Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
gurabli
Jester01
#24556
Köszönöm!
Igen, valahogy én is így értelmeztem. A vpn másik tartományban van, és valóban ez a szabály tiltja, hogy a vpn véletlenül se mehessen ki eth0-án.Emígy nem kellett a külön OUTPUT ACCEPT szabály, az INPUT és az OUTPUT szabálynál kellett javítanom a
conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATEDrészt. A vpn eleve nem kapcsolódhat az eth0-hoz semmilyen formában, így ezért nem működött semmilyen próbálkozásom, mivel arra nem is ment semmi
Most azt próbálom megoldani, hogy a vpn felhasználóként futtatott alkalmazások (amik csak a vpn-en keresztül tudnak kimenni) egyes portjait elérhetővé tegyem pl. belső hálózatból.
Tehát a VPN ip-ről (még jobb lenne interfész név, tun0) port átirányítása pl. az eth0-ra. Reverse proxival localhostként gond nélkül elérem (nginx), de már a belső hálózatról nem. Erre esetleg ötlet?
gurabli
Egy kis segítséget szeretnék kérni iptables téren. Egy kicsit elakadtam, és nem sikerül megoldanom a következő gondot.
Adott egy iptables script, az utolsó sor okoz fejtörést, hogy pontosan mi a funkciója. Nem másolom be most az egészet, de ha kell több infó, akkor mindent megadok.
export INTERFACE="tun0"
export VPNUSER="vpn"
export LANIP="192.168.1.0/24"
export NETIF="eth0"iptables -A OUTPUT ! --src $LANIP -o $NETIF -j REJECT
Ez az legalsó parancs, de vajon mit is tilt le pontosan és nem értem a ! pontos jelentését.
Röviden: VPN-en keresztül be van állítva a Split Tunnel, vagyis a vpn felhasználó csak a tun0-án keresztül tud kommunikálni, a többi felhasználó pedig a vpn tunnelt elkerülve direktbe csatlakozik.
A torrent klien a vpn-en keresztül fut, de szeretnél egy portot megnyitni, pl 45577. A megfelelő INPUT paranccsal (sudo iptables -I INPUT 2 -i tun0 -p tcp --dport 45577 -j ACCEPT) ez működik is, de csak akkor, ha a fent említett OUTPUT REJECT szabályt törlöm.
1) nem értem pontosan mi a feladata az OUTPUT REJECT szabálynak
2) feltételezem okkal van ott, de akkor mivel lehet engedélyezni, hogy REJECT, kivéve a 45577 port?Előre is köszönöm!
- Hat hét után lehúzza a rolót a Highguard: március 12-én leállnak a szerverek
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- HDD probléma (nem adatmentés)
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- AKCIÓ!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteBook 840 G11 Ultra 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD+ IPS / Garancia 2027.11.
