Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
bambano
_Petya_
#7319
Azért ír 0 helyett ö-t, mert a 0 scan kódját tolja be és ezt az x input driverei a megfelelő beállítások hatására ö betűre fordítják. De ezt a fordítást lehet szabályozni, azt nem tudom, hogy minden hidre külön is, vagy csak egységesen. Ennek kellene szerintem utánanézni, szerintem mindegy, hogy milyen kódot ad be maga az eszköz, úgyis fordítva lesz.
bambano
ngabor2
#7304
A video stream megkívánt formátuma dönti el szerintem a dolgot, meg az, hogy mivel akarják lejátszani. Az mplayer pl. simán lejátszik http-ből is, de lehet dlna meg mpeg cuccot is csinálni. Mpegre ott van a vlc párja, a vls.
Sikítok ettől a távoli asztaltól. Az ssh X kapcsolatokat forwardol, nem távoli asztalt csinál. Szerintem az távoktatásra nem jó. Ezt találtam kis guglizással.
bambano
És ugyebár azok, akik nem ubuntuznak, perfektek abból, hogy az ubuntu éppen milyen kernellel naprakész, meg kitaláljuk, hogy melyik ubuntu...
Nem akartalak én lerohanni, de ha kérdezel, legalább mondj el mindent, ami a válaszolást segítheti, különben nem biztos, hogy lesz válasz.
A környezet pontos definíciója a kérdező érdeke...
bambano
Szerintem is tök jó, hogy minden leírsz arról az egérről, ami már NINCS a gépre dugva és egyébként is jól működött, arról meg semmit, ami most rá van dugva és baj van vele... Meg se kernel verzió, se bitek száma, se semmi...
Azt kellene megnézni a dmesg-ben, hogy amikor bedugod az egeret, tölt-e be olyan usb modult, ami korábban nem volt benne. Pl. ohci-t vagy uhci-t vagy ilyesmit. Ha a régi egérpadban volt plusz usb csatlakozó vagy usb hub, akkor lehet olyan baja, hogy nincs betöltve minden driver...
bambano
t_ferenc
#7194
A gnome egy szupernehézsúlyú környezet, ekkora gépre nem javasolt. Inkább xfce, vagy ha csudát akarsz látni, akkor enlightenment.
De pár cucc akkor is nagydarab marad, mire minden darabját betölti diszkről, még sokkal gyorsabb gépen is lemegy a nap... Pl. böngésző, firefox, levelező thunderbird, szövegszerkeszteni openoffice.org. Na ezek simán megesznek egy giga ramot is, ha van miből.
bambano
t_ferenc
#7167
/lib/modules/2.6.23-1-686-bigmem/kernel/sound/isa/snd-azt2320.ko
ez a hangkártya dolog eléggé egyszerűnek tűnik...
A madwifi webje szerint az msi pc54g3-as kártya atheros chipsetes, legalábbis a kettes verziója. Magával a madwifi driverrel néha lehet tornázni egy kicsit, de ha a driver elindult, maga az atheros kártya megint a pihentető békés nyugalom.
bambano
CharlieDrop
#7140
recipient rewrite rule-t javaslom olvasgatni, csináld azt, hogy létrehozod a migrált címeket egy teszt rendszeren és átfaragod a címzettet a levélben erre a gépre.
bambano
CharlieDrop
#7136
címeket nem küld sehova. Az smtp relay azt jelenti, hogy nem foglalkozik a címzettel, minden kimenő smtp forgalmat egy gépnek küld.
de ha elmondod magát a problémát, hamarabb kiderülhet, mi a gond. Nekem nem érthető, mit és milyen okból akarsz tesztelni.
bambano
CharlieDrop
#7121
Két lehetséges út:
- smtp relay-t állítassz, akkor oda küld mindent
- always bcc-t állítassz, akkor minden levélről meg egy másolat a bcc címre is.A connection timed out-ra tcpdump-pal érdemes vizsgálódni a postfixes gépen.
bambano
szerintem ez az átirányítás azt jelenti, hogy az at parancs kapja meg a screen nevű file tartalmát, mint bemenetet.
Vagy írd bele egy scriptbe ezt a screen -S php -X quit sort és azt indítsd el az at-vel, vagy írd be, hogy at now + 1 minutes <enter>
at> promtphoz írd a screent
és egy ctrl+dDe szerintem praktikusabb kill-el kiirtani a php scriptet, a screen meg kilép magától, ha a benne levő folyamat megállt.
bambano
Anubis_9
#7095
Minden előzetes híresztelés és fud ellenére még nem prezentált senki valóban működő linuxos vírust. Linuxon futó víruskergetőre (pl. clamav, van ingyen) akkor van szükséged, ha egyéb windowsos gépeket akarsz windowsos vírusok ellen védeni és ezt a linuxodon akarod csinálni.
bambano
lécci lécci help: mondjatok nekem tv tunner kártyát, aminek a két legfontosabb tulajdonsága, hogy:
- kapható, könnyen beszerezhető
- van hozzá rendes kernel támogatás, tehát tuttira megy
Ha még hardveres mpeg tömörítést is tudna, az jó lenne.köszi
bambano
Juhtúró
#7021
a "network storage"-m otthon egy p1@200Mhz, 64M ram, 1T diszk.
Ezen elfut. Nem villám, mert egy pci busz van benne, de nekem megfelel.A legkisebb gép, amin valaha debianoztam, egy 386sx20 volt, 4 mega rammal. Futni azon is futott, szerették a felhasználói, de azon a kernel fordítás már nehézkes volt
bambano
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling
ez jó, de ennek megvan a megfelelő sysctl-es formája.
a legegyszerűbben úgy találod meg, hogy
sysctl -a| grep scalingez ki fogja írni, hogy mit kell belepakolni a /etc/sysctl.conf-ba. (gondolom annyi lesz, hogy net.ipv4.tcp_window_scaling = 0
)Én azt tudom, hogy a cégben wingagyi tűzfal van, valami isa (=internetet sose adunk?) és a linuxos kliensek 50-60K/sec-cel tudtak http-n letölteni. Kikapcsoltam a kernelben ezt és azóta simán ki lehet sámfázni a teljes bérelt vonalat is.
bambano
bambano
Az, hogy először linuxot telepíted és utána a xen-t, csak a fájloknak a lemezre juttatási sorrendjét határozza meg. Utána (nézd meg a grun menu-jét) a xen töltődik először és ő húzza magára a dom0-ba az első linux guestet, ami csinálja a hw adminisztrációt a többi domainnek is.
Pici os-t nem irkált az intel. A pici os-nek egyébként el kellene osztania a hardvert a többi oprendszer között, ami nem triviális (pl. hogy egy vinyó szektor ne legyen két os-ben egyszere cache-lve.).
bambano
zoltanz
#6932
Szóval anno elkezdték faragni a unixot az AT&T Bell laboratóriumában. Később ezt kezdték terjeszteni forrásszinten. A Kaliforniai Állami Egyetemen, Berkeleyben meg csináltak az innen-onnan összekapart forrásokból meg a forrásban terjedő kernelből egy telepítésre alkalmas kiadást. Az elején egy cucc volt az egész.
Később a két fejlesztési irányvonal szétvált, és lett az at&t eredeti verzió a system néven jelzett sorozat, most van a system 5 release 4 vagy valami ilyesmi, amit rövidítve svr4-nek hívnak, meg van a bsd irány, ami 4.4 körül jár most. Ezek ugyanolyan unixok, csak bizonyos parancsok baraméterezése más, meg a libc-ben egyes függvényeket másképp kell kezelni.
Ezért lehet mondani, hogy valami bsd szerű, ha azt az elvet követi, mint a bsd. A linuxokban van pár bsd szerű dolog, de erősen kopik ki belőle, pl. a shutdown -h now leállítás az bsd örökség, szemben az svr4-es shutdown -i0 -g0 -y -nal. Vagy bsd-n ps -ax a processzlista, svr4-en meg ps -ef.
bambano
Az egyik lehetséges megoldás, hogy xen hypervizort használsz és azon elfut linux meg windows is, guestként. A másik, hogy linux hoston qemu-val tudsz hw virtualizált domaint futtatni, amin elfut egy módosítatlan xp.
Directx meg ilyenek nem lesznek rajta, arra készülj fel, de normál munkára alkalmas.
xen-t rakni egy debian alá nem annyira kemény meló, de ha nem vagy feketeöves kocka, akkor a xen-windows guest meglepetéseket fog okozni
bambano
Amikor utoljára néztem a wine-t, direkt grafikus hozzáférést használt, én nem tudtam hálózaton keresztül használni.
De ha neked rendesen fel van konfigurálva az ssh-d, akkor ssh -X utasítással belépve a wine-s gépre, lesz normális X forward és akkor lehet próbálkozni. Azt tudom, hogy debianon ehhez kell az xauth program, ezért az xbase-clients csomagnak fent kell lennie. Debianon kell még az sshd konfigban X forward engedélyezés és sshd restart is.
bambano
pls, ha már beírtad, ismételd már meg, hogy milyen alaplap, milyen chipset, milyen raid vezérlő, mert én nem találom.
De általában az a helyzet, hogy a rendes raid kártyák annyiba szoktak kerülni, mint maga az alaplap, vagy másképpen, a rendes raiddal integrált alaplapok ára akár duplája is lehet egy normálisnak. Nekem, ami valódi raiddal szerelt gépem volt (céges, nem magán), az mind milliós tétel volt.
másik hszre: ha fakreaid, akkor úgy kellene működjön a rendszer, hogy a diszkre menő rendszerhívásokat, amik az io-t csinálják, a biosnak kell küldeni és a bios meg a központi proc megcsinálja, amit kell. A linux viszont nem foglalkozik a biossal, ezért a fakeraid nem működik. A hw raid esetén nem bios, hanem a raid kártya saját processzora dolgozik.
másolj ide egy lspci kimenetet. csak a rövidet, nem a bővebbet.
bambano
Az sw raid1 esetén debian cd bedob, particionál, raid kötet összerak, particionál ismét, telepítés indul. Az az én privát mániám, nem tudom, indokolt-e, hogy én meg szoktam várni a raid1 kötetek szinkronizálását, nem folytatom addig a telepítést.
A rendes hw raid1 köteteknél a raid1-et a debian egy darab lemezmeghajtónak látja, fogalma nincs arról, hogy raid1 van alatta. Ez a kijelentés akkor igaz, ha rendes hw raid1 cucc van a gépben, nem bios által emulált majdnem hw, majdnem teljesen sw raid.
A mostani átlagos intel ichX raidekkel néha van tornázás, hogy menjen rajtuk a debian, de az sw raidet viszonylag hamar össze lehet rakni azokon is.
bambano
Speeedfire
#6814
Mivel ez a kérdés minden rendesebb fórumon heves anyádcsatába szokott torkollani, rutinosabbak eleve ignorálják.
Egy tanács: olyan linux, amihez a közeledben segítséget tudsz kapni.
bambano
ismereteim szerint a linuxos meg a solarisos automount arról szól, hogyha egy program nemlétező fájlt akar megnyitni, akkor az automounter megnézi, hogy van-e olyan más szerveren levő fájlrendszere, amely felmountolásával az adott elérés létezővé válik.
Pl. megmondhatod neki, hogy a /home az x szerveren van. Ha user beloginol és hozzá akar férni a /home/user dirhez, akkor az automounter tudni fogja a konfigjaiból, hogy érdemes próbálkozni egy mounttal az x szerverről. Ez egyfajta "felülről jövő" igény, mert a filerendszer tetejéről jön a kérés.
Az usb mountolása meg alulról jön, bedugod az usb kulcsot, a hardver ad neki egy usb címet, utána megnézi az usb id-ből, hogy kicsoda, micsoda, milyen típusba sorolt eszköz (klavi, egér, webcam, blokkos eszköz), és megpróbálja berángatni hozzá a drivereket. Ha betöltött egy blokkos eszköz meghajtót, ami kezeli, akkor olvas partíciós táblát, meg csinál hozzá blokk cache-t. Tehát itt alulról jön a kérés, az usb hardvertől indul.
Szóval én nem az automounternél keresném, hanem megnézném, van-e udev vagy ilyesmi bsdi alatt.
Vladi: usb host összesen háromféle van jelenleg, ezt olyan nagyon nem tudják mac vason se elvariálni...
bambano
ngabor2
#6732
samli:~# mount -o loop /var/tmp/download/debian-40r3-i386-netinst.iso /cdrom
samli:~# cd /cdrom
samli:/cdrom# find . -name '*ppp*'
./pool/main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/ppp-modules-2.6.18-6-486-di_1.44etch3_i386.udeb
./pool/main/p/ppp
./pool/main/p/ppp/ppp_2.4.4rel-8_i386.deb
./pool/main/p/ppp/ppp-udeb_2.4.4rel-8_i386.udeb
./pool/main/p/pppoeconf
./pool/main/p/pppoeconf/pppoeconf_1.13_all.deb -
bambano
ngabor2
#6726
Nem hinném, hogy bármi feature-t tudott volna régen, amit most nem.
Most is fel lehet rakni netinstallal vagy egy full cd-ről, ha tolod mellé a netet. Én penndrive-ról telepítettem, gyakorlatilag mindent netről szedett. De ebben benne volt egy halom browser, levelező cucc, minden, amit a gnome felrak, ha nem válogatva rakod fel, hanem ömlesztve.Nekem nem volt jó tapasztalatom idáig ubuntuval, a sudózástól meg sírhatnékom van, úgyhogy nem lesz többet ubuntum...
bambano
Speeedfire
#6720
Amikor legutoljára debiant telepítettem netről üres gépre és full grafikus cuccokat akartam, kb. 750 megát töltött le a netről az alap felületig, meg még vagy 320 megát, amikor a TeX-et is felraktam. Szóval egy cd szerintem kevés, az első dvd vagy 2-3 cd valószínűleg elég.
bambano
Műsoron kívül engem érdekelne, miért próbálkoztok ilyen egzotikus linuxokkal? Nagy eséllyel nem lesz más az országban, aki akárcsak a nevét is hallotta volna, nemhogy segítséget adjon...
bambano
Innen valamit.
Nekem a pinnacle meg a bttv alapú cuccok nagyon nem jöttek be. -
bambano
optimalizált kernelt nem tudunk adni, a disztribúció ismerete nélkül csak kernel forrás van, az meg globális. Az apt-get-ből nem derül ki, hogy debian vagy ubuntu, 32 vagy 64 bites.
A disztribúcióhoz tartozó kernelt javasolt feltenni. Jobb optimalizálásnak elég kevés az esélye.
bambano
dabadab
#6619
azt, hogy kifelejtetted a make oldconfig parancsot.
ha átmásoltál bárhonnan egy konfig file-t, akkor utána ez kell, majd a szokásos kernel fordítás.b verzió: amikor kicsomagoltad a kernelt, make menuconfig, abban van egy load alternate config pont, azzal töltöd be a máshonnan szerzett konfigot.
A kernel headersben szerintem nincs rendes config, felrakod azt a kernelt, amit patkolni akarsz és a /boot alá szokás tenni a konfigját, vagy, rendesebb kernelekben, a /proc/config vagy /proc/config.gz-ben is benne van a konfig.
Ja, és mostanában csinálnak olyat a kernelek, hogyha kimented alternate konfigba a beállításokat, akkor a .config-ba már nem teszik bele. A 2.6.26.5 pl. csinált ilyet. Úgyhogy két menetben tudtam menteni.
bambano
sto1911
#6583
Az openwrt-s image-be szerintem bele lehet hekkelni etherwake csomagot, és akkor (ugyan nem webes felületről, de) bessh-zva a routerbe, fel lehet éleszteni a gépeket. Az etherwake ethernet broadcast címre küld csomagot, nem kell hozzá arp tábla.
Viszont oda kell figyelni a felébresztendő pc konfigjára, mert van olyan ethernet kártya és bios, amelyik hogyha wol-lal éledt fel, mindenképpen netről akar bootolni.
bambano
Értem, tehát ha tuttira tönkre akarod tenni a tartalék vinyót, hogy amikor szükség lenne rá, biztosan ne induljon, akkor ezt valóban így kell csinálni. Ahogy Hofi mondaná: a biztosító óra azért van, hogy ha a rendes óra nem indul, akkor a biztosító óra biztos, hogy nem indul
Ha egyébként úgy döntenél, hogy nem akarod a diszkjeidet a számukra lehető legrosszabb módon üzemeltetni, akkor szépen bekapcsolod, összerakod a tömböt és úgy hagyod.
Ja, és ahhoz, hogy újra tudd indítani a tartalékot, amikor a másik akadozik, a hdparm-nak benne kell lennie a buffer cache-ben. Ami szinte biztosan nem fog megvalósulni, úgyhogy ezzel a módszerrel nem fogod tudni megoldani a bajod.
bambano
Nem értem, amit írsz. Azt mondod, fedorában a csomagkezelőt használod telepítésre, akkor debian alatt miért nem használod azt? Ha beírom neked az előző hsz-embe a korrekt, egy parancsból álló megoldást, akkor miért nem használod? Komolyan mondom, még itt kiderül, hogy a fedora csomagkezelője jobb, rögtön be is fonom a hajam...
A rendszerórát két ok miatt állíthatja át:
- a cmos clock nem utc-ben jár
- van windows is a gépeden és a próba során bebootoltad azt is.Szerintem a probléma a klavi és a szék között van.
Van benne gyárilag pidgin, egy darab apt-get utasítással lehet feltenni, vagy ha nem bírod a karakteres terminált, akkor van benne synaptics csomagkezelő, használd azt.
- Memóriakártya topic
- Elektromos autók - motorok
- Gyúrósok ide!
- Házimozi haladó szinten
- Eredeti játékok OFF topik
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- PC Game Pass előfizetés
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- Alkalmi vétel! HP Omen 17! I7 12700H / RTX 3070Ti 8GB / 1TB Nvme SSD / 16GB DDR5 !
- MacBook Pro 16" M1 Max 64GB / 2TB / 27%-os ÁFÁS
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4279
