Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Ph895
na kitöröltem fstab-ból és most bebootolt elsőre.
Viszont még mindig nem értem, hogy ha a loop0 eltűnik reboot után, akkor (noha a file0 már megmarad amióta nem a /dev -be teszem) de hogyan férek akkor hozzá a virtuális diskhez minden boot után? Automatikusan nem tudja bemountolni, mivel az sem találja és ezért lehalt a boot, szóval nekem kéne boot után kézzel felmountolnom, de nem találom sehol csak a file0-t. -
Ph895
Szerintem ha ezt:
/dev/disk/by-uuid/d5ea0487-70e3-4bbd-acc7-83f0286ed7a1 /mnt/d5ea0487-70e3-4bbd-acc7-83f0286ed7a1 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
kitörlöm az /etc/fstab-ból akkor megjavul a boot. Legalábbis remélem, mert úgy tűnik, hogy ez volt a loop0-s disk. Meg tudja valaki erősíteni? -
Ph895
Oké, most már nem is tudok bootolni, mivel fekete képernyővel minden hibaüzenet nélkül megáll a bootolás folyamata. Mikor meguntam kinyomom a gépet, és ekkor már recovery mode-ban indul újra, itt dob egy hibaüzit, hogy nem találja a mountolandó kötetet és vagy nyomok egy S-t hogy ezt kihagyjuk, vagy M- et a kézzel javításhoz. S után bebootol.
M -et is próbáltam, de ott nem tudom mit csináljak, mindenesetre a hibaüziből az jön le nekem, hogy a filesystem-et kéne meggyógyítani (az eddig működő win7-es partíción is kikapcsoltam már az automountot, hogy ne zavarjon be, de persze ez sem segített). hogyan tudnám 'default' -ba tenni a filesystemet? Gondolom a file0 -ból csinált virtuális diszket akarja bemountolni bootkor és nem találja, de én sem találom, hogy kikapcsolhassam rajta az automountot. Ötlet? Köszi. -
Ph895
bambano
#19528
két okból, egy: arról még csak nem is hallottam, hogy egy (mégha virtuális is) disk működhet partícionálás nélkül.
kettő: direkt ezt akarom gyakorolni, pl.: raid tömbök létrehozását, de mivel nem a saját éles rendszerem szeretném elrontani, eztért gondoltam létrehozok egy virtuális drive-ot ahol veszélytelenül gyakorolhatom az mdadm -et meg a lvm-et például. -
Ph895
Oké, csináltam megint egy file0-t a home-ba, de most losetup (loop0 lett) után nem piszkáltam az fdisk-el, hanem egyből GUI-val formáztam (mielőtt partíciót csináltam volna, mivel nem volt partíció-készítés opció), defaultból ext4-re formázta, be is mountolta, szép és jó, file-t is másoltam az új drive-ba teszt képpen.
De: fdisk-el továbbra is azt írja /dev/loop0-ra, hogy nincs rajta partíció. Ez nem értem, akkor hogy működhet, df szépen mutatja:
sysadmin@sysadmin-System-Product-Name ~ $ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda5 61718524 32157692 26418996 55% /
none 4 0 4 0% /sys/fs/cgroup
udev 1973600 4 1973596 1% /dev
tmpfs 404772 1044 403728 1% /run
none 5120 0 5120 0% /run/lock
none 2023844 0 2023844 0% /run/shm
none 102400 44 102356 1% /run/user
/dev/sda1 89999996 65923288 24076708 74% /mnt/D038C93F38C924F6
/dev/loop0 27633 408 25587 2% /media/sysadmin/New VolumeÖtlet? Köszi előre is.
Ph895
Jobb ötlet híjján betettem akkor a /mnt -ba a file0-t. Ott se működik, csak onnan még letörölni se tudom, mivel nem én vagyok a tulajdonosa, még úgy sem, ha chown-al root -nak adom és rootpasswordel megyek neki...
Szerk:
na, a rm -f levitte. -
Ph895
f_sanyee
#19523
Köszi, beraktam most a home-ba. fdisk-el csináltam rá partíciót.
v-re és w-re ezt dobta:Disk /dev/loop0: 33 MB, 33554432 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4 cylinders, total 65536 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x449e274aDevice Boot Start End Blocks Id System
/dev/loop0p1 2048 65535 31744 83 LinuxCommand (m for help): v
Partitions 1: cylinder 5 greater than maximum 4
Partition 1: previous sectors 65535 disagrees with total 68105
Remaining 2047 unallocated 512-byte sectorsCommand (m for help): w
The partition table has been altered!Calling ioctl() to re-read partition table.
WARNING: Re-reading the partition table failed with error 22: Invalid argument.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Syncing disks.Mi nem jó?
Köszi! -
Ph895
Hi,
Linux Mint 15 64 bit.
Csináltam egy file-t:
dd if=/dev/zero of=file0 bs=1M count=32
-val a /dev -be. Majd ebből egy virtuális diszket:
losetup -f file0
Aztán erre tettem egy partíciót (raid-est) fdisk /dev/loop0 -val. De w-vel véglegesíteni már nem tudtam, mivel 22-es hibát dobott. Újraindítás után teljesen eltünt, nem csak a partíció, de a loop0 is üres volt, meg a file0 nevű file is eltünt a könyvtárból. Tehát újra létrehoztam a file-t, újra losetup-oltam (0-sat adott neki, ez is azt mutatja, hogy a korábbi loop0 eltünt), majd most fdisk helyett GUI-val csináltam neki partíciót, de most sima linuxosat (83-ast). Szépen látszódott megint, semmi hibaüzi, de reboot után ez is eltünt, a file0-val együtt. Van valakinek ötlete, hogy mit csináltam rosszul?Köszi.
Ph895
Hi,
melyik radeon driver gyorsabb szerintetek: repoból telepíthető CCC vagy az ATI honlapjáról letölthető zárt driver?
Köszönöm!
- Milyen videókártyát?
- Okos Otthon / Smart Home
- talmida: Változások 2. rész
- Vezetékes FEJhallgatók
- Mikrotik routerek
- APPLE MacMini 7,1,i5-4278U,8GB RAM,1TB,macOS Monterey
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs Epic valódi bőr FEKETE - FEHÉR 3 év garancia!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresünk Galaxy S24/24+/S24 Ultra/S24 FE
- iPhone 17 Pro 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
