Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Orc
Most már csak annyit kéne csinalni, hogy a /dev/sda7-et a mögötte lévő 2Gbyte-nyi üres helyel meg kéne toldani. A resize2fs nem akarja megcsinálni mert mountolva van a partició /-ként és nemtudom umountolni. A parted meg nem hajlandó riesenfs-el foglalkozni(hiába van libriesen).
Orc
A linkelt képen látható, hogy hogy van particiónálva a merevlemezem. Át szeretném méretezni a /dev/sda7 particiót a /dev/sda8 rovására(2Gb-osra csökkenteném). Hogyan oldható ez meg adatvesztés nélkül a legegyszerübb módon? Előre is köszönöm.
[Szerkesztve] -
Orc
Az alábbi problémám akadt a wifi kártyám beüzemelése során:
ndiswrapper: module not supported by Novell, setting U taint flag.
ndiswrapper version 1.10 loaded (preempt=no,smp=yes)
ndiswrapper (import:241): unknown symbol: ntoskrnl.exe:'ZwEnumerateKey'
ndiswrapper (import:241): unknown symbol: NDIS.SYS:'NdisCloseAdapter'
ndiswrapper (import:241): unknown symbol: NDIS.SYS:'NdisRequest'
ndiswrapper (import:241): unknown symbol: NDIS.SYS:'NdisOpenAdapter'
ndiswrapper (import:241): unknown symbol: NDIS.SYS:'NdisDeregisterProtocol'
ndiswrapper (import:241): unknown symbol: NDIS.SYS:'NdisRegisterProtocol'
ndiswrapper (load_sys_files:213): couldn't prepare driver 'netcbg54'
ndiswrapper (load_wrap_driver:111): loadndiswrapper failed (65280); check system log for messages from 'loadndisdriver'
Suse linux 10,1-et (2.6.16.13-4-smp) használok, a hibaüzenetet a dmesg parancs kiadásakor kapott eredményből másoltam ki. Van valami ötletetek arra, hogy hogyan lehetne ezt a problémát megoldani? Előre is köszönöm. -
Orc
Ezt a Yast2 használatával kiküszöböltem, viszont a driver installálása után (depmod -a,modprobe ndiswrapper) a következő szöveg kerül a system logba:
ndiswrapper (load_wrap_driver:111): loadndiswrapper failed (65280); check system log for messages fro m 'loadndisdriver'
Orc
Tegnap feltettem a 10.1-es Suse linuxot. Most pedig a Buffalo Wli-pcig54 wifi kártyámat szertném beüzemelni.A ndiswrappert használnám, de van egy nagy gondom:
nero:/home/denbal/ndiswrapper-1.17rc1 # make install
make -C driver install
make[1]: Entering directory `/home/denbal/ndiswrapper-1.17rc1/driver'
Can't find kernel build files in /lib/modules/2.6.16.13-4-smp/build;
give the path to kernel build directory with
KBUILD=<path> argument to make
make[1]: *** [prereq_check] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/denbal/ndiswrapper-1.17rc1/driver'
make: *** [install] Error 2
A fent jelzet (/lib/modules, stb) könyvtárban csak egy Module.symvers fájl van.
Az [link] szerint megcsináltam a linket, de hiába.
ln -s /usr/src/linux-2.6.16.13-4-obj/ /lib/modules/2.6.16.13-4-smp/build
Van valami ötletetek? Előre is köszönöm. -
Orc
Jester01
#841
Ebben az estben:
alma='' 1 2 3 4 5×6×7×8 9''
a=1,2...9
declare galamb$a=${alma:$a:2}
Ilyen hibaüzenetet kapok:
./unix2: line 121: declare: `1': not a valid identifier (és így tovább 9-ig)
Szerintem az a gáz, hogy nem tud '' 1'', ''×6'', stb értéket adni a változónak.
Van valami ötletetek? -
Orc
Egy kis segítséget szertnék kérni script íráshoz.
El akarom tárolni az ''alma'' változó egyes karaktereit a ''galambx'' változóban.(x=1,2...)
Hibás rész:
galamb$a=${alma:$a:1}
Az a baj, hogy így hibauzenetet kapok, mert nem ismeri a pl.: ''galamb12=2'' parancsot, holott ez nemis parancs, hanem egy változó definiálása.
Hogyan lehet megoldani a problémát?
Köszi:
Orc
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 1TB Alcantara 1év garancia
- DJI mini 3 drón display unit
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
