Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
bambano
PumpkinSeed
#16294
mit akarsz installálni, ha még le sem fordítottad?
bambano
PumpkinSeed
#16284
make bzImage modules
megvolt? -
bambano
nem értem a problémádat. ha neked gyorsabban frissülő disztró kell, akkor olyat választasz magadnak. nekem meg stabil disztró kell, én meg ilyet választok magamnak. Ráadásul az én választásom téged semmiben nem akadályoz vagy befolyásol.
nem is futottam bele egyetlen komoly, mostanában aktuális kernel security bugba sem.
kinek a papné, kinek a paplan.a privát magánvéleményem az, hogy így is túl gyorsan fejlesztik a dolgokat, nem feltétlenül olyan irányba, amit én szeretnék.
bambano
CPT.Pirk
#16265
A nagyobb disztrók úgy csinálják, hogy kiszúrnak egy kernelverziót és arra építik a disztró adott kiadását. Erre rápakolják az általuk szükségesnek vélt javításokat, és kész. Volt már rá példa, hogy közösen kiválasztottak egy kernel verziót, kinevezték long term supported kernelnek és arra építették a disztrókat. (meg olyanra is volt már példa, hogy kiválasztották, azután szétcsúszott a dolog
pl. kiválasztották a 2.6.16-ot longterm supported kernelnek, ezért is volt belőle vagy 69 verzió, de végül mégis a 18-asra épültek a disztrók).Nagyobb kernelcsere csak nagyobb revízióknál divat.
Szerk: nem lehet állandóan kernelt cserélni, mert az userlandot folyamatosan hozzá kellene faragni, az meg nem triviális. pl. a hibernálás környéki dolgokat, udevet, ilyenek.
bambano
MasterDeeJay
#16233
szerintem vinyó meg swap nélkül nem fog elmenni egy modernebb linux sem 360 mega ramon. nem is tudom, hogy lehet összeszedni 360 mega ramot, lehet, hogy hibás valamelyik modulod?
bambano
CPT.Pirk
#16227
szerintem modeline-t pont nem kell generálni, azt szedje le a monitorról.
a felbontások közé kell felvenni azt, amelyikre szüksége van.Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Általános videó kártya"
Monitor "Általános monitor"
DefaultDepth 24
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1680x1050" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
Modes "1920x1200" "1680x1050" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection -
bambano
PumpkinSeed
#16210
szerintem azok a csomagok, amik ahhoz kellenek, hogy egy csomagot lefordíts.
bambano
MacCaine
#16072
mindenhova 64 bites debiant rakok, ahol egy kicsit is io igényesebb dolgok mennek, nekem nem volt még soha semmi bajom velük. az igaz, hogy le-lemaradozva követem a verziókat, nyugodtan béta tesztelje más helyettem, majd ha már tutti, akkor rakom fel. Mostanában szanáltam pár lenny-s gépet
valamikor nagyon régen azt olvastam (és emiatt lehet, hogy tévedek), hogy más a buffer kezelése a 64 bites kerneleknek, kevesebbet hagyatkozik az alsó 1 megára, ha egyáltalán van még ilyen, ezért akkor is 64 bitet rakok, ha a memória mérete nem indokolná.
hmm. igazság szerint jobban belegondolva, default 64, csak akkor 32, ha valami nagyon extra különös indok van rá. Eddig egy ilyenre emlékszem.
bambano
Ebben kérek segítséget a nagy közös tudattól. Szerintem ez csak első ránézésre offtopic itt, a gyanúm az, hogy az eredmény már nem lesz az.
bambano
van valakinek tapasztalata asterisk-kel? abban kellene segítség, hogy milyen itthon is kapható telco kártyákat kezel. úgy értem, gyakorlati tapasztalat alapján.
bambano
bambano
egyszerű megoldás: virtualizáld az egész kócerájt.
bonyolult megoldás kérdései:
- akkoriban még kézzel csináltuk meg a device node-okat (/dev/hda és társai), de ez téged semmilyen szinten se zavarjon. ha nincs meg valamelyik node, csináld meg, ha feleslegesen megvan, ne foglalkozz vele.
- "egy ujabb, 2.6-os, vagy 3-as kernelre, az okozhat-e a rendszer es az azon futo szoftverek mukodeseben problemat": szerintem igen, udev és környéke területen. a 2.6-os és újabb kernelekhez biztosan kell udev, a régiekben nem volt. ha nem akarod bolygatni a számlázó szoftvert, akkor nem cserélsz libc-t, ezzel viszont az udevd-t teszed lehetetlenné. megoldás lehet, ha kikísérletezed, hogy egy 3.6-os kernel mit csinál udev támogatás nélkül.
- szerintem lilot lehet grubra cserélni, ha a grub elbírja a régebbi libc-t meg a többi shared libet.
- a régi szép időkben autostartos volt az md raid, ott nem kellett idióta mdtabokkal meg egyebekkel kínlódni. meg nem az első szektorba tették a superblockot, mint a mostani megoldásban... egyszer összeraktad a raidet, attól kezdve a kernel önállóan képes volt elindítani. -
bambano
felhasználót akkor lehet írni, ha nem valamilyen felhasználói accountról szerkeszted crontab -e-vel a crontabot, hanem a /etc/cron.d/-be raksz külön crontabot.
Dupla at jellel ('@@') szerintem nem fog működni, dupla és-sel vagy ampersand-del ('&&') igen.
ha késleltetett indulás kell, esetleg meg lehet próbálni a /etc/network/interfaces-be írni up scriptként.
bambano
ha valakinek grafikus csomagkezelő kell, az használjon synaptic-ot.
szerk: most megnéztem az aptitude-t, ez komoly? ilyennel ki lehetne kergetni a világból.
bambano
rigo88
#15730
"ha ezt megcsinálom, sem kezeli az ékezetes betűket a gftp és nem tudja folytatni a 2g-nél nagyobb fájlokat a filezilla": írtam, hogy az általad felvázolt problémacsokorból melyik az az egy, amit ez gyógyít.
én wget-tel szoktam letölteni.
annak utána kellene járni, hogy a sysctl -w permanensen csinálja a változtatást, vagy következő reboot után megint kell.
bambano
huliganboy
#15691
hogy kiveszed vagy benne hagyod, az a te döntésed
de a celeronos intel legalább 2x gyorsabb, mint az a via alaplap azzal a procival. -
bambano
huliganboy
#15676
Méregettem ilyen procit is, szerintem lassú.
bambano
huliganboy
#15668
gyorsabb rendszert nem cserélünk lassabbra teljesítménynövelési céllal.
bambano
batagy
#15636
alapvetően a munin általános grafikonrajzoló. bármiből rajzol neked grafikont, aminél annyit meg tudsz oldani, hogy 5 percenként kérdésre válaszoljon egy számot.
viszont a kész cuccai között tudtommal nincs olyan, ami egy programot figyelne. globális rendszerfigyelésre jó, tehát olyanra, hogy az összes programot mennyit zabálta a procit és hasonlók.
ha más nem fut a gépen, akkor végülis jó lehet. vagy ha megcsinálod hozzá a munin illesztést, akkor is jó lehet.az eredeti unixokban a sar/sadc páros volt erre, amit te valójában keresel, ha jól értem a kérdést.
bambano
az a geforce 6100 az nem túl régi? fogalmam sincs, nem tartom számon.
nekem egy 9500gt kártyám van, de ez öreg, mint az országút. szóval ha a 6100-as régebbi, akkor lehet, hogy a zárt driver nem támogatja. ha a zárt driver támogatja, akkor debianon csak a hozzá tartozó csomagokat kell feltenni, és működik. -
bambano
az udevd beleírja az ethernet kártyád mac címét a /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules fájlba (legalábbis debianon). ha alaplapot cserélsz, jó eséllyel cseréled az alaplapra integrált ethernet kártyát is, ezért az nem eth0-ként hanem eth1-ként fog látszani a kernelben. így az eth0-ra megfaragott konfigot nem fogja megtalálni az eth1-hez.
törölgetni kell ebből a fájlból a megfelelő sort és akkor újraírja.
bambano
ha valaki otthon van courier-imapd-ben (4.8, debian), meg tudná mondani, hogy milyen beállítással lehet lebeszélni a courier imapd-t arról, hogy minden maildir fájlnév után odavésse, hogy Maildir?
tehát nekem az kellene, hogy adatbázisból visszaadja a könyvtárnevet, ahova a levelek jönnek, pl. /home/postafiok/domain/usernev/ és itt keresse az emailt, ne a /home/postafiok/domain/usernev/Maildir/ alatt.
a Maildir konfig opció üressé tétele az imapd konfigjában nem segített.
bambano
emlegettem már, hogy szerintem az ext3 az egyetlen használható fájlrendszer?
bambano
Speeedfire
#15493
van netinstall meg van netboot
ez utóbbi az other könyvtárban van. -
bambano
Speeedfire
#15489
letöltöd a debian webről a másfajta bootolható médiát, azt kicsomagolod a pendrájvra, syslinuxszal raksz rá boot szektort és akkor jó lesz.
bár nem teljesen értem, mert a mostani cd image-k bootolhatók szoktak lenni pendrájvról is.
bambano
ja, a szerveren meg a disklessen az usereknek azonosaknak kell lenniük. pontosabban az usernévnek illik azonosnak lenni a hozzá tartozó uiddal, giddel.
szerk: na mégegyszer
szóval a szerveren és a diskless klienseken azonos usernévhez azonos uidnak és gidnek kell tartoznia.szerk2: ha ez bonyi, mert sok az user, akkor szoktak csinálni nis+ -t.
bambano
azt kellene elmagyarázni nálatok az okos embernek, hogy attól, hogy a ti ügyfeleitek bejelentkezését lassítjátok, még nem lesz a külső web biztonságosabb. Tehát aki bele akar mászni, az bele fog, mert amit ti műveltek, az közvetlen elérés esetén nem ad semmi védelmi pluszt. emiatt az, amit csináltatni akarnak veled, tökteljesen felesleges.
meg lehetnek jogszabályi problémák is.
bambano
dany27
#15389
ha nem akarsz túl sok típust kitalálni, akkor ezt bizonyos határokig lehet úgy csinálni, hogy minden filmtípusnak egy lvm kötet, kezdetben egy diszkkel, majd amikor az betelik, adod hozzá utólag a többit.
ebben benne van az a kockázat, hogyha elszáll egy diszk, azt a filmtípust tokkal vonóval viszi a levesbe, de csak azt.
- Elektromos autók - motorok
- E-book olvasók
- Diablo II: Classic és Resurrected
- talmida: Változások 2. rész
- Apple iPhone 17 256GB fekete használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) Apple garancia 2027.02.11
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
- Új Kipsta agility 100 focicipő (43-as)
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD Digital konzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
