Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
vicze
tonermagus
#31573
Nem engedélyezik, ez az egyik különbség az olcsó lakossági és a drága üzleti előfizetés között. A lakossági szerződés része hogy nem üzemeltethetsz szervert pl. T-nél:
"a Hálózati végpont szerinti címen kívüli helyen történő megosztása, szerverüzemeltetés nem megengedett"Egyik ok, hogy ne tudja bárki halálra spemmelni a netet kvázi random IP-ről otthonról.
De ahogy bambano írja, a szolgáltatóddal kell ezt leboxold.
vicze
tasiadam
#31512
Csak, hogy egy kicsit bővebb legyen. Szóval ez egy HW probléma.
Tiger-ig az Intel U-s procik DP 1.2-t használnak az USB-C/TB3-on kimenetnek és így 4K-t tudja, de két WQHD-t már nem.
Azzal orvosolni tudod, hogy az egyik kijelzőt HDMI-n kötöd rá és nem a dokkon keresztül, bármilyen hülye megoldás is. -
vicze
#31463
Hát igen azt is szettnéd, hogy valaki meg is kapja a levelek és ne csak úgy az éterbe menjenek, akkor egy kicsit bonyolultabb. Jobb esetben megy spam-be rosszabban meg se kapja senki meg elég rövid idő alatt blokkolják az IP-t.
Kulcsszavak: MX, SPF, DKIM, DMARC
Még számít, domained kategorizálása / domain reputation, persze a fentiek függenek, hogy hova akarsz e-maileket küldeni.
Most a különböző mail fejlécek odabiggyesztésébe nem megyek bele.Amit hcl leírt az az egyszerűbb sokkal, bár ott is lehetnek buktatók, a Gmailed biztonsági szintjétől függően. Gamil amúgy napi 500-as napi limittel rendelkezik(sima nem üzleti) és asszem van /perc limit is.
vicze
kraftxld
#31458
Csak, hogy értsd. Linuxnak nagyjából mindegy mi fut alatta, hacsak az alkalmazásnak nem kell valami nagyon speciális a HW-ból(USB kulcs pl.).
Lényegében, ahogy bambano írta boot valamiről, át synceled a fájlrendszert a virtuálisba és gond nélkül kéne bootoljon, mint itt.
Pontosan ezt csinálják a backup alkalmazások csak jelen esetben manuálisan kell csináld. -
vicze
#31322
"FakeRAID
This type of RAID is properly called BIOS or Onboard RAID, but is falsely advertised as hardware RAID. The array is managed by pseudo-RAID controllers where the RAID logic is implemented in an option rom or in the firmware itself with a EFI SataDriver (in case of UEFI), but are not full hardware RAID controllers with all RAID features implemented. Therefore, this type of RAID is sometimes called FakeRAID. dmraid from the official repositories, will be used to deal with these controllers. Here are some examples of FakeRAID controllers: Intel Rapid Storage, JMicron JMB36x RAID ROM, AMD RAID, ASMedia 106x, and NVIDIA MediaShield." -
vicze
Fogalmak összefoglalva, csak, hogy egyszerűsítse a keresést.
MST = Multi-Stream Transport.
A linkelt eszköz egy MST splitter/hub. Pont ilyen van Daisy chain monitorokba építve és legtöbb dokkolókban/hubokban. (Félreértések elkerülése érdekében: az USB-A dokkolók virtuális SW csatlakozókat csinálnak és drivert igényelnek, USB-C esetében sajnos nem minding egyértelmű, hogy natív DP van-e, Thunderbolt minding natív.)Arra nem árt figyelni, hogy milyen MST felbontásokat és darabszámot támogat az adott port DP verziója.
vicze
BSD-vel általánosan a legnagyobb probléma a HW support.
Ha supportolt HW-n vagy akkor többnyire ok.
AMD-n kiváló.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
@kovaax: Azért nem elég az 5 mert mire váltasz már csak 3 marad belőle. 1évet minimum várni kell hogy stabil legyen egy új verzió és meglegyen support. 2x futottunk ki már support időből, egy appliance setében, ami nem tőlem függ.
vicze
kovaax
#30955
Fedorának is borzasztó rövid a támogatása és pont ugyanaz a baj vele mint a Streammel, hogy nem LTS. Tehát nem hogy csak vad, de pont ugyan ott vagy vele mint Streammel.
Oracle Linux az a szívom a fogam szint. (Oracle miatt nem az OS miatt.)
Debian se éppen egy LTS OS, így kb. marad Ubuntu LTS-nek szerveren, ami ööö szívom a fogam, csak más miatt.CentOS-nek amúgy nagyon magas a részesedése, Ubuntu után a legtöbbet használt free LTS OS. Szóval elég sok embernek okoz ez elég nagy fejtörést. Főleg úgy, hogy a 8-as alól kb. kihúzzák a szőnyeget hirtelen.
vicze
kovaax
#30941
Itt valami félreértés van.
Amit Lenovo oldaláról letöltesz, az kicsomagolja magát és vagy nem csinál semmit, vagy elindítja a telepítőt, ahhoz nem kell semmi tool. Ez 1db TDK pack-errel csomagolt exe-t csomagol ki, C:/DRIVERS/Flash/xxxx mappába, ez cmd-ben /ext-el szintén kicsomagolja saját magát gond nélkül, a már standard BIOS flash fájlokra, amik között ott a .cap és onnantól mehetnek az itt leírtak fwupdate-tel.
Olvasd végig és gondold át mit kell változtatni a te rendszeredhez, mert EFI commandline-ba ragadni én biztos nem akarnék... -
vicze
Hát ezt egy kicsit túl bonyolítottam.
Szóval a BIOS telepítő végre kell egy /ext commandline-ban és kicsomagolja önmagát és egyből meg is kapod a BIOS.cap-et onnantól már egyenes az út. Wine alól is mennie kéne szerintem. -
vicze
kovaax
#30933
Letöltöttem és futtattam, a 2. exe az egy UEFIc headerrel rendelkező file szóval biztos UEFI Capsule Update, csak az a kérdés, hogy a fenében lehet belőle fwupd által kezelt formátumot varázsolni.
De akkor próbáltad az innoextract-ot, ahogy a linken van és nem működött?
Sajnos ha mással van csomagolva akkor van probléma és valahogy ki kell vakarni az exe-ből a cap-et. -
vicze
kovaax
#30922
Sajnos LVFS (Linux Vendor Firmware Service)-nek jelenleg csak a Thinkpadek részei. Mivel Lenovo nem ad a te modelledhez még DOS-os BIOS update-et se kizárólag egy darab Win10-es UEFI Capsule Update van, így ez a rögösebb út marad. Mivel a modelled nincs felsorolva, így nem biztos, hogy működik, passz.
UEFI Capsule Update talán segít valamit a keresgélésben.
vicze
Dißnäëß
#30886
Csak egy kérdés, miért nem csak USB-re rakod a kulcsot és jo napot? Miért kell szenvedni a teljes boot-tal? Nem vagy semmivel se előrébb ha a kernel külön van, cak egy csomó problémát okoz.
USB-n a kulcsfile-t viheted magaddal és a gép mehet tovább, a boot-ot kiveszed akkor meg nem éppen. -
vicze
I02S3F
#30776
Olyan kismillió megoldás létezik windowed(á lá RDP) vagy seamless (csak az appot látod).
Pl. Amazon WorkSpaces, Desktop as a service modellje, 9$/hó + a mérettől függő /óra használat PAYG-ba.
Nagyon sok szolgáltató kínálja ezt. Ha csak appot akarsz akkor a "seamless remote app" szavakra keress rá. -
vicze
Frawly
#30549
Semmilyen formában nem kioktatásnak számtan, nem tudhatom, ki mivel van tisztában.
Abban teljesen igazad van, hogy Netflix sokkal transzparensebb lehetne a le és felkerülő tartalommal, ez egy abszolút valós probléma. A többi szolgáltató ezt jobban csinálja, bár ott sokkal rövidebb ideig vannak fenn a tartalmak. Upflix-et használom erre a problémára.
Lassan 6éve használom Netflixet napi szenten nem kevés letöltéssel, és 1x találkoztam szerver oldali hibával, az egyik legstabilabb szolgáltatás amit valaha használtam.
De ha ilyen problémáid vannak Netflix-szel, a Prime Video-val lényegesen több problémád lesz, kezdve a rengeteg fizetős tartalom arcodba tolásával.
Jelenleg a jogrendszerrel nem lehet túl sokat kezdeni. A vége az lesz, hogy minden tartalom gyártó saját szolgáltatással rendelkezik majd és mindre előfizethetsz, ez a "végjáték".
A Linux támogatottság sajnálatos (főleg hogy Android is csak egy Linux), de részben érthető a piac mérete miatt. Bár nekem is működik az említett plugin és megy 1080p. Passz.
vicze
Frawly
#30547
"elmozgatnak azokból a tartalmakból is, amik korábban legalább elérhetőek voltak az adott régióban"
Nézz utána egy kicsit hogyan működik a audiovizuális tatalom jogrendszere. Netflix csak azt tudja örökre megtartani ami a sajátja, minden más egyszer lejár. És ez országonként más."lementett (értsd előre letöltött) videókat próbáltam ingázás közben nézni telón, és behányta rendszeresen az 1043-as hibát"
Letöltött videókra 7naponta meg kell újítani a licencet, ha már elkezdted nézni akkor 48óra után. Ez annyit tesz hogy rábök arra hogy renew és kész.
Egészen mellesleg egy tartalom csak akkor letölthető, ha a jogtulajdonos ezt engedélyezi, vagy oszt rá ilyen jellegű licencet."Amazon Prime-ra, de azt mondják az se jobb"
Mivel Amazon is pontosan ugyan azon jogszabályokhoz van kötve mint minden más streaming szolgáltató.
Amazon Prime előfizetésben nézhető tartalom kb. hetente naponta változik, és borzasztó dinamikus, kivéve nyilván saját tartalom."HBO-t utálom"
Megsúgom, hogy HBO sincs UK-ben. Sky a WB tartalmak jogtulajdonosa UK-ben, és NowTV a szolgáltatásuk. -
vicze
Külön elnézést a bele kotyogásért.
FDE nem fogja megölni az SSD-t, sőt szinte semmi más se, az SSD vezérlő 99,9%-kal előbb fog meghalni és ez az SSD halálozások fő oka. A NAND-ot kímélni értelmetlen a gyakorlatban, max. a fejekbe rakódott alaptalan félelem.
Az hogy milyen szinten titkosítasz csak attól függ, hogy mit és mi ellen akarsz védeni.
A legbiztosabb ha a boot is le van biztosítva mert oda nagyon könnyen helyezhető malware, ami után az FDE-nek vagy bármi másnak semmi értelme.
Ha biztosra akarsz menni FDE+Boot titkosítás, minden más csak részleges védelmet nyújt 1-1 specifikus támadás forma ellen. Ez csak az egyéni belátásod, hogy hol akarod meghúzni a vonalat.
- Milyen autót vegyek?
- Samsung kuponkunyeráló
- Elektromos autók - motorok
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- Milyen egeret válasszak?
- Linux Mint
- Eredeti játékok OFF topik
- Bemutatkozott a Poco F2 Pro (már megint)
- Gamer billentyűzetek /Akko/Monsgeek/Asus/SteelSeries/Das Keyboard/Ozone/Deltaco/DE/EN/UK/Számlával!/
- AKCIÓ! Sony Playstation 5 PRO 2TB Digital játékkonzol garanciával extrákkal hibátlan működéssel
- Apple iPhone 5/5S szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- 2db Kolink kontinium 1200w platinum
- 203 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
