OpenWrt topic
kovbandi82
#9752
Ha eddig nem volt beállítva ütemezett feladat, akkor el kell indítanod a cron-t, vagy újra kell indítanod a routert. Ha jól rémlik üres crontab esetén leállítja a cron-t a router.
Chaos Calmer, Barrier Breaker, etc.
easy...rider
#9111
Kérdezd meg Speeedfire-t, Ő az illetékes.
vargalex
#9003
Ha telepítve van, akkor megy Tomato-n is. Nálam legalábbis megy...
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# file /opt/bin/mc
/opt/bin/mc: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.32, stripped
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# cd /nas
root@INT-ROUTER:/nas# wget https://www.busybox.net/downloads/binaries/busybox-powerpc
Connecting to www.busybox.net (140.211.167.224:443)
busybox-powerpc 100% |***************************************************************************************************************| 1119k 0:00:00 ETA
root@INT-ROUTER:/nas# file /nas/busybox-powerpc
/nas/busybox-powerpc: ELF 32-bit MSB executable, PowerPC or cisco 4500, version 1 (SYSV), statically linked, stripped
root@INT-ROUTER:/nas#Na nem OFF-olok tovább Tomato témával.
vargalex
#8996
Tomato-ban nincs alapból file parancs, pedig én AIO (All In One) buildet használok, még Mr. Dini valami kisebbet, lévén nem USB-s a routere. Ha van telepített entware / optware, arra utólag feltehető a file, de egyébként nincs.
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# type file
file is /opt/bin/file
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#szerk.:
Van egy RT-N12 D1-em, amin a Max build van fent, ez a legnagyobb, nem USB-s összeállítás.root@RT-N12:/tmp/home/root# type file
file: not found
root@RT-N12:/tmp/home/root# -
Mr Dini
#8959
ITT azt írják, hogy 15.05 van hozzá. Itt is van a letölthető fw...
openwrt-15.05-brcm47xx-mips74k-asus-rt-n12-d1-squashfs.trx
Sőt, Gargoyle is van brcm47xx-re, bár ez csak egy generic fw, nem tudom menne-e rajta.
gargoyle_1.9.0-brcm47xx-generic-squashfs.trx
Viszont mivel van recovery mód a routerben, tulajdonképpen kockázat nélkül megpróbálhatod.
Nekem is egy elég magas 4 számjegyűn van, ami egyébként egy másik szolgáltatás jellemző portja, de túlzottan nem is foglalkozom ezzel a kérdéssel, egy szolgáltatás ami elérhető a netről, ki van téve ennek a veszélynek mindenképpen. A fentebb említett védelem nálam aktív, tehát 5 percen belül legfeljebb 3 csatlakozást enged, aztán tiltja az IP-t az 5 perc leteltéig. Ez alatt a legtöbb ilyen bot tudomásul is veszi, hogy elfogytak a próbálkozási lehetőségei, és nem tér vissza, amelyik meg igen, hát sok sikert neki, bízom benne, hogy a jelszavamat nem fogják 6-12 próbálkozásból eltalálni, az elég hosszú és összetett.
Persze nem mindegy az sem, hogy valakinek PPPoE netje van, és adott esetben akár naponta többször új IP címet kap, vagy hónapokig állandó az IP. Utóbbi esetben nehezebb eltűnni ezek látóköréből.
De halkan jegyzem meg, mióta csak használok ilyen okos routeres rendszereket, mindig is volt webes szolgáltatásom a 80, 443 porton a net felől elérhetően, illetve 21-en FTP, és sosem volt gondom. Sajnos a céges proxy miatt elég korlátozottak a lehetőségeim a távoli elérés kapcsán is, nem mindent lehet megoldani amit adott esetben szeretnék. Kulcsos SSH hitelesítést, VPN-t, knockd-t, és egyéb ilyeneket nem is szeretnék, nálam első szempont a használhatóság és a kényelem. De ami fő, nem tárolok pótolhatatlan adatot a router HDD-n, illetve ami pótolhatatlan és mégis ott van, az megvan még másik két helyen is, így ha egyszer mégis beüt a "ménkő" és feltörik a vasat, max reset-elem, és újratelepítem, túl sokat nem kockáztatok.
lócitrom
#8744
Ilyen így is úgy is lesz, előbb utóbb mindenhol megtalálják. Nekem sem standard porton megy az SSH, mégis próbálkoznak. Ha kicsit jobb védelmet akarsz, akkor kell egy szabály, ami mondjuk 3-5 próbálkozás után tiltja az IP címet x időre. Na meg persze kellően hosszú, biztonságos jelszó, és akkor nincsen gond.
Ezen kívül lehet még fokozni különféle trükkökkel, knockd, vpn, egyebek, ahogyan írta is valaki fentebb, egészen a használhatatlanságig.
tobias40
#8413
A milyen routert topikban belinkeltem neked az emulátort, még mielőtt megvetted a routert, ott láthattad nagyjából az admin felületet.
Azt nem mondom, hogy nyiss neki egyet, mert jó eséllyel úgysem lenne ott túl sok ember, de általános kérdésekkel, annak jellegétől függően, fordulhatsz a...
Router gondok
Otthoni hálózat és internet megosztás
WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat...topikba. Sokkal inkább mint ide, mert itt teljesen off ez a téma.
tobias40
#8388
ftp://ftp.dd-wrt.com/betas/2016/03-31-2016-r29387/dlink-dir890l/
20 megás nethez nem kell HW NAT, csak több száz Mbps esetén.
Nem tudom, hogyan tudod visszaállítani, de elvileg sima fw upgrade menüből.
De ez itt OpenWrt topik, úgyhogy a DD-WRT OFF.
Lévén BroadCom alapú router, nem rakható fel rá.
Én azt a linket néztem, amit betett ide a topikba, és az megy.
Nem biztos az... Anno ASUS WL-500gP-vel azt hiszem pont vargalex volt aki mért 1,1-1,2MB/sec körül rtorrent-el, ami ugye nagyjából 10Mbps, viszont abban csak 266MHz-es volt a SoC.
szerk.:
http://itcafe.hu/tema/asus_wl500g_premium/hsz_9551-9551.html -
Csabesz666
#7817
Milyen fw van rajta? Ha squashfs, akkor nem kell újra flashelni, elég a reset, vagy ha az nem működik, akkor failsafe módban tudod alapra állítani. Ha jffs2-es az fw, akkor taccsra lehet tenni sajnos.
Dolcevita27
#7785
A leghatásosabb az, ha korlátozod a transmission-t.
kasza blanka
#7498
Talán ha LAN helyett a Wireless interface MAC address-ét próbálod megváltoztatni, az segít.
kasza blanka
#7495
Áram alatt 10mp reset gomb nyomás nem segít?
Ha nem, akkor a PC-n állíts be fix IP címet (IP: 192.168.1.10, maszk: 255.255.255.0), majd a routeren boot-oláskor nyomogasd QSS gombot, amíg gyorsan kezd villogni a SYS LED, majd ezt követően lépj be PuTTY-al TELNET-en, és írd be ezeket:
mount_root
mtd -r erase rootfs_data -
involver
#7493
Csak, hogy itt tetted fel a kérdést. Igaz máshol is, de ez most részletkérdés.
Egyébként az első routeren nem kell semmit állítani, a lényeg annyi, hogy a második router nem lehet azonos alhálózatban az elsővel. tehát ha az első mondjuk a 192.168.1.1 LAN IP-n érhető el, akkor a másodikat állítsd 192.168.2.1-re.
Hogy az itt látható IP címed nem egyezik meg azzal, amit a routered lát WAN IP címként.
Kicsirics77
#7323
telnet? Nem inkább serial?
Pedig így kell...
opkg -force-reinstall install csomagneve
Ha nem megy, akkor még azt az egyet tudom javasolni, hogy erre az időre vedd ki az opkg.conf file-ból az eredeti OpenWrt repo címét (elég ha ki kommenteled), majd telepítsd az mc-t, aztán kiveted a #-et az opkg.conf-ból.
Más ötletem nincs.
szerk.: Na, közben megjött Alex is.
Jó kérdés, hogy OpenWrt-hez hol találsz most ilyet, mivel én nem használok OWRT-t, így ezt passzolom, de biztos lesz valaki mindjárt aki tudja a választ. Az viszont biztos, hogy az OpenWrt repo-ban lévő verzió jóval kisebb...
mc_4.8.14-1.3_ar71xx.ipk 14-Sep-2015 06:52 251635
mint amit én használok az entware repo-ból.
mc_4.8.14-1.3_entware.ipk 22-Sep-2015 14:52 689764
Pedig a verzió ugyanaz.
z123456789
#7255
Köszönöm.
z123456789
#7253
A telepített programok listáját az opkg list_installed paranccsal tudod lekérni, de ez akkor sem így működik, mert ettől még nem fogod tudni egy copy-paste-el visszatelepíteni azokat, főként nem be is konfigurálni.
Érdemesebb lenne egy konfigurációs mentésben gondolkodni, vagy még inkább lemásolni valahova (rákötött HDD-re, pendrive-ra, és ext filerendszerre) a filerendszer tartalmát, fűként az /overlay mappára összpontosítva.
Amikor átváltod WDS-re, akkor feltehetően a lentebbi SSID to Join melletti Scan gombbal meg kellene keresni a UPC-s HGW SSID-jét, és azzal kell összehoznod. De mondom, ehhez a UPC-s eszközbe is rögzítened kell a TP-LINK Wireless interfészének MAC címét.
Ez sajnos így tényleg nehéz lesz, hogy senki előtt nincs Gargoyle, aki érdemben segíteni tudna.
Mivel én nem használok Gargoyle-t, nincs előttem ilyen router, így sajnos pontról pontra, képekkel, stb... nem tudok segíteni, legfeljebb általánosságban. Ugyebár WDS-t mindkét routeren be kell állítanod, nem csak az egyiken, meg kell adni a másik eszköz MAC címét is, és mindezt ha jól csalódom, akkor a Connection - Basic - Wireless menüben.
741ND-re kezdésnek én Gargoyle firmware-t ajánlanák, 741NDv2-re ezt.
gargoyle_1.6.2-ar71xx-generic-tl-wr741nd-v2-squashfs-factory.bin
Simán feltölthető a router gyári szoftverének upgrade menüjében, a művelet előtt, és után is javaslok egy-egy gyári visszaállítást elvégezni menüből. A flashelést mindenképpen kábelen kell csinálni, a művelet körülbelül 1 perc, ez alatt lehetőleg mást csinálj a gépen, és a böngészőablakot csak akkor zárd be, ha már újraindult a router. Ez látszik a LED-ek állapotán is, de egy másik böngészőablakban megpróbálhatsz ránézni nyugodtan, ha úgy látod, hogy már végzett.
A Gargoyle elérése 192.168.1.1 címen történik, a belépési alap jelszó password
xxmerlin
#6723
TL-WR941NDv3 routerre, meglévő OpenWrt-re ezt kell feltenni, ebben van LuCI.
openwrt-ar71xx-generic-tl-wr941nd-v3-squashfs-sysupgrade.bin
OK, de ne OFF-oljunk ezzel itt tovább! A router saját témájába írd meg folytatásként, hogy milyen sebességű a neted.
Hát ezt én így nem fogom tudni megmondani, ezt neked kell kiderítened, bár némi támpontot le lehet szűrni ezekből.
Az első és a második egy Samsung eszköz, feltehetően telefonok. A második legalábbis tuti androidos eszköz, lehet telefon, vagy tablet is, az elsőről csak annyit tudunk, hogy szintén Samsung.
A harmadik Viktor nevű egy Intel hálózati adapter.
A negyedik valami kínai "Hon Hai Precision" csoda.
Az utolsó pedig ismét egy Samsung.
Ezekből neked kell megtudnod, hogy melyik a kérdéses eszköz
Gyári fw-ben még talán egyszerűbben tudod korlátozni a kliens sebességét.
Bandwidth Control -> Rules List
Ehhez persze a DHCP -> Address Reservation menü alatt nem árt először a kliensek MAC címéhez fixen hozzárendelni az IP címet,
De végül ha nem OpenWrt-vel valósítod meg, akkor jobb lenne ezt a router témájában megbeszélni.
quailstorm
#6638
Igen azt tudom, hogy luci-app is van hozzá, de gondoltam lehet több crontab is, ami(k)ből az csak az egyiket kezeli.
Én leginkább Tomato fw-t használok, abban is van Scheduler menü a webes GUI-n, de ettől függetlenül lehet konzolból is használni a "cru" app-ot, amivel tudom közvetlenül a crontab-ot szerkesztgetni, amiben mellesleg vannak is dolgok, és természetesen a webes felületen egyik sem látható. De ha nincs cru, akkor megteszi egy vi editor is.
quailstorm
#6636
Crontab-ban nem nézted? Pontosan nem tudom, hogy OpenWrt alatt merre is van, de feltehetőleg...
/var/spool/cron/crontabs/
/etc/crontabs/mappák valamelyikében van, vagy vannak a crontab-ok.
Sniper888
#6610
http://logout.hu/bejegyzes/vargalex/openwrt_for_tp-link_tl-wr1043nd_by_vargalex.html
- firewall.user-ben példa (inaktív) URL-ek tiltására belső IP számára meghatározott időintervallumbanA válsz tehát ott van az idézetben, a firewall.user script kell neked.
Ehhez nem custom firmware, hanem egy poe adapter kit kell neked, mint például ez...
http://www.tp-link.com/en/products/details/cat-4794_TL-POE200.html#overview
A factory-ra már nem kell külön feltenni a síysupgrade-et, mindkettő ugyanazt tartalmazza.
Amit én linkeltem, az is OpenWrt, de nem LuCI van rajta webes felület gyanánt, hanem Gargoyle, erről kapta a nevét is. Funkciót tekintve kicsit szegényebb, ellenben felhasználóbarátabb. Szerintem... De ezt persze nyilván mindenki másképp látja.
Flasheléskor legyél türelmes, 1-2 percet elszöszmötölhet vele, ez alatt ne zárd be a PuTTY-ot semmiképpen! Ha úgy gondolod, hogy készen van már, akkor egy böngészőben megnézheted bejön-e az admin felület, vagy figyeld a LED-eket, hogy a Wireless felvillan-e.
Ha Gargoyle-t teszed fel, akkor 192.168.1.1 / password a login név / jelszó.
Nem eredeti, az az OpenWrt egy másik verziója, ami biztonságosabb, ugyanis van egy nem írható területe, amin a működéshez szükséges file-ok mindig sértetlenek maradnak, a jffs2 verzióban viszont bármit letörölhetsz, ezzel szinte teljesen kiütve a routert, és akkor csak a soros port marad.
Felteszel a gépre egy HFS fileszervert, és megosztod vele a másik firmware-t, amit mondjuk átnevezel firmware.bin névre, az egyszerűség kedvéért.
Belépsz failsafe módba, majd beírod ezeket...
192.168.1.10 a PC IP címe, ami értelemszerűen cserélendő az általad használtra.
cd /tmp
wget http://192.168.1.10/firmware.bin
md5sum /tmp/firmware.bin
mtd -r write /tmp/firmware.bin firmwareAz md5 parancs után kiírja az ellenőrző összeget, aminek így kell kinéznie.
a6d0fd59a81cf0df905f355f7986cef4
Ha nem egyezik, ne folytasd a flashelést!
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Filmgyűjtés
- Motoros topic
- BMW topik
- Gaming notebook topik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo T495 Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, újszerű állapot, számla, garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP Victus Gaming Laptop RTX 4070 / i7-13700H 16GB DDR5 1TB SSD Garancia
