Ez a 3DMark verzió legacy státuszban van, így a következő linken ingyenes kulcsot találsz hozzá:
Legacy 3DMark benchmarks
A 3DMark11 listára kerülés feltételei
gombcomp
jones965
#2138
A véleményem az (mivel nálam ezért hasalt el a HW),hogy amit én BIOS szinten
defaultnak állítok,az alaplapon,VGA-n,ráadásul a RAM 1333, minden alapórajelen van:
AKKOR AZ SZÁMOMRA DEFAULT!!! beállítás.
Letojom,hogy bekerül e a listába,vagy sem,mi a rákért kell ezen mindig vitatkozni.
Nincs a listán,nincs a listán...legfeljebb más lesz előrébb.
Ne küzdj,mert egy turbo offal-valamiért- hazaszállt a 980X-em,innentől nem
fog érdekelni a sok okos vívódása,de azért a tuning-eredményeket azért is
be fogom küldeni! (Ha egyszer még lesz procim). -
gombcomp
Whit3Rav3n
#1374
Kigyomláltam az ULPS bejegyzéseket ( 0 ra állítottam),most nem fagy
de lényegesen több pontot nem kapok még 990/1500 on sem.
Mellesleg a CCC-t figyelni kell mert visszaállítja a powerlimitet 0%-ra.
gombcomp
Whit3Rav3n
#1372
Engedi a feszt,frekit állítani ,de a beállítás után fagyás vagy reset van, még
olyan beállításokon is amit a CCC is engedne.Majd jön egy újabb verzió...
Mellesleg a moddolt 6950/70-es BIOS feszültségét is visszaveszi 1,150-re ami
a sima 6950-es feszültsége (gondolom a BoardID miatt).
Próbáltam a gyári 6950-el is ott is fagyott. -
gombcomp
Egy kis szárnypróbálgatás. Mivel a feszállítás nem működik az AfterBurnerrel
korrektül a 3 GPU-s rendszerrel maradt a CCC amit enged.
Felhívom a figyelmet a Vramok sebbeségére a 6990 esetében,nemrossz. -
gombcomp
Ezt a file-t írd felül evvel,
és minden működni fog.
Van még egy fontos sor benne:
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
Ez is kell,hogy minden működjön.
gombcomp
Egy új alap beállítás
3GPU-val. -
gombcomp
Whit3Rav3n
#1298
Valamiért a telepítő nem cserélte le a vgadrivert,és hibát jelzett.
A 64bitnél néha előfordult már,majd holnap egy újabb kísérletet teszek. -
gombcomp
gombcomp
#1295
Na erre varjunk gombot: 64bit / 32bit,ráadásul a 11.4 FM Approved !!!!
De mintha a 64biten a régi driver lenne a tököm sem érti... -
gombcomp
gombcomp
Milka 78
#1289
A 11.4 hoz valamit az eredményen. 1db kártyával
Viszont a Vantage második GPU tesztje átment diavetítésbe,van még mit alakítani
rajta.
gombcomp
Whit3Rav3n
#1281
Az hogy not approved,teljesen mindegy ,csak a durva aránytalanság feltűnő.
Az elfogadott driveres eredményeknél sem jobb az arány. -
gombcomp
pszichiater
#1276
Persze,de akkor sem lehet ennyivel jobb a GTX580.
Hamarosan jövök 3db 6xxx-es maggal,talán elég lesz egy SLI ellen...
gombcomp
Cybertrone
#1272
Azért ez egy kicsit elgondolkodtató lehet.:
Hááát....
Ez több mint gyanús! Ez a procitól függetlenül,
szoftveres hack! A nénikéjükkel próbálkozzanak!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
gombcomp
Uraim!
Ne felejtsünk el gratulálni pszichiater kollégának mivel,a Madonion
3DMark11 Hall of Fame Performance 20-as toplistáján jelenleg a 15.helyen tanyázik.
Kevesen mondhatjuk el,hogy a Hall of Fame-ben szerepel(t) az eredményünk. -
gombcomp
gombcomp
alibaba78
#1172
Azért mert az Ipon saját toplistáján ez feltétel:
"SZABÁLYOK:
- Perfomance beállítások mellett kell mérni.
- Képernyőmentéssel bizonyítani az eredményt kötelező. Ide javasolt feltölteni.
- A képernyőmentésen legyen rajta: CPUZ, GPUZ, háttérben iPon fórum- Ha a hozzászólásban jelzitek, hogy mely driver van telepítve és mely operációs rendszeren futott, az sem rossz pont, de nem kötelező."
gombcomp
pszichiater
#1152
Én mindíg itt vagyok,és csendben figyelek.
gombcomp
subaruwrc
#1148
Sajnos vicces,hogy a multi GPU-s rendszereknél félremér a progi,
szerintem a system info teszi rosszul a dolgát.
Nálam a combined score leáll,ha jobban megrántom a procit,de ha kikapcsolom
a system infot akkor lefut ugyanolyan beállítások mellett.
Ezért nem is nyomulok most semilyen eredménnyel itt,mert sz@r a 3dmark11.
Ez van...
Korán kezdtétek a benchelést! " 1:38 AM "![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
gombcomp
Cybertrone
#1144
A regisztrált verziók (nem a Basic) mutatják.
Mind ez 20$ ba kerül,vagy jobb gyártók tesznek a VGA mellé egyet. -
gombcomp
APC ADAM
#1062
Az elején hibás volt a kulcs amit adtak:
"Due to a software error in registration key generation, the 3DMark 11
Advanced key you received from your preorder purchase has an error in it.
Please find attached a new, valid key for 3DMark 11."
Ha eredetid van akkor írj nekik,és kapsz egy másikat,ha warez akkor csak a
Basic fog működni nálad.
,és az életben nem fogja engedni feltölteni
a generált kulcsokkal,ez régebben is így volt.
gombcomp
Whit3Rav3n
#1030
gombcomp
Whit3Rav3n
#970
Akkor meg kellene jelenni a "crossfire enabled"-nek a GPU-Z aljánál.
Sajnos még nincs normális driver a 3DMark11-hez.Nem ártana frissíteni a GPU-Z-t is.
Ha jó lesz a driver akkor akár 9-10000 körül lehet az 1db 5970. -
gombcomp
Whit3Rav3n
#968
Megnyugtatlak ez csak eggyel készült,és teljesen reális, mivel két GPU van a kártyán.
Dupla magos kártyánál nem jelzi a crossfire-t. -
gombcomp
pszichiater
#963
PÜ + Mail ment Uram!
gombcomp
pszichiater
#961
Köszönöm!
Természetesen HT-on volt.
gombcomp
pszichiater
#942
És használható?
Mert az elődöknek voltak hiányosságai (ATI).
gombcomp
pszichiater
#935
Ezt írta egy srác a HWSW-n próbáljátok ki NVIDIA tulajok!
A végén van az okosság!
gombcomp
pszichiater
#933
Nagyon bízok abban,hogy összeszedik magukat,és mind a két VGA gyártó
rámozdul a kérdésre.
"Szerintem az eredményed reális kezd lenni"...de akkor is még Te vagy a jobb!
Kár,hogy nincs még lista.
gombcomp
pszichiater
#929
Megfogadtam a nagy Guru "Eva2000" útmutatásait,hogy a 2nél több GPU-t
az ATI-nál pillanatnyilag a Catalyst 10.5 kezeli le.
És íme alakul a dolog: [12121]
X4743
Azért elmehetnek a ...csába,hogy a gyártókkal nem fuzionálnak,és így (el)kiadnak
egy tesztprogramot.Mellesleg a 10.5-ös Cata "not approved",de nem értem miért.
Lesz ez még jobb is... -
gombcomp
Whit3Rav3n
#922
Köszönöm!
Olvastam róla,le is szedtem,de nem találtam meg a hozzá tartozó App.Profilt. -
gombcomp
pszichiater
#920
Már én sem tudom mivel kisérletezzek.
Emeltem a BCLK-t,és a többi frekit is,de a proci itt akkorát nem dob a pontokon.
Kipróbáltam a Basic verziót,és kb. 10% töblet lett ugyanolyan beállításokon,
ennyit a Futuremark dolgairól. -
gombcomp
Lehet.
Melyik drivert,és melyik 3DM11 verziót,milyen system infot használsz?
Nálam a Cata:10.12, a progi: 3DMark_11_v101_installer ,
a systeminfo: Futuremark_SystemInfo_v36111_installer
Problémám volt az első verziókkal (csak system info nélkül futott le a Physx,
és a Combi teszt),szerintem a CF-et nem tudja kezelni normálisan.
A 3.-4. grafikai tesztnél gyengébb mint egy 470/SLI.
Ja,és a 10.12-es App.prof van fent. -
gombcomp
pszichiater
#911
Persze,hogy tudatmódosítót használok!
Itt van néhány példa,hogy mennyire nem szereti az ATI a 3DM11-et:
Minden alapon
Csak a VGA tuningolva
Full tuning
Tuningolt Extrem Preset
Szerintem ez így nagyon nem tükrözi a valós teljesítményt.
gombcomp
pszichiater
#905
Nem tűnik fel!!!!
Azóta nyugtatón élek,mert az ATI képtelen
kompatibilis (3DMark11) drivert gyártani.
Lehet azért,hogy ez a Futuremark hibája...
Majd jövök,ha van értelme.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
gombcomp
gombcomp
pszichiater
#802
Vapochill LS így néz ki : szétszedve és összerakva a gép.
gombcomp
pszichiater
#737
Gratula!
Na vazze,szedhetem össze magamat!
Nálam is 5 számjegyű pontszám lesz a cél.
Még mindig nincs alaplapom...gyalog hozzák Taiwanból.
gombcomp
Dr. Romano
#678
Nekem is van már 3 felküldött a profilom alatt,azt még gépem sincs most.
gombcomp
Hazai idő szerint holnap 20 óra a megjelenési időpont.
Valószínű az első néhány órában túlterhelt lesz a Futuremark letöltési része. -
gombcomp
Ezt írták nekem:
"It took us a little longer than planned, but 3DMark 11 has now gonegold. Earlier today we announced that 3DMark 11 will be released at
14:00 GMT on Tuesday December 7, 2010."
Tehát valószínű a keddi megjelenés. -
gombcomp
Viszont, akik előrendeltek kapnak egy regszámot a Shattered Horizon-hoz
kárpótlás képpen.
gombcomp
"3DMark 11 will be released soon." ma reggel már eltűnt a nov.30 as megjelenési
dátum.
Írtak egy levelet,hogy a kulcsgeneráló szoftverük hibás volt,küldtek egy újat.
Majd értesítenek az új dátumról. ...már a Futuremark sem a régi!
gombcomp
A címet javítsd légyszíves,mivel semi köze a 3ds piachoz!
Amúgy már előrendelhető !
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- ÚJ Lenovo Yoga 7 - 14" WUXGA OLED - Intel Ultra 5 226V - 16GB - 512GB - Win11 -3 év gari - HUN - PEN
- Apple iPhone 13 Pro 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Újszerű iPhone 14 Pro 128GB Asztro szürke független, 100% aksi, 1 Év garancia
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkkel
,és még voltmod is lesz, hajjaj
