Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
tonyrulez
Feltelepítettem magamnak egy OpenVPN szervert ezen install script-el, a server.conf-ba pedig bekerült a következő:push "route 192.168.1.0 255.255.255.0"
push "dhcp-option DNS 192.168.1.105"(teljes tartalom)
Ezután legeneráltam a szükséges .ovpn fájlokat. A gond annyi csak, hogy a helyi hálózatot elérem, de a külső internetet már nem. Ezt hogy tudnám elérni?
tonyrulez
tonyrulez
#27209
Ismét én. Tökéletesen működött minden, rutorrent, pi-hole, owncloud, worpdress, webmin, mígnem újraindítottam a szervert. Weblapom helyett az Apache Debian Default Page jön fel kép nélkül. A beállított /pihole /rutorrent és társai nem működnek, helyette ez van. Pi-hole és webmin eredeti címükön még feljönnek.
Config check:
root@brix:/# apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OKIndítanám újra:
root@brix:/# systemctl restart apache2
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.root@brix:/# systemctl status apache2.service
● apache2.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2018-09-22 17:21:39 CEST; 28s ago
Process: 2564 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FAILURE)
Sep 22 17:21:38 brix apachectl[2564]: (98)Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address [::]:80
Sep 22 17:21:38 brix apachectl[2564]: (98)Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
Sep 22 17:21:38 brix apachectl[2564]: no listening sockets available, shutting down
Sep 22 17:21:38 brix apachectl[2564]: AH00015: Unable to open logs
Sep 22 17:21:38 brix apachectl[2564]: Action 'start' failed.
Sep 22 17:21:38 brix apachectl[2564]: The Apache error log may have more information.
Sep 22 17:21:39 brix systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited status=1
Sep 22 17:21:39 brix systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
Sep 22 17:21:39 brix systemd[1]: apache2.service: Unit entered failed state.
Sep 22 17:21:39 brix systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.Mivel írta hogy valami használja már a 80-as portot:
tonyrulez@brix:/etc/apache2/sites-available$ sudo lsof -i TCP:80
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
lighttpd 715 www-data 4u IPv4 15007 0t0 TCP *:http (LISTEN)
lighttpd 715 www-data 5u IPv6 15008 0t0 TCP *:http (LISTEN)Illetve journalctl -xe. Sajnos fogalmam sincs mi lehet a baja, interneten rákeresve írtak sokmindent, de megoldani nem tudom
tonyrulez
Nekiláttam egy otthoni szerver összeállításának Debian 9-en. Egyelőre a Pi-Hole, webmin működik, viszont pár dolog nem, ráadásul még majd jönnek új dolgok telepítésre, úgyhogy sajnos többször fogok kérdezni.
Feltettem rutorrent-et, viszont a képen látható sáv összes füle javascript://void(), nem kattinthatóak. Ezt hogy lehetne megoldani?
A telepítést ezen leírás alapján végeztem el.
tonyrulez
qwertly
#27190
Pi-hole + az itt felsorolt DNS-ek közül valamelyik családbarát + ez a gyűjtemény. Szerintem torrentoldalakhoz is található valahol ilyen lista.
tonyrulez
0xmilan
#27188
Köszönöm
Közben találtam egy ilyen conf példát is egy rutorrent tutorial-ból, nem tudom melyik a jobb megoldás:
<IfModule alias_module>
Alias /rutorrent /var/www/rutorrent/
<Directory /var/www/rutorrent/>
Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
AllowOverride all
Require all granted
</Directory>
</IfModule> -
tonyrulez
tonyrulez
#27186
Tovább próbálkoztam, nem jutottam dűlőre, és nem találtam leírást sem hozzá. Úgyhogy bármilyen segítséget elfogadnék. Tehát: local és DDNS-el is működőképesen szeretném url/webapp címen elérni azt ami. Pl.
192.168.1.166:10000 -> 192.168.1.166/webmin
tonyrulez.xyzddns.net:10000 -> tonyrulez.xyzddns.net/webminKicsit egyszerűbb lenne kezelni mint megjegyezgetni a portszámokat.
tonyrulez
MiniPC-ből szervert fogok létrehozni, addig is megtanulnám amit azzal kezdek. Lesz rajta DDNS, inadyn-el freedns szolgáltatóval. Azt szeretném elérni, hogy egyszerűbb URL formájában érjem el a futó webszolgáltatásokat. Pl. xyz.com:10000 helyett xyz.com/webmin, ugyanígy /pihole, /rutorrent, /owncloud etc. Ezt mivel tudnám elérni? Elég egy angol nyelvű leírás is útmutatónak.
Kezdő topikban nginx beállításokhoz irányítottak, de ez megoldható apache-val is? Nekem ez teljesen új, és a fentiekhez is olyan leírások vannak ahol mindhez apache-t használnak.
- Óvodások homokozója
- talmida: Változások 2. rész
- GL.iNet OFF topik
- Samsung kuponkunyeráló
- PC Game Pass előfizetés
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 02.27
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4428
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
