GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
oszy
oszy
Igen, írtam, hogy airdropon küldtem át.
Ez az eredmény:
JPEG image data, JFIF standard 1.01, resolution (DPI), density 300x300, segment length 20, Exif Standard: [TIFF image data, big-endian, direntries=11, manufacturer=Apple, model=iPhone 17 Pro, orientation=upper-left, xresolution=166, yresolution=174, resolutionunit=2, software=26.2, datetime=2026:01:16 19:57:57, hostcomputer=iPhone 17 Pro], baseline, precision 8, 4032x3024, components 3 -
oszy
iPhone -› MacMini
Airdropon küldöm át. Mikor jobb felül a minin megjelenik az értesítés, ott kicsiben látni a fotót. Finderből akarom megnyitni a megtekintővel és mindig ez a hibaüzenet fogad. MI lehet a gond? -
oszy
kazsmerlaca
#47432
A te hozzászólásod is az lett. Érthetetlen.
oszy
mkv fájl nevét hogyan/mivel a legegyszerűbb átírni, hogy a nova player rendesen ismerje fel? Mert a finder ehhez kevés.
oszy
Hogyan kell megformázni egy usb sticket?
Valamiért nem ismeri fel az autós fejegység. Leformáznám teljesen, de nem tudom hogyan csináljam, hogy jó legyen. Most exFAT. -
oszy
Volt kérdésem az automatikus kikapcsolással kapcsolatban. Az Onyx app megoldja. Vicc amúgy, hogy kivettek egy ilyen lehetőséget az OS-ből...
oszy
Kirakok egy fájlt az asztalra és szinkronizálja a driveal. Látom más eszközökön is. Ezt hol tudom kikapcsolni?
oszy
oszy
Melyik az az uninstaller, ami mindent, de tényleg mindent kigyomlál?
Telepítettem múlt héten egy appot, de nem tetszett és töröltem, ahogy alapból kell. Most viszont megtaláltam egy mappában a maradékát. -
oszy
MasterMark
#44481
Csak a magyar nincs benne. Emiatt kell egy bővítmény.
oszy
Hogyan kell beállítani az automatikus kikapcsolást?
A 10.15-nem volt ilyen menü, de a 15 nem nem találom.
oszy
Letöltöttem. Hát hogy is írjam... nem a legjobb app vagy csak nem tudom rendesen beállítani.
Nekem jó lenne, ha lebegő ablakban fordítana le mondjuk néha mondatokat. A teljes oldal fordítása jól működik. Ha "végleg" engedélyezni akarom, akkor ezt írja ki:
"Biztos benne, hogy engedélyezi a(z) „Immersive Translate” bővítményt az összes webhelyen? Ez a bővítmény képes lesz elolvasni és módosítani az Ön által felkeresett összes weboldalt, és meg tudja megtekinteni az Ön böngészési előzményeit.Ezt később a Safari beállításaiban, a Webhelyek szakaszban módosíthatja."
oszy
MasterMark
#44422
Természetesen ugyanazt! Kihúzom a gépből és bedugom a dokkolóba. Majd vissza. A felbontást ugyanúgy 2560 x 1440-nek mutatja 75 Hz-en minket alkalommal.
oszy
MasterMark
#44420
Kapcsolgattam és cserélgettem. Arra jöttem rá, hogy ha az alapértelmezett felbontáson (2560 x 1440) van, akkor valóban homályos. Ha HiDPI-re teszem, ami 1280 x 720, azon jó. De ugye így óriási minden!
Lehet ilyen ez a dokkoló. Bár a specifikációjában az van, hogy HDMI (4K60Hz). Nem bánom, csak gondoltam kipróbálom. -
oszy
Elég randa!
2000 Ft-tal többért vettem akciósan az Orico dokkolót. Egész jó cucc. Egyedül a monitort nem csatlakoztattam, mert akkor homályosabb lesz a kép.
oszy
Én azt mondom engedjük el ezt a témát!
Ne "veszekedjetek"! Béke!
oszy
Innen szabad venni ilyet?
oszy
vadkörte
#44303
NTFS és igen!
Most azt néztem, hogy a tuxeranak valami engedély kell. "Rendszerindítás-védelem segédprogram"
Lehet emiatt nem működik?hadnesz: Apple File System (APFS): A macOS 10.13 vagy újabb rendszerekhez használt fájlrendszer. Ahogy vadkörte is írta, ha más eszközzel nem akarod használni!
oszy
Egyelőre egy Satechi HUB van a gépen (M4) és másolnék egy HDD-ről. Viszont amikor már törölnék, inaktív a törlés menü. Mitől van ez?
oszy
Ilyet be mersz linkelni??
"Ajándéknak szántam, de végül nem ez lett, így bontatlan állapotában eladó.
US billesként csak 22e, UK angollal 30e
Eladó több db VADIÚJ bontatlan magyar nyelvű Magic keyboard A2450."Szóval vett az ember többet ajándékba, de meggondolta magát és eladja olcsóbban.Értem...
oszy
Köszönöm srácok! Megvan az igazolás és a diák is.
oszy
Vásárolt már közületek valaki az Apple oldalán belül az oktatási áruházból? Egyik ismerősöm szülésznő lesz és venne egy gépet, de nem kapott rá konkrét választ, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy igénybe tudja venni a kedvezményt. Segítenék neki. Hívtam az Apple-t, de az "ügyintéző" még azt sem tudta, mi az a SOTE! Pedig magyar volt, mert nem akcentussal beszélt.
Köszi Noxy!
oszy
MasterMark
#44175
Az elsőt vettem, amiben nincs SSD.
oszy
MasterMark
#44033
Szerinted jó lesz akkor az az Orico? Ezt később lehet bővíteni SSD-vel. Azt nem merem ott megvenni. Nem tudom milyet tesznek bele.
oszy
Böngésztem és nagyon meggyőző amiket a Satechiről írnak.
Viszont, ha az eredeti oldalról rendelek, akkor gondolom ott még lesz rajta vám és áfa ugye? Mert ott nagyon jó árat ki lehet hozni kuponokkal szállítással együtt ($101.99). De ha erre még jönnek a sarcok, akkor már lehet nem jó az ár.
oszy
Rájöttem ma valamire.
Igazából nekem egyelőre egy HUB (SD kártya olvasóval) is megoldás, mert találtam itthon egy új külsős 1TB-s SSD-t. Gondolom azt ráköthetem és az lenne egy meghajtó a letöltéseknek és mentéseknek. Nem tudom létezik-e ilyen HUB.Megtaláltam egy fb csoportban, hogy valami hangproblémára panaszkodnak a RayCue-t illetően. Talán ha megtáplálod külső táppal, akkor megszűnik.
oszy
Erre a márkára olvastam panaszt. Talán leárnyékolja a wifi-t...
Pl. ilyesmit értek megbízhatóság alatt.
Közben találtam egy másik márkát aliexpressen.
oszy
M4-eshez csak Satechi "dokkoló" van, ami megbízható vagy van más márka is?
A bővíthetőség fontos lenne, mert a 256GB kevés. -
oszy
Hogyan lehet a most használat firefoxból exportálni az adatokat (jelszó, megnyitott lapok stb.), hogy azt utána (ha meglesz az új gép) a Safariba importálhassam?
oszy
Na srácok! Rá kell szánnom magam egy új gépre. Az M4 mellett tettem le a voksomat.
Ezen (2012-es) már az LR sem indult el a mai napon. Szóval feladta a harcot képszerkesztés terén.
Végül is kiszolgált.
A másik, hogy MS Office kellene jó áron. Hogyan lehetséges ilyenhez hozzájutni?
oszy
user112
#43869
A 2012-es is használható. Nekem is olyan van. Igaz nekem csak SSD van benne. 2db.
Még képeket is szerkesztek vele. Mentésnél érzem, hogy ez lehetne gyorsabb is. De nem rohanok.
Annyi, hogy erre már nem érkezik pl. egy Safari frissítés sem. De netezni, letölteni és officra tökéletesen megfelel.
Nekem mar most a fotós program miatt kellene váltani újabbra, de nem szántam még el magam.
oszy
Wiz Khalifa
#43857
Nekem az El Captain volt a legjobb.
Ez a Catalina nem igazán tetszik. Jó lenne, ha egyszerűen lehetne upgradelni.
oszy
Wiz Khalifa
#43852
Ezek a gépe m paraméterei. Egy 250Gb-os és egy 1TB-os SSD van benne.
oszy
2012-es minire lehet újabb OS-t hegeszteni valahogyan?
10.15 a hivatalosan telepíthető. -
oszy
A 10.15-nél miért nem marad meg a beállított háttér?
Már elég régóta egyet használok, de most cseréltem volna. Restart után mindig visszavált, pedig már beraktam a gyári hátterek mappájába. -
oszy
vadkörte
#43643
Már van benne egy 1TB és egy 500GB SSD. Nem tudom hogyan kell felmasszírozni.
Hogy ha kell, akkor tudjam cipelni. Ez asztalhoz van kötve.Egyébként most próbálom ismét az edge-t. Annál az oldalnál ugyanúgy jártam, mint a Safarinál. Nem töltődtek be a borítóképek. Ott is bemásoltam a linket amit kaptam és megjavult. Teszem hozzá, hogy a többi weboldal is rendesen működik már "abban".
#43644 titi12 : Akkor inkább firefox, mint edge? Nekem mondjuk sok minden nem kell. Néha le tudjak fordítani teljes weboldalt magyar nyelvre az oldalon és egy helyen kell reklám kiiktató.
oszy
Mivel nem vágom nagyon ezt a dolgot, ehhez konkrétan nem tudok hozzászólni.
De köszönöm a leírást.
Van egy weboldal, ahol nem jelentek meg a képek. Sem a sample sem a borítóképek. És ahogyan írtam is, küldtek egy db linket, amin egy kép volt. Ott elfogadtam a tanúsítványt (mert azt a hibát írta ki) és azóta megjelennek a képek.
oszy
10.15.7 futhat a gépemen. 2012-es mini. A Safari sok oldal képeit nem tölti be. Kipróbáltam az Edge-t, az betölti azokat a képeket, amiket a Safari nem.
Mit lehet vagy kell csinálni, hogy jó legyen a Safari? Minden eszközömön azt használom.
- World of Warships
- Okos Otthon / Smart Home
- Samsung kuponkunyeráló
- Micro Four Thirds
- Apple MacBook
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Új MSI MAG PANO M100R PZ Black pc ház, számítógép ház
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 4GB W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i7 12700K 64GB DDR4 512GB SSD RX 7800XT 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- DTK 2.1 Multimedia Speaker System 3D-168D
Melyik videó segített. Lehet én is megcsinálom, ha sikerrel jártál.
Akkor ez lesz a nyerő.
