Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
kraftxld
Közben a PAE kernel-re is megcsináltam ezt a parancsot:
mkinitrd -f -v /boot/initrd-2.6.18-371.el5.img 2.6.18-371.el5Utána be is indult a rendszer, VMware tools feltelpült, most migrálódik a 7.0-s host-ra.
Még gatyába kell rázni pár vmware-s dolgot, mentést, hálózatot aztán le is lőhetem a fizikai gépet.Köszi mindenkinek
kraftxld
Közben kellett egy ideiglenes ESXi 5.5 host, mert a régi converter nem tudott kapcsolódni a 7.0 U2-höz
A P2V konverzió lefutott, ez a cikk alapján csináltam: [link]
De boot-kor belefutok ebbe a hibába, még az után is, hogy az mkinitrd-t lefuttattam.
Itt mit kellene csinálni?
kraftxld
Van egy CentOS 5.11 egy HP G7-es szerveren.
GE HealthCare csodálatos cucca fut rajta, se mentés, de DR, se semmi.Ezt szeretném virtualizálni VMware alá, valaki csinált már ilyet?
VMware converter? Milyen más image alapú mentőcuccok futnak CentOS 5.11 alatt? Először Veeam-re gondoltam, de annak túl régi
kraftxld
bambano
#31188
1KB-os alap email-től kezdve mondjuk 20MB-os scannelt doksikig lesz minden.
Lehet majd beállítanék rajta valami throttling-ot, hogy ha beesik 1000 mail valami okos alkalmazásból akkor azt ne azonnal dobja tovább, hanem mondjuk max 10-et egy mp alatt.
2 proci, 4GB ram elég lesz? -
kraftxld
bambano
#31186
Nem kell semmi cicoma, csak az on-prem leveleket boronálja majd össze (scannerek, alkalmazások, minden vacak ami SMTP-n kommunikál) és azt tolja majd tovább O365-nek, lehetőleg TLS-en.
Intel Xeon Platinum 8272CL-ből kap 2 magot a VM, 8GB ramot, meg egy 64GB-os SSD-t ami tud 500 IO/sec-et és 60MB/sec átvitelt. És ebből lesz kettő. -
kraftxld
postfix méretezéssel kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
Elég egyszerű konfig:
- havi kb 1.5 millió mail
- unauthenticated smtp a fogadó oldalon kinyitva a belső hálóra
- load balancer a VM-ek előtt, két gépet szeretnék, de lehet több is ha úgy jobb.
- után TLS 1.2-vel továbbküldené a leveleket O365-nek.Ezeknek mekkora szerver kellene? Ubuntu 20.04 jó lesz?
Leginkább mit teker ilyenkor a postfix? RAM / Proci / disk? SSD kell alá? -
kraftxld
Dißnäëß
#30106
Ha ilyeneket tesztelsz akkor én ebben a sorrendben próbálnám a virtualizációs cuccokat:
1, ESXi
2, VMware workstation Linux alatt
3, Hyper-V (tudom eretnekség ebben a topicban, de erre a tesztelésre teljesen jó és elég kicsi az overhead-je)Nekem egy ezer éves Lenovo T430s-em van és 2-3 VM simán elmegy VMware workstation-el.
kraftxld
f_sanyee
#30075
A network részen már szétnéztünk, akkor is hibázik ha az összes cluster node egy host-on van és a hálózati forgalom marad a vmware virtual switch-ben, nem megy ki a fizikai rétegbe.
Leginkább a multicast-al lehet a gond, de a hálózatos arcok is csak vakarják a fejüket, nekem meg nincs hozzáférésem a Cisco cucchoz.Ha átállítom mint stonith device az javít szerinted valamit? Mert a vSphere 7.0 már tud SCS3 PR-os shared disk-et.
kraftxld
Korábban már kérdezősködtem a RedHat clustering-el kapcsolatban.
(Én még nem igazán vágom ezt a linux-os cluter témát
csak tanulom, nyugodtan be lehet szólni és megfelelő RHEL linkkel a jó irányba terelni ha faszságokat írok.)Van egy 6 node-os RHEL7 cluster, corosync-el, GFS2-vel..
Elég sokszor előfordul, hogy megborul az egész, egy nagycsomó retransmit lesz a hálón, és leáll pár node. Most a nemzetközi helyzet fokozódása miatt 0 load van a clusteren és így is meg szokott borulni.
A RHEL megoldása az, hogy ilyenkor csinált egy Stonith-et (shoot the node in the head) és a VMware-n keresztül lelövi a node-ot. Ilyet én még nem láttam, de a gondokat ez se oldja meg.Nekem úgy tűnik, hogy ez azért van, mert UDP-n keresztül próbál szinkronizálni a cluster és ettől lehetnek a gondok.
Az UDP helyett át lehetne rakni a clustert SCSI-3 PR módra ami egy shared disk-en keresztül menne? [link]
Ez megoldaná a cluster szétesését?Itt a mostani konfig file:
totem {
version: 2
cluster_name: gfs
secauth: off
transport: udp
mcastport: 12345
token: 300000
nodelist {
node {
ring0_addr: server1
nodeid: 1
node {
ring0_addr: server2
nodeid: 3
node {
ring0_addr: server3
nodeid: 4
node {
ring0_addr: server4
nodeid: 5
node {
ring0_addr: server5
nodeid: 6
node {
ring0_addr: server6
nodeid: 7
quorum {
provider: corosync_votequorum
logging {
to_logfile: yes
logfile: /var/log/cluster/corosync.log
to_syslog: yes
kraftxld
bambano
#28809
Örököltem a rendszert, egy partner cég már elvileg megcsinálta és kiszámlázta a DR-t és az ügyfél hümmögve megkérdezte, hogy akkor holisvan a DR
Ezt kell gyorsan megkalapálni (a VMware részt) és valszeg segíteni abban, hogy az adatok minnél rövidebb RPO-val automatikusan átkerüljenek a DR-ba. -
kraftxld
Van egy 8 node-os SAS Grid cluster (RHEL 7, GFS2 filerendszer) ami VMware alatt fut egy adatközpontban.
Ezt kellene egy ugyanilyen VMware-n futó másik adatközpontba valami DR megoldáskét replikálni, minnél kevesebb kieséssel.
Ötletek?
- Storage level nem jó, különböző SAN-ok, ráadásul multi tenanted SAN.
- VMware SRM, Veeam, stb nem jó mert a VMware alatt shared vmdk-t használnak a VM-ek, arra meg nem lehet snapshot-ot csinálni
- RHEL 7 alatt futó Double Take availability se jó, nem ismeri a GFS2
- Veeam Linux Agent-el se tudom menteni, mert az se kezeli a filerendszert. -
kraftxld
Red Hat (nem RHEL) 9 fut egy Hyper-V 2016 szerveren.
Nincs rajta a hyper-v integration components telepítve, de hirtelen csak RHEL verziókat találtam.
Erre van valami megoldás, hogy menjen az integration components és ne a béna legacy hálókártyát kelljen használni? -
kraftxld
kraftxld
Van egy Vyatta linux alapú routerem, hogy tudom beállítani mint NTP szerver?
kraftxld
A tartományos kérdésre valakinek ötlete?
kraftxld
No, következő gond, korábban win2000 volt a windowsos tartományvezérlő, frissítve lett 2008 R2-re, most a következő parancssal akarom domain-be rakni
sudo net ads join -S pdcneve -U domain admin
jelszót beütöm majd a következő hibát dobja:
"Cannot find KDC for requested realm"Valamit ügyködni kell a windows-os részlegen, vagy én bénázok? Nem a legfrissebb kernel, 2.4.valamennyi.
kraftxld
Van ket redhat szerverem ami egy windows-os tartomany tagja.
Az osszes szervert egy elszeparalt halozatba leklonoztam, majd a klonozas miatt ujra kell oket a tartomanyba leptetni.
A bibi, hogy senki sem tudja mar a helyi root jelszot
Van valami mod, hogy kiussem valami boot cd-vel?
- Milyen házat vegyek?
- Vicces képek
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Horgász topik
- iPhone 12 64GB 100% (1év Garancia) Több színben is elérhető! - AKCIÓ
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Ezüst, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
