GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
czanga
Köszönöm mindnekinek.
Nos félreérthető voltam. A legtöbb gyártótól működik az "elvileg" ami tippikus realtek chippel van szerelve, ehhez ott a gyári oldal szoftvere, de gyorsban meg akartam kérdezni, hogy valakinek van e személyes tapasztalata e, esetleg.
Insanelymac-et, és tonymac-et, stb-t megtaláltam énis, a kérdést tettem fel rosszul, ebből hihetitek, hogy nem vagyok barátságban a google kereső felületével. -
czanga
ASUS USB-N10 usb wifi adapter megy OS X alatt? Mármint van valakinek tapasztalata? Elvileg mennie kell, de, szeretném biztosra tudni, mert ott van az N13-as is, de az nagyobb fizikálisan, ámde lehet jobb vételi tulajdonsgai vannak. 10.6-os rendszerhez kellene, egy 2006-os Mini-hez.
czanga
sziasztok.
Agility 3 belekerült a kis mini-be.
Snow leo alatt (10.5.8) Trim support = NO. Amennyiben jól emlékszem, ez azért van, mert csak az Apple álltal száűllított SSD-kkel működik. - vagy ez nem normális?Van rá mód, hogy bekapcsoljam? Terminal parancs?
Trim Enabler Patch app jó megoldás erre?
czanga
Köszi Kommy!
Igazából van.
Mindegyik modell-ben. Ez az 1TB-os, ami a táphibás széria. Ki lettek cserélve benne a kondik meg 1 IC, de a külső borítás a teleján (vinnyó nincs benne) felment 50 fokra...Tegyük hozzá, ezt a posztot már a homlokommal írom, azaz verem a billentyűzetbe, mivel hűtés mod közben letörtem az alaplapról a venti csatlakozóját, de úgy, hogy a nyák konduktív felülete is sérüült....
A gond ezekkel amúgy az, hogy a hűtése hibás. Nincs bejövő, sem kimenő légáramlat, a venti csak keringteti belül a meleg levegőt. Emiatt elöbb utóbb elpukkan a kondi. Ez érinti az 1-2 TB-os modelleket, de nem lennék meglepve ha a legújabbakban is elpukkanhatna, mert ezen azóta sem változtattak.Egy kis mod-dal amúgy ez megoldható, csak a venti alá bemeneti légnyílást kell varázsolni szétszerelést követően.
czanga
Van itt Time Capsule user?
Két kérdésem lenne, tapasztalai téren.
1, alapjárati fordulaton alapból megy benne mindíg a venti, vagy ki van kapcsolva és csak néha kapcsol be?
2, mennyire melegszik? az enyém külseje (lézeres mérővel) konkrétan 43-46fok.
czanga
sziasztok.
Én vagyok stupidó, vagy core duo-s intel Mac Mini tényleg nem boot-ol külső USB drive-ról?
Van SL telepítő usb drive-on is, arról jobban szeretnék telepíteni. -
czanga
Legutóbb kérdeztem SSD-vel kapcsolatban. Az nem világos, hogy már a 10.6.8 is TRIM képes, és támogatja az SSD-ket, vagy csak Lion-tól fefelé?
Köszi a választ.
czanga
Újraraktam a gépet.
10.6.7 fent van 60 fok alapjaraton
de 90 fok alatt nem mozdul el a venti a 2000-es forulatszámról. Ez mennyiben normális? -
czanga
10.6.6 alatt van egy elég nagy gondom.
Frissen telepített rendszer, és elkövettem azt a hibát, hogy a melegésre hajlamos 13-as mbp-m miatt feltettem egy fan control appot. Beépült a sys. pref-be, de miután leírtottam a gépről, és csináltam egy smc resetet, a venti nem hajlandó felpörögni melegedés esetén sem.
Kikapcsoltam a gépet, és lenyomtam egyszerre a bal shift+ctrl+option(alt)+power gombokat majd 5mp-et vártam. Ezután elindítottam, de az alap 2000 rpm-ről nem hajlandó elmozdulni.
Ötlet?
czanga
Szaisztok.
Egeres topicban már kérdezgetek, de szerintem ti tudnátok segíteni jobban.
Ki milyen egeret használ mac mellé?
13-as mbp-mellé nem kell semmi, de asztali mellé kellene valamit vegyek. Ami volt az megadta magát, magic mouse pedig kizárva!amit néztem eddig:
-logi m505
-logi m515ez pedig ami volt (mint látszik, hasonló formavilágút keresek a kissebb méretű kezem miatt is):
[Trust wireless laser egér mac-hez] -
czanga
Click to Flash-t én is használok, pont ezt elkerülendő, de azért mégiscsak jobb lenne az optimális működés.
Az aksi idő is érdekes nálad, ezt még nem néztem... viszont pont ma jött ki egy új flash player adobe-éktól, ha visszakapom a gépem, tesztelek, majd felrakom az újat, és tesztelek megint.
czanga
Nos a jó öreg safaris webkit plugin miatt melegszik a gép, pörög a proci, és az adobe féle flash player miatt is, ezt nagyon sokan tapasztalják. Viszont nálam ez túlzott volt és egy youtube-os HD video nézésnél pl nemegyszer 100 fok fölé ment a CPU hője. 80 alatt egyszer sem volt olyankor, pedig csak "videot néztem", ráadásul 85foknál kezdett bekapcsolni a venti... Ez is vicces kicsit.
Mostanság meg vagyok áldva a mac-ekkel... a nemrég vett 4.gen nanonak szar a click wheel-je, a macbook is rossz, illetve az új iMac-em vinyó hibás lett.
Most a nappaliban lévő mac minin a sor, hogy beszarjon (lekopogom)...
Bezzeg a 2. gen nanom még mai napig tökéletesen működik...
czanga
Üdv.
Az mennyiben normális, hogy a hivatalos apple szervízbe leadott gépem (unibody macbook pro 13-as) belépési felhasználónevét és jelszavát elkérték telefonon tőlem? Ez nekem kissé fura, nem tudom miért kellene az én felhasználómat használni a javítási műveletekhez… külső vinyóról be bootolás? Ráadásul így most szabadon van minden olyan adatom amihez semmi közük alap esetben… Mit nem értek?!
Amúgy a hűtés lesz megcsinálva, mivel a proci túlmelegszik.
czanga
Üdv.
Lehetséges, hogy nem teljesen jó helyen vagyok, ezért elnézést. Annyi lenne a gondom, hogy adott egy új macbook pro, egy apple mini display to dvi adapter, egy PC, és egy LG W2284F monitor.
A macbook gépét szeretném kikötni a monitorra, a lehető legjobb módszert használva, de úgy, hogy vissza tudjam kötni a PC-t is akár a monitorra.
Macbook pro: DVI-D adapter hozzá (az adapter DVI részén jobb oldalt csak 1 lapos érintkező van, ha jóra gondolok)
PC: DVI-I (jobb oldalt 1 lapos érintkező, és felette+alatta 2-2 tű is van)
Monitor: DVI-D
Ezek alapján szeretném megtalálni a legjobb megoldást.
A kérdés (csak rosszul fogalmaztam) inkább arra irányult volna, hogy mien kábelt vegyek. Dugdosni fogom majd, mivel a Pc-t ritkán használom,csak játék miatt kell.
Ergo adott egy DVI-D macbook, egy DVI-D monitor (csak 1 dvi port van), és egy PC-s ati 4830 2db DVI-I portal.
Milyen kábel kell nekem, amit bármelyik kombinációban tudnám használni, persze digitális jelátvitellel.
Az én gondolat menetem szerint nekem ebben az esteben DVI-D / DVI-D kábelre van szükségem, mivel az digitális jelátmenetet biztosít, és ráköthető a DVI-I ajzatra is a video kártyán, mert az a port képes analóg és digitális jel sugárzására is, másrészről belemegy a DVI-I mivel csak a nyújtott érzékelő tű körül hiányzik a 4db kis tű, és így digitálsi jel menne át a kártyáról a monitorra. Ezen kívül láttam olyan átalakítót is macbook-hoz aminek a végén DVI-I csatlakozó van(macbolthu-n és olcsóbb is mint az apple féle DVI-D). Ez jobb megoldás lenne?
Jól gondolkoztam?
másik kérdés. single vagy dual link csatlakozós kábel kell e nekem inkább? - passzolok ezügyben…
- Vezetékes FEJhallgatók
- Samsung kuponkunyeráló
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- Elektromos autók - motorok
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- DELL LATITUDE 7330 /i5-1245U/16GB/256 GB SDD/13.3/FHD/IPS/Garancia/
- Acer LED monitor (B247Y)
- szinteÚJ Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
vannak vicces dolgok azért hazai pályán is.
TigerCat
