Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
PistiSan
bambano
#24785
Meg néztem amit kértél, "mib", "snmp", "enterprises" szavakra sincs 1 találat sem az eredeti listán.
Az első három sor így kezdődik:
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "KONICA MINOLTA bizhub C284e"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.18334.1.1.1.2.1.106.2.5
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (87178519) 10 days, 2:09:45.19Gondolom az OID utáni értékkel lehetne valamit kezdeni, de nem sikerül semmilyen módon listát kicsikarnom belőle.
PistiSan
bambano
#24781
snmpwalk -v1 -c public IP cím kidobott egy 1175 soros listát, amiben van egy rakat kimenet, de amit nekem kell az pont nincs benne, viszont van külön fekete másolás, és nyomtatás is, lehet az lesz a vége, hogy össze adatom vele ezt a két számot, és akkor végül is meglesz az eredmény ami érdekelne.
A kimenet egy része:
iso.3.6.1.2.1.43.9.2.1.23.1.4 = INTEGER: 5
iso.3.6.1.2.1.43.9.2.1.24.1.4 = INTEGER: 5
iso.3.6.1.2.1.43.10.2.1.2.1.1 = INTEGER: 4
iso.3.6.1.2.1.43.10.2.1.3.1.1 = INTEGER: 7
iso.1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1 = Counter32: 235011
iso.3.6.1.2.1.43.10.2.1.5.1.1 = Counter32: 12100
iso.3.6.1.2.1.43.10.2.1.6.1.1 = INTEGER: 4
iso.3.6.1.2.1.43.10.2.1.7.1.1 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.2.1.43.10.2.1.8.1.1 = INTEGER: 3
iso.3.6.1.2.1.43.10.2.1.9.1.1 = INTEGER: 600
iso.3.6.1.2.1.43.10.2.1.10.1.1 = INTEGER: 1800
iso.3.6.1.2.1.43.10.2.1.11.1.1 = INTEGER: 1667
iso.3.6.1.2.1.43.10.2.1.12.1.1 = INTEGER: 1181
iso.3.6.1.2.1.43.10.2.1.13.1.1 = INTEGER: 1181
iso.3.6.1.2.1.43.10.2.1.14.1.1 = INTEGER: 1181
iso.3.6.1.2.1.43.10.2.1.15.1.1 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.2 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.3 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.4 = INTEGER: 1 -
PistiSan
bambano
#24752
Esetleg nincs tipped hol lehetne utána nézni jobban, az snmp OID(MIBS) kódoknak?
Most ott tartok, hogy a fekete fehér nyomtatókról le tudom kérdezni a total nyomtatási állásokat, illetve a festék szinteket, a színes nyomtatónál minden festék szintet le tudtam kérdezni, itt viszont csak a total nyomtatási értékeket tudom lekérdezni.
Jelenleg ezzel kérdezem le a total értéket:
snmpget -v1 -c public ip_cim 1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1
Szükségem lenne a "Black" és a "Color" értékeire is.
Ez a 284e típusú konica nyomtató, lehet írok a supportnak ha nem boldogulok, hát ha ők tudnak segíteni.
PistiSan
bambano
#24752
Köszi szépen még egyszer!
Alapból be volt kapcsolva az SNMP, és első lekérdezésre simán működött is, még keresgélek hogy pontosan mit mivel kell lekérni, de biztos jó lesz.
Ezzel most a total nyomtatást kértem le:
snmpget -v1 -c public YourKyoPrinterIP 1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1
PistiSan
Probléma felvezető következik:
Van jó pár nyomtatóm a hálózaton amiknek havonta kell manuálisan jelentenem az óra állásait (változó időpontban), illetve jó lenne megnézni hogy áll a festékszint, hulladékfesték tároló állapota, stb.
Ezt hetente manuálisan szoktam megtenni, ami már kezd túlságosan időrabló lenni számomra.
Az ötletem a következő lenne, esténként a linux szerver egy script segítségével szépen körbe loginolna a nyomtatókra, és ezeket az adatokat leszedné, majd a webszerveren közzétenné azokat összesítve nyomtatónként.
A legtöbb nyomtató Konica Minolta bizhub 364e típusú, illetve bizhub C284e
Az első lépésnél akadtam el, a curl-al nem tudok be loginolni sehogy sem.
A nyomtatókat https kapcsolaton keresztül lehet elérni, a bejelentkezés LDAP-os azonosítással történik, egyébként tudom a helyi Administrator jelszót is a nyomtatóhoz, de ott a felhasználói nevet nem tudom mi lehet.
A nyomtató web felülete így fogad:
Ezzel a paranccsal:
curl -k -u felhasznalonev:jelszo https://10.1.1.1/wcd/top.xmlEzt kapom vissza:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="top.xsl" type="text/xsl"?>
<MFP>
<SelNo>En</SelNo>
<LangNo>En</LangNo>
<Service><Setting><AuthSetting><AuthMode><AuthType>Server</AuthType><MiddleServerUse>Off</MiddleServerUse>
<ListOn>true</ListOn>
<PublicUser>false</PublicUser>
<DefaultAuthType></DefaultAuthType>
<BoxAdmin>false</BoxAdmin>
<EnableAuthDeviceType2Mode2Auth>Off</EnableAuthDeviceType2Mode2Auth></AuthMode><TrackMode><TrackType>None</TrackType></TrackMode></AuthSetting><MiddleServerSetting><ControlList><ArraySize>0</ArraySize></ControlList><Screen><Id>0</Id></Screen></MiddleServerSetting>
<PswcForm>HtmlFlash</PswcForm>
</Setting></Service><LangDummy>false</LangDummy><FuncVer>6</FuncVer>
<DN70B5>Off</DN70B5><DN70B1>Off</DN70B1></MFP>Tehát az oldal maga betölt, csak nem történik meg a login szerintem.
Ha normálisan belépek a web felületre, akkor a bejelentkezés közben ezt az ablakot látom:
Ha ennek az oldalnak a linkjére loginolok, akkor nem kapok vissza semmit.
Ha számláló állást próbálok lekérni akkor hiba üzenetet kapok.
curl -k -u felhasznalonev:jelszo https://10.1.1.1/wcd/system_counter.xml<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN">
<HTML lang="en">
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
<meta http-equiv="Expires" content="0">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8">
<meta content="text/javascript" http-equiv="Content-Script-Type">
<noscript>
<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/wcd/js_error.xml">
</noscript>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#ffffff" LINK="#000000" ALINK="#ff0000" VLINK="#000000" onload="location.replace('/wcd/index.html?access=SYS_COU');" >
</BODY>
</HTML>Merre induljak el, mit kellene másképp csinálnom?
Esetleg van valami pofon egyszerű megoldás amire nem gondoltam?CURL-al még nem igazán foglalkoztam, lehet valami pofon egyszerű dolgot hagyok ki.
Köszi előre is az ötleteket, tippeket.
Közben a fenti hibában található URL-t beírva a böngészőbe a következőt kapom.
/wcd/js_error.xml
PistiSan
altare
#22403
Ha jól értem, feltelepíted a linuxot és alapból működik minden, aztán neki állt telepíteni a saját dolgaidat, és egyszer csak elszáll a hálózat!
Miket telepítesz? Véletlen DHCP szervert nem raktál fel ugye? Ha a router és a gép is próbál ip-ket osztani ugyan azon a hálózaton, ott lehet ilyen gond szerintem. -
PistiSan
Erre mi lehet a megoldás?root@NAS:~# apt-get install locales
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
locales : Depends: glibc-2.13-1
Depends: debconf (>= 0.5) but it is not going to be installed or
debconf-2.0
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
root@NAS:~# -
PistiSan
Sziasztok, arch linuxot használok, valamiért nem megy a samba rendesen, amikor bekapcsol a rendszer nem indul el normálisan, nem lehet csatlakozni semmihez. Viszont ha újra indítom a daemont akkor megint jól működik.
Amikor jól működik, ennyit hagy a logban.
[2013/01/01 19:15:25, 0] nmbd/nmbd.c:861(main)
nmbd version 3.6.10 started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2011
[2013/01/01 19:15:48, 0] nmbd/nmbd_become_lmb.c:397(become_local_master_stage2)
Samba name server RASPBERRY is now a local master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 192.168.1.123
[2013/01/01 19:16:26, 0] nmbd/nmbd.c:66(terminate)
Got SIGTERM: going down...
Rendszer újraindítás után viszont ez van a logaban, és nem lehet csatlakozni a megosztotta mappákhoz.
[1970/01/01 01:00:14, 0] nmbd/nmbd.c:861(main)
[1970/01/01 01:00:15, 0] nmbd/nmbd.c:690(open_sockets)
Ha újraindítom a daemont, utána jól működik a megosztás megint, a logban ennyi van.
[2013/01/01 19:22:42, 0] nmbd/nmbd.c:861(main)
[2013/01/01 19:23:05, 0] nmbd/nmbd_become_lmb.c:397(become_local_master_stage2)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4240
- Apple iPhone 15 256GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Használt Vrtech Baby interaktív laptop gyerekeknek német nyelven
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4676, 100% AKKSI
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
