Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
olivera88
#32977
Én powert szoktam nyomni, nem túl kíméletes megoldás, de hatékony... valamelyik nap pont leállításnál fagyott le a KDE, úgy, hogy csak a háttérkép maradt, semmi más. Átléptem konzolra, nézegettem dmseg-et, ps-t, htop-ot, journal-t, strace-t, de nem jöttem rá a hiba okára...
arcoskönyv
#32972
Nyitok Githubon egy issue-t, hogy mi itt magyarisztánban képtelenek vagyunk leírni az OS nevét, nevezzék már át másra, mondjuk Artemisre
CPT.Pirk
#32970
2-3 naponta új kernel??? Az komoly... igazából nekem nem kellenek annyira friss csomagok, inkább legyen stabil a cucc. Alapvetően egy Debiannal is elvagyok, csak azért jó lenne, ha Xfce-ből nem a 4.16-os lenne benne, hanem legalább a 4.17-es, mert abban már lehet rendezgetni a Thunar eszköztárát
De ha azt mondod, hogy nem kellett kézzel utánadolgozni, akkor szerintem teszek vele egy próbát.
CPT.Pirk
#32968
A gyakran jönnek frissítések mit jelent? Hetente többször?
Két gépemen Kubuntu van egy ideje, és az őrületbe tud kergetni azzal, hogy a Discover naponta kicsapja az ikonját az értesítési területre, mert hogy neki frissíthetnékje van
Aztán a legtöbb esetben semmi különösebb indoka nincs rá, csak épp átrajzoltak két pixelt valamelyik telepített icon packban...
Ráadásul sokszor hibára fut a frissítés.Amúgy stabilnak stabil az Ende... szóval a rendszer?
Nem kell faragni a frissítések után? -
lionhearted
#32397
Igen, elég nyilvánvaló, hogy itt Azure volt a célplatform igazából, nem a Pista meg a Mariska otthoni Ubuntuja.
bambano
#32394
Ha eddig az tartott vissza valakit attól, hogy .NETtel fejlesszen Linuxra*, hogy nem volt egyszerű, gyors, könnyen tesztelhető és megbízható módja annak, hogy ott legyen a .NET a rendszerben, akkor ezután már ez sem fogja. Tudom, hogy van más módja az alkalmazások terjesztésének mint a natív csomagformátum, de most azok mellé megkapták ezt is.
* Ubuntura, de sok cég számára Linux=Ubuntu (más disztrót nem támogatnak)
supi007
#32310
Ha megvan a régi rpm csomag, akkor megpróbálhatod simán dnf-fel telepíteni, pl. dnf install ./syslinux-3.86-1.el7.rf.x86_64.rpm
Sok esetben sikerül, de van, amikor nem. Ilyenkor meg lehet próbálni hozzáadni régebbi repót. Ha az sem megy, akkor esetleg statikusan fordított binárist keresni (itt is azt keresett valaki). Ha az sincs, akkor meg lehet próbálni forrásból fordítani, akár úgy is, hogy feltelepítesz egy a syslinux régi verziójának megfelelő korú disztrót, azaz egy régi CentOS-t, Fedorát, Red Hatot vagy ezzel kompatibiliset, és azon csinálod a fordítást.
Átgondolni azt kell, hogy ha hozzáadsz egy régebbi repót a mostani rendszeredhez, vagy ha egy rendszerközeli csomaggal matatsz, nem okozol-e helyrehozhatatlan problémát. Én az ilyesmit virtuális gépre telepített rendszerben csinálnám.
DrojDtroll
#32303
ldd ./programneve
Próbáltad?
Vagy strace, ha lehet telepíteni.
MasterMark
#32142
Anyám borogass
Aki egy ilyet képes összetákolni, az bármilyen elvetemültségre képes... -
Netszemete
#31827
Nem próbáltam. Ha úgy akarnám használni, akkor úgy használnám. Az autó elé se kötök lovat, mert nem úgy akarom használni.
De részemről én itt befejeztem, ez tényleg nem idevaló. -
urandom0
#31823
Na jó, én feladom.
Már nagyjából mindent kipróbáltam, kicseréltem a billentyűt/egeret másikra, dugdostam ide-oda, de ennek a szerencsétlen szar Windowsnak sehogy sem tetszik, ugyanúgy megmerevedik egy idő után az egér és a billentyűzet. Bezzeg a Linux-szal minden gond nélkül megy, ide-oda kapcsolgatom, meg se kottyan neki...
Még egyetlen megoldás jöhet szóba, hogy dugjam a perifériákat egy USB hubba, a hubot pedig a switchet, állítólag így talán működni fog... -
Netszemete
#31821
Én is keresgéltem már, valahol azt írták, az USB3-as portokat nem szereti a switch, de nálam az összes port USB2-es.
Driver nincs hozzá, semmi a világon. Ez egy nagyon alap, buta kis cucc. -
Van egy problémám, ami ugyan csak félig Linuxos, de hátha találkozott már valaki ilyennel.
Szóval adott egy Dell T1500 PC, ezen Windows 10 fut (céges gép). A selejraktárból összekukáztam magamnak egy Core2 Quad-os gépet, erre Linuxot tettem, mondván, sok feladat van, amit Linuxon sokkal jobban szeretek csinálni, és ezekhez elég ez a kis gépecske is.
Vásároltam egy Aten CS22U KVM switchet, hogy egy gombnyomással tudjak váltani a két gép között.
Alapvetően jól működik, egy darabig legalábbis. De ha kétszer-háromszor váltok a gépek között, akkor a Windows-ows Dell gép megmakacsolja magát, és nem hajlandó működni sem az egér, sem a billentyűzet.
Ha kihúzom és visszadugom az egeret/billentyűzetet a switchből vagy a switchet a gépből, akkor a Windows jelzi a szokásos hanggal. Ha a gépben másik portba dugom a switchet, akkor kiírja a szokásos "... optical mouse telepítése...", stb. szöveget. Szóval látszólag minden teljesen oké, de az egér meg sem mozdul, illetve a billentyűzet sem reagál semmire (még csak a num lock sem világit). Illetve de, a multémédia billentyűk (némítás, stb.) működnek, semmi más. Az egyetlen megoldás, hogy ki-be kapcsolom a gépet.
Néztem a BIOS-t, ott nincs semmilyen releváns beállítás. Kikapcsoltam a Windowsban az USB energiakezelését, de az sem segített. -
Sziasztok, van egy téma amivel nem tudok mit kezdeni. Manjaro alatt a billentyűzetismétlés sebessége mindig átállítódik valami nagyon nagyra.
Alapvetően így használom:xset r rate 200 35
Ezt beállítottam a Manjaro beállításokban és a KDE saját billentyűzetbeállításainál is, de egy idő múlva így is elállítódik.
Beírtam egy script fájlba is, ami indításnál fut le.
Beállítottam az /etc/sddm.conf-ban, hogy adja át az X-nek argumentumnként:ServerArguments=-nolisten tcp -ardelay 200 -arinterval 35Csináltam rá egy systemd servicet, ami kbdrate-tel állítja be, a lényeges része ez:
ExecStart=/usr/bin/kbdrate --silent --delay 200 --rate 35Csináltam a /etc/X11/xorg.conf.d-be egy .conf file, ennyi:
Section "InputClass"
Identifier "system-keyboard"
MatchIsKeyboard "on"
Option "ardelay" "200"
Option "arinterval" "35"
EndSectionMindezzel annyit értem el, hogy bootolás után jó (merthogy azelőtt boot után is el volt állítódva), és most már nem állítódik el random időközönként, de lockolás, wake up után megintcsak nem jó.
Nem tudok mire gondolni, esetleg arra, hogy a Falkon állítja el, de nem találtam vele kapcsolatban ilyen bugjelentést.
- LENOVO ThinkBook 14s Yoga touch 360 - i5-1135G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB Cream használt, karcos kijelző 6 hónap garancia
- Apple iPad Pro 9.7 (A1674) 32GB Wi-Fi + Cellular - Asztroszürke (Jelszavas)
- Gombászkönyvek egyben
- iPhone 13 128GB 100% Green (1év Garancia) - AKCIÓ
