Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Csontikka
átrakta ide
Csontikka
bambano
#25196
Próbaképp állítottam be ugyanazt a wpa supplicant konfigot, a végleges beállításoknál természetesen csak az egyik fog hálózathoz csatlakozni, a másik ap módban szórni fog.
(De amúgy nem kellene hogy ez bármi problémát okozzon, hogy 2 hálózati interface-t ugyanabba a hálóba lógatok be. 2 ip címen fog látszani a routerben is kész.) -
Csontikka
segítséget szeretnék kérni az alábbi témában:
adott egy Raspberry 3, RASPBIAN JESSIE LITE-al.
Szeretném beállítani a kütyüt, hogy routerként tudjam használni, de úgy hogy a net az egyik wifi ről jön és a másikon tolom tovább. Ezért 2 WLAN kártya van benne.
WLAN0=>WLAN1
Az egyik a beépített gyári, a másik, hogy biztosan kompatibilis legyek a kernellel egy ilyen.Rendszer telepít,
csomagok frissítéseifconfig látja szépen mind a két eszközt, első körben annyit szeretnék elérni, hogy mindkét kártyát lássam működni, ezért az alábbiakat állítottam be:
interfaces
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet manual
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant_t.conf
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant_t.confwpa_supplicant_t.conf
country=HU
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=0
ap_scan=1
#fast_reauth=1
update_config=1
network={
ssid="myssid"
psk="mypswd"
}ezután mindkét ifdown, majd mindkettő up
Az egyik kínkeservesen de becsatlakozik, a másik még azt sem, mert az összes csomagot eldobja, így IP-t se kap.
Kis várakozás után az ifconfig ezt mutatja:
root@raspberrypi:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:4e:ac:3d
inet addr:192.168.1.121 Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::3a96:f2b6:b7be:e8b6/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1601 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
TX packets:2480 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:126599 (123.6 KiB) TX bytes:558631 (545.5 KiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1989 (1.9 KiB) TX bytes:1989 (1.9 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:1b:f9:68
inet addr:192.168.1.122 Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::e4c:e641:2269:8c0/64 Scope:Link
RX packets:4009 errors:0 dropped:3838 overruns:0 frame:0
TX packets:28 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:924019 (902.3 KiB) TX bytes:4441 (4.3 KiB)
wlan1 Link encap:Ethernet HWaddr fc:b4:e6:af:c1:d4
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:6006 errors:0 dropped:6006 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2094292 (1.9 MiB) TX bytes:0 (0.0 B)
root@raspberrypi:~# ~lsusb így jeleníti meg a WIFI eszközöket:
root@raspberrypi:~# lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0a5c:bd1e Broadcom Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubA dropped csomagok száma minden esetben borzalmasan magas.
Így aztán tovább nem is jutok a konfigurálással kapcsolatban.
Előzmény:
(korábban másik eszközzel bekonfigoltam már amit szeretnék, működött is, de az volt a gond ott is, hogy az egyik WLAN kártya mindig dobálta a csomagok nagy részét ezért lassú volt, ezért próbálgattam alternatív hostapd-t telepíteni, stb... amit feladtam, és arra a következtetésre jutottam, hogy biztos az a baj, hogy nem tetszik neki a kártya.
Ezért próbáltam meg most úgy, hogy beépített WLAN kártya + Cerfificated RPI WLAN adapter, de még rosszabb lett a helyzet.)Segítsetek kérlek, mit rontok el, mivel próbálkozzak.
előre is köszönöm!
Üdv,
Csontikka -
Csontikka
Szia, köszönöm szépen a válaszod.
Töröltem az eddigi beállításokat és megpróbáltam újra az export-tal.
sajnos mindig ugyanoda jutok:
Err http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
407 Proxy Authentication Requiredilyen formátumokat próbáltam:
export http_proxy=http://DOMAIN\user:Password@192.168.0.200:3129/
export https_proxy=https://DOMAIN\user:Password@192.168.0.200:3130/
export http_proxy=http://DOMAIN\\user:Password@192.168.0.200:3129/
export https_proxy=https://DOMAIN\\user:Password@192.168.0.200:3130/
export http_proxy=http://DOMAIN%5Cuser:Password@192.168.0.200:3129/
export https_proxy=https://DOMAIN%5Cuser:Password@192.168.0.200:3130/
export http_proxy=http://user@DOMAIN:Password@192.168.0.200:3129/
export https_proxy=https://user@DOMAIN:Password@192.168.0.200:3130/Létezik, hogy a proxy nem fogadja el azt hogy a jelszót ide írom be plain text-be és az a baj?
Csontikka
a következőben szeretném a segítségeteket kérni:
adott egy raspbian op rendszer.
apt-get -et szeretném kijuttatni egy vállalati hálózati proxin (console-os felületen)
(domaines user authentikáció van)próbáltam, hogy létrehozok egy /etc/apt/apt.conf-ot és beleteszem az alábbi sorokat:
Acquire::http::Proxy "http://domain\username:password@proxyserver:3129/";
Acquire::https::Proxy "http://domain\username:password@proxyserver:3149/";
Acquire::ftp::Proxy "http://domain\username:password@proxyserver:3129/";figyelembe is veszi azonnal az apt-get update parancs, viszont nem tud authentikálni a proxin.
Próbáltam domain nélkül is mindenféle formátumban.ezután:
megpróbáltam cntlmet feltenni, amiben sikerül is bekonfigurálni a http proxyt, majd az apt.conf-ban átírtam az alábbira:
Acquire::http::Proxy "http://localhost:3129/";
Acquire::https::Proxy "http://localhost:3129/";
Acquire::ftp::Proxy "http://localhost:3129/";Az eredmény, a http proxy megy, a csomagtelepítő elindul viszont pl. már egy "pip3 install PyMySQL" nem megy, mivel a https kérések nem jutnak ki.
Nálunk a http és a https proxy más más porton megy (jó gondolom mindenütt, ennyire nem értek ehhez a részéhez
), viszont a cntlm-ben csak 1 proxit tudtam beállítani.Kérdésem az lenne, meg lehet azt csinálni, hogy egyszerre 2 cntlm fusson (külön 1 a http-nek és a https-nek), és ha igen hogyan?
(a mostanit simán a systemctl-al indítottam szolgáltatásként)Vagy van más megoldás van esetleg amivel be tudnám állítani, hogy rendben legyen a https proxy is?
Előre is köszönöm a segítséget,
Üdv,
Csontikka(ui próbáltam, hogy a beállításokat a bash.rc-be rakom (export http), meg úgyis hogy csinálok egy 99proxy filet a /etc/apt/apt.conf.d-be, de úgysem változott a helyzet)
