GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
alba-regia
M4 Mac Mini alvó módból ébresztve négy-öt próbálkozásból sem fogadta el a helyes jelszót (Caps lock nem volt bekapcsolva). Újraindítás segített. Eddig még nem tapasztaltam ilyet. Járt már valaki így?
alba-regia
Köszönöm mindenkinek! Ezek szerint a frissítés eredményeként került ebbe az állapotba. Engem zavart, így Command + egérrel lehúztam onnan (bár a beállításoknál is kikapcsolható).
alba-regia
MasterMark
#43605
Köszönöm, ill. ezt én is tudom. Csak eddig nem volt ez kint, illetve csak akkor, ha pl. kitükröztem más eszközre.
alba-regia
A legutóbbi frissítés óta a mellékelt "képernyő tükrözése" ikon kéken jelenik meg a jobb felső sarokban a többi között. Semmi változás egyébként nem történt, ugyanúgy használom a Mac Mini M4-et egy LG TV-vel HDMI-n. Mi ennek az oka?
alba-regia
titi12
#43070
Nálunk is kb. ennyi oktatási kedvezménnyel, napi árfolyamon számolva, 3 év jótállással.
5-én adtam fel a rendelést, 9-én megérkezett. Először valótlan szállítási időt írt nekem is. Ha több eszközt rendelek Apple-től, külön renelésekben adom fel. Így nincs esélye annak, hogy az egyik bevárja a másikat. A nagyobb problémám velük az volt eddig, hogy a futár egy aláírásért cserébe bárkinek odaadja a csomagot. Ezt jeleztem is az Apple-nek.
alba-regia
Nálam először dec. 13-17. volt. Most 9., státusza: szállítva. DHL nyomkövetésnél ez szerepel: "A feladó már elkészítette a fuvarlevelet, viszont a küldeményt még nem adta át a DHL-nek. ...Feladási hely Service Area : PRAGUE - CZECH REPUBLIC"
Korábban volt itt szó a DAC-ról. Nekem az volt a problémám MAC Mini M1-nél, hogy mikrofont és erősítőt is rá akartam kötni. Ha ezt külső UAD hangkártyával tettem meg, a hangerő gombok nem működtek (korábban használtam erre valami programot, de valami miatt ezt nem szerettem). Szerintem meg lehet oldani Y jack elosztóval is (talán MediaMarktban 1.500 Ft körül láttam). Végül úgy oldottam meg, hogy hátra bedugtam egy USB C - 3,5 jack átalakítót (Apple oldaláról kb. 4.500 Ft szállítással) - ez megy az erősítőbe, a jack csatlakozóba pedig egy lavalier mikrofon. -
alba-regia
Terminálhoz sajnos annyira nem értek. DOS-on szocializálódtam annak idején Atari után.
A bizonyos fájlneveket arra értettem, hogy egyes fájloknál. Tehát ha pl. "20231130 Árkádok között.mp4" a fájlnév, ha Lumában kerül létrehozásra, Mac és iPad nem látják NAS-on. Ha Mac-en, windowsban hozom létre, nincs gondom. Viszont van egy csomó fájlom, könyvtáram, ami korábban jött létre (szerintem Win alatt, és úgy lett átmásolva kb 3 éve NAS-ra), azokat ha ugyanígy ékezeteket tartalmaznak, nem látja Mac és iPad. Nem kell neki, hogy ű, ő legyen, sima í, é, á esetén sem tudja megnyitni, ill. hozzáférni pl. átnevezéshez.
Szerk.: Finder/File-ok, Commander One, MuCommander ugyanúgy nem látja vagy nem tudja kezelni ezeket a fájlokat.
alba-regia
alba-regia
daneel_hu
#40706
Synology SMB-vel a fájlneveknél van problémám. Ha más rendszerben, vagy akár iPaden Lumában történik a fájl létrehozása, és tartalmaz ékezetes karaktert, Mac és iPad nem olvassa. Mappa esetén a benne lévő fájlokat sem látják.
Erre tudtok valamit javasolni? Többféle smb beállítást már kipróbáltam. Ilyenkor csak úgy működik a dolog, h Synology webes felületén vagy a DS appban átnevezem a fájlokat ékezet nélkülire, majd Apple eszközön vissza. Nagyon bosszantó. Főleg, hogy sok ilyen fájlom, könyvtáram van, ami más eszközzel került létrehozásra.
alba-regia
Korábban egy Toshiba 1GB volt rajta. Ott az történt, hogy egy idő után elaludhatott, amikor megpróbáltam elérni az eszközt, csak olvasható volt. A fájlrendszer egyébként "Mac OS kiterjesztett", tehát nem NTFS.
Most egy WD 1GB van rákötve (My Passport 0748), szintén a fenti fájlrendszerrel. Ezt le is választja egy idő után. Tudomásom szerint nem a "windowsra felextrázott" széria.
Ha valahol meg lehet adni, hogy automatikusan ne válassza le, az lenne a legjobb megoldás.
alba-regia
Kis segítséget szeretnék kérni.
Mac Miniben SSD van, valamint USB3-as külső HDD-t használok vele, szinte állandó jelleggel. A problémám az, hogy egy bizonyos idő elteltével, ha használaton kívül van, leválasztja. Ráadásul kapok egy figyelmeztetést, hogy az eszköz nem megfelelően lett leválasztva. A Rendszerbeállítások-Energiatakarékosságnál nincs olyan opció, ahonnan a HDD leválasztását/kikapcsolását tudnám vezérelni. Gyakorlatilag az lenne a megfelelő, ha a géphasználat időtartama alatt folyamatosan menne.
A másik gondom, ami a Mavericksen jelentkezett: a hang néha megakad (1-2 másodpercre elhalkul), jellemzően YouTube alatt. Korábban nem volt ilyen probléma. A gépet HDMI-n használom TV-vel, a hangot is ezen továbbítja. Erre esetleg létezik megoldás (a jack hangkimeneten kívül)?
Előre is köszönöm a válaszokat!
alba-regia
Olyan kérdésem lenne, hogy érdemes-e a 2012-es Mac Miniben az egyik memóriamodult 4 GB-os PC3-10600-as (1333 MHz) cserélni. A gyári 2 GB-os modulok PC3-12800-asok (1600 MHz). Tudomásom szerint ilyenkor az alacsonyabb frekvencián működik mindkét RAM modul.
A sebesség csökkentése jár esetleg tapasztalható hátránnyal ebben az esetben, egyáltalán ilyen esetben érdemes-e a 2GB többletért alacsonyabb frekvencián működő modult beletenni?
Egy notebookból tudnám kivenni az említett 4GB-os modult, a helyére kerülne a Mac Miniből kivett 2GB-os.
alba-regia
Úton van az új MacBookom, ami a Windows-os munkahelyi gépemet váltja. Itthon van egy 2012-es Mac Minim.
Ha jól emlékszem, aki az elmúlt évben egy-két hónappal az új OS X megjelenése előtt vett gépet, ingyenesen jogosult volt az új oprendszerre. A kérdés: most is így van? A mások kérdésem, hogy ha valamit az azonosítómmal megvásárolok, az OS X-en is használhatom-e több gépen (hasonlóan mint iOS-on)? Értem ez alatt akár az oprendszer frissítését is Maverickre.
A választ előre is köszönöm.
alba-regia
DanielK
#12924
A távolságon nem tudok változtatni, mivel TV-vel használom. Az 1,2-1,5 m szerintem nem sok.
Előtte winnel 10 éves Logitech billentyűzetet és egeret használtam valami külső egységgel (nem bt.). Ott az egérben kb. hetente kellett tölteni az akksikat, a billentyűzetben a noname elem volt, hogy 5 évet elment. Bár a bill. kapcsolata valószínüleg egyoldalú volt, mármint csak leütésnél adhatott jelet a vevőegységnek.
Az Apple eszközökben kb. 1,5-2 hetente töltöm most az új akksikat. Ez nem is zavarna, viszont a kapcsolat bontása már igen.
alba-regia
Köszönöm. A jelszint -66 dBm és -55 dBm között van jellemzően mindkét eszköznél. Ezek szerint nem lép fel interferencia.
A közelben az Airport Express van még. Eddig kábellel volt rácsatlakoztatva a Mac Mini, most kipróbáltam WIFI-n. Különbség így sincs (bár ettől nem is vártam). Egyéb bt eszköz nincs aktiválva a közelben, ill. családi házban lakunk, így a szomszédból sem nagyon jöhet semmi zavaró tényező.
alba-regia
Apple bt. billentyűzetem rendszeresen kikapcsol. Néha magától kapcsol vissza, néha be kell kapcsolni. Sajnos gépelés közben is produkálja néha ezt a jelenséget.
Mac Minivel használom Magic Mouse mellett. A géptől kb. 1,5 m-re van. Jelenleg két tölthető, új Sanyo akksi van benne, de elemekkel is produkálja a fenti hibát.
Mi lehet ennek az oka? Az egér normálisan működik, azzal nem szakadozik a kapcsolat. A gép és a billentyűzet között nincs WIFI-s vagy más interferenciát okozó eszköz.
alba-regia
nrbi001
#12793
A 90-es évek végén voltam Olaszországban egy grafikai stúdióban. Rengeteg gépük volt, a legtöbb még a "púpos designmonitor". Gondolom, nem véletlenül dolgoztak ezekkel Win95 helyett.
Ezen kívül a zenészek is nagyon szeretik. Elég a komolyabb stúdiókban szétnézni. Az OS X mellett az iOS is alkalmasabb ezekre a feladatokra. Én pl. ezért is váltottam Androidról iPadre (látencia, eszközök kezelése, profi zenei appok).
alba-regia
Totheground
#12777
Köszi. Finderben működik, de muCommanderből sajnos nem.
alba-regia
Képnézegetővel kapcsolatosan szeretnék segítséget kérni. A gyári megtekintő csak egy adott képet nyit meg, nincs lehetőség benne a képek közötti lapozásra (legalábbis én nem találtam).
Próbáltam az XnWiew-t, de nem tudom olyan szinten integrálni, hogy alapértelmezetten az nyissa meg a képeket pl. fájlkezelőből (muCommander). Ha erre esetleg létezik megoldás, kérem a segítségeteket.
alba-regia
Ragnar95
#12661
Mac Mini vétele után nálam SSD csere volt. A Windows-t is jelentősen gyorsította korábban, de az OSX is jóval gyorsabb lett. Úgy érzem, hogy nálam ez többet dobott a rendszeren, mint a RAM bővítés, de szerintem ebben más is meg tud erősíteni.
Egyébként egy 60-as SSD van benne. A rendszer mellett csak a Dropbox mappát használom arról, a többi adataimat külső USB-s HDD-ről érem el. Nekem így praktikusabb, ill. nincsenek olyan nagy fájlok, ami miatt lassulást éreznék az írás/olvasás miatt. Lehet, hogy később RAM-ot is bővítek, de egyelőre nem érzem szükségét.
alba-regia
Van egy külső HDD-m (NTFS), azon egy 100 GB-os, TrueCrypt által titkosított fájl. Még Win7 alatt hoztam létre több mint egy éve, időközönként biztonsági másolatot is készítek róla másik HDD-re.
Pár hónapja áttértem Mac-re. Az NTFS partíciók írásához külön programot telepítettem, mivel alapból nem támogatja ezt az oprendszer, viszont a munkám során Windowst is kell használnom.
Eddig nem is volt problémám, az OSX tökéletesen írta/olvasta az NTFS partíción lévő, TrueCrypt által létrehozott fájlt. Tegnap érkezett egy frissítés a rendszerre. Ezt követően próbáltam ismét megnyitni a fájlt, de minden alkalommal a mountolásnál újraindult a rendszer.
Próbáltam újratelepíteni a TrueCryptet, valamint a titkosított fájl biztonsági mentését is megnyitni (arra gondolva, hogy esetleg az eredeti sérült), de így is minden alkalommal újraindul a gép mountoláskor.
Ha valakinek van valami ötlete, hogy mi lehet a probléma, kérem, hogy ossza meg. Az a gyanúm, hogy egyértelműen a frissítésre vezethető vissza a probléma.
alba-regia
Fr3eWar
#12630
Szerintem megszokható. Régebbi wireless Logitechről váltottam. A középső scrollos gomb hiányzott egyedül, mivel netezés közben sokat használom (új lapon való nyitás, lap bezárása). Feltelepítettem a MagicPrefs-et. Ebben elég jól személyre tudod szabni. Ennek ellenére néha mellényúlok, és nem a kijelölt területen nyomom meg, de nem vészes.
alba-regia
Köszönöm szépen, Soundflower megoldotta a gondomat. Igazából értem én, hogy vonal jelet küld ki, de a csatlakoztatott DVB-T egységen is külön távirányítóval tudom ezt szabályozni, és a TV távirányítója (kényelmetlen egy vacak) csak jelzés értékkel ki- és bekapcsolásra van használva. Ill. az elmúlt években megszoktam a billentyűről való vezérlést, ezért is próbálok meg minél több dolgot bill. kombinációkkal megoldani.
Sajnos a Chrome nagyításra még mindig nem találtam módot, és a ctrl+görgetés sem működik magic mouse-on.
alba-regia
Ma megjött a Mac minim. Működik szépen, viszont adódott egy-két zavaró dolog. HDMI csatlakozóval használom a tv-re kötve, így a hangerőt nem lehet állítani. Van erre valami szoftveres megoldás (a tv távirányítóján kívül)?
A magic mouse használatával a kétérintéses nagyítás csak Safariban működik, Chrome-ban nem. Elvileg van egy cmd+felfelé suhintás opció is erre, ami szintén valamiért nem működik. Ha valaki tud, kérem segítsen.
Chrome-ban van szinkronizálva a legtöbb dolgom, ill sok Google szolgáltatást használok, így nem ésszerű a Safarira való áttérés. Az 1080p miatt meg elég gyakran bele kell nagyítanom a weboldalakba.
alba-regia
Pindurika88
#12162
Én is Mac Mini vásárlását tervezem. A HDD-t SSD-re cserélném, a fontosabb adataim elérését külső HDD-ről tervezem.
Mivel csak iOS eszközeim vannak, OSX-et még nem használtam, az alábbi kérdések merültek fel:
SSD-re való telepítéshez le tudom-e tölteni a legújabb OSX-et, vagy esetleg mellékelik DVD-n?
Kapok-e az új Mac Minihez office, iPhoto, GarageBand alkalmazásokat, amit később szintén telepíthetek (talán iLife)?
Valamelyik videón láttam, hogy talán többféle kernel közül lehet választani. Ott a vanillát telepítették. Van-e ennek valami jelentősége, ill. ha igen, melyik az ajánlott?
64 GB-os SSD elég-e a rendszernek. Az oprendszer mellett jelenleg csak egy Dropbox syncet használok, ami kb. 20 GB, így van most további 20 GB szabad helyem.
Van-e esetleg valami sajátosság, esetleg hátrány, ami egy korábbi Windows felhasználó részére gondot szokott okozni?
Előre is köszönöm a választ.
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4682
- Thermal Grizzly Aeronaut paszta 3,9g /BONTATLAN/Több darab/Számlával/
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Honor laptop i5-12500H / RTX 2050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2K kijelző Erős, prémium gép!
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z690 i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750XT 12GB ASUS A31 PLUS TG ARGB Seasonic750W
