Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
DrojDtroll
Van egy beágyazott linux amiről meglehetősen keveset tudok. Root/sudo jogom nincs rajta. Egy erre fejlesztett alkalmazást kellene debug-olnom. gdb nincs a rendszeren. Szeretnék buildeni egy binárist a gdb-ből, de nem sikerül. Maga a build elkészül, de amikor futtatnám not found üzenetet kapok. Azt már világos, hogy a dinamikusan linkelt libek miatt van ez, de --static beállítással sem jutok előrébb, ugyan azt látom -> not found. Hogyan tudnám kideríteni, hogy pontosan mire volna az adott rendszeren szüksége a binárisnak és azt hogyan tudom bejátszani a configure-nak paraméterként?
(Egy lehetséges megoldás lenne gdbservert használni, amiből sikerült is megfelelő binárist előállítanom, de nem tudok hozzácsatlakozni, mert a portok le vannak tiltva, amihez szintén nincs erőforrásom)
A kérdés feltettem a c++ topikban is. -
DrojDtroll
Jelenleg a gépeimen ssh csatornát használok. Megy a putty vagy a terminálban a ssh el van indítva megfelelően paraméterezve. A programokban így be tudom állítani hogy socks5 proxyxt használjanak, de az a baj, hogy nem mindegyikben lehet, illetve mindig figyelni kell, hogy fusson az ssh. Erre szeretnék befogni egy gépet, hogy ne kelljen nekem ezzel törődni, hanem mindenen gépem alapból a csatornán keresztól kapjon internetet.
DrojDtroll
Két nic van a gépemben. Az egyikre bejön az internet, a másikon pedig tovább szeretném osztani. Nem kell dhcp a másik kártyára, mert megoldom statikus kiosztással. A csavar ami lenne az egészben hogy a második kártyának egy ssh csatornán keresztül kellene mindent kommunikálni.
A lényeg az volna hogy ez a gép a második kártya alatt lévő hálózatot ssh tunnel alá rántaná be. Erre tudtok valami jó megoldást?
Hogyan tudnám ezt kivitelezni?
DrojDtroll
ABB RAPID
Rákerestem hátha megcsinálta már valaki, de nem
Notepad++-hoz találtam, de ahogy látom elég vérszegény(a függvények paramétereire nincs help)Vagy geany vagy visualstudio lesz belőle.
A legjobb volna ha tag fájlt tudnám valahogyan a referenciából generálni. Az már csak hab lenne a tortán ha a tooltip tartalmazna egy hivatkozást a pdf adott részére.
DrojDtroll
Olyan text editort keresek amiben viszonylag könnyen lehet egy új programnyelv intelisensét megcsinálni.
Legyen egy kis help a függvények nevekor, foglalt szavak színezése és hasonló. Milyen megoldások léteznek erre?
DrojDtroll
Van egy konzolos program ami renderel egy fájlt. Kb 4 nap mire elkészül. Egy távoli gépen indítottam el ssh-val. a parancs után odaírtam egy & jelet, hogy az ssh kapcsolat megszakadása után is folytatódjon a program futása. Van arra lehetőség, hogy újra bessh-zva a gépre valahogyan elővarázsoljam, hogy az adott program mit írna ki a képernyőre(szóval a jelenlegi állapotot)?
Ha ezt nem lehet megcsinálni akkor jó megoldás az ha legközelebb a következő módon járok el?:
parancs > output.log&
és a következő bejelentkezéskor pedig ezt az output.log-ot figyelem, mondjuk egy tail-lal
DrojDtroll
van egy shell scriptem, amivel van egy kis kódolás probléma
mi lehet a gond?
hogyan tudném kideríteni milyen kódolással kellene megnyitnom?@^@^@
fpga_cdsp_pv_3a_cropscale2_test(%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d)
^@fpga_cdsp_pv_3a_cropscale2_test(%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d)^@^@^@AE win cnt: %d x %d, pos:%d
^@^@^@^@AE offset:%d,%d, size:%d,%d, interval:%d,%d
^@^@^@^@AWB win roi: (%d,%d,%d,%d) pos:%d
^@^@AF win cnt: %d x %d, pos:%d
^@^@^@^@AF offset:%d,%d, size:%d,%d, interval:%d,%d
^@^@^@^@front2cdsp size:%dx%d
^@^@D:\AWB_WIN.RAW^@^@[cmdFPGA_CdspPV] argv:%s, agc:%d(^@^@^@param: ae save [cnt]^@^@^@^@param: ae en [en]^@^@^@tmode^@^@^@param: ae tmode [en]^@^@^@^@ptn^@p$
^@^@wsize^@^@^@param: h_size v_size(%d,%d)
^@^@^@^@woffset^@param: h_offset v_offset(%d,%d)
^@^@^@^@wintvl^@^@param: h_interval v_interval(%d,%d)
^@^@^@^@script1^@script2^@script3^@script4^@script5^@script6^@script7^@script8^@script9^@script10^@^@^@^@script11^@^@^@^@scriptall^@^@^@unknow cmd!!^@^@^@^@[$
^@^@bug46^@^@^@outsize^@param: awb_dst_h awb_dst_v^@^@cs2^@param: position(0~1) crop_scale_ration(1~n)^@AWB not done !!!!^@^@^@hwbuff^@^@[fpga_cdsp_cmd_AF] a$
^@^@^@param: af cs2 [pos] [croph] [cropv]^@param: af auto [afcorthr] [afcorval] [afnosthr] [vafcorthr] [vafcorval] [vafnosthr]^@param: af test [pos] [mode] [$
^@^@^@D:\EDGEWIN_TEST.RAW^@fpga_cdsp_pv_edgewin_script2(%d) start..
^@^@^@fpga_cdsp_pv_edgewin_script4(%d) start..
^@^@^@fpga_cdsp_pv_edgewin_script5(%d) start..
^@^@^@edgewin map mode: (0x24A1 = 0x%x)
^@^@vflip:%d
^@^@^@pv 2nd path pv size:%dx%d
^@^@main path pv size:%dx%d
^@^@^@^@D:\edgewin_testmode.yuv^@333333333333333333333333 xSize %d ySize %d
^@^@^@^@D:\yuvS %d %d.yuv^@^@^@currWidth %d currHeight %d
^@^@^@^@1111111111111111111111111 xSize %d ySize %d
^@^@^@######################### crop width from %d -> %d height frin %d -> %d
^@^@^@^@D:\bayerC m %d %d %d %d %d %d.raw^@^@^@D:\bayerC tl %d %d %d %d %d %d.raw^@^@D:\bayerC bl %d %d %d %d %d %d.raw^@^@D:\bayerC tr %d %d %d %d %d %d.raw$
^@^@^@^@D:\rgbC m %d %d %d %d %d %d.yuv^@D:\rgbC tl %d %d %d %d %d %d.yuv^@^@^@^@D:\rgbC bl %d %d %d %d %d %d.yuv^@^@^@^@D:\rgbC tr %d %d %d %d %d %d.yuv^@^@$
^@^@^@^@D:\yuv1C m %d %d %d %d %d %d.yuv^@^@^@^@D:\yuv1C tl %d %d %d %d %d %d.yuv^@^@^@D:\yuv1C bl %d %d %d %d %d %d.yuv^@^@^@D:\yuv1C tr %d %d %d %d %d %d.y$
^@^@^@^@sp5kdigi^@^@^@^@^[[33mno such condition
^[[m^@^[[33mNULL config
^[[m^@^@^@^@alloff^@^@disable AE/AWB/AF/PvIQ^@^@piv^@piv save start^@^@^[[31mhsize = [%d], vsize = [%d]
^[[m^@^[[31mpreview save raw form = [0x%x]
^[[m^@D:\PIV.RAW^@^@piv save done^@^@^@hist^@^@^@^@hist test enter^@^[[33mhistBuf count = [%d]
^[[m^@^@^@histDoneEvent^@^@^@^[[33mset addr = [0x%8x]^[[m^@^@paddr = [0x%x]
^@region - offset:(%d, %d) size(%d x %d)
^@^@^@^@pipePos - %d
^@^@mode - %d
^@^@period - %d
^@^@hflipen - %d vflipen - %d
^@^@^@^@histDoneFlag = [%d]
^@^@^@^@hw addr = [%x] -
DrojDtroll
mi történik akkor ha egy cronban lévő parancs nem fut le fél óra alatt?
a cronban úgy van ütemezve hogy fél óránként indítsa el
DrojDtroll
Beszédes kimenete van ennek a badblocksnak.
Ha nem írt ki semmit akkor minden rendben van?(nem a fent említett kártyáról van szó)
Azt fel sem akarja a gép ismerni, de a telefonok, fényképezők igen. Se win-en, se linuxon nem megy még a felismerés sem.
DrojDtroll
Van egy elég ratyi miscroSD kártyám.
Gondolom van rajta valahol egy szép nagy egybefüggő terület ami jó. (64GB-os kártyáról van szó)
Valahogyan ki kellene deríteni, hogy melyik ez a terület és csak az lenne particionálva, és azt használnám.
Milyen megoldást javasoltok?
DrojDtroll
Szép napot mindenkinek!
Van egy joystick amiről egy program futásakor ki kell deríteni, hogy melyik hidraw eszköz tartozik hozzá?
Van egy módszerem, de az kényelmetlen. El kell indítani a progit, majd utánna csatlakoztatni a joy-t. Így az ls/dev-ek különbségéből meg van, hogy melyik hidrawhoz tartozik az eszköz.
Jó volna valamilyen olyan módszer ami ugyanezt csatlakozgatás nélkül tudja.
DrojDtroll
Van egy olyan feladatom, hogy meg kell keresni egy képen, hogy egy bizonyos szín vagy a színhez nagyon hasonló színek hol helyezkednek el a képen.
A keresett szín biztosan jól eltér a kép többi színétől, és csak egy helyen fordul elő a képen.
Arra gondoltam, hogy felvágom a képeket 16 darabra. Minden darabon kiszámolom a szín átlagát. Amelyik darabnál ez az átlag a legközelebb van a színhez, ott van amit keresek.
Az már elég a feladat szempontjából. hogy meg tudom mondani melyik 16-od részében van a képnek a keresett dolog.
Van erre valami egyszerűbb módszer, vagy jó az ha így keresem meg az objektumot?
DrojDtroll
Szisztok!
Az egyik python könyvtár telepítési lépései így vannak megadva:apt-get update
apt-get install virtualenv virtualenvwrapper python-setuptools python-smbus python-pil
source /etc/bash_completion.d/virtualenvwrapper
mkvirtualenv ev3_py27 --python=/usr/bin/python2.7 --system-site-packages
workon ev3_py27
easy_install -U python-ev3Amikor feltelepítem a könyvtárat szépen működik, de ha kikapcsolom a gépet utána nem. Hogyan lehetne feltelepíteni úgy hogy megmaradjon?
DrojDtroll
Valaki tud segíteni a következőben?
DrojDtroll
Hogyan lehetne, ph-ra cli-ből új hozzászólást írni? Cli-s böngésző nem jó megoldás.
DrojDtroll
A torrent-et szeretném összehozni az rss-el, csak sajnos egyik kliens sem akarja tenni a dolgát.
Próbálom most úgy megoldani, hogy az rss a torrentfileokat töltse le.
Leheltséges ez valahogyan?
DrojDtroll
Miért van az hogy a laptopom a hang fel és a hang le gombok nem akarnak menni ubunutu/lxde allat?
Ubuntu és unity alatt működik(hang fel: fn+felfele nyil, hang le: fn+lefele nyíl)
DrojDtroll
DrojDtroll
#20302
Minden torrentnál ami a raspberrypi.org oldalról származik.
A többi torrentnél nincs ez kiirva. -
DrojDtroll
az rtorrent ezt az üzenetet adja :
Tracker: [Object operator [peers] could not find element] -
DrojDtroll
Mitől van az, hogy a torrent nem akar seedelni kob 1 nap után?
Folyamatosan ment a pi, kb 1 napig csak seed-elt aztán megállt. Inaktív lett az összes torrent. Újraindítottam a pi-t és a routeremet is, de ez nem oldotta meg a problémát. (kliens: qbittorrent, os: raspbian)
Felraktam a transmission-t seed-elt 1 napig kb, aztán ugyanez a probléma.
Ha bekapcsolom a PC-met akkor ugyan azok a torrentek seedelődnek rendesen.
Mi lehet a gond?
- Vicces képek
- Diablo IV
- Asztrofotózás
- Parkside szerszám kibeszélő
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Macrodroid
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
- Friss készlet! MacBook Pro 14" M1 16GB RAM 27%-os áfás számla (238)
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 32GB 1TB 120Hz!!!!!!
- Bomba áron dobozos Hp Laptop! /AMD Ryzen 5-7520U/8 GB/256 SSD/FHD/Garancia
- Lenovo T490S i5 8365U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
