GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
Nagyjából vázolom a történteket:
Kb. 3 éve használom az LG ultraszéles kijelzőjét, konkrétan a második darabot. Akkoriban azért ezt választottam, mert egyrészt tetszik a széles dizájn, másrészt natívan támogatja a Thunderbolt 2 protokollt. Lehet fűzni, átviszi az USB, vezetékes hálózat hálózat, stb. csatik jelét egy madzaggal. Így ebbe csatlakoztattam mindent és egy kábellel dokkoltam a MacBook Pro-t. Kényelmes, elegáns megoldás.
Most, hogy megvettem a Mac Mini-t, a TB2 már nem játszik, gondoltam nyomulok DP porton és kész. Sajnos indításkor a Mini nem ad jelet (vagy nem megfelelő módon), így a kijelző csak bekapcsol, majd rögtön visszaalszik. így nehéz belépni...
Rendeltem átalakítót a régi Thunderbolt 2-es kábelhez, hiszen azzal sosem volt ilyen gondom. Csatlakoztattam a Mini TB3-as aljzatához, az átalakítóba ment a TB2 kábel, onnan pedig a monitor TB2 aljzatába. A hiba nem szűnt meg így sem.
Mivel a két kábel együttesen 40 ezer Ft-ba került és a kijelzőm továbbra sem akart működni, felhívtam az Apple támogatást, de nem tudtak segíteni. Szerencsére az átalakítót visszavásárolták, így azt végül nem a semmire rendeltem...
Közben eszembe jutott, hogy a Mini recovery módból indítva, vagy normál újraindítást követően küld jelet, így gondoltam a rendszer betöltésekor nem oké valami. Kikapcsoltam a FileVault-ot és újra próbáltam. Lássanak csodát, ment a kijelző. Oké, de miért?
Ennek oka az indításban keresendő, mivel FileVault nélkül a rendszer már a jelszó begépelése előtt elkezd betölteni, így a videojel is más. Gondolom. A csóka sem tudta megerősíteni, de továbbította az illetékeseknek. Az előző rendszerfrissítéskor egyébként külön kitértek erre is, javították, szóval volt értelme jeleznem a dolgot. Ezek szerint csak használ, ha sokan bejelentenek ezt-azt.
Azonban a legutóbbi frissítéssel megint sikerült elcseszni, ráadásul most rosszabb, mint volt. Majdnem tök mindegy, hogy be van-e kapcsolva a FileVault, vagy sem, a login scren megjelenésekor (konkrétan a jelszó beviteli ablaknál) kikapcsolja a kijelzőt.
Simán lehet, hogy a kijelzőmet nem szereti, emiatt gondoltam a cserére, de mivel a telefonom is most halt meg, az időzítés nem a legjobb a kettőt együtt nem terveztem cserélni.
Egyébként a monitor klassz, 34' 3440x1440, 110PPI, szóval tökéletes a Mini mellé. Igen, jó lenne egy 5K retina, de a nagyobb méret, szélesebb formátum nekem fontosabb. Mondjuk ha megveszem az újat és azzal is hasonló dolgokat produkál, biztos tökön szúrom magam, de bizakodom.
kkp900
#30319
Ha nem skálázod akkor 110, ha igen, akkor 220 PPI környékén legyen. PPI kalkulátor Ezt a cikket nézegesd: display for mac
kkp900
#30302
Lista nézetben Space az elsőn, majd fel-le gombokkal tudsz váltani. Ha ikon nézetben vagy, akkor jobbra-balra a sorban levő képeken, az egyes sorok között pedig a fel-le gombbal navigálva tudod megnézni, azaz ahogy elhelyezkednek, aszerint lépkedsz.
Képnézegető van egy rakattal a sztórban, nekem a WidsMob bejött, de van több is: Phiever, LilyView, Overview, Bloom, Hot Simple, Photo View, stb. Keress rá belépve.
FіkuszKukіsz
#30031
Írtam a megfelelő PH! topikba, sajnos nem tudják megoldani. A Safari süti kezelése macerás, nincs rá kapacitás... Mondjuk mobilehomeicon okán is könyörögtem már nekik, az sem prioritás. Ez van.
amulet
#29911
Igen, de szívatós. Törölni kell a .DS_Store fájlokat, majd egy ablakban beállítani ahogy szeretnéd és azt alapértelmezetté tenni. Macera, mert ahol már belőtted, ott az lesz érvényben. Automator megcsinálja, de oszlopszélességre – szerintem – az sem működik. Én telepítés után azonnal ezzel kezdek, egyet beállítok, majd azt kinevezem alapértelezett nézetnek és így minden más amit így nyitok meg (lista nézetben) ehhez igazodik. Pörfekt. Leírva bonyolult, de egyébként nem vészes, csak időigényes.
MontyCrew
#29882
Igen, ez a felbontása a régi 27 colos TB kijelzőnek, vagy az elődjének, a Cinema Display-nek, illetve a nem retina 27-es iMac-nek is. Itt számolhatsz: PPI kalkulátor
Jelenleg egy 34 colos kijelzőt nyúzok 3440x1440-es felbontással, amit az ünnepek alatt le a akartam cserélni egy 38-as 3840x1600-as felbontásúra, de sajnos az Oázis Computeres srácok megszívattak, plusz balesetem volt ami a szememet érte, így várok vele. Mindkettő 110 PPI és mindennapi munkára tökéletes. Nekem legalábbis.
twinee1337
#29773
Nedves, majd rögtön száraz pamut póló.
toshiba300
#29731
Baszki, benéztem, nem zene, hanem fotók.
Na, bár a lényeg ugyanaz, más alkalmazás kell hozzé, de azokat is taggelni kell. -
toshiba300
#29728
PC-n MP3Tag a barátod. Add meg a mappákat pl. albumoknak, az egyes albumokat vegyes előadóként, vagy ha van egy-egy előadótól akkor oda azt írd be, így szépen lekezeli majd és úgy jelennek meg, ahogy csoportosítod.
Úgy tűnik nincs mikrofon a Mac Miniben, de ha kombinált dugaljat használok, elvileg megy a jack csatis mikrofon is. Jó megoldás lehet? Vagy szerintetek mit vegyek hozzá? Skype-hoz kell sajnos.
Egy ilyet gondoltam elsőnek, amibe mehet a hangszóró és a füles, külön-külön. Működne?
Aszpirin
#29693
Valahol igazat adok és én is tudom, hogy felesleges, de mivel rég nem volt erős gépem a mindennapokban, most nem pöcsölök, rendelem a legerősebbet, így évekre letudtam a dolgot. Ami még szempont, hogy ha időnként kell a kraft, legalább lesz. Sok grafikai munkám van, időnként konvertálok, szóval lesz azért dolga a gépnek.
iltirisz
#29671
ForkLift, Safari 10-12 tabbal, Mail, Skype, Üzenetek, Viber, Messenger, iTunes, Pixelmator, Excel, Naptár, Wundelist. Ezek futnak jellemzően, természetesen párhuzamosan. Néha konvertálok, videót szerkesztek, de nem főállásban, így nem kell kapkodnom, nem kritikus az idő tényező. Több mint elég lesz az i7. Remélem évekig...
Csak annyit szeretnék, hogy ne kelljen várni és a jelenlegi kettő helyett többmagos, gyors rendszer dolgozzon a kezem alá. Szerintem nem lesz gond a kis minivel.
buci30
#29664
Újra tudja rakni, CMD+R kombóval megy az internet recovery (vagy CMD+ALT+R a gyári visszaállítás). Ide belépve törölheti a lemez tartalmát, visszaállítja, de ha be volt jelentkezve iCloud-ba, annak is kell a jelszava. Mondjuk érdekes, hogy a tulaj nem tudja a saját jelszavát, kicsit gondolkodnék még a helyében. Vagy ha így vette, kérdezze meg az eladót, aki biztos szívesen segít. Utóbbi esetben neki ki is kell léptetnie a gépet a fiókjából. Az összefoglalóban megtalálod ennek a módját.
blakey
#29592
Megrendeltem...
Mac Mini:
3,2 GHz-es, 6 magos, nyolcadik generációs Intel Core i7 processzor
16 GB 2666 MHz-es DDR4 memória
Intel UHD Graphics 630
256 GB-os SSD-tároló
Gigabites EthernetIrodai gép lesz, amin sok alkalmazást futtatok párhuzamosan, gyakran szerkesztek képeket, grafikákat és néha videókat konvertálok. Plusz a szokásos: filmek, zene, sok tab a böngészőben, stb. A kijelzőm is elég nagy, 3440x1440, így a multi taszking miatt a jelenlegi 2-magos gyakran kevésnek bizonyul. Bőven elég lenne az i5 is, de ha később szeretném, már nem tudom bővíteni, szóval gondoltam legyen így rendelve és kész.
Gyorsan összeválogattam a processzorookat:
TDP alapján szerintem nem lesz melegebb az i7 sem, így hosszú távon nekem az a kiszemelt típus. A mindennapokban gondolom egyformán hangtalan mindhárom, szóval marad.
Más. Mac Mini lesz az új gép, de még nem döntöttem el, hogy i5, vagy i7-es verzió. Van már összehasonlító teszt valahol? Egyébként az i7 időtállóbb, emiatt hajlok afelé...
Srácok, új Mac Minire mivel kössem rá a kijelzőmet?
Ezek vannak a monitor hátulján:
- Display port
- HDMI 2
- Thunderbolt 2Felbontás: 3440x1440
Egyébként még nem vettem meg, de Apple Store-ban megtapiztam és kipróbáltam, ígéretes. Jó lenne a kábelt is megrendelni hozzá, hogy minden időben itt legyen... Display port és HDMI (nem tudom melyik szabvány szerinti) kábelem van kéznél, illetve a jelenlegi Thunderbolt 2-es kábel, ami eredeti Apple termék.
Közben ezt találtam, gondolom Mac Minivel is jó lesz: USB C to DisplayPort Cable (4K@60Hz), ITD ITANDA Thunderbolt 3 to DisplayPort Cable
ArrayOfLilly
#29275
Font Picker esetleg
Mela Kehes
#29256
Én csináltam egy lejátszási listát, ami nemes egyszerűséggel az "Összes zeném" címet kapta, így Mac-en egy kattintással, iPhone-on pedig egyetlen tappantással le tudom tölteni valamennyit. 70GB persze eltart egy darabig, így ilyenkor felnyomom töltőre és ott hagyom amíg nem végez. Mondjuk éjjelre... Mac-en amúgy nem gond, mert ott enélkül is egyszerű, de iPhone-on albumonként tényleg macera... Ez megoldja. :-)
kagzer
#28899
Kisebb vagyont költöttem egerekre, mire meglett a megoldás: madzagos egér. Mondjuk annyira bevált, hogy nem szívesen cserélném le, de sajnos már nem gyártják ezt a típust, úgyhogy csak idő kérdése a csere. Remélem az új MacMini is kijön még idén és rendelhető lesz korszerű belsővel.
WhiteWalker
#28438
CMD+R indításkor, lemezkezelővel törlöd és elindítod a telepítőt. Aki megveszi, úgy kapja, mintha új lenne. Összefoglalóban leírtam... (ja, bocs a Apple notebook összefoglalóban)
ArrayOfLilly
#28396
Hát, igen. Ugyanazt adni drágábban, vagy kevesebbet azonos áron, nincs különbség. A vásárló nézőpontjából mindkét esetben negatív az élmény...
joefasalasso
#28212
Összefoglalóban leírtuk, egyébként cmd+r. Ha nem itt, akkor a notebook topik összefoglalóban megtalálod.
- Készen áll a tömeggyártásra az SK Hynix LPDDR6-os memóriája
- Spórolós topik
- Milyen széket vegyek?
- Hobby elektronika
- Mazda topik
- Villanyszerelés
- Hálózati / IP kamera
- -44% ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14400, 16GB DDR5 RAM, 512GB NVMe, DVD-RW, ÚJ HU bill+egér
- BESZÁMÍTÁS! AM4 Félkonfig/Teljes konfig
- DELL 5050 MT CORE i7 6700 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- DELL 5050 MT CORE i5 7600 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- Komplett RGB Gamer PC / RTX 3080 / i5-12490F / 32GB DDR5 / 250GB & 1TB SSD / IRÁNYÁRAS
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851
- Beszámítás! MSI Gaming Cyborg A15 FHD Gamer notebook - R5 240 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
TigerCat
