Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
bambano
mert ha a fájlrendszer szerkezetét leíró adatok (gyökérkönyvtár, egyéb könyvtárak) ugyanazon diszk-fej művelettel olvashatók csak, akkor egymásra fognak várni a kliensek.
a raid0 azon tudna segíteni, ha nagy fájlok szekvenciális írását-olvasását is gyorsítani kell.mondjuk ha jól emlékszem, nálatok nagy grafikákkal dolgoznak, azon segítene a raid0.
bambano
ja, a resync az kihullik a hajad kategória
a diszkekből mindig raid1-et csinálunk először és azokból rakjuk össze a raid0-t, soha nem fordítva.
de hallgass rám, nem akarsz 2T-s partíciót
a fő kifogás ellene, hogy időnként fsck-zik, és az 2-3 óra is lehet, de 1-nél biztosan több. -
bambano
Speeedfire
#14319
esetleg próbálj meg releaselt, tagelt branchet forgatni, ne trunkot. nekem a 10.03.1-gyel nincs bajom. de ha az openwrt topicban kérdezel (lásd aláírásom) vargalex kapásból megmondja neked a tuttit
bambano
Speeedfire
#14314
ha hozzáférsz a repóhoz, akkor lehet
bambano
atesss
#14310
munkára szánt gépben nem huzogatunk procit.
dual vga nekem összegerjedt, úgyhogy én többet nem próbálkozom ilyennel. sőt, a dvi-vga párosítás is gerjedt, csak a tiszta dvi-dvi csatlakozás ment zavarmentesen.
a régebbi 3ghz-es p4-ek szerintem többet fogyasztanak, mint a pentiumd
"Használtan két low-end Ati HD": híres utolsó mondatok linux topicban
akkor és csak akkor vegyél ati kártyát linuxhoz, ha már sokat korbácsoltad magad szöges drótokkal és valami érdekesebbre vágysz. egyébként pedig nvidia."Ha le van tiltva Biosból, akkor miért okozna gondot?": hogy kifizetted. ráadásul itt nem csak a prociba integrált vga-kra gondoltam, hanem bármilyen, alaplapra taknyolt cuccokra.
"Kenobi tábornokhoz. Amúgy miért pont hozzá?" mert a sz.p.snak vidéken a szleng neve az obizás, mint Kenobi tábornok keresztneve
bambano
atesss
#14301
egy multiseat géphez kell olyan alaplap, amibe bele lehet dugni két nagyobb videokártyát, és az egyszerűség kedvéért az alaplapon nincs kártya. egy rendesebb videokártya, ami meghajt 2 monitort, 30-35k. ennyiből meg lehet venni egy komplett használt ibm sff c2d-s gépet.
ha nem akarod számolni a saját munkaerőd költségét, akkor két ilyen géppel nagyjából ugyanannyi pénzt költesz, mint egy multiseat-tal. ha számít, hogy tanfolyamra mentél-e Kenobi tábornokhoz, akkor sokkal olcsóbb.
bambano
nem, arra gondolok, hogy elkezdi értelmezni az exports-ban a 192.168 kezdetű sor-részt, de mivel szintaktikailag hibás, az értelmező eldobja az agyát és a no_root_squash-ig már el sem jut.
ezért lenne jó kipróbálni, hogy 192.168.2.0/24-gyel változik-e a helyzet.
utána pedig tcpdump-pal megnézni, hogy mit csinál hálózaton az nfs, illetve ha user space nfsd-d van, akkor strace-vel megnézni azt is, hogy mit nyitogat és küld át.
bambano
ez van a weblapjukon: "Only two remote holes in the default install, in a heck of a long time!"
korábban pedig sokáig az volt, hogy egy sem.csak arról van nagyon mély kuss, hogy a default install semmit nem rak fel, tehát egy használhatatlan rendszert kapsz, ami csak annyit tud, hogy telepít további alkalmazásokat. egy linux is lehet remote root exploit mentes, ha semmit nem teszel rá, de a semmit itt szó szerint kell érteni, tehát még egy nyamvadt sshd-t sem. viszont ha ráteszed azt, amit használnál, ugyanolyan lyukas lesz, mint a többi, mert pl. az ssh-t is openbsd-ből szokták átvenni.
bambano
Speeedfire
#14258
iotop jó?
bambano
A boldog békeidőkben úgy teszteltünk egyrészt memóriát, másrészt általában hardver stabilitást, hogy sok szálon több kernelt forgattunk egyszerre. Az jó eséllyel szétborítja a hardvert, hogyha nem hibátlan.
bambano
CPT.Pirk
#14209
ha ilyen vagy bejön vagy nem márkájú hiba van, akkor először vinyó kábelt cserél az ember, utána tápot. a sata kábelek között van nem egy, nem kettő, amelyik gagyi minőség, kontakt hibák jönnek elő.
a hirtelen előbukkanó mágikus hibák okainak másik jelentős halmaza, ha valamiért megakad a proci hűtése. lehet még ram hiba is. a magam részéről utoljára próbálnám a vinyócserét. esetleg betenném a vinyót másik gépbe és azon futtatnék egy non-destruktív badblocks-ot.
bambano
én a magam részéről nem tudom, hogy a partíciós táblát rendesen át lehet-e mókolni egy nagyobb vinyóhoz. biztos lehet, de ezer éve foglalkoztam ilyennel utoljára. ha a partíciós táblában is benne van valahol a vinyó geometria, akkor nem nyert hangszórót. ha nincs, vagy át tudja faragni jól bitenként, akkor oké.
magát a partíciót utána lehet bántani, ez tény.a memtest kb. semmire se jó a tapasztalatom szerint. pontosabban arra jó, hogyha indítása után nagyon hamar hibát köp, akkor a ram biztosan rossz, de a másik irányból, hogy a memtest nem ír hibát, nem szokott következni, hogy a ram jó.
bambano
CPT.Pirk
#14203
az uuid a fájlrendszerben van, tehát ha dd-vel viszed át az adatokat, akkor az uuid is átmegy. nincs mire cserélni.
full vinyót akkor szabad dd-vel másolni, ha a méretek egyeznek. Ha nem, akkor max. partíciókat lehet. win7-et is lehet azonos méretű partíciók között dd-zni.
A grub a master bootba és az utána következő pár szektorba ül be. azt lehet, jobb lenne újratelepíteni.
bambano
a raid driver által adott mdx device ugyanolyan device, mint egy vinyó, bármit csinálhatsz vele, belerakhatod raidbe, drbd-be, rakhatsz rá fájlrendszert és lvm-et.
hogy kinek mikor érdemes egy nagy partíció helyett több kisebbet csinálni, az már helyi szinten dől el. Mindenesetre mióta van egy 3T-s raid0-m és majd' egy óra az fsck, azóta tudom, hogy nem szeretek ekkora partíciókat csinálni, mert a bootkori fsck alatt kihullik a hajam.
az nálam rendszeres, hogy a rendszerdiszkekből előbb raid1, arra egy boot meg egy root partíció és a maradék lvm. így ahogy változik a terhelés, a különböző cuccokat utólag is szét tudom pakolni külön partíciókra és azok méretét változtatni lehet. nálam a var/log és a postgres adatbázis direk vannak külön, mert mindkettő bármikor nagyot ugorhat és ne tolja tele a többi cucc elől a diszkeket.
bambano
szilardsebok
#14175
igen, azt mondja, hogyha teljesen kikapcsoltad a kernel konfigban a wifi extensiont, akkor annak a kártyának a driverét sem tudja lefordítani, illetve értelmetlen is.
keresd meg azt a sort a konfigban és írd át y-ra vagy m-re.
bambano
szilardsebok
#14145
rakj fel debian wheezyt, abban sokkal újabb kernel van.
bambano
The DJ
#14101
szerintem nem bemásolni kellene a libstdc++-t hanem telepíteni.
b verzió: megkeresni a gépen, amin fordítottad, azt a példányt, amivel össze lett fordítva és azt is feltenni.
egyébként pedig nem tudom, van-e strace arra a rendszerre, mert ha igen, akkor azzal sok mindent ki lehet deríteni. -
bambano
Jester01
#14088
nem teljesen értem ezt az egészet, de nem lehet, hogy assemblerből is kellene neki keresztfordítót megadni? mert ha valamelyik forrásban van asm betét, akkor ahhoz nem jó az x86-os asm.
azért nem értem, mert a gcc elvileg tudja, hogy melyik kiterjesztést mivel kell fordítani, de gyakorlatilag mégse, mert akkor a CXX-et nem kellett volna beállítani.
a march megadás megint nem tiszta nekem, a fordító egy architektúrára tud fordítani. annak nem kell. max. ifdef-ekhez kellhet...
bambano
dany27
#14063
igen, mert a home-odból akarja indítani.
erre az a megoldás, hogy írsz egy 2-3 soros shell szkriptet, ami belép a megfelelő könyvtárba és ott indítja a programot, majd ezt rakod a crontab-ba.de lehet, hogy ha a python keresési útjai közé felveszed azt a könyvtárat, az is jó lesz, nem tudom, pythonhoz nem értek.
bambano
dany27
#14057
ha kiütöd a PATH-ból az összes rendszerkönyvtárat, akkor megdöglik a gép.
ha azt akarod, hogy könyvtárnév nélkül elérhető legyen a program, akkor:
PATH=$PATH:/home/dani/Dokumentumok/printer/src/de mivel a pythonnál a python a program, a python programfájl csak paraméter, arra ez nem alkalmazható.
bambano
ha nfs-sel van felcsatolva, az általában nem szokta engedni a 0-s uidot, hanem remappelni szokás valami másra.
másrészt meg nem lehet rmdir-rel törölni könyvtárat, ami nem üres.
attól, hogy ls -l konyvtar utasításra nem ír ki semmit, ls -al-re még írhat ki rejtett fájlokat.meg lehet még más oka is
bambano
kenny123
#13998
másik portálon összejött társasággal tavaly nyáron elfogyott pár üveg sör meg almalé, Vladi emlékezhetne rá. tehát a teljesen kicsomagolt és nem bújtatott kérdés az, hogy a debreceni és debrecen környéki ph! tagok nem akarnak-e bedobni pár sört közösen valamelyik normálisabb itteni kocsmában.
bambano
bambano
az ott nem azt válogatja le, hogy interaktív vagy nem interaktív a shell, hanem azt, hogy ha indul a shell, akkor sh kompatibilis módban vagy bash módban induljon.
logikusan: sh kompatibilis módban nem olvas be bash specifikus kiterjesztéseket.
ha a su sh-ként forkolja a shellt, akkor nem fogja beolvastatni.esetleg próbálkozz azzal, hogy nem a .bashrc-be teszed, hanem a .profile-ba.
bambano
bocs, nem olvastam végig minden hsz-t, úgyhogy ha hülyeséget kérdezek, akkor sorry
de melyik .bashrc-be tetted be a szinezést? a /root alattiba, vagy a normál user .bashrc-jébe?
Szerk: ez is lehet még baj: bash manual
" --norc Do not read and execute the system wide initialization file /etc/bash.bashrc and the personal initialization file ~/.bashrc if the shell is interactive. This option is on by default if the shell is invoked as sh." -
bambano
Speeedfire
#13736
nem tudom, kérdezem: a busyboxban nincs benne?
egyébként meg openwrt topic
bambano
az mbr boot programja meg a partíciós tábla nem ugyanaz.
a vinyón eredetileg egy elsődleges partíció lehet csak.
az mbr csak egy szektort tölt be, a többit az intézi.
nincs három boot program, logikai partíciókról csak úgy lehet bootolni, hogy az mbr-t átírtad egy olyanra, ami tud. pl. grub(2).
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Asus 17 TUF Gaming FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7435HS 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460s - i5-6GEN I 12GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 7300 Core i5-i7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
