OpenWrt topic
suste
alfiboy
#7025
ez az üzenet szerintem a luci/szolgáltatások/nyomtatómegosztás weboldal alapértelmezett szövegében van benne
a kmod-usb-printer be van építve egyébként (luci/rendszer/szoftver/telepített csomagok), és usb-s nyomtatóval általában mennie is kell, kivétel azok a nyomtatók, ahol a drivert is külön be kell tölteni, vagy a nem támogatottak között szerepel
a beállítás annyi, hogy be kell dugni a nyomtatót a routerre, engedéylezni a p910nd -t, és feltelepíteni és beállítani a nyomtató driverét arra a gépre amiről nyomtatni szeretnél (minden ilyen gépre): pl windowson így -
suste
vargacs0909
#7016
ezért nem kéne össze vissza állitgatni elsőnek, hanem kipróbálni először alapbeállítással
ugyanis alapból csak a LAN-on volt
(#7017) z123456789
neked is egy factory resetet és alapbeállításon engedélyezést ajánlanék, meglátjuk úgy megy-e.... -
suste
vargacs0909
#7014
Miert raktad a WAN interfeszre is a wifit
Csak a LAN legyen bepipalva! -
suste
z123456789
#7012
és nem látnak a wifis eszközök ilyen Ancsa hálózatot?
suste
vargacs0909
#7007
miket állítottál el a wifinél?
próbáltad többféle csatornán, 20/40mhz?
SSID micsoda? van benne extra karakter?
semilyen wifis eszköz nem megy? laptop?
jó lenne kipróbálni teljes alapbeállításon, csak simán engedélyezni jelszó nélkül, hogy úgy megy-e(#7009) z123456789
nem értem a kérdést
most akkor openwrt vagy tomato?
ha openwrt, akkor pontosan mit látsz a wifi fülön a luciban? -
suste
Headless
#6992
eleve a 2222-nek nincsen értelme így, hiszen úgyis át van irányítva
szóval vagy belül 22 és forward kintről akármelyik portról, vagy belül 2222 és forgalmi szabály a 2222-re
szerintem
az első megoldásra van is példa az fw-ben, csak engedélyezni kell, és nem piszkálni az SSH beállítást
suste
gogi007
#6987
Az SSH átállítást feleslegesnek gondolom, mivel úgyis át van forwardolva, de ettől még működnie kéne.
Nálam SSH alapbeállítással és az SSH-forward szabály engedélyezésével működik rendesen.Nálam is fut webserver, igaz uhttpd és a 8888-on, de a szabály ugyan így van belőve, és az is működik.
Webes portcheck-errel tesztelted hogy nyitottak-e az adott portok és van-e mögöttük szolgáltatás?
suste
dredjudge84
#6979
pontossan mit értesz azon, hogy nem jön be?
egyébként a 9092-n kéne bejönnie a saját webes felületnek (vagy lucin belül a szolgáltatások/www_suste alatt), és ott a legelső menüpont a formázó: [link]
ha rányomsz és van bedugva háttértár amit érzékel a rendszer, akkor betölt a formázó: [link]a 0.7-ben már kicsit változott a felület, de a logika ua
suste
tonyrulez
#6973
pontosan milyen fw van rajta?
ha a luci/rendszer/mentés és frissítés pont alatt csinálsz egy mentést, akkor abban nincsenek benne a feltelepített csomagok, csak a beállítások
tehát hamentés után pen nélkül indítasz, és viszatöltöd az előző mentést, akkor elvileg a beállítások a helyükre kerülnek
ezután a régi pen mnt partícióról átmásolsz mindent az új pen egyetlen partíciójára (persze a megfelelő fájrendszerére), majd bedugod és újraindítod, akkor elvileg rendben is lennélpersze sok függ attól is, hogy pontosan miket is telepítettél, és mik vannak még az overlay-en most, amik esetleg fontosak lehetnek neked
ha a saját fw-men csinálnám, akkor legelsőnek csinálnék egy teljes overlay backupot a külön felületen (9092/backup), és így bármikor belenézhetek, és kiszedhetem belőle ami esetleg kimarad a lucis mentésből....
suste
DonThomasino
#6901
Tedd fel a legujabbat (0.7).
suste
DonThomasino
#6899
Akkor tedd fel a 0.7-et, es webes feluleten beallithatsz mindent.
Igaz usb3g meg nem volt elesben tesztelve. Csak most nezi mag mas is...de legalabb te is tesztelned
suste
DonThomasino
#6897
Miyen routered van?
Nincs hozza fw az oldalamon? -
suste
DonThomasino
#6895
Pont most csinaltunk hozza tamogatast: [link]
Persze ez a sajat fw-hez keszult, ahol az usb mar fent van, csak a 3g modem kell....
suste
DonThomasino
#6893
Igen, de pont a routeren nincs valszeg.
Static: dns jol beallitva? -
suste
DonThomasino
#6890
A 2. router ami switch, az hogy van beallitva?
Dhcp, vagy static a kapcsolodas?
Dhcp-vel biztos nem lenne gond.... -
suste
dredjudge84
#6797
Mount readme elolvasva?
suste
pedig ott van az a teáltalad bemásolt config-ban is:
option ifname 'eth1'
vagyis a 741-ben (meg sok másik routerben is) nem 1db switch van, és abból választják le a WAN-t is, hanem van 1 switch (eth0), és van 1 külön álló WAN port (eth1)
tehát le kell választanod a switch-ből egy portot (példának jó a másik routered konfigja, ahol a WAN-t válasszák le), és a keletkezett eth0.2-t hozzácsatolni a WAN interfészhez a fizikai fülönha jól értem, akkor hasonlót próbáltál, de valszeg az eth0.2-es leválasztásodat nem jól állítottad be
asszem a procit nem teheted off-ra ilyenkor.....de majd más megmondja a tutit, vagy olvass utána....szerk:
ja, és a LAN-nál meg az eth0.1-et kell beállítanod, hiszen az eth0 az a teljes switch... -
suste
Headless
#6780
betettem a verziószámba a nickemet, így egyszerűbb lesz a telepítés, mert nem kell kikeresztezni az openwrt-s csomagokat, hogy megtaláld az enyémet.... (így változott a readme is)
most már a verziószám alapján könnyen megtalálható (3.10.49-1-suste)
ezentúl minden saját csomag ilyen lesz..... -
suste
Intruder2k5
#6755
Nem kotekedes, de ez lehet hogy hosszu menet lesz...es a vegen repeater lesz belole (vagy repeater relayd).
suste
Amit kérsz, az a mai 2,4Ghz-es routerekkel lehetetlen, mert ehhez mindegyik routerben 2db wifinek kellene lennie.
(Dual wifis routerekkel megoldható persze.)
Amit HeadLess-szel beszéltek az mehet, hogy mindegyik WDS routeren létrehozol egy külön guest wifit, és így lesz 3 különálló vendég hálód.Arra még rá kell néznünk, hogy miért nem jó a WDS-en létrehozott vendég...
suste
suste
olvasnivaló a wifi továbbszóráshoz
suste
En meg azt megkerdeznem azert, hogy honnan jott az otlet, hogy "overlay"-be csatolod a hattertarat, es majd oda toltesz???
Az overlay-ben a router beallitasai vannak, es azert szokas boviteni, hogy tobb mindent lehessen telepiteni.
Raadasul archer eseten a 16mb flash eleg sokmindenre eleg, igy nem biztos hogy egyaltalan kell az extroot (overlay bovites). -
suste
tonyrulez
#6630
Ez sajnos az adott kliens es a router wifijenek az "osszeveszese".
A legjobb megoldas erre, ha ki tudod cserelni a kliens wifikartyajat (laptop vagy asztali pc eseten).
Probalkozni lehet az fw cserevel, ha 0.6 elotti a mostani fw.
Meg ki kell probalni tobb wifi csatornat, csak 20mhz, es esetleg "G" modot a wifinel (bar ezt a visszabutitast nem szoktak szeretni az emberek). -
suste
suste
sesomaru1989
#6589
az /etc/config/samba -t kihagytad
vagy azzal is próbálkoztál? -
suste
sesomaru1989
#6559
a lényeges részek ezek voltak:
LAN fix IP megfelelően beállít
és
LAN interfészt átállítod DHCP-re
ezek miatt fog jól működni továbbra is
suste
sesomaru1989
#6557
Az elozo hsz-ben benne van a valasz
suste
sesomaru1989
#6552
WDS bridge az minek, ha nem használod a cisco wifijét?
vagyis ami nem egyertélmű, hogy a cisco és a tplink hogyan kapcsolódnak? kábellel?
ha igen, akkor többféleképpen is eljárhatsz:
1: cisco LAN -> tplink WAN, és minden marad a régiben, csak a cisco-ban is forwardolnod kell a tplinken szükséges portokat (és a további kliensekét is)
2/a: cisco LAN -> tplink LAN, Tplinken DHCP kikapcsol,LAN fix IP megfelelően beállít, és csak a cisco-n kell portokat nyitni
2/b: cisco LAN -> tplink LAN, Tplinken DHCP kikapcsol,LAN interfészt átállítod DHCP-re, és csak a cisco-n kell portokat nyitni -
suste
juhasz.jozse
#6547
1: WDS-ethernet: ez egy érdekes állapot, és nem igazán láttam még máshol leírást róla, de én teszteltem egy másik fórumozóval (k_miso) a WDS/repeater funkciókat, amikor észrevettem, hogy ez a fajta összekapcsolás is jól működik. Itt olvashatod a komplett leírást: wds/repeater/relayd.
Azóta annyit változott a helyzet, hogy a Headless -szel közösen fejlesztett fw-nkbe már komplett webes felületet faragtunk az egyes funkciókhoz, így 1-2 egérkattintással beállíthatók, és nem kell a luciban vagy a configfájlokban matatni. Itt tudod megnézni a webes felületeket a wifi-extra alatt: [link].A wds-ethernet 2 nagy előnnyel rendelkezik:
-Teljes sávszél, hiszen csak egyirányú wifi.
-Lehet másik csatornán a wifi a WDS-ként továbbszóró eszközön, és így kevésbé zavarják egymást.2: A wifis továbbszórásnak (wds/repeater) velejárója, hogy dupla kommunikáció folyik ugyan azon a wifi chipen (client/master), így értelemszerűen a teljes sebesség is megoszlik (persze ha van 2 wifikártya, pl 1db 2,4ghz + 1db 5ghz, és egyiket vételre másikat adásra állítjuk, akkor marad a teljes sávszél).
Amit félre szoktak még érteni, hogy van egy linksebessségünk a wds routerünkön a főrouter felél (mondjuk 300Mbit), és ez a max amit kommunikálni tud kifelé. Vagyis ha felfűzöl több wds-t, akkor logikusan kikövetkeztethető, hogy a láncban lefelé haladva ez a 300 osztódik el. A 2. wds routernek (3. eszköz), vagy a klienseknek hiába lesz 300-as linksebessége, a valós sebesség csak ennek valahányad része lesz, attól függően hányan csatlakoznak az adott láncban.
Ezt egyébként sokan elfelejtik az alap wifinél is, és elvárnák, hogy minden kliens 300-on (ami ugye megint csak linksebesség, valójában nem ennyi, hanem max100-150
) menjen. -
suste
vargalex
#6545
ugyan úgy, ahogy atheros-on wds esetén: [link]
Ha atherosnál kikapcsolod a wds-t, akkor ilyenkor kifagy a router sajnos.
Már beszéltük régebben, hogy ez miat találták ki a relayd-et, ahol 2 interfészt lehet hídba tenni, és így kaphatnak ugyan attól a DHCP szervertől címet [link]
Broadcom viszont engedi ezt a felállást wds nélkül is. -
suste
Vállakozó kedvű felhasználók bepróbálkozhatnak uboot módosítással az általam magyarosított leírás alapján: Readme.
A módosított bootloadert és fw-t pepe2k készítette, az ő oldalán is elérhetők az fw-k, és részletesebb infók.
Az én leírásom az egyszerűsített verziót mutatja be lépésről-lépésre (pepe2k oldalán eléggé el lehet kavarodni -én is elvesztem 1 napra
A sikeres módosítás után egy bootloaderből induló webes felülületű FW feltöltő oldalt kapunk. Így nem jelent gondot többé a félrement flashelés (kivéve ha a bootpartíciót is legyaluljuk
Az fw betöltő oldal így néz ki: uboot_web_flash.A módosítás komoly veszélyt jelenthet! Egyrészt a flashelés mindíg magában hordozza a hibás végeredményt, amit még soros porton helyre tudunk hozni. De ha a bootpartícióval hiba adódik, és hibás állapotban újraindítjuk, akkor onnantól már csak komolyabb belepiszkálás (ki/be forrasztás és külön megírás) árán lehet visszahozni az élők sorába.
Én végigcsináltam a Tplink710-esemmel, minden rendben volt, de más készülékéért nem vállalok felelősséget!!!
Az fw-k elérhetők ott, ahol a readme van:FW-k
suste
juhasz.jozse
#6541
Szerintem kicsit el vagy tévedve.
Nem fw függő a dolog, hanem wifi chip! (Atheros nem tudja, Broadcom tudja kezelni az egy interfészen lévő több wifi AP-t WDS nélkül.)
Hiába raknál fel ddwrt-t, mert az ottani repeater is pont azt tudja mint az openwrt-s repeater, vagyis hogy külön SSD-n szója tovább a jelet. Tehát a klienseknek ugyan úgy SSID-t kell váltania, amit csak akkor tesznek alapbeállításon, ha szinte teljesen leeseik a jel az éppen használt hálózaton.
Ami ez ellen megoldást jelenthet, ha a kliensen definiáljuk/automatizáljuk az egyes hálózatok eldobását/elfogadását (android = e-robot).Régebben volt egy fórumozó, aki valamilyen HGW-n talált egy bepipálható WDS funkciót, és azzal már ment az openwrt-s Tplink routerével a WDS. Sajna nem emlékszem a HGW típusára
.Ezen kívül már csak az a megoldás marad. hogy a HGW mellé teszel egy másik openwrt-s routert, amin futna az 1. számú SSID, a HGW-n kikapcsolod a wifit, a távolabbi mostani routered meg csatlakozhatna WDS-sel, és továbbszórna ua SSID-vel.
suste
baderoli
#6532
lehet csak elírtad, de jobb ha tisztázzuk, hogy a dlna szerver az nem játszik le semmit (max átkodol, de annál nagyobb hülyeség nem létezik szerintem)
csak egy sima megosztás, mint a pc-n a samba (pár extra szolgáltatással)az hogy mit akarsz, az meg nagyon nem egyértelmű a kérdésedből
ha a routerre dugsz HDD, és arra töltesz le, majd ezt megosztod minidlna-val, akkor az okostv látni fogja ezt a megosztást
suste
vadkutya01
#6438
/sbin/reboot
ezt kell időzíteni a cronban(#6437) _Dumber_
a reset gombos factory lehetőség elég régóta bent van az openwrt-ben
mikori build van a routeren?
elvileg ha "reset" parancsot küldi a gomb, akkor működnie kéne
persze van jópár tplink, aminél a reset gomb az "reset/wps", és "wps"-t küld, így ez nem megy
ezért kell saját script....a failsafe-nek viszont kéne működnie....
suste
enginev3.0
#6430
Alap openwrt-nél sajnos nem minden Tplink routeren működik a factory reset a resetgombbal (pl: 3500, 3600, 4300, stb). Ilyenkor csak a failsafe segít....
suste
csabyka666
#6400
Jó régi openwrt van rajta.
Nekem DDwrt van a linksysemen, de a Tomato is jó rá.
Egyébként tplinknél openwrt párti vagyok, de erre jobb szerintem az elöbb említettek.
Failsafe most nem megy egyébként? -
suste
_Dumber_
#6382
ugyan akkora partíciót ment, csak az üres területet nem menti, ezért lesz sokkal kisebb a mentés
ha valaki felteszi, akkor ugyan akkora partíciókat hoz létre, mint amiket lementettél
szóval legalább akkora kártya kell, mint a tied (ezért buildeltem én is inkább kb 400Mb-os verziót, hogy akár egy 512MB-os SD-re is felmenjen)
legalábbis így rémlik
remélem valaki kijavít ha hülyeséget beszélek
suste
_Dumber_
#6380
Üres hely teleírása 0-val:
sudo dd if=/dev/zero of=/mappa/csatolasi_név/00000000.000megvárod míg végez
utána mehet a mentés:
sudo dd if=/dev/mmcblk0 | gzip -9 -c > /mappa/fájlnév.img.gz"mmcblk0" a felcsatolt SD kártya olvasó, ami lehet esetleg "sdb" is
így a lehető legkisebb lesz a mentés, csak az adatot fogja tartalmazni (szerintem kb 10-20MB
suste
dredjudge84
#6269
az szinte biztos, hogy újraformázni felesleges, hiszen a partíciók elkészültek, fel is lehet őket csatolni, hiszen minden ott van a /share alatt
esetleg kipróbálhatnád, hogy hálózatban eléred-e őket, és tudsz-e írni rájuk (de szerintem nincsen velük gond) -
suste
dredjudge84
#6261
szerintem az automount kavar be, mert az sda2-t a share/extroot-ba mountolta
kapcsold ki a 8081/formázó 4.1-ben, és utána indítsd újra
elvileg az sda2-nek a /overlay -be kell mountolódnia -
suste
sesomaru1989
#6198
1: pendrive nem bírja a sok írást, ezért lehet olyan eset, hogy többet lassít, mint gyorsít a rendszeren, ráadásul hamarabb kidől
2: a fő HDD-t meg nem ajánlatos lehuzogatni a routerről, mert neki pont az a jó, ha folyamatosan egy helyen van és használatban van
a rendszer része, hálózatban úgyis elérhető (igaz nem azonosítjuk NAS-nak a teljesítménye miatt, de működése ua, és a NAS-ból, szerverből mikor szokás kikapkodni a HDD-t?)
hurcolászásra inkább pen, vagy másik hdd....szerintem -
suste
suste
dredjudge84
#6150
nagyon eygyszerű a dolog
elsőnek megformázod a 8081-es formázóval a routerrel a HDD-t amit háttértárnak és swap-nak akarsz (swap+/mnt)
utána router áramtalanít, lehúzod a HDD-t és bedugod a pent, amit megformázol extroot-osra
utána már csak visszadugod a HDD-t, elmész a csatolási pontokhoz, és beállítod, hogy a HDD legyen a /mnt-be és swap-nek csatolva, és ne a pen (a pen csak extroot legyen!)a biztonság kedvéért jobb lenne UUID-vel mountolni, hogy újraindulás után se keveredjenek meg a meghajtók
suste
rabbit1975
#6070
meg kéne nézni valahogy, hogy az explorerben a REC gomb milyen parancsot küld a kamerának
ha ez meg van, akkor már lehetne hozzá csinálni saját webes felületet, akár a 8081-en is el lehetne helyezni.... -
suste
sesomaru1989
#6034
Azt nem értem, hogy a konfigurákás idejére nem tudsz egy pc/tablet/telefon -nal rákapcsolódni?
Beállítás után már nem kell a külön eszköz, ha ftp-re ment (pl routerre).
Online megtekintésre meg úgyis kell valamilyen eszköz..... -
suste
losslessonly
#5980
majd csak akkor csinálok belőle, ha már kiadják véglegesként
az eddigi stabil verziók alapján ősz/tél környékénegyébként nem az fw stabilitás miatt várok, hanem a repo stabilitás miatt (naponta van új build/kernel/stb)
majd a 0.4.5 és e fölötti BB verzióimat érdmes megnézni, hátha backportolták a BB-be is a javítást
(Archerekre és a 710-es re már van 0.4.5) -
suste
ha több szolgáltatást akarsz futtatni egyszerre, akkor a több RAM jól jön
a torrent amúgy is csak korlátozottan használható, több MB/s-os letöltés nem várható el tőle, viszont 7/24-ben dolgozik, szóval szerintem lehet kompromisszumot kötni
a wifi lefedettséget meg lehet javítani + repeaterrel, ha szükség van ráde mint írták a másik topicban, ha több mint 200Mbit/s-os netet akarsz használni, akkor nem jöhet szóba openwrt, így az igazi különbség csak a WIFI-ben van....(és persze az extra szolgáltatások sem fognak menni gyárival)
suste
igen megoldható
főleg ezért szoktak opwenwrt-re váltani az emberek (meg a normális DLNA miatt)
azt tudnod kell, hogy a 842 jóval gyengébb a 3600-nál
ráadásul a 1043v2 is jó lehet neked
azt döntsd el, hogy mi a fontosabb:
-3600: DUAL wifi, 560Mhz proci, 128MB RAM, 2DB USB
-1043v2: csak 2,4Ghz (de ebben erősebb mint a 3600), 720Mhz proci, 64MB RAM, 1DB USB -
suste
losslessonly
#5971
ilyenek nekem is mindig vannak az ARP táblában, de sajna fogalmam sincsen hogy miért
ha valaki tudja, akor árulja el
régebben a kliensenkénti forgalomméréses próbálkozásoknál is teledobálta ilyenekkel a listát, és nullás grafikon is készült hozzájuk....
suste
most akkor mégis be tudtad állítani wlan0-1 -nek a klienst? (erre írtad a kikapcsolást)
most megnéztem, mert nálam is van egy letiltott wifi, ami 5. a sorban
az UCI így is 5-nek látja:
wireless.@wifi-iface[4].disabled=1tehát ez számít, és így simán engedélyezni tudom:
uci set wireless.@wifi-iface[4].disabled=0uci lekérdezést gondolom ismered: uci show wireless
suste
ok, akkor ez meg pont jó neked, mert ezek szerint mindig első helyre teszi
én még BB trunk-kal próbálgattam, és ott létrehozásnál nem cserélt heélyet, csak ki/be kapcsolásnál
te már a végleges BB-t használod vagy esetleg CC trunk-ot?na szerkesztésed után már annyire nem is jó
mert így nem fix az iface szám, így kikapcsolni egyértelműen a 0-val lehet majd, de bekapcsolni?!?
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z790 i9 14900KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5080 16GB LIAN LI LANCOOL 216R ADATA 850W
- 171 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- Samsung Galaxy A17 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E15 G2 - i7-11G I 8-16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
