OpenWrt topic
enginev3.0
#6428
Egyszerű, nyomj neki reset-et, áram alatt 10mp-ig, vagy alternatív megoldás a failsafe üzemmódban történő jffs törlés.
enginev3.0
#6425
Azt meg be tudod állítani az init scriptek közt, hogy mit szeretnél, és mit nem szeretnél elindítani. Egyébként milyen OpenWrt-t tettél fel? Csak mert, ha az eredeti "csupasz" verziót, abban nem sok tiltani való lesz...
enginev3.0
#6423
Nincs, mivel nem is tudsz eltávolítani semmit sem. Úgy legalábbis nem, hogy azzal helyet szabadíts fel...
csabyka666
#6404
Igen, a Gargoyle egy OpenWrt alapú firmware, saját webes felülettel. Az oldalon lévő útmutató alapján Linksys WRT54GL v1-4 modellekhez, a *-wrt54g-squashfs.bin bin file szükséges. Fentebb írtad, hogy az opkg update lefut, ebből úgy értem, hogy tudsz netet varázsolni a routerre, és így már nem nehéz az fw csere. Ehhez be kell lépj a /tmp mappába, oda le kell töltsd a Gargoyle fw-t, ellenőrizd az md5 összeget, majd mtd paranccsal flasheld a routerre. Ez elviekben így néz ki...
cd /tmp
wget http://www.gargoyle-router.com/downloads/images/brcm47xx/gargoyle_1.6.2-wrt54g-squashfs.bin
md5sum /tmp/gargoyle_1.6.2-wrt54g-squashfs.bin
mtd -r write /tmp/gargoyle_1.6.2-wrt54g-squashfs.bin firmwareItt jön majd egy fél, egy perces flashelés, majd reboot, és elvileg már működik is a Gargoyle.
http://192.168.1.1
passwordszerk.:
A linkelt fw-hez tartozó md5sum: c121957a0448f8acfb68e208517890aa -
csabyka666
#6402
Ha repeater a cél, én inkább ajánlanák rátenni egy Gargoyle-t, azzal a legegyszerűbb a beállítása talán...
Nagyon hosszú log-ot inkább ide...
john_trapéz
#6293
Akár LuCI-ban is, azt hiszem a csomagtelepítős menüben, a neveket nem tudom pontosan, nem használok OpenWrt-t, vagy pedig telnet-en is megnézheted a df paranccsal.
john_trapéz
#6291
Nem lehet, hogy megtelt a flash, és ezért nem tudsz módosítani IP címet sem?
újraregelt
#6252
Nem default portok vannak beállítva a szolgáltatásoknak...
Itt mindenki ennyire paranoiás, vagy valami szupertitkos dokumentumokat tároltok a routeren a Föld, UFO-k elleni védelmével kapcsolatosan?
Én sosem vittem túlzásba ezeket a dolgokat, mert mint az előttem szóló fórumtárs is írta, a túlzott biztonság sokkal inkább nehezítené meg az én életemet, és szerintem egy ilyen rendszeren teljesen indokolatlan. Nálam nyitva van az SSH, az FTP portja, az admin felület portja, és egy, a lighttpd (rutorrent) eléréshez szükséges port is, de sosem volt ebből problémám, pedig nincs forrás IP címre korlátozva se, bárhonnan el lehet érni azokat. SSH esetén van egy számláló beállítva, ami adott próbálkozás után letiltja a forrás IP-t bizonyos időre, de az admin felületre és az rtorrent-re ennyi védelem sincs.
dredjudge84
#6174
A minidlna.conf elvileg tartalmaz egy ilyen részt...
notify_interval
Set the notify interval, in seconds. The default is 895 seconds.Ezt állítsd be alacsonyabb értékre.
sesomaru1989
#6125
Akkor ebben egyetértünk, én sem váltanám le... Viszont én szinte hozzá sem nyúlok, már-már unalmas is néha, csak pakolom bele a torrenteket, az meg szépen tölt fel, és le is egész nap. Elégedett vagyok vele.
sesomaru1989
#6123
Nem, nekem nem OpenWrt-s routerem van, hanem ASUS RT-N66U és Tomato fw fut rajta, viszont rtorrent-et használok.
sesomaru1989
#6114
Sajnos a telepítése nem két kattintás...
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_54789-54789.htmlÉs ezután még kell neki valami webes kezelőfelület is.
sesomaru1989
#6110
Hát LuCI felületről nem tudok, de van rutorrent.
sesomaru1989
#6107
rtorrent egész biztos van, és az is libtorrent alapú.
sesomaru1989
#6067
És milyen fw-t használsz? Csak mert, ha vargalex vagy suste féle, azokban "gyárilag" nyitva van a transmission portja, és mivel nincs szolgáltatói eszközöd (HGW), így nincs további teendőd.
sesomaru1989
#6062
Milyen DIGI neted van pontosan? LAN net, vagy optika? Van valami szolgáltatói eszközöd is hozzá, vagy csak UTP kábel jön be, ami megy közvetlenül a routerbe?
sesomaru1989
#6048
A soros porttal az a baj, hogy 5V-os, tehát sima soros kábel nem jó, csak szintillesztős, mert a routerek soros portja 3,3V-os. Persze az USB ugyanúgy 5V-os, de ott szerintem minden kábelen rajta van a szükséges átalakító, még sorosból vannak sima passzív kábelek.
A router alaplapján lévő 4 tüske közül a 3.3V-ot többnyire nem kell bekötnöd, erre csak kevés kábel esetén van szükség, ami innen veszi a tápfeszt, a többség az USB portól kapja.
Fentebb írtam, hogy milyen kábel kell, nekem pl. DKU-5 van. A képen nekem is négy eres a kábel, de használatkor csak három van bekötve.
De volt aki CA-42 alapból csinálta, illetve szerintem volt itt biztosan több típus is.
A Nokia Pop Port Pinout alapján a kábelből könnyedén ki lehet keresni a szükséges ereket, csak egy multiméter, vagy bármi más szakadás-vizsgáló kell hozzá, akár egy elem, egy izzó, és két szál vezeték is megteszi.
sesomaru1989
#6046
Sajnos nem! Ha nem megy a TFTP-s módszer, akkor a rajta lévő bootloader minden bizonnyal nem támogatja ezt, így csak a soros kábeles megoldás marad. Ha van régi CA-42, DKU-5 (esetleg más hasonló is jó lehet) telefon adatkábeled, azt át lehet alakítani pár perc alatt router élesztésre alkalmas eszközzé.
sesomaru1989
#6044
Amennyiben a feltöltött firmware boot-os, úgy könnyen lehet brickelni a routert. Bár elvileg újabb OpenWrt-re már ennek nem kellene felmennie, de...
sesomaru1989
#6042
A 1043ND topik összefoglalójának vége felé találsz segítséget a dologhoz, de minden esetre jobban jártál volna, ha előbb kérdezel...
Brickelt router élesztése soros porton, és az ezzel kapcsolatos kérdések
Illetőleg lehet még ezzel is próbálkozni.
sesomaru1989
#6034
Na ez érdekes lesz, nem igazán értem, ezt, hogy gondoltad. Bár van parancssoros felületű böngésző, amit akár PuTTY-ban is futtathatsz, de kétlem, hogy ebből meg lehetne oldani a kamera konfigolását, ráadásul a PuTTY-hoz is PC kell, vagy telefon, vagy akármi... Szóval én ezt így passzolom, mert a kérdést sem értem ezek szerint.
sesomaru1989
#6032
És ehhez mi köze van a routernek, és a firmware-nek? Szerintem ezt a kamera szoftverében kellene beállítanod, mentés céljának megadod a router megosztását, és ennyi.
Esetleg lehet WinSCP-vel is, Windows-os gépről.
Nyilván ha nem fut SFTP szerver, akkor nem fogsz tudni csatlakozni sem hozzá. SCP-vel az SSH portján tudsz csatlakozni, root felhasználóval és annak jelszavával, de gyors ez sem lesz, mivel ez erősen titkosított kapcsolat, ami erőforrás igényes lehet. A távolról elérhető letöltési sebesség pedig annyi lesz legfeljebb, mint amennyi az otthoni neted feltöltési sebessége.
Ha jól tudom vannak erre vonatkozó példa szabályok beállítva vargalex buildben, amik alapbeállítás szerint persze inaktívak.
- firewall.user-ben példa (inaktív) URL-ek tiltására belső IP számára meghatározott időintervallumban
Olvasni, olvasni, olvasni!
http://logout.hu/bejegyzes/vargalex/openwrt_for_tp-link_tl-wr1043nd_by_vargalex.htmlÉs ha valami nincs benne, akkor kérdezni!
leroyclub
#5753
Ha meg mégis az új router mellett döntenél, akkor ASUS RT-N18U! Bár egy picit 20k felett van, de jókat mondanak róla. Viszont arra nincs OpenWrt, csak Tomato, meg Merlin fw...
rabbit1975
#5666
Szintén OpenWrt, csak nem LuCI a webes felülete!
rabbit1975
#5664
Gargoyle 1.6.2 esetleg? Ha kipróbálod, ne az 1.7-et tedd fel!
rabbit1975
#5619
sesomaru1989
#5537
Az előfordul, éppen ezért kell az alapfelhasználó jelszavát a 8081-en módosítani, a többit pedig konzolon...
sesomaru1989
#5525
Mármint nem a vsftpd, az természetes, hogy megy, ha van login ablak, én az autentikációra gondoltam! Jó felhasználónévvel és jelszóval próbálkozol? Ha nem, akkor feltehetően lesz a logban egy hasonló sor...
Jan 26 17:40:56 INT-ROUTER ftp.warn vsftpd[31095]: [testember] FAIL LOGIN: Client "192.168.53.200"
sesomaru1989
#5523
"a bejelentkezési felugroablak elérhető, de a felhasználónév jelszó beírása után sajnos ujra előugrik ugyanez az eblak, mintha az autentikáció nem menne"
És egész biztos, hogy megy? A log-ba nem ír valami erre vonatkozót a vsftpd?
sesomaru1989
#5473
Ha nem tudod törölni, akkor minden bizonnyal most is használatban van, hogy úgy mondjam, "még valami fogja"! Egyébként meg a /tmp mappa ramdrive, vagyis újraindításkor a tartalma elvész...
Gargoyle, Version 1.7.0 - Barrier Breaker 01/05/2015
Version 1.7.0, based on OpenWRT Barrier Breaker is now officially released.
Do NOT try to preserve settings between previous releases and 1.7.0 -- The new configuration files for Barrier Breaker are different than previous versions of OpenWRT and you will likel...
DrojDtroll
#5406
És egyébként van hely a lemezen? Véletlenül nem leszakad az egész HDD?
tibcsi0407
#5395
Az nem minden, hogy a SoC támogatott, ahhoz, hogy egy eszközön működjön a rendszer, támogatottnak kell legyen a RAM, a flash, a switch, a wireless, és a ki tudja még milyen chipnek is!
Ha bridge módban van, akkor elvileg nem is kell neki IP címet osztania, ez esetben ez az ASUS feladata!
Milyen IP címen érd el az eszközt?
Amikor átkapcsolod bridge módba, akkor is ugyanazon éred el, vagy akkor ez is az ASUS-tól kér IP címet DHCP-n?
Egyáltalán miként akarod összekötni az ASUS-al? WiFi-n?
tibcsi0407
#5393
Mivel nincs rajta a támogatási listán, így leginkább sehogy, ha csak nem akarod brickelni! a routert! Vegyél egy olcsó - esetleg használt - TP-LINK-et, és az majd megy bridge módban...
skidrowkill
#5389
Bár ez sokkal inkább MAC OS téma mint OpenWrt, a kérdést tehát annak a topikjában kellett volna feltenned, de ilyeneket találtam hirtelen....
http://osxdaily.com/2010/09/20/map-a-network-drive-on-a-mac/
http://osxdaily.com/2013/10/30/connect-smb-nas-network-shares-os-x-mavericks/Ha ez alapján nem jönne össze, akkor kérdezz rá MAC-es topikban, vagy használd FTP-vel, az gondolom ott is megy...
A végén egy ponton elakad, onnan ENTER-el lehet tovább lépni a prompt-hoz, de mindez körülbelül ~1 perc! Sajnos az elakadás pontos helyét nem tudom megmondani, mivel már melóban vagyok... Lehet egy idő után automatikusan tovább lép, ami esetleg több perc is lehet, és Te ezt kivártad, azért ennyi... Próbáld meg "csapkodni" az ENTER-t amikor már látszólag nem csinál semmit...
DrojDtroll
#5348
Az új verzió konvertálva, vagy a 12.09 direktben?
Nem, ennyire sajnos nem üzemkész az image, de van leírás hozzá ITT magyarul, és az EREDETI oldalon angolul! Vagy régebbi, 12.09 mappában találsz kész vdi/vmdk file-okat is, amit be tudsz tölteni VirtualBox-ba!
DrojDtroll
#5332
Hiányos is, meg francia is, ez van...
http://router-firmware-test.gamma.nu/LuCI/index.htmlGargoyle (ez is OpenWrt)
http://router-firmware-test.gamma.nu/Gargoyle/index.htmlNem tudok róla, hogy Alex csinált volna x86 buildet, eredeti OpenWrt-ből van ilyen!
FailSafe üzemmódban helyre tudod hozni, vagy alapra tudod állítani...
DrojDtroll
#5256
Igen tud...
#5258
Egy olyan gyári fw-t feltehetsz rá, aminek a nevében nincs benne a boot szó, tehát nem tartalmaz boot loadert! -
DrojDtroll
#5253
Igen megoldható, a varázsszó az extroot!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xbox Series X|S
- Facebook és Messenger
- OpenMediaVault
- PC Game Pass előfizetés
- Beszámítás! Acer Aspire 3 15 A315 FHD notebook - R3 7320U 8GB DDR5 512GB SSD AMD Radeon IGP W11
- Prémium! Bambulab bontatlan filamentek (PLA - PETG- ABS) ÁFÁS- számlával eladóak készletről!
- BESZÁMÍTÁS! Inno3D iChill X3 RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
