Fórumtársak szimulátor komponenseinek/hardvereinek/játék preferenciájának táblázata és annak 2023-as konklúziója majd 2024-as konklúziója GalaHU tollából, illetve itt található a fórumtársak cockpitjeinek galériája.
Itt egy nagyon hasznos setup guide, mindenre kiterjedően, angol nyelven.
biker
Moby
Bandit21
#56464
A MOZA ugyanezt az eltolt mágneses cuccot alkalmazza, meg többen is, ebben nagy újdonság nincs. 700-ért én nem látom ezt akkora dealnek, főleg úgy, hogy jelenleg a fana perecajánlata nagyon gyenge. Ha most váltanék nagyobbra a CSL-ről (váltanék, csak nincs rá pénzem), annak van a legkisebb a valószínűsége, hogy a fanánál maradnék. 1000 euroért meg teljesen biztos, hogy mást választanék.
Steve1207
Bandit21
#56458
Új modellt ne hasonlíts régivel, szerintem a lassan 2,5-3 éves CSL DD-nek is az lesz a sorsa, hogy kap egy ilyen ráncfelvarrott kialakítást és szépen visszaáll az áruk az előzőre, 600 euros-s alap szett árra (ami manapság a piacon átlagos). Nm terén meg lehet lesz egy köztes 6-os, ki tudja mennyire akarnak a boos-tal is foglalkozni, de egy ilyennel ott lenne a lehetőség egyből a 9Nm-re). Legalábbis verziócserekor úgyis ez szokott menni és mivel a Moza egy "rivális", egy picit mindig a másik fölé kell lőni (mint ahogy a Moza is tette és 5 helyett 5,5e-l vaggy 8 helyett 9-cel jött ki).
De plusz egy ok, hogy most látni is az új base-en, a QR felfogatása 4 csavar cakpak, pofon egyszerű a szerviznek, tulajoknak meg mindenkinek, bármi is lesz vele az elkövetkezendő év(tized)ekben, és így bármikor tudják módosítani is egyszerűen. A jelenlegieket meg kifuttatják és a QR átalakítós és bilincses szívást letudják a jelenlegi és "kifuttatós" tulajokon. Ezzel ők/mi is örülhetnek/ünk, mert a kompatibilitás megmarad, az újaknak meg van egy stabil, tengelyes bohóckodás mentes változata. Ez a QR2-es átalakítósdi csak a jelenlegi tulajoknak érdemi, meg a régi széria kiszórására.
Más területeken se fogják évekig foltozni a régi eszközt, megkapják a funkciókat az eszközök max, de olyankor már jön egy új széria az előző szériabetegségeitől mentes(ebb)en.
Bandit21
#56458
Elolvastam ami a fana honlapon elérhető.
Érdekelne a 3 másik dd gyártó ki lehet a grafikonokon és melyik modelljeik.Az eltolt mágnesek a belső tengelyen eleg nagy ötletnek tűnik bár a megvalósítást nem értem hogy működik. Gyakorlat egy csavarodó belső része van.
Ez a ff 2.0 érdekes mert a rajz szerint hamarabb és nagyobb (12+) nm-t mutat.
Mindenesetre érdekes mert az utángyártott táppal kb ez a termék vonal (elő akciókkal nézve)
5 nm 200 eur
8 nm 250 eur előző 160% ereje árban 125%
12 nm 700 eur előző 150% ereje árban 280%
20 nm 1000 eur előző 166% ereje árban 142%
25 nm 1500 eur előző 125% ereje árban 150%Ha nem nézzük az aftermarket tápot/amúgy miért ne/ akciós 449 ert a 8nm, akkor is árban 155% az erőben 150% ugrás 8 ről 12 re
Nekem ebből az jön le hogy alap 5 nm mellé a plusz táp teljesen ésszerű, a 8-ra onnan viszont 12 re nem éri meg lépni, 20 ra viszont ar érték arányban újra igen. Jóllehet borul ott is az arány százalékosan több pénz adott nm 250% erő kerül 390% árba 255 eur vs 1000
Megis ésszerűbb.Persze ez az egész addig valid amíg el a 199 a dd ha veszel mellé perecet pedált.
Vagy a dd1 1000 és nem 1200Mindenesetre az új 12 ebben a környezetben szerintem drága 700 ért.
Shivi
Bandit21
#56458
má nem azért de dd1 vs dd2 "Nm alapján/ár" különbség kb ugyan ott lesz a csl dd vs clubsport dd "Nm/ár" szerint vagy valamit rosszul számolok?
dd1 vs clubsport dd szerintem árban teljesen jól el van helyezve, és számoljuk bele az újdonság varázsát meg az új technológiát is
zsozsa74
Bandit21
#56366
Igen, így kell. Nálam megdöbbentően jó. Tegnap kicsit beleszerettem a játékba! Mennek vele a shakerek, haptikus reaktorok, eskü tiszta szim!
Mindenesetre nagyon élvezetes! Persze nem csak ezt kell állítani, hanem minden mást is, hogy értelmesen működjön a kormány. Én az overtake_gg csatorna instrukciói alapján állítottam be a DD1-et. Alig várom, hogy megint gép elé üljek!
GalaHU
Bandit21
#56260
Én már az early óta gyűröm az új FM-et (PC-n kormánnyal, XSX-en kontival vegyesben) de az eddigi tapasztalatok alapján ebben a formájában ez a játék nem ebből a topic-ból fogja kapni a legtöbb elismerést…
Pedig halványan látszik hogy hol van benne a zsenialitás, de sajnos mélyen elfedi a koncepciótlan kivitelezés, a bug-ok tömege, és az a mérhetetlen hazugságtömeg ami (már megint) megelőzte..:
-Rolika-
Bandit21
#56223
Baszki, ez volt a para. Miután megírtam az előzöt és elkönyveltem, hogy ez kuka, akkor láttam, hogy bizony kicsúszott a tengely. Vissza toltam és most már jó.
Már nincs időm vissza menni versenyezni, de ha legközelebb leülök, akkor az lesz az első, hogy kicserélem a 2 csavaros bilincsre.
Ja és még ennél jobban is le volt csúszva, mint a képen
camaro79
Bandit21
#56066
Nem kell semmit szerelni (max a pedal plate magassagat, szoget, de ez is mind 2 csavar meglazitasa). A pedal vezerlojebol allitod a pedalutat, dampinget (oda es vissza is), gorbet, kg-ot, abs-t (intenzitas, frekvenciat, engine vibrationt (iracing egyelore csak ezt a kettot kezeli),
szoval mindent is.
az a jo, hogy vannak alap profilok (Morad gt3, kovailnen f1 es gt3, official f4, illetve mas “nagy” simes beallitasai, amit a sajat izlesedre tudsz hangolni. 0-rol kezdeni nagy melo lenne.szoval kozel 100%-osan vissza tudod kapni a valos erzetet. Az kar mas kerdes, hogy szeretnek-e valos f1-et kinyomni…
mmdms
Bandit21
#56058
A kis érintős, épphogy fékezések és a kis-közepes fékek gondot okoztak nekem.
Ugyanigy vagyok a v3al, es igy par het hasznalat utan azt kell mondjam ez a BJ Steel GT pro pedal ebben hihetetlenul veri a v3-at. Es sztem a sokkal magasabb pedalszerkezet miatt van csak a nagyja, kb ugyanakkora lehet a szogelmozdulas a tengelyhez kepest mindket pedalnal, de a bj sokkal magasabb. Es a fura szelvenyes elasztomer hihetetlen jo,nem gondoltam volna h igy megszokom, asszem lesz egy elado V3, es berendelem ehhez a hydraulikus pedalt, ha lesz akkora ugras kozte mint a v3 es ekozott akkor megeri.
Moby
Bandit21
#56066
A szoftverében olyan pedálutat, keménységet, ffb-t adsz be, amilyet akarsz. Az egész mögött egy szervomotor van. Aki a működését szeretné megérteni, meg kell csak nézni hogy működik a házi készítésű változata (amit ergyébként le is lehet gyártani, csak a szoftveres rész meglehetősen hiányzik mögüle):
JulesTS
Bandit21
#56041
Azt se felejtsétek ki az egyenletből, hogy ami a pedál lapon 55kg, az a rugónál/loadcellnél, ha fele akkora az erőkar, akkor 110kg.
Ezért is kérdés számomra, hogy amikor egy LC pedál gyártó megadja, hogy 90kg-os loadcell-es pedál, akkor vajon mire érti ezt? A pedál lapon kifejtett erőre? Vagy magára a loadcell-re ami moindjuk 1:2-es áttétellel nyomunk? -
GalaHU
Bandit21
#55997
Nekem is van GPU, de úgy gondoltam ennyi pluszt megèrdemelnek a fejlesztők. Aztán hogy csak a nosztalgia mondatja velem, vagy tényleg kiemelkedő lesz, az majd elválik.
Bár nagy reményeket egyébként se fűzők hozzá, ha csak egy picit jobb lesz mint az FM7, akkor már számomra megfelel, este mikor már nem tudok cockpitezni, pont jó lesz kipucolni a karriert.
Steve1207
Bandit21
#55987
Ha a PCars2 a szint, akkor felejtsd el
FM előzőhöz képest javulás, amúgy semmi extra. Karrier nekem tetszik, tuning is, vezethetőséget még én is arcade-nek mondom, minden segítséget kikapcsolva, talán még könnyebb is, mint FM7-nél ugyanígy. Eközben buta az AI (verseny előtti tesztkörökön kezdtem a gyorskört, úgy jött belém a box-ból az egyik, mintha verseny lenne és foglalta be az ívet), alulkormányzottság (vagy a fene tudja, néha nincs meg a határ, nincs az, hogy kicsit több, mert akkor nem lehet úgy megfogni, mint egy RR, ACC vagy bármiben, hanem pördülsz is) és még sorolhatnánk.
Kicsit szedett vetetten ragadtam ki így pár óra után és eléggé negatívan hangozhat persze. Én játszani fogok vele, meg tolni a versenyeket, karriert, szeretem az FM-et, csak ezt az arcade-be lőtték be és így sajnálom, mert fölöslegesnek érzem a fizikába, lézerscannelt pályákba fektetett időt, nincs kihasználva sehogy.AI, amúgy vannak jó pontjai is, de nagyon vegyes. Példa, most találtam
GalaHU
Bandit21
#55987
A türelmetlenebbje már holnap ráugorhat…
Este csak kontival tudom kipróbálni XSX-en, pénteken jön a fullos PC-kormány kombó teszt.Eddig azért a szimes megmondóemberek elég lelkesek a kormánnyal kapcsolatban, magához képest állítólag a legjobb. Persze nem emlékszem olyan launch-ra ahol nem ez lett volna, szóval…
biker
Bandit21
#55934
"Ilyet szerintem szándékosan is nehezen hoz össze valaki (persze egy kis fogoval ki tudja szedni őket és be tudja dugni egyesével a base oldalba) de ha jól látom ez nem egy 199 eurós kormány miért tenne vele ilyet?"
Korábban történt egy upgrade. a QR-ek lötyögése miatt tüskék törtek ki a kormányokból, mert a bázis oldali hüvelyek is fixek, meg a tüskék is.
Az upgrade óta, és ezt kapta a QR2 is, a bázis oldali hüvelyeket megvezető műanyag betét két darabból áll, egy külső és egy belső elemből, a belső elem egybefogja az összes tüskét, és tud kicsit kotyogni, ne törjön ki egy tüske se ha a kormány kotyog.
Ezt a szart két kis köröm tartja a helyén, ez engedett el.semmi nem károsodott, csávónak a baja annyi, nem tud rá RMA-t nyitni mert nincs saját serialja a középrésznek.
Bandit21
#55934
Srác nem hülye, szépen összerakta ahogy kell az útmutató szerint, és gondolom mikor kormányt cserélt, szépen bent maradtak a pinek. Lehet hogy tervezési hiba lesz itt, nem tudom, mindenesetre jelennek meg érdekességek az új QR-el.
Maradok egy ideig a réginél, elvégre nekem új minden, és nagyon ritkán cserélek kormányt.
.LnB
Bandit21
#55912
Annyira nem akarok én túlzásokba esni. Egy Forza (és hasonló játékok) miatt szerintem felesleges.
Nem szeretek ilyen cuccokat használtan venni, de most ezt néztem: [link] + [link] Így elég korrektül kijönne. A kérdés az, hogy mennyire para T248-at kéz alól venni?!
Az eladónak nagyon sok pozitívja van.
Egyébként köszi a segítséget! Most úgy vagyok vele, hogy a T248-at venném. Ha elhatározom magam, szerintem az is lesz.
.LnB
Bandit21
#55903
De akkor jól láttam ugye? hogy nagyon nincs alternatíva. Vagy G923 vagy T248?! A G923 igényesebbnek tűnik, de a T248 hibrid rendszere meg jobbnak, és a pedáljai is. Egyedül az bizonytalanít el, hogy a G293 + H váltó, kb annyira kijönne mint a T248.
Hajlandó lennék egyébként azt a némi felárat (az alapárakat nézve) kifizetni a TM-ért, a jobb FB miatt.
Wheelstanbd-ról vélemény? Előbb rosszul linkeltem, erre gondoltam: [link] Ez még úgy néz ki, hogy strapabíró lehet. -
-Rolika-
Bandit21
#55896
Nekem valaki azt mondja 1 éve, hogy veszek egy kormányt meg pc-t, akkor tuti kiröhögtem volna.
Majdnem 1 évvel ezelőtt szólt haverom, hogy rendeljem meg neki a Logi Pro-t 1500€-ért.
Akkor még nem gondoltam rá, hogy elkap engem is ez a simezés. Aztán ahogy teltek a hónapok és hétvégente toltam Nála Xboxon az ACC-t, szép lassan elkapott.
Aztán jött a Fana akciója és megpecsételődött a sorsom
Nálam a kormány része 370kb, a rig+ülés 200, a pc meg kb350. Meg ugye még az apróságok. Aztán még lehet ott lesz az iracing ami elviszi a pénzt a jövőben. -
GalaHU
Bandit21
#55809
Valami szofisztikáltabb free célszoftverre gondoltam ami egyből tolja a tortadiagrammokat, meg a halmazokon belüli analitikát, de végül is ez is bőven megfelel a célnak. Köszi, hogy megcsináltad, én is kitöltöttem...
Majd a 2.0-hoz még szedünk össze tippeket (MIlyen platformon játszol, milyen PC-d van, monitor, stb. Mivel játszol, ilyenek...)
f3rdzs0
Bandit21
#55797
Szerencsére itt is kb 90-100 euró körül, de azért az extra 10 euróért minek vonatozzak az országon át, ha úgyis rendelnék LC pedált, tehát a futár amúgy is jön onnan.
Lehet jobbat tenne a lelki békémnek, ha nem nézegetném a honlapjukat november végéig
#55798RobbyJr
EU raktárra van állítva. a Read2Race bundle december 1-re van ígréve, nem tudom hogy kalkulálják ezeket a számokat náluk
bnorci71
Bandit21
#55641
Azt se felejtsd ki a számításból hogy egy nyugatinak egy 2000jurós cucc kevesebb mint egy havi bére lehet fél is akár. Itthon ez ugye az átlagbér ~1,5*
A fórum összetétele is érdekes lenne ha mindenki szavazna. Akit nem a Qr2 tart lázban ritkán ír mint pl. én aki egy T248-al léptem vissza a sim világba.
Jó lenne feljebb, de felmerül a kérdés bennem, minek. Fél év alatt 20-30 órát szórakoztam. Múlt héten játszottam/szórakoztam saját örömömre 3*2órát.
Idő se nagyon érdekelt, próbálgattam sorba az autókat és érdekse volt, hogy egy virslikerekes vagy régi turbós F1-t mennyivel nehezebb vezetni mint egy Hyper Cart AC-ben. -
Bandit21
#55781
Én ezért tennék bele 8nm-től minden bázisba egy aktív ventilátort. Fanatecnél jelenleg csak a DD1-2 kapott, de ott is ilyen alap 600-650-es fordulaton megy, szinte nem is hallod. Nem értem miért nem lehet a többinél bele rakni ugyanúgy, mert ezek szerint szükség van rá, ha ilyen fotók vannak a neten.
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- GoodSpeed: WELLPUR KVITA GF85 - JYSK - tapasztalatok
- Hazai akkumulátorrekordra pályázik a OnePlus 15R
- Gitáros topic
- Kompakt vízhűtés
- Milyen notebookot vegyek?
- BestBuy ruhás topik
- Napelem
- Google Pixel topik
- Intel Xeon E5-2600v4 processzorok készleten 2680v4,2683v4,2697v4,2697Av4(áfás számla, 2 év garancia)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4022
- Update 12.15. 18:00 - Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
kíváncsi vagyok ezek után BF-kor mi lesz?
Steam simán vette a 15 éves cd-n lévő kulcsot.
tome0001
