Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Jim-Y
Mivel tudnám analizálni a rendszerem hardver komponenseit linux alatt? Úgy értem, hogy milyen az alaplap, processzor, stb..
Jim-Y
Sziasztok.Van egy Raspberry PI-m, szeretnék rá debian-t tenni, de gui nélkül, szerver feladatokat látna el. Tudnátok segíteni abban, hogy melyik image lenne megfelelő számomra, amiben
- nincs X
- minimális dolgokkal rendelkeziküdv, és köszi
Áá, vagy mindegy, letöltöm a Raspbiant remélve, hogy az tényleg jobban van optimalizálva az RPI-re. Bocsi a posztért
Jim-Y
PumpkinSeed
#18843
Nekem is van Pi-m raspbiannal bar nekem csak egy pendrive van rakotve usbn. Itt ugye ha radugod akkor az eszkoz a /dev/sdc -n keresztul lesz elerheto amit fel kell csatolnod valahova. Nem lehet hogy a merevlemez egyszeruen meg nem lett felcsatolva?
Ha ez a helyzet akkor
sudo fstab -l
itt kikeresed a kotet nemistudommianevet
ez /dev/sda vagy sdb lesz
majd sudo mount /dev/sda /mount/dataEzt mobilrol fejbol irtam szv ha valahol hibaztam akkor bocs:/
Jim-Y
PumpkinSeed
#18835
Nalam a /media -ban szokott lenni. udv
Jim-Y
Hát nem tudom, az SSD-m egy -szerintem- elég jóféle és megbízhatónak mondott SSD, és eddig még soha nem volt vele problémám win alatt (Samsung 830) és az állapota is több mint jó még, mégis
Linux Mint 13 instabil + kp, 14 instabil + kp, 15 instabil, Ubuntu 13.04 instabil + kp, 12.04 instabil, Debian 7 wheezy volt a legjobb, itt csak minden 3. indításkor volt kernel panic.
Nem tudtam egyébként rájönni, hogy miért, azóta a linux nem ssd-n van, hanem hdd-n most nincs kp meg instabilitás csak az említett vga driver probléma. Szóval mégiscsak az ssd volt a ludas, de érdekes mód win7, win8, és most win8.1 is stabil az ssd-n, szóval rejtély
Jim-Y
Sziasztok. Újabb svn-es probléma. Tegnap sikerült megjavítani, így belső hálózaton tudok checkoutolni és importolni is, sőt külső IP-vel is tudok belsős gépről checkoutolni. Magyarán:
svn co svn://192.168.1.102/repo -> ez oké
svn co svn://80.xx.xx.xx/repo -> belső gépről ez is okéviszont ha egy másik személy egy távoli gépen próbálná checkoutolni a projektet, akkor nem sikerül neki.
Ezt kapja:svn: Can't connect to host '80.xx.xx.xx': Időtúllépés a kapcsolatban
Nincs ötletetek, hogy mit kéne máshogy csinálni? A routeren forwardoltam a 3690-es portot a pi-re. Úgy néztem, hogy az svn azt a portot használja. Gondolom ha megy az svn illetve az svnserve, akkor ezen kéne, hogy menjen a kommunikáció nem?!
Az svnserve egyébként a 3655-ös porton figyel, de nem hiszem, hogy ez számítana.
Jim-Y
Jester01
#18035
pi user alatt. Lehet azt kéne átállítani root-ra?
pi 3496 0.0 0.2 13332 1044 ? Ss 23:00 0:00 svnserve -d -r /media/pendrive/svn/
Na... hát erre tuti nem jöttem volna rá magamtól
Köszi
jim@workbench:~/Development/Projects/TestProject$ svn commit
Adding branches/README.txt
Transmitting file data .
Committed revision 2.
jim@workbench:~/Development/Projects/TestProject$ -
Jim-Y
SVN kérdésem lenne.
Szerveren elindítottam egy svnserve deamon-t, beállítottam a szükséges dolgokat:
svnserve.conf, passwd, authz fájlokat.Kliens gépen az alábbi módon tudtam checkoutolni:
svn co svn://myserver/repo localCopy
Megtörtént, szuper.
Csináltam egy README.txt-t
svn add branches/README.txt
svn commitmajd erre ezt a hibaüzenetet kapom:
Adding README.txt
Transmitting file data .svn: E000013: Commit failed (details follow):
svn: E000013: Can't open file '/media/pendrive/svn/repo/db/txn-current-lock': Permission denied
svn: E000013: Your commit message was left in a temporary file:
svn: E000013: '/home/jim/Development/Projects/TestProject/svn-commit.3.tmp'na most a szerveren a hivatkozott fájl így néz ki:
-rwxr-xr-x 1 root root 2 szept 23 21:56 txn-current
-rwxr-xr-x 1 root root 0 szept 23 21:54 txn-current-lockMost azt látom, hogy jogosultságbeli gondok vannak, de a passwd fájlba felvettem a user-t, ezután nem tudom milyen jogosultságot kéne még állítanom:S
authz fájl is így néz ki:
jim = rwNem tudom mit kéne csinálnom sajnos :/
Ötlet?
Jim-Y
Speeedfire
#17597
Szia, linux mint cinnamon alatt böngészőben nekem is csíkozott az ati kártyám, de szerintem ne add fel, mondok is egy jó ötletet:
- Debian 7 Wheezy
- Gnome Classic DE-vel, meg tudod olyanra csinálni, hogy a LM Cinnamon-ra hajazzon.
- én is ilyenre csináltam meg, mert a mint kinézetre tetszik, viszont a debian sokkal stabilabb, és a vga driverrel sincs gondom alatta.Jelenleg így néz ki a desktopom:
- ami nagyon tetszett még mint alatt az a terminál, fekete/szürke alapon zöld. Ezt is sikerült megcsinálni, úgyhogy simán jól néz ki most minden
Jim-Y
MacCaine
#17376
Értem, na ez noob kérdés lesz, de mivel ilyet még nem csináltam kérem nézzétek el nekem, szóval rakjam be, de hogy?
mert most:
sudo mount /media/usb0Gondolom nem.. hanem a bennt lévők mintájára, de akkor az utolsó sort nem értem, mert az pont úgy néz ki, mintha ezt csinálná, de mégsem
/dev/sdb1 /media/usb0 auto rw,user,noauto 0 0
Jim-Y
MacCaine
#17372
Szia, csak ellenőrzésképp, hogy jól csináltam-e
jim@debian:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 64.0 GB, 64023257088 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7783 cylinders, total 125045424 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000c500f
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 119883775 59940864 83 Linux
/dev/sda2 119885822 125044735 2579457 5 Extended
/dev/sda5 119885824 125044735 2579456 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Disk identifier: 0x00090a21
/dev/sdb1 2048 976771071 488384512 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdc: 262 MB, 262144000 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 1000 cylinders, total 512000 sectors
Disk identifier: 0x000bfbb1
/dev/sdc1 * 32 511487 255728 6 FAT16majd
sudo swapoff /dev/sda5
majd
sudo joe /etc/fstab
Itt csak azt a sort kéne kikommentelnem amiben a swap is szerepel, vagy az utolsó sort is?
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=b2397893-6e01-4ee8-929a-ed6b619f9633 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=3a4613a5-2a68-441a-a573-25f737156fc4 none swap sw 0 0
/dev/sdb1 /media/usb0 auto rw,user,noauto 0 0Illetve egy plusz kérdés, hogy ha az 500 gigás külső merevlemezt most csak úgy tudom használni, hogy kézileg rottként mountolom, akkor ezt hogy tudom automatizálni minden indítás esetén?
Jim-Y
sziasztok
A swap-ot amit telepítésnél létrehoztam utólag hogy tudom biztonságosan törölni, esetleg a femmaradó helyet beolvasztani a rendszer partícióba? üdv
Jim-Y
Windows alól usb készítése: next-next-finish
Linux alól:
It is really simple. Go to a Terminal and type:
sudo dd if=~/Desktop/linuxmint.iso of=/dev/sdx oflag=direct bs=1048576
Where '~/Desktop/linuxmint.iso' is the name and location of your downloaded image (located at the desktop in this example) and '/dev/sdx' is the target USB drive. If your system doesn't support 'oflag=direct', you can just leave it out as it is simply intended to speed up the process a bit.
If you don't know about the target USB drive path, run this command and figure out your destination drive.
sudo fdisk -l
Warning: Make sure to set the correct device path, as this process will delete all data that was on the specified device previously!
Remember, don't include an integer for the USB drive, e.g. '/dev/sdx1', as it would refer to the existing partition on that drive and not the drive itself.
When the USB has been properly created by 'dd', there should be an output similar to this:
sudo dd if=~/Desktop/linuxmint.iso of=/dev/sdb oflag=direct bs=1048576
706+1 records in
706+1 records out
740601856 bytes (741 MB) copied, 91.7024 s, 8.1 MB/sUbuntu jó lesz kezdésnek, lévén az a legpopulárisabb jelenleg, mondjuk én debiannal kezdtem volna, vagy sima Debian Wheezy-vel, vagy LMDE-vel.
Ha kiírtad pendrive-ra, akkor restart, majd be biosba, ott kicseréled, hogy legközelebb az usb-ről bootoljon a gép, restart, és akkor elméletileg be kéne, hogy bootoljon a linux live. Ki tudod próbálni, és ha tetszik, akkor rögtön telepíteni is. Telepítés közben tudod kiválasztani, hogy melyik partícióra települjön.
- Nintendo Switch 2
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- World of Tanks - MMO
- Vezetékes FEJhallgatók
- Linux Mint
- Futás, futópályák
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
- iPhone 14 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus H110M i5 7500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
Köszi
