Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
amargo
Jól átsiklottam a kérdésed felett..
Alapjában véve 10-20 közötti a context switch, a legtöbb "kicsi" konténer van 3-4 nagyobb és van 2 db virtuális gép, ami mindig fut, abból az egyik sincs kimondottan terhelve.
Van persze több kisebb DB is.Azt mondanám, hogy leginkább memória igényes feladatok vannak.
A terhelés elég alacsony:LOAD 12-core1 min:3.035 min:3.8115 min:3.55 -
amargo
Egy kis megerősítést szeretnék.
Cpu cserében gondolkozom, a gépen ~30 konténer (fizikailag kiosztott cpu-k száma nem haladja meg a 3-at, jelenleg) és két virtuális gép (2-1 cpu) megy folyton.
Jelenleg 6 fizikai mag és 6 logika (HT)-val rendelkezik a proci. Ha itt az 1.2-1.3-as szorzót használom, akkor 7.2-7.8 magra jön ki HT-vel a 6 fizikai magom.
Akkor csak nyerhetek azzal, ha olyan procira váltok, amiben nincs HT, viszont 8db fizikai mag van. Base frequency és a max annyira talán nem lényeges, mert nincs akkora terhelése a gépben így sem (20-30%).
Jól okoskodok? -
amargo
tcsaba007
#32214
Mindig openssl-t használjatok (az online-ba nem érdemes megbízni), mindent is megcsinál.
Amúgy a http service újra lett indítva (apache daemon)? Olyan nincs, hogy a server oldal az új ssl-t adja, de semmi nem tölti le (a cache-ben is frissül ilyenkor).
valami hasonlóval nézd meg a cert tartalmát:
echo | openssl s_client -showcerts -servername example.com-connect example.com:443 -
amargo
mert én itt nem is látok error-t. Miből gondolod, hogy van hiba?
Itt írtam példát, hogy nálam mit írt ki: [link] (amúgy ezek mögött tényleges fájlok is voltak)pool: seagate4tbstate: DEGRADEDstatus: One or more devices has experienced an error resulting in datacorruption. Applications may be affected.action: Restore the file in question if possible. Otherwise restore theentire pool from backup.see: https://openzfs.github.io/openzfs-docs/msg/ZFS-8000-8Ascan: scrub repaired 0B in 02:40:43 with 12 errors on Sun Apr 17 23:39:02 2022config:NAME STATE READ WRITE CKSUMseagate4tb DEGRADED 0 0 0ata-ST4000VN008-... DEGRADED 0 0 24 too many errorserrors: Permanent errors have been detected in the following files:seagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/.../074130.JPGseagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/.../071529.JPGseagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/../071534.JPGseagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/.../073453.JPGseagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/.../072900.JPGseagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/.../073346.JPGseagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/.../074738.JPGseagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/.../135248.JPG -
amargo
zfs téma, degraded státuszba került nálam az egyik disk. 12 error ír
errors: Permanent errors have been detected in the following files:<0x402>:<0x10d><0x402>:<0x16><0x402>:<0x17><0x402>:<0x19d><0x402>:<0x9e><0x402>:<0xa0><0x402>:<0x1a7><0x402>:<0x1bc>
scrub-ot többször futtatam, de ezek itt maradtak, mit lehet ezzel kezdeni? A disk még szinte bejáratós. -
amargo
bambano
#32119
Jó hír számomra, hogy nem akarok nettó hülyeséget
Már csak a tudást kell felszedni.
Alapjában véve eg hAP AC3 látja el a feladatot, tehát nem valami komoly cucc, így nem tudom hardware-es téren mennyi bridge-et tud kezelni (ha van limit, most 2db van, trust és a guest).Utána nézek azoknak, amit írtál Mikrotik oldalon.
Host oldalán nem szeretnék egy eszközbe több vlan-t tényleg csak annyi a cél, hogy ne tudjanak onnan kitörni a hálózatom felé (egy ugyan megbízható embernek adnám oda, de az ördög nem alszik, bármikor bármit bekaphat..).
Ha jól értem, akkor a host-nál nem járok messze a megoldástól csak a trunk-ot kell majd kezelni.Emésztem, utána olvasok még, köszönöm a segítséget!
amargo
Lenne egy kérdésem, amiből egyértelmű lesz, hogy hálózatok terén még van hova fejlődni..
Amit szeretnék, van egy linux-os gép (debian bullseye) 1db hálózati bemenettel kvm -ben VM-ek futnak alatta.
Van egy ilyen netplan config-om:network:ethernets:eno1:addresses: []dhcp4: falsedhcp6: falsebridges:br0:dhcp4: truedhcp6: falselink-local: []interfaces:- eno1Ez jelenleg mikortik-ben egy trusted zónába vezet viszont azt szeretném, hogy a mikortiken belül egy guest vlan(20) taggelt hálózatba is tudjanak bizonyos kérések menni egy VM-ből (kvm-hez kellene). Gondoltam csinálok egy bridge-nek egy vlan-t:
network:vlans:br0.20:dhcp4: truedhcp6: falselink-local: []id: 20link: br0
Viszont már ott elakad a dolog, hogy a kvm alatt a windows-os gépnél a network adapter nem csatolódik.Tehát azt szereném, hogy van egy gép, ami alatt fut egy virtuális gép, maga a host az maradjon a trusted zónában viszont VM-et tudjam berakni egy guest zónába, azaz ne lásson ki.
Nem tudom mennyire voltam érthető sajnos van még hova fejlődni.. ha lenne még egy port a gépen, akkor tudnám azon keresztül vlan-ba szervezni, de í még azt sem tudom mennyire kérdezek hülyeséget.
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- MWC 2026: Megérkezett a NXTPaper AMOLED
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- Spórolós topik
- Viccrovat
- BestBuy topik
- CMF Phone 1 - egy jó telefon
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 2600 / RX 5700XT 8GB / 16GB DDR4 / 256SSD + 1TB HDD!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RTX 5060 / 16GB DDR5 / 1TB Nvme SSD!
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600 16GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB NZXT H7 Flow fehér 750W
