Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
szatocs
bambano
#4771
Ezt értem, csak az utolsó sorodból mi micsoda, és miért, hogyan adhatok egy mondjuk nev.sh nevű scriptnek 2 paramétert segítségével?
"tehát ha úgy próbálod, hogy ./scrpitnev 2 3 <enter> akkor lesz a $# értéke 2." - erre gondolok.
Vagyis nem sh nev.sh <enter> - t nyomok, hanem pl 5 és 7 paraméterek megadásakor:
./nev.sh 5 7 ? vagy nem így gondolod?# ! /bin/sh
if [ $# -ne 2 ] ;
then echo "Hiba: Nem megfelelő számú paraméter, 2 paramétert adj meg!"
exit 1
elif [ $A –eq 0] ;
then echo „Hiba: Ha az A értéke 0, akkor nem elsőfokú egyenletről beszélünk, adj más értéket A – nak!”
exit 1
elif [ $B –eq 0 –a $A –ne 0 ] ;
then echo "x=0"
exit 0
fiif [ $A –ne 0 –a $B –ne 0 ] ;
let x=(-$B/$A)
echo "x= ` $x ` az egyenlet eredménye!"
exit 0
fiÉs akkor csak így hagyjam az egészet?
szatocs
bambano
#4768
Szoktam olvasni a man bash - t természetesen
Egy olyan szerkezetben lenne használva ez a kiíratás elsőtől utolsóig, hogy megadom a számokat. Utána egy olyan szerkezetet alkalmazok, ami megoldja, hogy pont úgy adjak csak be számot, hogy az első beadott szám kisebb legyen, mint a második.
Ez a seq ezek után beírva is jó lesz akkor gondolom, egy olyan if - be, ahol meg van határozva, hogy csak megfelelő sorrendűre fusson le a seq. És egyesével írja ki, ahogy nézem a man - t, tehát tényleg jó. Köszi
szatocs
Ha van egy olyan feladat pl, hogy 2 számot kérjek be stdi - ról, és írjam ki a kisebbtől a nagyobbig, akkor ez a for szerkezet jó rá?
for i in $2 -gt $1
do
echo $i
doneEbben az esetben az i az fel fogja venni nekem az egyes paraméterek értékét $1 - től $2 - ig? Vagy ez a tartomány megadás nem jó?
Az előzőre is várom az ötleteket
szatocs
Beadtam neki a 2 - t, meg a 3 - at, és kijött, hogy nem megfelelő számú paramétert adtam meg. Az egész, amit beírtam ez volt:
# ! /bin/sh
echo "Add meg az A értékét!"
read A;
echo "Add meg a B értékét!"
read B;if [ $# -ne 2 ] ;
exit 1
elif [ $A –eq 0] ;
exit 1
then echo "x=0"
exit 0
let x=(-$B/$A)
exit 0
fiMivel lehet baj?
Az egészet miután chmod u+x - et adtam neki, és sh - val lefordítottam, kiírta, hogy:
2
3
Hiba: Nem megfelelő számú paraméter, 2 paramétert adj meg! -
szatocs
szatocs
#4736
cat > 2.sh
# ! /bin/sh
if [ $# -ne 2 ] ;
exit 1
elif [ $A –eq 0] ;
exit 1
then echo "x=0"
exit 0
let x=(-$B/$A)
exit 0
fiEz lett a második feladat. Csak az A - nak meg a B - nek nem tudok értéket adni. Hogyan lehetne, hogy stdi - ről érjen A - nak és B - nek értéket? Meg a végében sem vagyok biztos, hogy a let - es jó. Ha valaki tud, segítsen már légyszi...
szatocs
2. Készíts egy Bourne-shell szkriptet, amely egy elsőfokú egyenletet (Ax+B=0) tud megoldani! A skript paraméterként az A és B értéket kapja meg. Az eredményt a standard kimenetre helyezze el. A szkript legyen felkészítve a hibás paraméterek kezelésére, figyeljen a paraméterek számára és értékére is! (pl. nulla[0] értékek)
Ehhez a let - et lehetne használni?
Tehát ha meg lenne adva az A és a B értéke, akkor utána azt feldolgozhatnánk a let - tel?Tehát ha van Ax + B = 0, ahol az A és a B kaphat értéket, akkor hogy megkapjuk, hogy mennyi az x, azt úgy csinálom, hogy x= - B/A
cat > 3.sh
# ! /bin/sh
if [ $# -ge 3 ] ;
exit 1
fiif [ $B=0 ] ;
then echo "x=0"
exit 0
filet x=(-$B/$A)
echo "x= ` $x ` az egyenlet eredménye!"A fi után be kellene rakni egy olyan szerkezetet, hogy A - nak és B - nek értéket tudjunk adni.
No meg "doc", hogyan hogyan lehet egy olyat megvalósítani, amit Te szúrtál be, az előző feladat módosításából? -
szatocs
Akkor a feladatot mégegyszer:
Készíts egy Bourne-shell szkriptet, amely ellenőrzi adott számhármasok esetén, hogy szerkeszthető-e belőlük háromszög! 1.--- A skript az értékeket alapesetben a standard inputról olvassa soronként, kilépni állományvége-jellel lehessen.--- 2. --- Azonban opcionálisan megadható egy fájl is paraméterként, ebben az esetben a fájl tartalmát kell soronként kiértékelni. Az eredményt a standard kimenetre írja. ---
3. --- Az ellenőrzést függvény végezze!
A szkript legyen felkészítve a hibás inputok kezelésére is, amikor az eredmény helyett a hiba helyét írja ki!
A bemenet formátuma a következő: szam szam szam
Például:
Kerem a szamokat: 1 2 3
A megadott (1,2,3) szamharmasbol NEM szerkesztheto haromszog!
Kerem a szamokat: 2 4 5Az 1. , a 2., és a 3. helyet jelöltem be a feladatban. Azokat nem tudom, hogy most hogy is kellene megvalósítani, hogy induljak el velük.
szatocs
No, akkor egy pár kérdés
Látom, hogy az if után zárójeleket tettél. Nagyjából rá is jöttem, hogy miért úgy kell - mert a -gt, és hasonló kapcsolók csak 2 paraméter között lehetnek -. Az lenne ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy miért kettős zárójelben van?A másik pedig az utolsó if - es szerkezetnél van. A vagyot itt nem alkalmazhatom úgy, hogy || , csak a -o (gondolom azt jelenti, hogy or
) kapcsolót? -
szatocs
szatocs
#4736
Az elsőre ameddig eljutok - ha jó egyáltalán:
cat > 1.sh
# ! /bin/sh
if [ $# -ne 3]
then echo "Hiba: Nem megfelelő számú paraméter, 3 paramétert adj meg!"
exit 1
fiif [ $1+$2 -le $3 ]
then echo "Hiba: Bármelyik 2 oldal összegének nagyobbnak kell lennie, mint a harmadik oldal!"
exit 1
elif [ $1+$3 -le $2 ]
exit 1
elif[ $2+$3 -le $1 ]
exit 1
else [ $1+$2 -gt $3 || $1+$3 -gt $2 || $2+$3 -gt $1]
then echo "A háromszög megszerkeszthető a `echo $1` ; `echo $2` ; `echo $3` egység hosszúságú oldalakból."
exit 0
fiKérlek titeket, írjátok le, hogy mi hibázik, mit nem csinálnátok úgy, ahogy én. Amit szerettem volna: Ha először nem 3 számot kap, akkor íeja ki, hogy 3 - at kapjon. Utána ha az 1. + 2. <= 3., ha 2. + 3. <= 1. , ha 1. + 3. <= 2., akkor írja ki, hogy nem szerkeszthető meg. Ha pedig a relációs jel ellentettje érvényesül, akkor írja ki, hogy az adott számokól megszerkeszthető a háromszög.
Ha azonban eddig jó, akkor innen tovább nem tudom megcsinálni.
szatocs
bambano
#4741
Nem házi. Zh feladat volt egy másik csoportnak, az enyémeket már nem találtam meg az oldalon. De pl. az első feladat az majdnem ugyanaz volt, mint az enyém. Olyan értékelést kaptam a zh - ra, hogy vannak benne értékelhető részek, de nem jók (hozzáteszem jogosan). És csak azt akarom látni, hogy hogy nézne ki jól... De gondoltam, hogy most kapok egy ilyet, hogy házi
Mégegyszer mondom, nem az
És tanulni szeretnék abból, ahogy kinéz majd egy ilyen feladat. -
szatocs
Tudnátok ezekben segíteni nekem?
1. Készíts egy Bourne-shell szkriptet, amely ellenőrzi adott számhármasok esetén, hogy szerkeszthető-e belőlük háromszög! A skript az értékeket alapesetben a standard inputról olvassa soronként, kilépni állományvége-jellel lehessen. Azonban opcionálisan megadható egy fájl is paraméterként, ebben az esetben a fájl tartalmát kell soronként kiértékelni. Az eredményt a standard kimenetre írja.
[ opcionális: ha időd engedi, akkor meg a derékszögű háromszögek is figyelhetőek …]
Például:
Kerem a szamokat: 2 4 52. Készíts egy Bourne-shell szkriptet, amely egy elsőfokú egyenletet (Ax+B=0) tud megoldani! A skript paraméterként az A és B értéket kapja meg. Az eredményt a standard kimenetre helyezze el. A szkript legyen felkészítve a hibás paraméterek kezelésére, figyeljen a paraméterek számára és értékére is! (pl. nulla[0] értékek)
3. Készíts egy Bourne-shell szkriptet, amely a paraméterként átadott fájl sorainak sorszámozásával állít elő egy új, a felhasználótól bekért nevű állományt! Az új fájl alapértelmezett neve legyen: sorszamozott.txt!
Ha látnám a 3 feladatot megoldva, akkor értelmezni már tudnám
Leginkább if, while, for szerkezettel kellene, a legkönnyebb módon.
Előre is köszönöm a segítséget! -
szatocs
Igen, én is nyomtam egy google linux shell script - et. Találtam is néhány dolgot.
Ezt a jogos dolgot tudom, meg értem is, azzal nincs baj, hogy miért kell.
De hogy lehet lefuttatni egy ilyet, hogy ha mondjuk létrehoztam egy ilyen .sh fájt. Vagy mondjuk .txt - be írtam, azt is le tudom futtatni, ha olyat írtam bele?sh prog.sh vagy sh prog.txt - vel?
szatocs
Héjprogramozásnál hogyan kell pl. egy sh - ből olvastatni a parancsot, fv - t, vagy akármit?
Van az pl. hogy: cat > prog.sh
Ebbe ha megírok egy programot C nyelven, vagy valahogy máshogy, akkor hogyan tudom "lefordítani"? Hogyan fogja a jól megírtakat értelmezni?Van egy olyan, hogy: chmod u+x prog.sh
Ezzel adok neki jogot. Még mi kell hozzá?Van valami olyasmi, hogy # ! /bin/bash, meg ennek a ! nélküli változata, ezek mire valók?
szatocs
Hi Mindenki!
Az lenne a problémám, hogy feltettem egy Feroda linuxot a win xp mellé. Ezzel nem is lenne gond, viszont a monitort állandóan nagy felbontásra lövi be (2xxx szer 1xxx - re), és sehogy nem tudom átváltani, mert amikor váltanám, akkor minden csíkos lesz, és semmire nem reagál. Leszedtem egy elvileg a videokártyámhoz tartozó drivert 32 bites linuxra, de nem akarózik feltenni. Hogyan tudok feltenni egy ilyen drivert, vagy mi lehet a megoldás erre? Előre is köszi!
szatocs
[Szerkesztve] -
szatocs
Hi!
Tök amatőr linuxos vagyok, csak azért van hozzá közöm, mert volt vagy 7 órám belőle. Lenne egy pár kérdésem. (még mielőtt valaki megkérdezné, fedora 6 - om van)
Mit jelentenek ezek, ha touch-oltam egy c.txt - t?
echo –e a’\t’ b > c.txt
echo –e cd >> c.txt
A második kérdésem pedig az lenne, hogy hogyan tudok egy szöveges fájlt megírni, legyen az .txt kiterjesztésű, hogyan tudom elmenteni, olvasni, bele visszalépni, esetleg módosítani és újramenteni, valamint C - ként lefordítani?
Segítségeteket előre is köszönöm! És valószínűleg majd még jelentkezem további Nektek nagyon könnyű feladatokkal, esetleg kérdésekkel.
De csak gyorsan válaszoljatok, mert holnap már zh
A Fedora topicba is írtam, nem tudom, hogy mennyire mások a különböző linuxok között a parancsok, de ha eltérnek, akkor aki otthon van a fedorában, az oda is írhat. Mégegyszer köszi!
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- MWC 2026: Megérkezett a NXTPaper AMOLED
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- Spórolós topik
- Viccrovat
- BestBuy topik
- CMF Phone 1 - egy jó telefon
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- AKCIÓ!! 100/100! - 0 Perc! WD BLACK SN850P 2 TB! Playstation 5
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- új NAGYakku!!! 6-10óra üzemidő, 5G! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- és most dvd - t írok a linuxos gépen, de 10 perc, és kész, utána egyből kipróbálom!
