Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
stanci
hali
Egy kis segítséget kérnék, nem tudja valaki mi a neve a jobboldali panelnak meg az időjárás mutató proginak?[link] -
stanci
köszi kipróbálom.
Nem találtam semmi utalást rá, hogy többszálú lenne. Elég keveset használtam még én is, de ez hasonlít leginkább a wines verzióhoz. -
stanci
hali
Van egy debian és egy win xp rendszerem. Win-t újra kell húznom, ha jól sejtem ez teljesen át fogja írni az MBR-t. Install után, hogy tudom az eredeti GRUB menüt visszaállítani? -
stanci
ngabor2
#1086
Csináltam már egy olyan verziót hogy:
/boot_____100 mega_____ext3
/_________6 giga________ext3
/store_____290 giga_______ext3
swap_____400 mega______swap
Mindegyik primary volt. Lehet ez volt a probléma. Kipróbálom extendedre formázva.
BIOS-ban melyikre kéne állítanom? (NORMAL, LARGE, LBA)
Próbáltam mindhárommal indítani, de semmi. Install-kor NORMAL-on volt.
[Szerkesztve] -
stanci
stanci
Egy kis boot probléma segítsen akinek van ötlete! köszi
Adott egy PII/PIII lap plusz egy 300 gigás ATA winyó. BIOS 136 gigának látja. Debian installer 300-nak látja, partíciókat is lehet létrehozni, GRUB feltelepül. Minden nagyon frankó, csak éppen restart után nem bootol. Rátettem a GRUB-ot floppyra, ez restart után kidob egy GRUB felíratot és ennyi. Semmit nem tudok beírni, TAB nem működik.
Valami ötlet? Nekem úgy tűnik, hogy működne a debian ekkora winyóval, csak a bootolást kéne megoldani. -
stanci
Az nem lenne jó, hogy felteszel egy szövegfájlt valami free szolgáltatóhoz. Ennek minden sora tartalmazna egy-egy utasítást (wget, stb..).
A letöltőgép valamilyen időzítővel, mondjuk 10 percenként letölti ezt a fájlt szintén wget-tel és a benne lévő parancsokat egy az egyben átemeli konzolba és végrehajtja. -
stanci
nem tudja valaki, hogyan lehet interfészen sávszél limitet beállítani?
Ha egyáltalán lehet. -
stanci
Plíííz valaki bármit a #711-re!
Sajnos csak forrásból tudnék összehozni egy DC++ kliens-t, mert bináris nincs sparc-ra
köszi -
stanci
Fordítási hiba?
Szóval forrásból telepítettem a ldcpp nevű progit, ami egy DC++ kliens. Ez alapján: [link]
Látszólag minden jól végigmegy, de mikor a progit indítom a következő történik: [link]
A progi elindul, de amikor a megosztásomat akarom beállítani akkor szó nélkü kilép, a konzolba pedig kiírja, hogy Killed.
Valami ötlet, hogy milyen irányba lehetne indulni? Újrafordításon már túl vagyok.
köszi -
stanci
Kipróbálom amit írtál.
Ctrl+Alt+Backspace-t ismerem, de nem tudom alkalmazni mégpedig a következő miatt:
A gép egy Sun Ultra 5 Type 6 billentyűzettel. Induláskor az X beléptető felületénél nem tudok belépni mert, számok jelennek meg a betűk helyett a beviteli mezőben.
Ezért kellene szerkesztenem a billentyűzet szekciót, pontosan így: [link]
Konzolról meg is csináltam, csak éppen nem történik semmi, mintha nem alkalmazná a módosított konfigfájlt. -
stanci
zLegolas
#645
Most látom csak, hogy válaszoltál.
Szóval nekem az XF86Config billentyűzetre vonatkozó részét kellene szerkesztenem. Meg is tettem, de nem történt változás. Ezután kutakodtam és akkor találtam, hogy így lehet elmenteni a változást (ha nem kreálunk új md5 értéket akkor nem alkalmazza a változtatásokat). Nem tudom, hogy tényleg így van-e.
''Az X-et gondolom újraindítottad a változtatásokat követően... (?)''
Ezt hogyan kell? Ha teljes gépet újraindítom az nem jó?
Egyébként annyira nem fontos már a dolog, mert felraktam egy vncserver-t.
Azzal meg az a gond, hogy nem tudom berakni init scriptbe úgy hogy el is induljon. Mindjárt leírom azt a problémát is csak előtte még kipróbálok valamit. -
stanci
Egy kis X probléma
Szóval pontosan ez a bajom ami itt levan írva: [link]
Átírtam a cuccokat az XF86Config-4 fájlban, de úgy tűnik mintha nem alkalmazná a változtatásokat.
Aztán ezt találtam: [link]
Ez sem működik.
Nem igazán vágom, hogy ez mire jó:
cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.custom
md5sum /etc/X11/XF86Config-4 > /var/lib/xfree86/XF86Config-4.md5sum
dpkg-reconfigure xserver-xfree86
Valaki esetleg nem tudná leírni, mit kell csinálni, hogy alkalmazza is a változásokat a config fájlban? köszi
[Szerkesztve] -
stanci
stanci
Szerintem megy, mert hálózatról bootoltam rarp és tftp démonnal egy másik debian-os gépről.
Nem tudom lehet-e gond, hogy két kártya van benne (pontosabban az alaplapi+egy kártya).
Meg is mutatja, hogy kettő van és kéri, hogy melyiket akarom konfigolni.
Mindjárt berakok egy képet az ifconfig kimenetről csak át kell menjek win-be. -
stanci
Srácok lenne egy kis problémám:
Adott egy Sun Ultra 5 gép. Debiant szeretnék rá rakni. A telepítés elindul netboot-tal szépen, de mikor a tükörszervert kéne megadni nem történik semmi. Azt mondja nem elérhető. Már ott fura, hogy DHCP-vel nem veszi fel a címet, pedig a routeren jól be van állítva mert a többi gép a házban megy róla. Megpróbáltam a hálózati interfészt kézzel konfigurálni, de úgy se jó. A router lámpája nem villog az adott port felett, mintha nem is küldene arra semmit. A kábel biztos jó mert a boot image-t lazán letölti a másik gépről. Belenéztem a /proc/net/arp fájlba és a gateway IP címe mellett a MAC cím csupa nulla. Ez így rendben van? Szerintem ezért nem tud a gateway-nek csomagot küldeni és ezért nem talál ki a netre.
Szerintetek? Köszke előre is. -
stanci
Sikerült!! Némi googlizás után. A vicces az, hogy múltkor órákat szórakoztam vele és semmi, most meg 10 perc alatt megtaláltam (úgy tűnik van hova feljődni).
Íme a megoldás, ha valakit érdekel: [link]
Köszönöm a segítséget mindenkinek. Szerintem még fogok kérdezni bőven, mert most jön még csak a bootp meg a tftp démon beüzemelése. -
stanci
Na sikerült megnéznem pár dolgot. Van egy másik file ami tuti iso9660-as:
mount SGI_IRIX_6.5.16-Base_Documentation_May_2002.img /home/stanci/image/ -t iso9660 -o loop
Ezt szó nélkül megcsinálta, látom a tartalmát minden korrekt.
Az eredetire pedig:
mount SGI_IRIX_6.5.16-Foundation_1.img /home/stanci/image/ -t iso9660 -o loop
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop0,
missing codepage or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
dmesg | tail
Unable to identify CD-ROM format.
ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 1
ISOFS: changing to secondary root
ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
csináltam egy ilyet is:
file SGI_IRIX_6.5.16-Foundation_1.img
SGI_IRIX_6.5.16-Foundation_1.img: SGI disk label (volume header)
[Szerkesztve] -
stanci
Ez egy kb. 20 cd-s IRIX telepítő ''biztonsági másolata''. A baj csak az, hogy ezt nem én készítettem ezért fogalmam sincs milyen fs. Az irix xfs-t használ, de ez is csak valami összefoglaló név. Van egy SGI Indy-m amin volt telepítve irix. Kiszedtem a winyót bedobtam egy Suse alá, ahol kb tíz partíciót mutatott, mind valami xfs alkategória volt. Azóta elszállt ez a winyó.
Most a kicserélt winyóra szeretnék irixet rakni, de az Indy-ben nincs cd-rom ezért csak a távoli telepítés jöhet szóba, ezért kellene hozzáférnem a fájlokhoz az imageben. -
stanci
Srácok még mindig a következő a problémám:
debian:/home/stanci# mount -o loop SGI_IRIX_6.5.16-Foundation_1.img image/
ioctl: LOOP_CLR_FD: Az eszköz vagy erőforrás foglalt
mount: you must specify the filesystem type
A loop dolgot már megoldottam losetuppal, de továbbra sem tudom csatolni mert nem ismerem a fájlrendszert. Nincs valami amivel ki lehetne ezt deríteni? -
stanci
Srácok lenne egy kis problémám. Szerintetek az alábbi parancs mért nem műxik?
Ja és nem vagyok egy nagy linuxszos, szóval csak finoman!
köszi
próbálgattam fájlrendszer megadásával is, de akkor meg folyton azt mondja, hogy nem stimmel
[Szerkesztve]
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Horgász topik
- Energiaital topic
- Felfedte a Xeon 600 sorozat sötét titkait az Intel
- PayPal
