó
Tehát ami nem lebeg
TomBoy1986
TomBoy1986
#1482
Elkészült a túlhajtott eredménye is a 2600XT-mnek:
Kérlek Brumi majd tedd fel az eredményeket, köszönöm!
TomBoy1986
Gigabyte 2600XT egykártyás alapórajeles eredményem:
1247
8.6-os Catalysttal készült. -
TomBoy1986
Óriási túlhajtott 2600XT Crossfire eredmény:
2556
8.6-os Catalyst, Gigabyte kártyák. -
TomBoy1986
Egy óriási eredménnyel gazdagítanám a gyűjteményt:
Csinálok egy tuningoltat is hamarosan
Gigabyte kártyák, 8.6-os Catalysttel. -
TomBoy1986
schwartz
#1256
A 6400+ 30K alatt van
Az E8500 meg 55KÉs alapórajelen nincs ekkora eltérés - most ne gyere tuninggal, mert nem arról volt szó - lévén alapórajeles top10-et vezeti a 6400+.
TomBoy1986
katt777
#1219
Kitelik az ATI-tól hogy trükközött a hotfixszel?
Te nagyon szelektíven látod a dolgok ám. Az nem éppen ATI-s szokás, de inkább hagyjuk is, mert nincs kedvem történelemórát tartani.
A szelektívet meg arra értem, hogy bizony az NV-nél is a frissebb driver gyorsított, itt is leírták. Akkor én meg kérdezzek vissza, hogy az NV trükközött a 175.16-ossal?
TomBoy1986
katt777
#1217
És itt kb. te vagy az egyetlen, akinek nem javult a hotfixtől jelentősen. Olvass vissza.
pl.
Motion_Blur:
[link] - hotfix nélkül
[link] - hotfixszelDeSanto:
[link] - hotfixszelSaját eredmény:
Alapórajeles sima 8.4-gyel
Alapórajeles 8.4 Hotfixszel
Tuningolt sima 8.4-gyel
Tuningolt 8.4 HotfixszelSzóval aki csak kipróbálta mindkettőt, annak javult 400-500 pontot a teljesítmény a semmitől. Ha nálad ez nem következett be, akkor nálad van a hiba.
TomBoy1986
Nagy kínlódás volt, ezen a frekin már nagyon instabil a kártya. A CPU meg csak az alaplap miatt megy ilyen keveset, de azzal most nem tudok mit csinálni, szeretem az MSI lapokat
Brumi˘:
Én is csodálkoztam az eredményen, örülök ennek a Phenomnak, 2.7-en egész szép eredményt produkál. -
TomBoy1986
TomBoy1986
#1135
Véletlen írtam el, természetesen helkis -t akartam
TomBoy1986
Brumi:
Csak egy kis javaslat...a CPU oszlop színezése.
TomBoy1986
Én csak feltettem a Hotfix drivert (
DeSanto
)Alapórajeles javulás a drivercsere miatt: +407 pont
Tuningolt javulás a drivercsere miatt: + 480 pontKöszi Brumi az előző felrakást is.
Ja és légy olyan kedves, frissítsd
TomBoy1986
És itt a túlhajtott eredmény: [link]
TomBoy1986
- Xbox Series X|S
- MWC 2026: csápolt a robot, majd dobott egy hátraszaltót
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Apple MacBook
- Házimozi belépő szinten
- Gitáros topic
- Milyen egeret válasszak?
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
- Bomba ár! HP EliteBook 855 G7 - Ryzen 5 4650U I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari
- Lenovo Legion 9 (16IRX9) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- 187 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
Kb. ennyit ér el egyébként VGA tuning nélkül is nekem.
