Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Serricon
Azóta volt már egy resi, most nincsen még resyncelve
taliga@TALIGA-HS:~$ sudo cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=3685605b-9b5a-4352-be5c-a19485289a11 / ext4 errors=remount-ro,noatime 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=2d78fdeb-cb78-4856-a6c6-ef27b6f029fb none swap sw 0 0
/dev/md0 /mnt/raid1 ext4 defaults 0 0
/dev/md1 /mnt/raid2 ext4 defaults 0 0taliga@TALIGA-HS:~$ dmesg|grep raid
[ 2.867444] md: raid0 personality registered for level 0
[ 4.883767] md: raid1 personality registered for level 1
[ 5.005285] raid6: sse2x1 11698 MB/s
[ 5.073197] raid6: sse2x2 14585 MB/s
[ 5.141111] raid6: sse2x4 16819 MB/s
[ 5.209024] raid6: avx2x1 22360 MB/s
[ 5.298990] raid6: avx2x2 34754 MB/s
[ 5.448714] raid6: avx2x4 31127 MB/s
[ 5.477297] raid6: using algorithm avx2x2 (34754 MB/s)
[ 5.505858] raid6: using avx2x2 recovery algorithm
[ 5.661782] md: raid6 personality registered for level 6
[ 5.689925] md: raid5 personality registered for level 5
[ 5.717540] md: raid4 personality registered for level 4
[ 5.747660] md: raid10 personality registered for level 10
[ 9.066591] md/raid0:md0: md_size is 7814057984 sectors.(#21558) bambano:
Gép upgrade előtt simán ment minden, lemezek se voltak mozgatva, valamint resync után használhatóak, nem tudom lehet-e olyan hiba ami csak akkor jön elő. -
Serricon
Serricon
#21555
Próbálgatom de még mindig
the disk drive for /mnt/raid2 is not ready yet or not present
-átdugdostam hogy az eredeti sorrendben legyenek
-/etc/mdadm/mdadm.conf kipucolva, csak a mdadm --detail --scan
beillesztve a végére
-ment rá update-initramfs -u
ezek mind úgy, hogy resync után, működő raid-el, majd restart után újra semmi.Lassan végez megint a resync..
taliga@TALIGA-HS:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md1 : active raid1 sdc[1] sdb[0]
488255360 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
[================>....] resync = 83.8% (409303552/488255360) finish=20.7min speed=63378K/sec
md0 : active raid0 sdd[1] sde[0]
3907028992 blocks super 1.2 512k chunks
unused devices: <none>Esetleg ha UUID helyett így megadom neki melyik diszk?
DEVICE /dev/sdd /dev/sde
ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 name=TALIGA-HS:0 UUID=e2a9b4f7:7f0c342c:42301b6d:fcbd79ab
DEVICE /dev/sdb /dev/sdc
ARRAY /dev/md1 level=raid1 devices=/dev/sdb,/dev/sdcLassan kifogyok a gugli találatokból is, mit lehetne még kipróbálni?
Végső megoldás a kötet átmentése, format, új kötet, ha az sem segít akkor.. reinstall -
Serricon
Olyan gondom van, hogy cpu/lap csere után az egyik raid-et nem tölti be a rendszer bootoláskor.
Indulás után ha újra létrehozok egy raid1-et ugyanarra a 2 lemezre, akkor szépen resyncel, majd visszamountolom és működik, de a következő rebootnál megint eltűnik.
Próbáltam már pár dolgot amit neten találtam, én a konfig fájlra tippelek..taliga@TALIGA-HS:~$ sudo mdadm --detail --scan
ARRAY /dev/md1 metadata=1.2 name=TALIGA-HS:1 UUID=f228718e:f7fcec03:0d904788:6297a863
Itt az első működik, a második eltűnik.taliga@TALIGA-HS:~$ cat /etc/mdadm/mdadm.conf
# mdadm.conf
# Please refer to mdadm.conf(5) for information about this file.
# by default (built-in), scan all partitions (/proc/partitions) and all
# containers for MD superblocks. alternatively, specify devices to scan, using
# wildcards if desired.
#DEVICE partitions containers
# auto-create devices with Debian standard permissions
CREATE owner=root group=disk mode=0660 auto=yes
# automatically tag new arrays as belonging to the local system
HOMEHOST <system>
# instruct the monitoring daemon where to send mail alerts
MAILADDR root
# definitions of existing MD arrays
# This file was auto-generated on Sun, 12 Oct 2014 13:41:50 +0200
# by mkconf $Id$
ARRAY /dev/md0 level=raid0 devices=/dev/sdd,/dev/sde
DEVICE /dev/sda /dev/sdc
ARRAY /dev/md1 level=raid1 devices=/dev/sda,/dev/sdc
ARRAY /dev/md/0 metadata=1.2 UUID=e2a9b4f7:7f0c342c:42301b6d:fcbd79ab name=TALIGA-HS:0
ARRAY /dev/md1 level=raid1 devices=/dev/sda,/dev/sdcBármi tipp?
- Gitáros topic
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- 3D nyomtatás
- Apple iPhone 17 - alap
- Yettel topik
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gombászkönyvek egyben
