Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Köszönöm a segítséget.
Úgy néz ki, hogy a 6.13-tól támogatott a hálózati chip. Nem tudom miért írja a linux-hardware.org az 5.13-at. Maga a Realtek is ad drivert, de csak 6.12-ig. Találtam egy alternatív dkms drivert, ami - elvileg - a frissítéseknél automatikusan lefordul.
Egy gondom lett még, hogy a zfs upgrade-t a root-on nem merem lefuttatni. Olvastam ezt is meg azt is. Van akinek elérhetetlen lett a szerver 20.04-ről 22.04-re frissítéskor. A két másik adat-pool-on lement. Nincs gond velük. Valami hibádzik a grub 2.06-ban. Majd a 2.12-ben javítják.
A zpool-features-t megnéztem, de abból nem értek sokat. -
Sikerült a frissítés. Igaz a végén leállt valamivel ( [kép] ), de "Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-164-generic x86_64)" Elsőre úgy tűnik minden működik.
Azért frissítettem, mert a Realtek 2.5G-s USB hálókártya minden kernel frissülés után eltűnt. Újra kellett telepíteni a drivert. Azt hittem ez megoldódik a 5.15 kernellel, mert a linux-hardware.org szerint a chip 5.13-tól támogatott. De most sem látszik a portok között.
Pár kérdés:
1, Hogyan tudok újabb kernelt telepíteni? Egyáltalán változtat-e az valamin?
2, Ha most egyből frissítenék 24-re az jó ötlet lenne? Úgy értem, most több az esély a hibamentes frissítésre mintha belakom vagy fordítva előbb mindent ellenőrizzek, használjam és úgy lépjek feljebb?
3, Esetleg a leírtakból tudtok segíteni mi baja van a hálókártya meghajtásának? -
Van egy otthoni szerverem. Ubuntu 20.04. Zfs fájlrendszer. Szeretném frissíteni, ha lehet egész 24.04-ig. Érdemes nekiállni, vagy teljes újratelepítés?
Ha újratelepítés, megmaradnak az adataim a különböző meghajtókon? A root egy 120Gb SSD-ből és egy 512GB SSD megfelelő partíciójából áll. Kicsit férc, mert a maradék alkatrészekből épült.
Elég egy kipróbált link is, hogy miként kell ezt csinálni angolul v. magyarul. -
Ubuntu 20.04 szerver. Egy APC 350 szünetmentes van előtte. Ennek van USB kapcsolata. Ha újraindítom a szervert eltűnik az eszköz az lsusb kimenetéből és nem látja semmi. Ha megszakítom a kapcsolatot, kihúzom a csatit és rögtön visszadugom akkor minden helyreáll.
Két kérdésem van:
1, Hol, melyik logban keressem a nyomokat, hogy mi a gond?
2, Lehet-e valahogy parancssorból ki- és bekapcsolni az USB portot? Hátha úgy tudnám szimulálni a kábel ki-behúzkodást! -
Ubuntu 20.04 szerver 5.4.0-193-generic a Livepatch service aktív.
Vettem egy kínai 2.5G-s USB-s hálókártyát. Nem működik. A Net azt írja, hogy az 5.9 kerneltől van benne a támogatás. Egy sima Linux Mint-es géppel szépen megy, de az frissítve van és a kernel verziója 6.8.
Nem vagyok nagy tudású rendszergazda.
A kérdésem melyik a jobb megoldás:
Kernelt váltani vagy
feltenni a Realtek driver-ét (itt van egy kis kavar, mert csak a PCI-s kártyákhoz van letölthető driver)? -
Ubuntu 20.04.6 LTS szerver. Ez a szerver egyben a switch is a garázsban. Ez a bridge van benne felhúzva:
cat /etc/netplan/10-init-lan-config.yamlnetwork:version: 2renderer: networkdethernets:enp3s0:dhcp4: nodhcp6: noenp0s25:dhcp4: nodhcp6: noenp1s0f0:dhcp4: nodhcp6: noenp1s0f1:dhcp4: nodhcp6: nobridges:br0:macaddress: 00:E0:F4:30:CE:62interfaces:- enp3s0- enp0s25- enp1s0f0- enp1s0f1optional: truedhcp4: nodhcp6: noaddresses: [xxx.yyy.zzz.qqq/24]gateway4: xxx.yyy.zzz.sssnameservers:addresses: [xxx.yyy.zzz.sss,8.8.8.8,8.8.4.4]parameters:stp: trueforward-delay: 0
Egy bejövő, két kimenő és egy szabad port.
Vettem egy 2.5G-s, USB-s eszközt. Szeretném ezt is hozzátenni a Br0-hoz és a bejövő linket áttenni rá (enx00e04f680316). Beletettem a konfigba:cat /etc/netplan/10-init-lan-config.yamlnetwork:version: 2renderer: networkdethernets:enp3s0:dhcp4: nodhcp6: noenp0s25:dhcp4: nodhcp6: noenp1s0f0:dhcp4: nodhcp6: noenp1s0f1:dhcp4: nodhcp6: noenx00e04f680316:dhcp4: nodhcp6: nobridges:br0:macaddress: 00:E0:F4:30:CE:62interfaces:- enp3s0- enp0s25- enp1s0f0- enp1s0f1- enx00e04f680316optional: truedhcp4: nodhcp6: noaddresses: [xxx.yyy.zzz.qqq/24]gateway4: xxx.yyy.zzz.sssnameservers:addresses: [xxx.yyy.zzz.sss,8.8.8.8,8.8.4.4]parameters:stp: trueforward-delay: 0
Ha átdugom nincs Net a szerveren. Ha marad a bejövő és az új portra rádugok egy gépet, a szerveren van, a gépen nincs net.
Mit felejtettem el beállítani. E szerint része a bridge-nek.brctl showbridge name bridge id STP enabled interfacesbr0 8000.00e0f430ce62 yes enp0s25enp1s0f0enp1s0f1enp3s0enx00e04f680316vnet0
Már újra is indítottam kínomban. -
Ubuntu 20.04.6 LTS házi szerver. Ez a sor a root cron-ban van:
/usr/bin/rsync -av /media/images/hassos_ova-5.8.qcow2 /MENTES/Server_mentes/hassos_ova-5.8_$(date + "%Y-%m-%d").qcow2 2>&1 | mail -s "A HA mentése megtörtént" root
Ezt küldi a levélben az üzenet helyett:
/bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
A hiba szövegét értem, de nem értem mi a problémája. Segítenétek? -
f_sanyee
#33456
Igen, ezt sejtettem, de hogyan tudom beleírni és mit? Hol van az installált nodejs?
Ha a user installálja nvm-mel a nodejs-t akkor ez a hiba:Binary download failed, trying source.Detected that you have 8 CPU core(s)Running with 7 threads to speed up the buildLocal cache found: ${NVM_DIR}/.cache/src/node-v18.17.1/node-v18.17.1.tar.xzChecksums match! Using existing downloaded archive ${NVM_DIR}/.cache/src/node-v18.17.1/node-v18.17.1.tar.xz$>./configure --prefix=/home/fecus/.nvm/versions/node/v18.17.1 <-bash: ./configure: Permission deniednvm: install v18.17.1 failed!Gondolom e miatt az nvm use ezt adja:
user@server:~$ nvm useNo .nvmrc file foundPlease see `nvm --help` or https://github.com/nvm-sh/nvm#nvmrc for more information.Ha a root installálja akkor minden rendben, de akkor meg a user nem tudja futtatni.
Ubuntu 20.04 szerveren szeretnék Node-Red-et használni.
Először telepítettem a disztribúcióban található nodejs-t. Ezen futott a node-red, de már nem volt hajlandó bizonyos kiegészítőket felrakni. Régi volt a nodejs.
Utána nvm-mel feltettem a legfrissebb LTS-t (v18.17.1). Innentől kezdve nem indul el a node-red a saját felhasználómmal:~$ /usr/local/bin/node-red/usr/bin/env: ‘node’: No such file or directory
A systemd scriptben benne van a felhasználóm# non-root user to run asWorkingDirectory=/user/User=userGroup=user
A hiba:ExecStart=/usr/local/bin/node-red (code=exited, status=127)
Nagyon elkavarodtam. Tudtok segíteni? -
Az Ubuntu szerveremben 2 db 120GB és 2db 2TB meghajtó van két mirrorban. Úgy néz ki, hogy mindkét tükörből elszállt egy-egy meghajtó. Bootol és működik a gép, de a nagy, tároló HDD-n semmi sem látszik. Megnéztem és összezavarodtak a meghajtók azonosítói (/sda, /sdb, stb.).
A kérdésem, ha most újraépítem a tükröket mit kell jól beállítanom, hogy máskor ilyen "probléma" ne legyen és a megmaradt eszköz, helyesen mutassa a tartalmat? Tehát ha elmegy az sdb és az sde attól még a megmaradt kettő az sda és sdc legyen.
A zfs mutatja az első tükröt mind degraded, de a másodikra valami olyat ír, hogy:
status: One or more devices could not be used because the label is missing or
invalid. Sufficient replicas exist for the pool to continue
functioning in a degraded state. -
Nem tudom idevaló-e, de segítséget kérek, mert egyszerűen nem értem.
Környezet: Ubuntu 20.04.1 szerver. Zfs. Rtorrent és rutorrent. A rutorrent az én useremmel (user1), az rtorrent az rtorrent userrel fut.
A letöltési útvonal: /media(root:root 755)/torrents(rtorrent:rtorrent 775)/download(rtorrent:rtorrent 775)/
A letöltött fájlok és mappák a user1-el jönnek létre 750 és 640 jogokkal.
Rtorrent konfig: umask=0000.
user1# umask
0022Szeretném, a download mappát sambán keresztül megosztani. Ehhez kellene az others read joga. A bele letöltött mappáknak és fájloknak 755 és 644 jogokat szeretnék. Nem tudom elérni, hogy így legyen.
Ha bemegyek a download mappába és a user1-el létrehozok mappát és fájlt a jogok 775 és 664.Mit rontok el?
bambano
#30317
Gondolom nem teljesen haladó a kérdésem, de tudnátok segíteni?
Ez parancssorból simán lefut és küld szép emailt:clamscan -i -r /home |& mail -s "Az új szerver home vírusellenőrzése lezajlott" rootA cronból viszont megint ezt kapom:
Cron <root@szerverneve> clamscan -i -r /home |& mail -s "Az új szerver home vírusellenőrzése lezajlott" rootjún. 13., Szo 4:30 címzett: root/bin/sh: 1: Syntax error: "&" unexpectedMit rontok el?
Ubuntu 20.04 szerver. Megkértem a cron-t, hogy futtassa a clamscant és küldjön az eredményről levelet:
0 4 1 * * clamscan -i -r /MENTES | mail -s "Az új szerver MENTES vírusellenőrzése lezajlott" root
Kapok is levelet:Az új szerver MENTES vírusellenőrzése lezajlott2020. jún. 1. 6:23 (8 nappal ezelőtt)címzett: root/MENTES/Tablet/moborobo.exe: Win.Malware.Installcore-6951886-0 FOUND----------- SCAN SUMMARY -----------Known viruses: 7108171Engine version: 0.102.3Scanned directories: 2600Scanned files: 41235Infected files: 1Data scanned: 55997.88 MBData read: 289179.30 MB (ratio 0.19:1)Time: 8593.090 sec (143 m 13 s)A gond, hogy kapok egy másikat is ha a clamscan-nek gondja akadt:
Cron <root@szerverneve> clamscan -i -r /MENTES | mail -s "Az új szerver MENTES vírusellenőrzése lezajlott" rootjún. 1., H 6:23 (8 nappal ezelőtt)címzett: rootLibClamAV Warning: Bytecode run timed out in interpreter after 261030000 opcodesLibClamAV Warning: Bytecode 35 failed to run: CL_ETIMEOUT: Time limit reachedLibClamAV Warning: Bytecode run timed out in interpreter after 260935000 opcodesLibClamAV Warning: Bytecode 35 failed to run: CL_ETIMEOUT: Time limit reachedLibClamAV Warning: cli_scanxz: decompress file size exceeds limits - only scanning 27262976 bytes
Az utóbbit miért kapom, és miért a teljes parancssor a levél címe? -
lionhearted
#30289
Köszönöm. Nem, ez a "hiba". A jelenség, hogy minden második oldal elérhetetlen a böngészőben és az ifconfig csak 6-os címeket mutat, a csatlakozó gépen.
Nem tudom hogyan kell szakszerűen leírni, de azóta töröltem az egészet és netplan konfiggal csináltam egy másikat. Az is csak IPV6-ot továbbított. Végül találtam egy választ ahol még ezt a parancsot kellett beírni:sudo iptables -A FORWARD -p all -i br0 -j ACCEPT
Csakhogy én nem használom az iptables-t. Nem is marad meg a beállítás reboot után. Úgy tudom az ubuntu 20.04-nek nem is ez az alap tűzfala.
Sajnos az IPV6-hoz nem igazán értek és nem is használnám a házi hálózaton.
Vagy ezt a parancsot kell minden újraindítás során valahogy lefuttatni, vagy nem tudom mi a megoldás. -
Remélem jó helyen kérdezem:
Ubuntu 20.04 szerver (otthoni). Az alaplapon 1db és kártyán még két ethernet port. A Home Assistant miatt Network Managert használok. (legalábbis ez volt leírva a HA doksiba).
Egy szimpla bridge-t készítettem leírás alapján a 3 portból. A szerver dhcp-vel kap címet ipv4-en is.
Azok az eszközök azonban amik a két másik portra csatlakoznak csak IPV6-ot kapnak. Az egyik egy wifi hotspot a másik egy linuxos PC.
Megy az böngészés, de a fele oldal elérhetetlen. Az egyszerű IoT eszközök nem tudnak felcsatlakozni Wifi-n.
Biztos csak kimaradt egy paraméter de nem találom.
Tudtok segíteni? -
Betettem egy dupla hálózati kártyát az Ubuntu 16.04 házi szerverembe. Azt szeretném, ha az alaplapi csatolóra érkező internetet, mint egy hub vagy egyszerű switch, továbbadná a többi gépnek. Nem kell szűrés vagy NAT.
A bonyolítás, hogy van egy USB wifi is rajta és azt is bevonnám ebbe. Az írtátok, hogy az álmoskönyv szerint nem jó bridge-be kötni wifi-t meg ethernetet. Pláne nem tudom, hogy több ethernetet hogyan kell.
Meg tudom csinálni másképpen? Ha igen merre induljak el? Tűzfal szabályokkal lehet? -
Köszönöm a türelmet!
Az,hogy megpróbáltam ide leírni mi a gond kissé kifésülte a gondolataimat.
A hostapd fogta.
Szeretnék wifi hotspotot csinálni a szerverből mert arra szükségem van. Nem kell WDS. Legyen külön SSID meg password. Esetleg van valakinek egy szabályos, működő megoldásra linkje? -
bambano
#25888
Nem tudtam. A 12.04 alatt 2 évig működött. Upgrade után 1/2 évig. WDS volt a lakásban lévő routerrel. Szépen adták egymásnak a wifi telefonokat.
Nem ez volt a probléma, sőt semmilyen probléma sem volt, míg észre nem vettem, hogy nincs prompt. Már bánom.
Most elindítottam wifi stick nélkül és teljesen elpusztult.
Live ubuntu alól alapra állítottam (legalábbis azt hiszem) az /etc/network/interfaces-t.
Nem tudom elérni hálózaton, prompt meg ugyanúgy nincs.
Valószínűleg fut a hostapd és nem tudom hogyan kell leállítani live alól.
Failed rise network vagy mi a fene. -
Orionhilles
#25873
Az Ubuntus topikban kérdeztem ezt. Megpróbálom itt is hátha van valakinek egy ötlete merre induljak el a hiba keresésében!
Köszi.
Az az/etc/profile.d-ben lefut, de nem rootként. Ez meg csak rootként hajlandó. Most hibákat dobál.
Ha userként futtatom akkor ugyanazokat a hibákat dobja. Ha rootként futtatom akkor jó.Hol tudom rootként futtatni a boot végén?
Amúgy szerintem szabályosan is lefut a hostapd.service, csak túl korán. Ha parancssorból futtatom a
/etc/init.d/hostapd start-ot akkor is betöltődik. Csak ezt is rootként kell.vagy,
Hogyan lehetne késleltetni a "szabályos" init lefutást?
Ha jól olvastam a hostapd.service generált, nem írhatok bele, hogy mástól függjön.
Bocs ha rosszul fogalmazom meg, de ilyen mélységig még sohasem kellett belemennem a linuxba. -
Ubuntu 16.04 szerver és openwrt-s router szeretnék összekötni, hogy a szerver wifije tovább szórja a Netet a garázsban. Ez a WDS ha jól tudom?
A rendszer működött évekig ubuntu 12.04-el. Most upgade-eltem a szervert. A routeren semmit sem változtattam. A konfigokat átmásoltam, de nem működik.Tudnátok valami működő linket adni a megvalósításra?
Sima bridge volt a szerveren belüli összeköttetés, de nem veszi bele a wlan-t. -
Ubuntu 16.04.1 szerver. Friss telepítés. Elkészítettem egy RAID 1 tárat a két HDD utolsó 300GB-os területeiből. A tároló szépen megy, írható olvasható, de azóta nem áll le a gép (már nagyon unok lerohangálni a garázsba
). Nem tudom újraindítani sem ezért.
Az utolsó bejegyzés, hogy az LVM2 stopped. Nem is használtam LVM-et.Most leszedtem a RAID-et és megint rendesen leáll. Nem vagyok nagy tudor. Nem tudom miképpen lehet kideríteni, hogy hol akad el a leállás és miért.
Most törölve van a RAID mert nem tudok haladni a többi telepítéssel, beállítással.Hogyan fogjak hozzá?
Előbb szeretnék infót gyűjteni mert a garázsban pimasz hideg van.
Még egy kérdés az előző kérdésemhez:
Ha a RAID egyik tagja egy partíció az adattároló HDD-n ami általában le van állítva a szerverben, a másik meg egy partíció a rendszer lemezen ami folyton pörög, okozhat-e ez gondot amikor megszólítja a RAID-et valaki?A rendszer egy 500GB-os lesz. Az adat egy 2TB-os. Mindegyikből egy kb. 300GB RAID-ben lenne az igazán fontos mentéseknek. Nem tennék bele még egy HDD-t ha nem muszáj.
Esetleg van olyan felhő ahová az Ubuntu szerver ~300GB-ot szinkronban tudna menteni/tartani?
Otthoni szerver, kisfogyasztású AMD-s lap. Szeretném a 12.04 helyett feltenni a 16.04-et. Egy 160GB-os mobil HDD és egy 2TB-os nagy HDD van benne. A nagy leáll ha nincs forgalom (filmek, mentések)
Meglehet/érdemes-e azt megcsinálni, hogy a nagy HDD egy részét és a kicsi egy részét RAID-be rakom a mentett anyagok biztonságát növelendő?
Ha igen milyen fájlrendszerrel?
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Spórolós topik
- Bittorrent topik
- E-roller topik
- Anime filmek és sorozatok
- Újszerű Dell XPS 13 9310 - 13.4" FHD+ i7-1185G7 - 16GB - 1TB - Win11 PRO
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4594
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 16GB 512GB FHD 120Hz!!!!
