OpenWrt topic
rostiron
Egy régi tp-link 841 router amin Gargoyle fw volt, próbáltam rá visszatenni az eredetit, de tégla lett. Csak a power led világít.
Tudtok esetleg segíteni soros porton valahogy megmenteni ? Esetleg részletes leírás valahol ? -
rostiron
Pelican
#15553
Még mindig kínlódok vele, felment rá az openwrt, de azzal is szarakodott. Most olyan mintha tftp-be ragadt volna. A pc-n fut a tftp, és folyamatosan újraindul és feltölti a bin fájlt.
Már megrendeltem a ttl usb átalakítót. Ha nem gond kereslek majd privátba ha megjött. -
rostiron
Feltettem a gargoyle fw-t, mert a qos nagyon jól működik rajta. Az lenne a kérdésem ezt a beállítást hogyan vagy hol lehetne beleírni ??
LCP echo failure threshold: 80
LCP echo interval: 20Melyik fájlba kellene szerkeszteni ? Vagy ez nem ilyen egyszerű ?
Ezen a helyen átírtam, de nem használt /etc/ppp/options
rostiron
vargalex
#12626
Szia.
Régebben volt, hogy panaszkodtam hogy amikor speedtest alatt a feltöltés elérte a max-ot akkor eldobta a wan kapcsolatot. Akkor már ajánlottátok ezt a beállítást, de végül is akkor a qos beállítás használt azt hiszem.
A qos most is be van állítva , + ezt is beállíthatom ??Senki nem használja a netet itthon és akkor is ujjra kapcsolódik. Pl: most vacsi alatt is csinálta.
Az MTU-t visszavettem 1500-ról 1492-re. Az Jó ???
rostiron
Mitől lehet az, hogy lede-vel a pppoe naponta többször kapcsolódik ?? A gyári fw-vel nincs ilyen gond, ott sokszor 5-6 napot látok a kapcsolódás időpontjára.
Volt már fent BB verzió is, de emlékeim szerint azzal is ezt csinálta. Azt hiszem gargoyle-vel is ilyen gondom volt. Szóval bár melyik fw-vel csinálja. Kivéve a gyári.
Mi lehet az oka ?? Valamit rosszul állítok be ? Thome vdsl. -
rostiron
1043 v2 routert használok, amire feltettem a 17.01.4 lede-t. Telepítettem az upnp csomagot, a nas szépen beállítja a routerba a neki szükséges portokat, kivéve a 80, és a 443 -ast.
Ezeket manuálisan fowardoltam.
De vajon ezt a két portot miért nem engedi a nas-nak ??? -
rostiron
A nas-omat külső hálózatból webdav-on az 5003 porton érem el. A routerbe ennek a portnak szeretnék nagyobb prioritást adni. Gargoyle fw van a router-en amin külön van upload qos és download qos.
Úgy látom akkor működik a dolog, ha az upload qos résznél a Source Port-hoz írom az 5003-as portot, a download qos résznél meg a Destination Port-hoz.
Látszólag így ok. Azt nem értem hogy azok a bejegyzések amik benne voltak a fw-be pont fordítva vannak.
Hogy van ez pontosan ??? Elmagyaráznátok ?? -
rostiron
Beállítottam a lede-n a qos-t. A gondom, hogy hiába van a rendszer/rendszerindítás menünél beállítva hogy automatikusan induljon, mégsem akar. Ha újraindítom a routert mindig rá kell nyomnom az indítás gombra.
Hol lehet megnézni, hogy mi lehet a gond?? Tudtok valami okosságot rá ?? -
rostiron
1043v2 -re feltettem a lede-17.01.4-et. Melyik csomagokat kell telepíteni a QoS-hez ? Már csak azt kéne beállítanom.
Ezeket találtam, mind a kettő kell ?? luci-app-qos , qos-scripts
rostiron
1043v2 router-t használok, amin sokáig suste féle fw volt. Pár hete visszaálltam a gyárira amit innen töltöttem le. Majd frissítettem a legfrissebbre a gyári oldalról.
Viszont most kipróbálnám a lede-17.01.4 verziót. A kérdésem hogy a factory verzió kell-e nekem ? A Stable Release tartalmazza a luci webes felületet ? -
rostiron
1043 v2 router használok suste fw van rajta. Szeretném visszatenni a gyárit. Hogy csináljam ?
rostiron
rostiron
#12094
Sikerült megoldani, most már minden ok.
Suste a leirásodban az szerepel hogy:
" Internet felöli elérhetőség engedélyezése:
-Vagy: luci/hálózat/tűzfal/forgalmi szabályok: "FTP-WAN" szabály engedélyezése.
-Vagy: luci/hálózat/tűzfal/port továbbitás: "'FTP-Forward" szabály engedélyezése, és esetleges port módosítás (9094)."Nálam csak akkor működik ha mindkettő helyen engedélyezem. Ez normális ?
rostiron
Segítséget szeretnék kérni, adott egy 1043v2 router suste féle fw.-vel . Erre van csatlakoztatva egy külső hdd, ami /mnt be van csatolva, ( vagy valami ilyesmi ) Szóval ennek a hdd-nek a tartalmát belső hálózatból elérem ftp-n és smb-n is. Mit kell beállítanom hogy, az internet felől is bárhonnan elérjem a hdd-t ?
Valami részletes leírás van erről ? -
rostiron
Egy 1043 ND v2 routert használok , suste féle fw-vel. A qos -el van egy kis gondom. Ha újraindul a router a besorolási szabályokat figyelmen kívül hagyja. A beállított le és feltöltési sebesség ok, csak a szabályokkal van gond. Ilyenkor a rendszerindításnál rányomok a qos újraindításra és minden jó. Az automatikus indítás pedig engedélyezve van.
Mi lehet a gond ? Nem vagyok szaki, ezért ha lehet kicsit szájbarágósabb segítséget kérnék.
A tűzfal-nál ezt látom router újraindítás után:
Ilyenkor rányomok az újraindításra és jó lesz.
rostiron
Meg ígértem, hogy nem hozom fel többet, de muszáj.
Próba képen azt szerettem volna, Hogy a gépem magyar idő szerint hétfő 22:00 órától kedd 12:00 óráig ne kapjon netet. Beállítottam a kép szerint, el is ment a net tegnap 22 órakor, és ma 12 órakor jött vissza. Eddig ok, ezt is akartam, de ma 22 órakor ismét elvette. Mit állítottam rosszul be ?? Hogy kellett volna ? És mikor jött volna vissza ?
rostiron
Igazad van, de a lényeg hogy megoldódott.
Van még valami amit nem tudok kipróbálni, de szeretném tudni.
A Parental Control - ról lenne szó. Megzavar a -2 óra. Ha mondjuk azt szeretném, hogy Pl. vasárnap 00:01perctől mondjuk 10:00-ig ne legyen net, hogy kell beállítani ?
Mert a kezdeti idő UTC szerint akkor szombat 22 Óra. Tehát a napokhoz sat, sun kell ?
De akkor a stop time mikor lesz? Sun UTC 10:00 Vagy következő hét szombat UTC 10:00 ??Lehet én bonyolítom túl ?? Lede FW- volt olyan hogy "--kerneltz" beírva helyi időt lehetett megadni. [link]
rostiron
Jól elvagyok itt magammal.
. Na valahogy sikerült telepíteni, elvileg minden jó.
rostiron
rostiron
#11380
A service installer menübe a transmission-web azt hiszem nincs telepítve, ha telepíteni akarom ezt írja.
wget: bad address 'suste.ixmsk.eu'
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://suste.ixmsk.eu/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages/Packages.gz, wget returned 1.
Downloading http://susteopenwrt.ipdns.hu/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/suste@OpenWrt@ipdns.
Downloading http://suste.ixmsk.eu/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/base/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_base.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/luci/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_luci.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_packages.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/oldpackages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_oldpackages.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/routing/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_routing.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/telephony/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_telephony.
Collected errors:
* verify_pkg_installable: Only have 60kb available on filesystem /overlay, pkg transmission-web needs 157
* opkg_install_cmd: Cannot install package transmission-web.
Installing transmission-web (2.84-4-suste) to root... -
rostiron
Köszi. De még nem hagynálak békén ha nem baj.
Megpróbálkoztam a transmission beállításával mindent úgy csináltam ahogy itt írtad. Megcsináltam a figyelt könyvtárat, azt hiszem tölti is, mert a transmission/incomplete mappába már van valami. De a webes felület nem jön be. Név és jelszó megadása után ezt kapom.
Abszolút hülye vagyok hozzá, de a webes felületen talán jobban kiigazodnék. Mi lehet a baj ?
Az oldaladon valami transmission web2 telepítettem. -
rostiron
Suste ha a te fw-et szeretném használni a 1043v2 router-en, milyen sorrendben kell telepíteni, hogy a legfrissebb legyen ?
1: suste-OpenWRT-BB-0.8.1-tl-wr1043nd-v2-squashfs-sysupgrade.bin utána
"Alaphelyzetben lévő 0.8.1 fw esetén fel kell tenni a végleges 0.8.3-repair.tar.gz csomagot (dátum nélküli), majd utána az utolsó 0.8.3.1-repair-(dátum).tar.gz csomagot."
a "végleges 0.8.3-repair.tar.gz csomagot (dátum nélküli), " ezt nem találom. Tehát mi a pontos sorrend ??
rostiron
A samba megosztásnál én is úgy jártam hogy láttam a mappát, de nem tudtam fájlokat rakni bele. Visszaolvasva találtam, hogy a invalid users = root sor helyett force user = root kell írni, ami nálam is bejött. De azt is írtátok, hogy nem szép megoldás ez.
Mi lenne ez helyett az elegáns megoldás? És alapból miért nem úgy van hogy jó legyen ?
( LEDE 1043nd v2) -
rostiron
Gyurka6
#11360
Szia.
Nem külső tápos, de pendrive-al is próbálom. Megpróbálom összefoglalni meddig jutottam. Mostmár több firmware-val is próbálkoztam, de mindig ugyan oda jutok. A csatolási pontoknál csatolom a hdd-t, a megosztást is beállítom, eddig ok. A laptopon ami wifin kapcsolódik, és a pc-n ami kábelen minden ok.
Az androidos boxal vannak már csak gondok. A box szintén wifin kapcsolódik látja a hdd-t, sőt a mappákat is, de a benne lévő fájlokat nem. ( kodi ) Ha VLC playert inditok a boxon, az lejátsza a fájlokat is .
Itt már örültem, de viszont nem látja az asztali pc-n megosztott dolgokat.
Szóval káosz.
A kérdés ami talán ebbe a topikba való, hogy ha a pc-és a laptop rendesen látja a routerba dugott hdd-t illetve pendrive-t, akkor az a része OK ? Már ne a routerben keressem a hibát ?? -
rostiron
Lenne még egy kérésem. Egy külső hdd-t szeretnék rádugni a routerre, hogy a hálózaton lévő gépek elérjék. ( Laptop, mediabox ) Nem akar sikerülni. NTFS a hdd. 1043v2 router és lede.
Segít valaki ebben? -
rostiron
Van valami trükkje, hogy a wifi teljesítményt 20dBm -nél feljebb rakjam ? 1043ND router lede 17.01.1.
Akár milyen regio-t választok 20 dBm a max. -
rostiron
Ezt még muszáj megkérdeznem a qos kapcsolatban.
A gondom az volt, hogy ha a torrent letöltött, nem tudtam akadozás nélkül megnézni egy fullhd videót mondjuk. Ugye van egy default szabály hogy a 1024-65535 portokon lévő forgalmat a "Bulk"-ba sorolja. Nálam ez nem akart működni. ( 61808 porton megy nálam a torrent. ) Van még egy default szabály ami előrébb van és így néz ki:
config default
option target 'Express'
option proto 'udp'
option pktsize '-500'Ha ezt a kettőt megcserélem, és az elsőnek említettet ( 1024-65535...) teszem előrébb, akkor működik a dolog.
Mit jelent pontosan ez a másik default szabály ??
Így néz ki a teljes fájl. A két kiemelt szabályt kell megcserélni hogy jó legyen.config interface 'wan'
option classgroup 'Default'
option enabled '1'
option overhead '1'
option download '30000'
option upload '5000'config classify
option target 'Priority'
option ports '22,53'
option comment 'ssh, dns'config classify
option target 'Normal'
option proto 'tcp'
option ports '20,21,25,80,110,443,993,995'
option comment 'ftp, smtp, http(s), imap'config classify
option ports '5190'
option comment 'AOL, iChat, ICQ'config default
option proto 'udp'
option pktsize '-500'config reclassify
option proto 'icmp'config default
option target 'Bulk'
option portrange '1024-65535'config classgroup 'Default'
option classes 'Priority Express Normal Bulk'
option default 'Normal'config class 'Priority'
option packetsize '400'
option avgrate '10'
option priority '20'config class 'Priority_down'
option packetsize '1000'
option avgrate '10'config class 'Express'
option avgrate '50'
option priority '10'config class 'Normal'
option packetsize '1500'
option packetdelay '100'
option avgrate '10'
option priority '5'config class 'Normal_down'
option avgrate '20'config class 'Bulk'
option avgrate '1'
option packetdelay '200' -
rostiron
Pár napja azt írtam hogy végre működik a qos. Akkor elkiabáltam a dolgot, és rá kellet jönnöm hogy nem jó valamiért.
Az elmúlt napokban, rengeteget próbáltam megoldani, de nem sikerült.
Nagyon sokszor újra telepítettem a fw-t, de mindig ugyan ott kötök ki.
Csináltam 3 videót, ha van egy kis időtök és megnéznétek, hátha észreveszitek,hogy mit csinálok rosszul.
Az egyik a beállítás folyamata, a másik a tesztem, plusz van egy, amit gargoyle alatt csináltam, ott számomra tökéletes.
De bosszant, hogy BB alatt miért nem jó.
Ha a hozzáértők megnéznék, annak örülnék. -
rostiron
Headless
#11167
Nem tudom mi lehetett a gond. Feltettem a Chaos Calmer-t, aztán telepítettem egy olyat hogy "qos-scripts", és aztán a "luci-app-qos". Így nem működött valamiért. Aztán csináltam egy resetet , és csak a "luci-app-qos" telepítettem. Így lett a jó.
Nem tudom melyik mi, a kettő közül.
rostiron
Headless
#11161
Szia.
Úgy néz ki, sikerült megoldani. Minden jónak tűnik, ha tölt a torrent és közben elindítok a youtube-on egy full hd videót, akadozás nélkül megy, és közben látszik, hogy a torrent letöltési sebessége visszaesik. Ha bezárom a youtube-ot, rögtön emelkedik a torrent letöltési sebessége.
rostiron
Headless
#11161
Szia.
Még egyszer utoljára, csináltam egy próbát. Feltettem egy CC verziót. Amikor ez a pár kép készült, már pár gigát töltött a torrent. Ha jól látom, (persze nem biztos) ebbe alapból van egy szabály az 1024-65535 portok-ra. ebben a leirásban van egy ilyen rész: "Alapertelmezetten a magas portokon (1024-65535) folyatott kommunikacio a Low kategoriaba kerul. Ez a szabaly nincs a grafikus feluleten feltuntetve, de az utolso sor utan oda lehet kepzelni."
Lehet hogy ezt látom ?
Szóval ha a QoS oldalon jól van kiöltve minden, és a tűzfalba látszanak a szabályok, akkor mi a hiba ?
Hol kéne látnom a torrent portján levő forgalmat? Mondjuk egy 5GB filmnél kb ennyit kéne látni valamelyik sorban ?
Itt a teljes tűzfal -
rostiron
Headless
#11152
Szia.
Még mindig a QoS beállításán görcsölök.
Ránéznél ezekre ? Hogy szerinted működik-e ?
Két kép: a qos, a státusz tűzfal fül, és a /proc/net/nf_conntrack fájl.
/proc/net/nf_conntrack -
rostiron
rostiron
krealon
#11120
Visszatettem az open-t. Ugyan azt csinálja, Ez került utána a naplóba, ha jó helyen nézem ?
Mond ez valamit ??Tue Apr 11 16:59:56 2017 daemon.info pppd[1638]: No response to 5 echo-requests
Tue Apr 11 16:59:56 2017 daemon.notice pppd[1638]: Serial link appears to be disconnected.
Tue Apr 11 16:59:56 2017 daemon.info pppd[1638]: Connect time 3.7 minutes.
Tue Apr 11 16:59:56 2017 daemon.info pppd[1638]: Sent 7523942 bytes, received 62822865 bytes.
Tue Apr 11 16:59:56 2017 daemon.notice netifd: Network device 'pppoe-wan' link is down
Tue Apr 11 16:59:56 2017 daemon.notice netifd: Network alias 'pppoe-wan' link is down
Tue Apr 11 16:59:56 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' has link connectivity loss
Tue Apr 11 16:59:56 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has lost the connection
Tue Apr 11 16:59:56 2017 daemon.notice pppd[1638]: Connection terminated.
Tue Apr 11 16:59:57 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' is now down
Tue Apr 11 16:59:57 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' is disabled
Tue Apr 11 17:00:04 2017 daemon.warn dnsmasq[1805]: no servers found in /tmp/resolv.conf.auto, will retry
Tue Apr 11 17:00:27 2017 daemon.info pppd[1638]: PPP session is 7150
Tue Apr 11 17:00:27 2017 daemon.warn pppd[1638]: Connected to 00:a7:42:0c:68:54 via interface eth0
Tue Apr 11 17:00:27 2017 daemon.info pppd[1638]: Using interface pppoe-wan
Tue Apr 11 17:00:27 2017 daemon.notice pppd[1638]: Connect: pppoe-wan <--> eth0
Tue Apr 11 17:00:27 2017 daemon.notice pppd[1638]: PAP authentication succeeded
Tue Apr 11 17:00:27 2017 daemon.notice pppd[1638]: peer from calling number 00:A7:42:0C:68:54 authorized
Tue Apr 11 17:00:27 2017 daemon.notice pppd[1638]: local IP address 84.0.89.132
Tue Apr 11 17:00:27 2017 daemon.notice pppd[1638]: remote IP address 145.236.238.30
Tue Apr 11 17:00:27 2017 daemon.notice pppd[1638]: primary DNS address 84.2.44.1
Tue Apr 11 17:00:27 2017 daemon.notice pppd[1638]: secondary DNS address 84.2.46.1
Tue Apr 11 17:00:27 2017 daemon.notice netifd: Network device 'pppoe-wan' link is up
Tue Apr 11 17:00:27 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' is enabled
Tue Apr 11 17:00:27 2017 daemon.notice netifd: Network alias 'pppoe-wan' link is up
Tue Apr 11 17:00:27 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' has link connectivity
Tue Apr 11 17:00:27 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' is setting up now
Tue Apr 11 17:00:27 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
Tue Apr 11 17:00:28 2017 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (pppoe-wan)
Tue Apr 11 17:00:31 2017 daemon.info dnsmasq[1805]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Tue Apr 11 17:00:31 2017 daemon.info dnsmasq[1805]: using local addresses only for domain lan
Tue Apr 11 17:00:31 2017 daemon.info dnsmasq[1805]: using nameserver 84.2.44.1#53
Tue Apr 11 17:00:31 2017 daemon.info dnsmasq[1805]: using nameserver 84.2.46.1#53 -
rostiron
Egy 841ND routert Suste féle fw-el. Azt vettem észre hogy időnként eldobja a WAN kapcsolatot. Ezt már korábban is tapasztaltam, amikor először raktam a routerre openwrt-t (1-1.5 éve ) akkor nagyon bosszantott, ezért visszakerült a gyári. Most hogy megint fent volt az openwrt, megint dobálta a wan kapcsolatot, de megfigyeltem, hogy akkor amikor a feltöltés közel max-on megy. Van egy 740N router-om is, azt is kipróbáltam, és ugyan úgy eldobja a kapcsolatot. Gyári Fw-el nem.
Mitől lehet ez ???? Tudom hogy nem a legacélosabbak ezek a routerek,de a gyárival jó.Itt egy videó, hogy mit is csinál pontosan.
rostiron
Headless
#10893
Ahogy javasoltad "Én úgy csinálnám, hogy:...." így működik. Igazából se erre se a wds-re nincs szükségem, csak próbálok tanulni..
Ahogy én próbáltam: " Próbáltam úgy, hogy rányomok a client relayd gombra, ekkor kapcsólódik R1-hez. Utána átdugom a pc-t R1-re, belépek r2-re a 192.168.1.126 címen, ekkor már tudom telepíteni a relayd csomagot. Innentől kezdve minden jónak tűnik, de még sincs net azokon a gépeken amiket R2-be dugok." Rájöttem hogy így is jó, csak valamiért utána még R2-be a Luci---System--Startup -nál rá kell nyomnyi a relayd -nál a startra. Akkor már lesz net R2 re dugott gépeken is.
A dolog szépséghibája, hogy ha újraindítom R2-őt, akkor megint nincs net R2-n levő gépeken addig, míg megint rá nem nyomok a reyald startra a Luci---System--Startup -nál. -
rostiron
Szia.
Ha client relayd vagy repeater relayd szeretnék csinálni, úgy hogy a kiindulópont R2 resetelve van, és erre csatlakozok kábelen mi a beállítás sorrendje ? Kérdezem azért mert ilyenkor még nincs net R2-ön, tehát a relayd csomagot nem tudom telepíteni.
Próbáltam úgy, hogy rányomok a client relayd gombra, ekkor kapcsólódik R1-hez. Utána átdugom a pc-t R1-re, belépek r2-re a 192.168.1.126 címen, ekkor már tudom telepíteni a relayd csomagot. Innentől kezdve minden jónak tűnik, de még sincs net azokon a gépeken amiket R2-be dugok.Ha R2-n csinálok egy network és wifi resetet, de a relayd csomag telepítve marad, akkor a client relayd gombra kattintva tökéletes lesz, és minden ok.
Tehát ha mondjuk csak R2-re tudok kábelen csatlakozni és R2-n nincs net, hogy kell beállítani ???
rostiron
Szia.
A WDS jól működik, R2-n is van net. A sebesség feleződik. R1-be dugtam a laptopot, R2-be a pc-t, a két gép között 5,5- 5,8 MB/s a másolás. Ha mind a két gépet R1 vagy R2-be dugom akkor 11MB/s.
A repeater-relayd próbáltam még, ( először szenvedtem, mert nem telepítettem a relayd csomagot ) ott is mind a két router-en lett net, vezetéken és wifin is. A sebesség olyan mint wds esetén.
Egy dolog van amit nem értek: arról a gépről ami R2-be van dugva, nem lehet elérni R2 routert. Pedig látom az R1 routerba hogy a 192.168.1.126 ip kapta.
R1 router elérhető bár honnan. R2+ csak arról a gépről, ami R1-be van dugva. -
rostiron
Hogy minden ok legyen reset-et csináltam. Tehát alap BB-ről indultam. Majd a mai basic mentést raktam, ekkor a wds megint nem látta a hálózatokat. Utána feltettem a mai repairt ekkor már látta a hálózatokat, rányomtam a wds client gombra---- wds létrejött, de 2wifi van. Szórja wifin is.
Ki fogom próbálni úgy is, hogy megcserélem a két routert. A fő router lesz a 740-es BB vel, és wds router a 841-es a ti fw-vel. Kíváncsi vagyok.
rostiron
rostiron
Kipróbáltam már úgy is hogy jelszó is be van állítva, most csak azért maradt ki hogy lásd hogy alapról indulok.
Jelszóval is szórja a wifit.
Viszont az még érdekesebb, hogy azért ezt a basic csomagot rakom, mert bármelyik újabbal ha wds-t próbálnék beállítani nem látja az AP-kat. És csak wds-nél, a wifianalyzer vagy a repeaternél is látszanak a hálózatok, de a wds nél nem.
Próbáltam LEDE CC BB fw-kel de mindegyiknél, az ennél frissebb basic mentésnél ez a helyzet.
Rejtély
Lehet hogy a 740 router-rel gond van ?? Pedig szépen megy .
