Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
bencsikgab
Alaplapot cseréltem a gépemben, és arra lettem figyelmes,hogy az ifconfig nem jelzi vissza jól az adatforgalmamat.
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr ac:22:0b:26:bf:36
inet addr:**.***.***.*** Bcast:***.***.***.*** Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::ae22:bff:fe26:bf36/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:252 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:16A vnstat szintén meg sem mukkan.
vnstat -l
Monitoring eth0... (press CTRL-C to stop)rx: 0 kbit/s 0 p/s tx: 0 kbit/s 0 p/s
Az udev rulesban a korábbi eth0 csatoló helyére került ez, egy új driverrel (a rule-t maga az udev generálta,én csak azt 1-est cseréltem 0-ra, majd a másik sort töröltem.)
Az előző kártya egy realtek chipsetes darab volt,ez atherosos.
Szerintetek mi lehet a probléma? -
bencsikgab
Sziasztok,van egy gépem néhány diskkel, amik közül kettő lassú.
A konfiguráció:3xWD5003AZEX (2 rendben megy, 1 lassú. Az összes a raidkártyán van)
3xST2000DM001 (Mindegyik szépen megy, raidkártyán van)
1xWD3200AVVS lassú, alaplapi vezérlőn van)
1xWD2500AAJS (Szépen megy, alaplapi vezérlőn van.)
1xWD1002FAEX (Szépen megy, raidkártyán van)
1xSV300S37A (Szépen megy, raidkártyán van)Egyéb:
ALAPLAP: Asus P5Q Deluxe / ASROCK 960GMU3S3
CPU: Core2Quad Q9550 / Phenom 2 X4 960T
RAM: 2x2GB 1066MHz / 1x8GB 1333MHz
TÁP: 550W XFX / 750W TT (a TT a tesztelés kedvéért)
RAIDKÁRTYA: HP Smart Array P400
RENDSZER: Ubuntu 12.04.03 LTS / Debian 7Az összes disken truecrypt titkosítás van, amikor nincs terhelés az összes disken, csak 1-1 disken,akkor is lassúak a feljebb említett lemezek.
Az összes hardver ki lett cserélve, (a kábelek is) úgyhogy mostmár kezdek az OS-re gyanakodni. Tudtok adni pár ötletet,hogy mitől lehet a hiba?
A diskek hibája kizárható.
free parancs outputja:
root@server:/home/user1# free
total used free shared buffers cached
Mem: 4060768 3886892 173876 0 22980 2068720
-/+ buffers/cache: 1795192 2265576
Swap: 8383484 105192 8278292kernel:
root@server:/home/user1# uname -a
Linux s3rver 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.46-1 x86_64 GNU/Linuxhdparm (a lassú WD5003AZEX-é)
root@server:/home/user1# hdparm -Tt /dev/cciss/c0d3
/dev/cciss/c0d3:
Timing cached reads: 9794 MB in 2.00 seconds = 4901.81 MB/sec
Timing buffered disk reads: 140 MB in 3.02 seconds = 46.38 MB/sechdparm (a lassú WD3200AVVS-é)
root@server:/home/user1# hdparm -Tt /dev/sde
/dev/sde:
Timing cached reads: 2 MB in 28.99 seconds = 70.66 kB/sec
Timing buffered disk reads: 4 MB in 12.52 seconds = 327.09 kB/secdd (a lassú WD50003AZEX-é, megszakítva)
root@server:/mnt/raid/wd3# dd if=/dev/zero of=ddfile bs=8k
^C407917+0 beolvasott rekord
407917+0 kiírt rekord
3341656064 bájt (3,3 GB) másolva, 911,528 mp, 3,7 MB/sKöszi,
G. -
bencsikgab
Siriusb
#17783
Jogos, túl nagy vonalakban gondolkoztam.
Egyedül néhány grafikonnál jelenthet problémát,hogy nem betűjel alapján van azonosítva. [link]A plugin újraírásával megoldható lenne biztosan,bár nem jelent olyan nagy problémát,ha nem pontosak az adatok.
Holnap utánanézek jobban a dolgoknak, köszönöm szépen a segítséged!
Szerk:
Ha label alapján szeretnék tájékozódni, akkor mi a teendő?
Jelenleg a /dev/disk/by-label mappám üres.
Ha elnevezem a partíciókat a "e2label" tool segítségével,akkor meg fognak jelenni a /dev/disk/by-label mappában? -
bencsikgab
Siriusb
#17781
Miért lehetne max egy pendrive? Valószínűleg valahol félreértettük egymást.
A csatlakozókat nem cserélem fel, mégis más betűjelet kap.
Az UUID is jó, feltéve,hogy a /devben mindig ugyanazt a betűjelet kapja a disk.
Az udev-es megoldás ezért volt szimpatikusabb, mert ott ez elvileg megoldható, minden komolyabb feltétel nélkül.
(Nem okoskodni akarok, tapasztalatlan vagyok e téren.) -
bencsikgab
Siriusb
#17777
Köszönöm gyors válaszod, jelszót használok.
A mountolás nem lényeges, a betűjel lenne inkább az érdekes.
Ez így működőképes lehet? (nem látok rá sok esélyt, tesztgép hiányában csak később tudnám kipróbálni.)
/etc/fstab
/dev/disk/by-id/ata-QUANTUM_FIREBALLlct20_10_751100115812 /dev/sdd ext4 defaults,noatime 0 2Az azonosításnak részemről mindenképp a betűjel alapján kéne történnie.
bencsikgab
Adottak alaplapi SATA portok, egy rakat hddvel.
A feladat az lenne,hogy reboot után ne cserélődjenek a betűjelek össze-vissza. (sda-->sdc, sdb-->sda, stb..)
Többen javasolták az uuides megoldást,azonban az automatikus csatolásra nincs szükségem, cryptelt diskek lévén.Megoldható ez a fajta csatolás UUID használatával?
Illetve egy másik kedves ismerősöm utánaolvasott és talált egy ilyet megoldást is: [link]Jelenleg így néz ki,de nem működik:[link]
root@ubuntu:/home/grabo# cat /etc/udev/rules.d/10-local.rules
KERNEL==”sdb[1-9]“,SUBSYSTEM==”block”, ATTR{serial}==”751100115812”,ACTION==”addNagyon szívesen fogadnám az ebben tapasztaltak ötleteit, megoldásait.
Köszönöm,
Gábor
- Okos Otthon / Smart Home
- Házimozi haladó szinten
- Fotók, videók mobillal
- BestBuy ruhás topik
- Milyen videókártyát?
- Gmail
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Poco F4 GT 12/256GB - Független, Fekete - 1 Év Garanciával
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia)- AKCIÓ
