Fórumtársak szimulátor komponenseinek/hardvereinek/játék preferenciájának táblázata és annak 2023-as konklúziója majd 2024-as konklúziója GalaHU tollából, illetve itt található a fórumtársak cockpitjeinek galériája.
Itt egy nagyon hasznos setup guide, mindenre kiterjedően, angol nyelven.
zilazil
Solesz84
#31750
Azt írták, hogy nem lehet.
It was not possible to find and fit a stronger vibration motor than those we used before. But the new brake mechanism is MUCH stronger and harder to vibrate.Bár szerintem lehetne, mert vannak erősebb motorok, csak gondolom az nem olyan áron és nem akkora mennyiségben, mint a szabvány Xboxos.
zilazil
Solesz84
#31745
Nálam 311-es béta driver van fent, és 1.30-as firmware. Ezzel tökéletesen működik.
Ha nálad is ezek vannak, vagy frissebb, akkor le kell szerelni a lábtartót, és ahogy Enton írta, megnézni, hogy be vannak-e dugva a motorok csatlakozói.
Ennél többet nem tudsz tenni, akkor vagy benyeled, vagy írsz a supportnak.
Mondjuk a fék motorjával nekem is volt problémám, a megadott határon belülre volt állítva a pedál érzékenysége, egy erőteljesebb fékezésnél a rezgőmotor mégis hozzáért a szerkezethez, és azután annyira legyengült, hogy nem lehetett érezni. Jó pár levélváltás és értetlenkedés után inkább rendeltem Kínából Xboxos rezgőmotort.
Neked viszont nem ilyen gondod van, tehát ezzel érdemben foglalkozniuk kell.
zilazil
Abban igazad van, hogy a legolcsóbb rimnek a csatlakozása elég problémás, ezt illene kijavítaniuk.
De ha a cég szempontjából nézzük, akkor a P1 egy olyan termék, amiről szeretné nyilván a drágább rimek felé terelni a népet. Azok viszont már sokkal jobb minőségben készülnek.
A DFGT mellé először egy V3-at vettem, és az egy nagyon minőségi darab. Az a legjobb benne, hogy kismillió módon lehet állítgatni a pedálokat, és a motorok is sokat dobnak az érzésen. A DFGT után pedig egy CSL Elite és hozzá a P1 is jelentős minőségi ugrás. Azt már írtam régebben, hogy a kormány nálam is megrepedt, de így is stabil. Úgy látszik, nekem szerencsém van vele. A Logitech kormányoknál ez a hiba gondolom azért nincs jelen, mert azokat eleve nem cserélhetőre tervezték.
zilazil
zilazil
frelife
#31235
Igen, silánynak nem nevezném. Lassan egy éve nyúzom, és azért kap szépen. Amikor felszereltem, akkor megjelent két vékony repedés, de ez ennyiben maradt. Én meg vagyok vele elégedve. Lecserélni egyelőre nem látom értelmét, mert VR-ban úgysem azt nézem.
Majd talán egyszer egy DD mellé veszek valami jobbat.
zilazil
ForRedGlory
#30366
Szerintem sem ronda. Van egy útmutató a játék fájljai között, hogyan kell feltuningolni a látványt különböző típusú kártyákon. Ezt elvégezve kifejezetten jól néz ki.
zilazil
frelife
#30331
Ezek passzív hangszórók, alapból nem adnak ki hangot, csak rezgéseket. Ezeket használják néhány moziban is a fotel alá szerelve, földrengés és ilyesmi szimulálásához.
Nekem Playseat cockpiten van, ez a fém váz jól közvetíti a rezgéseket, tökéletesen lehet érezni az úthibákat, rázóköveket, a motor rezgését, stb. A programban külön lehet állítani, hogy egy-egy effekt milyen erősségű legyen.
Házimozi erősítővel is meg lehet hajtani, de nem a legideálisabb. Az a lényeg, hogy olyan erősítő kell, ami az alacsony frekvenciát is bírja. Nekem két régi Technics erősítő hajtja őket. A gépben pedig egy X-FI hangkártya adja a jelet az erősítőknek.
zilazil
Arra lennék kíváncsi, hogy ezt milyen program szolgálja ki és milyen minőségben.
Nekem négy bass shaker van a cockpitemen, két nagyobb az ülés alatti oldalsó lemezeken és kettő a pedáltartó alatt, ezeknek egy SimVibe nevű progi adja a jelet, amit a szimek ffb-jéből olvas ki és alváz módban a négy kereket ért hatásokat szimulálja.
zilazil
koanla
#29903
1-1,5 cm? Most megmértem tolómérővel, de a kormány 2mm-t mozdul előre, a pedál pedig nyagyjából egy centit, padlóféknéll. Igaz hogy nincs a legerősebbre állítva, kb közép erősségen használom a V3-at.
Próbáld meg egy törülközővel, vagy egy ronyggyal ráhúzni a csavarra. Puszta kézzel meghúztam ahogy csak bírtam, egy törülközővel simán ráhúztam utána még három fordulatot.
zilazil
koanla
#29889
Egy nagyon minimálisat tényleg bemozdul, de messze nem zavaró, csak akkor venni észre, ha direkt azt figyelem, játék közben nem, még régebben sem, most meg VR-nál egyáltalán.. A kormányt nem tudom hogy érted hogy mozgatja, nálam azzal nincs gond. Lehet hogy tudnál még húzni a csavaron.
zilazil
luigi106
#29883
Az evolutionomhoz ez a pedáltartó típus van, és elég merev, a V3-hoz a furatok is stimmelnek. Valszeg az ezen a képen látható pedáltartó lehet a gyengébb minőségű.
zilazil
tobias88888
#27840
Átcserélted a pedálokat, vagy csak átprogramoztad, és a kuplungot használod gázpedálként?
zilazil
tobias88888
#25467
Igen, erre. Ha ezzel nem megy, akkor nem tudom mi segíthetne rajta, de nehezen tudom elképzelni, hogy direkt lenne pár centi pedálút pluszban.
zilazil
tobias88888
#25464
A V3-hoz van kalibráló program. Lehet manuálisan állítani és van auto beállítási mód. Kell lennie ehhez is valami hasonlónak.
zilazil
RaGi91
#24796
Nem néztem utána annyira a felfogatási lehetőségekenek, nem tudtam, hogy a bázison vanak-e csavaroknak helye. Ha nincs, csak ez a pillanatszorítős megoldás, és az nem stimmel, akkor almás. De az imént néztem, a lyukak nem, stimmelnek hozzá. Kifúrom ha kell, nem arról van szó, de a bázisba nem fúrkálnék bele, hogy fel tudjam fogatni.
Egyébként egyszerre több dolog is van, amit jó lenne beszerezni, ezért vacilálok,mert a DFGT nem olyan rossz azért.
zilazil
zilazil
Dzsidzsi32
#23931
Pm ment.
zilazil
Dzsidzsi32
#23926
Én is arra gondoltam, hogy egy 3D nyomtató megoldást jelentene, de nekem nincs, és az ismeretségi körömben sincs ilyesmi. Te vállalsz megbízást?
zilazil
Danecay
#23924
Azt az ötvenezret félreteszem egy új kormányra, addig meg barkácsolok pillangókat, csak ötleteket keresek.
Igazából most tervezek beruházni egy Fanatec CSP V3-ra, arról kerestem véleményeket, a DFGT átalakításra csak közben figyeltem fel. Egyelőre ez a kormány megteszi, elégedett vagyok vele, csak az igazi pedálok érzete hiányzik.
zilazil
Köszönöm, találtam pár megoldást.
zilazil
Segítséget szeretnék kérni, DFGT-m van, és olvastam, talán Neilszab-tól, hogy meg lehet oldani a váltó gombokat pillangókkal helyettesíteni. Tudna valaki leírást vagy valamilyen támpontot adni, hogyan fogjak hozzá?
- Battlefield 6
- Milyen processzort vegyek?
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Star Trek
- Milyen TV-t vegyek?
- LEGO klub
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 1G, áfás
- Apple iPhone 13 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Akciós! Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
Bár én is vacilálok, hogy vegyek ilyet, vagy ne. :-)
tome0001
