Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
daninet
#35074
eddig 2 napom ment rá, leolvad tőle az agyam
Szóval reggel tanultam meg a virsh net-list --all csak a user dolgait listázza, sudoval kell futtatni, akkor már látszik a "default".
Tehát ez oké, megy.Most jön a következő baj, hogy miért nem NAT-ol a virbr0 bridge
~ ip routedefault via 192.168.1.1 dev br0 proto dhcp src 192.168.1.103 metric 425172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown172.18.0.0/16 dev br-24546f84e3c8 proto kernel scope link src 172.18.0.1172.19.0.0/16 dev br-c056d9a49386 proto kernel scope link src 172.19.0.1 linkdown192.168.1.0/24 dev br0 proto kernel scope link src 192.168.1.103 metric 425192.168.122.0/24 dev virbr0 proto kernel scope link src 192.168.122.1~ sudo firewall-cmd --statesudo firewall-cmd --list-allrunningFedoraWorkstation (default, active)target: defaultingress-priority: 0egress-priority: 0icmp-block-inversion: nointerfaces: br0 enp31s0sources:services: dhcpv6-client samba-client sshports: 1025-65535/tcp 1025-22160/udp 22162-65535/udp 22161/udpprotocols:forward: yesmasquerade: yesforward-ports:source-ports:icmp-blocks:rich rules:látszólag minden ok.
VM-ben a megfelelő IP tartományt kapja a gép
Ezzel segítsetek mán mert az agyamra megy ma is
Nem fut a default network libvirtd-ben. Töröltem, újracsináltam és semmi
VM-ben nincs hálózat értelemszerűen~ sudo systemctl restart libvirtd[sudo] password for daninet:~ virsh net-list --allName State Autostart Persistent----------------------------------------~ virsh net-defineerror: command 'net-define' requires <file> option! ~ sudo virsh net-define /usr/share/libvirt/networks/default.xmlerror: Failed to define network from /usr/share/libvirt/networks/default.xmlerror: operation failed: network 'default' already exists with uuid 038b7c83-f690-49fd-b45b-3b791f740f16! ~ sudo virsh net-start defaulterror: Failed to start network defaulterror: Requested operation is not valid: network is already active! ~ sudo virsh net-destroy default[sudo] password for daninet:Network default destroyed~ sudo virsh net-undefine defaultNetwork default has been undefined~ sudo virsh net-define /usr/share/libvirt/networks/default.xmlNetwork default defined from /usr/share/libvirt/networks/default.xml~ sudo virsh net-start defaultNetwork default started~ sudo virsh net-autostart default~ virsh net-list --allName State Autostart Persistent----------------------------------------~ sudo systemctl restart libvirtd.service~ virsh net-list --allName State Autostart Persistent----------------------------------------~ sudo systemctl status libvirtd.service● libvirtd.service - libvirt legacy monolithic daemonLoaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/libvirtd.service; enabled; preset: disabled)Drop-In: /usr/lib/systemd/system/service.d└─10-timeout-abort.confActive: active (running) since Tue 2025-09-09 12:56:26 CEST; 23s agoInvocation: 79ac302820fe4fc0988fa832222f835eTriggeredBy: ● libvirtd.socket● libvirtd-admin.socket● libvirtd-ro.socketDocs: man:libvirtd(8)https://libvirt.org/Main PID: 56261 (libvirtd)Tasks: 23 (limit: 32768)Memory: 53.2M (peak: 96M)CPU: 662msCGroup: /system.slice/libvirtd.service├─55993 /usr/bin/dnsmasq --conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/default.conf --leasefile-ro --dhcp-script=/usr/libexec/libvirt_leaseshelper├─55994 /usr/bin/dnsmasq --conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/default.conf --leasefile-ro --dhcp-script=/usr/libexec/libvirt_leaseshelper└─56261 /usr/bin/libvirtd --timeout 120Sep 09 12:56:26 saturn systemd[1]: Starting libvirtd.service - libvirt legacy monolithic daemon...Sep 09 12:56:26 saturn systemd[1]: Started libvirtd.service - libvirt legacy monolithic daemon.Sep 09 12:56:26 saturn dnsmasq[55993]: read /etc/hosts - 8 namesSep 09 12:56:26 saturn dnsmasq[55993]: read /var/lib/libvirt/dnsmasq/default.addnhosts - 0 namesSep 09 12:56:26 saturn dnsmasq-dhcp[55993]: read /var/lib/libvirt/dnsmasq/default.hostsfile -
boot időmet próbálom csökkenteni. A rendszerről annyit kell tudni, hogy fedora 42 és csatolva van két smb fstab-ban.
Van egy ilyen szitu indításnál:~ > systemd-analyze blame9.566s NetworkManager-wait-online.service
Ezzel mit lehet kezdeni? -
urandom0
#34886
tanultam újakat most
SElinux nem kezeli a fuse csatolt meghajtókat így onnan mindent blokkol. Például egy NTFS partíció. Ez azért van, mert nincs fájl címkézés NTFS alapon és nincs rá mód onnan bármit engedélyezni. Persze, linux, használjak más partíciót, de egy hordozható HDD-t nem tudok ext4-re formázni, hogy használható legyen mindenhol. -
aahh most tanultam meg hogy selinux nem kezeli a szóközöket az útvonalakban de qemu mindent szóközzel hoz létre ezért mindent vagy escape karakterezni, vagy átnevezni vagy symlinkezni kell
csak panaszkodni jöttem, megoldottam. Köszönöm, hogy eljöttek a TEDtalkomra.annyira nyakatekertnek és bonyolultnak tartom selinuxot, kb kettőt léptek hátra UX terén a redhat alapú disztrók.
kovaax
#34835
igen. Elég sokat mondogatják, hogy mennyire stabil tumbleweed és tényleg az. A rendszer stabil. De ha elkezded használni és lesz sok csomagod akkor időnként óhatatlanul lesznek bugos csomagok amiket ők repóba raknak miután sikeresen lefutott a self test.
Rendszer szinten sosem volt még gondom vele.De valszeg én is váltok fedorára. Dolgozok a gépemen, nem szeretem reggel fél8-kor az ilyen meglepiket. Nem az első eset
a qemu-ovmf-x86_64 csomag verzióját nézed? Mert én úgy látom ezt dátummal és verzióval számozzák.
Tumbleweed egyébként és ha jól olvastam RPM-es disztrókat érintiInformation for package qemu-ovmf-x86_64:
Repository : openSUSE:Tumbleweed
Version : 202502-1.1
Arch : noarch
Vendor : openSUSE
Installed Size : 64.9 MiB
Installed : Yes
Status : out-of-date (version 202411-1.2 installed)
Source package : ovmf-202502-1.1.src
Upstream URL : https://github.com/tianocore/edk2
Summary : Open Virtual Machine Firmware - QEMU rom images (x86_64)
Description :
The Open Virtual Machine Firmware (OVMF) project aims to support
firmware for Virtual Machines using the edk2 code base.
This package contains UEFI rom images for exercising UEFI secure
boot in a qemu environment (x86_64) -
Ma reggeli meglepi, bugosan adták ki a QEMU új verzióját. Rolling disztrósokat érinti. Fekete képernyő a konzolban és 100% CPU használat megy.
qemu-ovmf-x86_64-202411-1.2 csomagra kell rollback-elni és lockkolni frissítés alól amíg nem javítják. Hátha mást is érint. -
salaud
#34596
Egyetlen oka van, hogy windows VM-et futtatok: A cégnél ahol dolgozok Intune van és Teams hívásokat kell intéznem egész nap. Értelemszerűen a saját PC-met nem rakom be nekik group policyba. VMware-t próbáltam, sokkal jobb a szoftveres video gyorsítás, de panaszkodtak, hogy pattog és visszhangzik a hangom hívás közben, nem tudtam megoldani. Azóta qemun vagyok.
Rhino666
#34594
Közben megtaláltam a redhat doksiban, hogyaszondja:
In addition, asoundelement with'ich6'model set can have optionalcodecsub-elements to attach various audio codecs to the audio device. If not specified, a default codec will be attached to allow playback and recording.Szóval nem bug hanem feature, ha a fejhallgatódon van mikrofon akkor default beállításokkal így jártál
Szuper. Egy hónapom ment rá erre, jó ideje vezetékkel használom a fülest. -
Rhino666
#34591
pipewire-t próbáltam de nem volt hang valamiért és visszaraktam pulseaudio-ra. pedig szenvedtem vele egy ideig
Most beleírtam virsh konfigba a <sound> részbe, hogy<codec type='output'/>
Elvileg most erőlteti hogy csak kimenet lehet a pulseaudio.
Holnap meló közben tesztelem, most gyors vm indítás után ~okénak tűnik -
gondom van qemu-val. Van egy sony bluetooth fejhallgatóm és amint elindítom a VM-et átnyomja a fejhallgatómat A2DP-ről HSP/HFP módba (headset módba) ahol a hangminőség gyengébb.
Ez a qemu indításának pillanatában megtörténik, szóval nem a guest rendszer lopja el.
Valahogyan meg kellene tiltanom pulseaudionak a qemuban hogy a bluez eszköz inputját használja. A rendszerem tumbleweed és pipewire-t használ.Jelen virsh konfigom:
<sound model='ich9'><address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x1b' function='0x0'/></sound><audio id='1' type='pulseaudio' serverName='/run/user/1000/pulse/native'/>Támogatott kodekek:
pactl list cards | grep -A20 "bluez_card"Name: bluez_card.CC_98_8B_22_1E_D3Driver: module-bluez5-device.cOwner Module: n/aProperties:api.bluez5.address = "CC:98:8B:22:1E:D3"api.bluez5.class = "0x240404"api.bluez5.connection = "connected"api.bluez5.device = ""api.bluez5.icon = "audio-headset"api.bluez5.path = "/org/bluez/hci0/dev_CC_98_8B_22_1E_D3"bluez5.profile = "off"device.alias = "WH-1000XM3"device.api = "bluez5"device.bus = "bluetooth"device.description = "WH-1000XM3"device.form_factor = "headset"device.icon_name = "audio-headset-bluetooth"device.name = "bluez_card.CC_98_8B_22_1E_D3"device.product.id = "0x0cd3"device.string = "CC:98:8B:22:1E:D3"device.vendor.id = "usb:054c"media.class = "Audio/Device"spa.object.id = "0"factory.id = "15"client.id = "41"object.id = "99"object.serial = "1220"Profiles:off: Off (sinks: 0, sources: 0, priority: 0, available: yes)a2dp-sink-sbc: High Fidelity Playback (A2DP Sink, codec SBC) (sinks: 1, sources: 0, priority: 18, available: yes)a2dp-sink-sbc_xq: High Fidelity Playback (A2DP Sink, codec SBC-XQ) (sinks: 1, sources: 0, priority: 17, available: yes)a2dp-sink-aac: High Fidelity Playback (A2DP Sink, codec AAC) (sinks: 1, sources: 0, priority: 19, available: yes)a2dp-sink: High Fidelity Playback (A2DP Sink, codec LDAC) (sinks: 1, sources: 0, priority: 20, available: yes)headset-head-unit-cvsd: Headset Head Unit (HSP/HFP, codec CVSD) (sinks: 1, sources: 1, priority: 2, available: yes)headset-head-unit: Headset Head Unit (HSP/HFP, codec mSBC) (sinks: 1, sources: 1, priority: 3, available: yes)Active Profile: headset-head-unitPorts:headset-input: Handsfree (type: Headset, priority: 0, latency offset: 0 usec, available)Mikor qemu fut a bluez input eszközt is használja ezért átvált headset módba:
pactl list sources short61 alsa_output.pci-0000_23_00.1.hdmi-stereo.monitor PipeWire s32le 2ch 48000Hz SUSPENDED64 alsa_output.usb-K66_K66_20190805V001-00.analog-stereo.monitor PipeWire s16le 2ch 48000Hz SUSPENDED65 alsa_input.usb-K66_K66_20190805V001-00.analog-stereo PipeWire s16le 2ch 48000Hz SUSPENDED1223 bluez_input.CC:98:8B:22:1E:D3 PipeWire float32le 1ch 48000Hz RUNNING1355 bluez_output.CC_98_8B_22_1E_D3.1.monitor PipeWire s16le 1ch 16000Hz RUNNINGTovábbá az mSBC kodek baromi idegesítő, szép lassan 1-2 óra alatt latency-t szed össze és a végén már több másodperc. Csak rövid távon használható.
Segítsetek
Vasti74
#34522
először is ellenőrizd le, hogy működik-e az amit fstab-ba leírtál.
sudo mount -a
ez után látnod kéne csatolva. A mount directory-nak léteznie kell a megfelelő engedélyekkel csatolás előtt már. Ellenőriz le az megvan-e.autofs nem kell, csak ha röptében akarsz csatolgatni dolgokat indítás után
lionhearted
#34468
nekem mindig az az érzésem, hogy ubuntu egy "default" linux amit egyetemeken/könyvtárakban stb a gépekre raknak (ezáltal húzva a statisztikát) és az átlag home user továbblép már csak a snap csomagok miatt is. Kubuntu folyamatos lemaradásban van például. Fórumokon, interneten alig látni ubuntu felhasználót, mindenki fedora, arch, debian stb. alap disztrókat nyomja.
Vasti74
#34461
"szóval a kérdésem, hogy lábon lövöm magamat valamivel, ha a KDE Neon mellett döntök?"
Igen, a tavalyi évben elég sok hírverés volt a KDE Neon gondjaival. A főbb verziófrissítések összecsapottak voltak és használhatatlanná tették a rendszert. Sőt, annyi gond volt vele, hogy a KDE elkezd saját teszt disztrót fejleszteni és elengedik a Neon-t.
A legtöbben végigmegyünk ezen az úton, és mind oda jutunk, hogy elengedjük az Ubuntu vonalat. Én a helyedben kipróbálnám a Fedora KDE Spin-t vagy esetleg OpenSuse tumbleweed-et. Ubuntu nagyon szuper amíg az igényeid is moderáltak és megfelel ami a repóban van.
Ha valakinek van már wikipédián pár elfogadott szerkesztése és szánna rá időt a Linux magyar szócikk "Használata" bekezdésben rengeteg idejétmult kijelentés és pontatlanság van. Azért nem állok neki, mert egyszer már kukázták egy nagyobb editemet egy szakmámhoz kapcsolódó szócikkben. Nem tudom azóta javult-e a mod szituáció, de feleslegesen nem akarok bele munkát tenni.
Tumbleweed, nvidia kártya a zárt driverrel. Két monitorom van, az egyik hdmi a másik display port. Teljesen random, hogy melyiket inicializálja indításnál először és amikor a DP monitorral teszi (ami az elsődleges képernyő) akkor a másodlagos képernyő üres marad, a widgetjeim nem jelennek meg ott, a háttérkép sem. Tudok ablakokat oda húzni, de minden panelemet rádobálja az elsődleges monitorrra.
Csak akkor jó a desktop, ha először a hdmi monitort inicializálja ami a másodlagos, majd a DP monitort ami az elsődleges. Lehet ezt valahogy valami konfiggal erőltetni? -
Béreltem tárhelyet, valami linux/unix alapú rendszert futtat, ahogy általában lenni szokott. Nem nagyon vagyok otthon a témában, úgyhogy kérdezem:
Rengeteg fájlt kell feltöltenem (több 1000), és akármilyen jó a kapcsolat vagy a szerver, folyton eldobálja, és kezdheti átnézni a mappákat újra amikor a kihagy parancsra nyomok... Elég macera stb.
Lehetséges-e, hogy feltöltöm zip-ben egyben a dolgokat, és egy kitömörítés parancsal kicsomagolja, esetleg valami más módszerrel.
Válaszokat előre köszönöm
mod: külön ilyen funkciót az ügyfélkapun nem találtam, csak sima ftp browsert..
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Horgász topik
- Energiaital topic
- Felfedte a Xeon 600 sorozat sötét titkait az Intel
- PayPal
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4443
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Zalman i3 Edge FSP 700W
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4347
nálam autostartban van a VM a gépen, mindig fut
