Enclave
A bibi az, hogy a procit még nem tudtam átvenni mivel a boltban ahol rendeltem, pénteken még azt mondták, hogy vámolják és csak utána mehetnek érte a nagykerbe, azaz leghamarabb hétfőn :( Egyébként egy 3000+-os dobozosról van szó
Így csak a MSI lap van meg és a 2db 512MB-os Infineon modul...
Szóval még nem tudtam működésre bírni... :( -
Enclave
Köszönöm a kimerítő válaszokat!
Akkor szerinted semmi gondom nem lehet vele? Megéri megvenni?
És milyen chipset hűtőt raktál rá? Aktív? Passzív? (mivel a nagy zaj igencsak zavar...)
Stabilitással ugye nincsen semmi gond? Mivel számomra a tuning nem igazán fontos, inkább minél megbízhatóbb legyen. És a Cool&Quiet működik rendesen?
Számomra ez a 2 igen fontos lenne...
És melyik bios oldotta meg a hőmérsékleti problémákat?
Ami a 2x cserét illeti itt van róla szó;egyébként ez a kigyulladt alaplap esete és itt semmiféle modot nem említenek csupán annyit,hogy ez egy vadiúj(!) lap volt:
[L]http://www.ocforums.com/showthread.php?t=310380[/L]
Egyébként ezeket a fórumokat olvasgattam ahol a gondokat emlegették:
[L]http://forum.msi.com.tw/board.php?boardid=28&sid=[/L]
[L]http://www.ocforums.com/forumdisplay.php?f=46[/L]
Amúgy a garancia érvényes kigyulladás (nem az én hibámból) és tönkrement kondenzátor esetén is? (csakhogy minden lehetőségre felkészüljek...)
Mostantól igyekszem minél kevesebbet kérdezni :) -
Enclave
Játékoknál elsősorban ezekre gondoltam:Far Cry; UT2004 ; C&C Generals ; Rise of Nations
Ami a lapot illeti én is egy ilyenen gondolkodom de a biztonság kedvéért szétnéztem néhány külföldi oldalon és ott olyan dúrva dolgokat írtak :Y , hogy teljesen ledöbbentem. Pl:
az alaplap nem ismeri fel a billentyűzetet illetve hasonló bill. gondok; kigyulladt alaplap(!); CPU hőm. bajok ;hang problémák ; support lassúsága meg vmi power led gondokat is említettek és hogy 230-240 Mhz fölé vinni az FSB-t többeknek gondot okozott még spéci ramokkal is; és vannak olyanok is akiknek már 2-szer(!) cserélték ki a lapját és még mindig bajai vannak a 3. lappal is...
Ezeket figyelembe véve igencsak elbizonytalanodtam és ugye nem szeretnék úgy járni mint egyesek... :(
Ezek után gondoltam, hogy szétnézek mások is tapasztaltak-e hasonlókat vagy sem :F
ami a chipsethűtőt illeti: ha átbarkácsolod a hűtést az nem vonja maga után a garancia elvesztését? -
Enclave
Tápkábel: mivel Enermax tápom van így igen nehéz csak úgy össze-vissza hajlítgatni a tápkábelt; arról nem is beszélve, hogy az IDE kábelt így igen nehéz lenne normálisan elvezetni a tápkábel mellett
Ramok: mivel nekem az Enermax tápnak az alján egy 12cm-es venti van; az nem a prociról szívná el a meleg levegőt hanem a ramokról és persze a proci sokkal lejjebb van ami így még távolabb kerül a ventitől
Ami a ledeket illeti: arról a matricáról ezek szerint még nem hallottam. De jobb későn mint soha :)
Amúgy az MSI-hez adnak valami matricát amit a házra ki lehet rakni? (MSI logó stb.-re gondolok)
Csak azért problémázok mindezen mert egy A64 vételét tervezem a közeljövőben és igyekszem felmérni a piaci viszonyokat; egyedül a kapható alaplapokkal nem vagyok kibékülve... :U
És egy A64-hez egy 400-as Samsung ram ugye nem gáz? :F -
Enclave
Nekem valahogy akkor is az Asus jön be jobban (csak lehetne már kapni :( ) ; abban valahogy jobban bízok és arról nem is beszélve,hogy az alaplapi csatlakozók másképpen vannak rendezve mint az MSI-n.
Az MSI-t nem tudom megérteni, hogy miért rendezték át ennyire az alaplapot: tápcsatlakozó az IDE csatlakozók mellett; a Sata a proci mellett; Ramok pedig fent . Ráadásul a letölthető kézikönyvben még a led-es hibajelzések azonosítását sem találtam meg ( vagy csak én lennék vak? :F ) ; ami szerintem elengedhetetlen egy ilyen könyvből ;így az értelmezését a led kombinációknak csak egy külföldi fórumon láttam.( és a letölthető kézikönyvek az esetek többségében megegyeznek a nyomtatott példányokkal; legalábbis én ezt vettem észre)
Ami a tuningot illeti:hiába lehet az FSB-t vagy mit (A64-nél már tudtommal más van nem FSB) 200 és 300 között állítani, ha ehhez olyan spéci Ramok meg hűtés kell amit meg sem tudok fizetni...
Amúgy külföldi fórumokon valami ''lehulló'' kondenzátorokról is beszéltek :Y ; és a K8N Neo Platinum-on lévő hangot is szidták (bár ez lehet,hogy chipset függő) meg valami olyat is említettek, hogy az MSI azért adja ki ilyen hamar a lapjait, hogy a ''tesztelést'' a felhasználókra bízza és így a visszajelzések alapján javíthassák ki őket és nem pedig a gyárban tesztelik le alaposan a lapokat...
DE ezekről CSAK OLVASTAM, hogy mindezek mennyire igazak vagy mennyi a valóságtartalmuk azt NEM TUDOM! Eddig még sosem volt MSI lapom!
A félreértések elkerülése végett ez a hsz nem flame akart lenni! -
Enclave
Hát nem tudom de én ha a kettő közül kell, hogy válasszak akkor is az MSI-t választanám a Chaintech helyett. Habár szerintem az Asus szolgáltatásaiban felülmúlja mindkettőt.
(Asus-on 8 USB és 6 SATA csatlakozó van alapból;esetleg az MSI a spéci tuningképességei miatt jöhetne szóba)
A külföldi oldalakon meg ilyen szokásos hibákat emlegetnek: mem.,bill., hang gondok stb.
De szerintem a Chaintech-nek is hasonló hibái lehetnek, bár ennek a lapnak még nem néztem utána...
Mindenesetre nem tudom megérteni,hogy az Asus mire vár még és miért nem adja ki a lapját! :(((
Esetleg tudja valaki az előbbi mondatomra a választ? :F -
Enclave
Hi!
Csak nem MSI K8N Neo Platinum?
Én speciel Asus K8N-E Deluxe-t néztem ki magamnak de még nem kapni itthon sajnos, nekem pedig minél hamarabb kellene :(
Ha meglesz az új lap le tudnád írni a tapasztalataidat?
(külföldi fórumokon igencsak vegyes vélemény alakult ki erről a lapról... :U ) -
Enclave
Nemrég olvastam egy külföldi fórumon, hogy vannak úgynevezett ''DTR'' A64-ek is (mobil változatok) amelyeknek az az ismertetőjele, hogy hiányzik róluk az IHS, a ''hőelosztó fémlap'' (ha jól értelmeztem).
Illetve vannak olyan A64 tulajok akik csak lazán lekapták a fémlapot a prociról a jobb hűtés reményében :Y ;mások pedig socket 754-es lapokba raknak mobil A64-eket az asztali gépükbe.
Én azt hittem hogy desktop alaplapba csak desktop procit lehet rakni...
Ezek szerint minden gond nélkül lehet mobil A64-eket rakni egy socket 754-es lapba a jobb tuning reményében? :F
És hol lehet nálunk ilyen procikat kapni? -
Enclave
Hi!
Most olvasom csak, hogy mit írtál:
''Még a hétre igértek K8N-E Deluxe árakat és elérhetőséget itt debrecenben''
Wow! Ezek szerint nálatok már lesz is a héten elérhető ilyen lap? :Y
(pont ilyen lapra vadászok :U )
Meg tudnád adni annak a boltnak a linkjét, ahol ezt ígérték?
Köszi! -
Enclave
HI!
A ready-n lévő A64 árakról tud valaki valamit? Vett már ott valaki A64-et?
(mert ''túl'' olcsónak tűnik...)
- Google Pixel topik
- OLED monitor topic
- World of Tanks - MMO
- Linux kezdőknek
- 3D nyomtatás
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HOWEAR HW ULTRA 3 Call okosóra
- Fotó állvány eladó
