OpenWrt topic
Headless
ludnik
#10064
hát igen nem túl részletes. 1. megoldás: live linuxot csinálsz és gpartedel grafikus felületen formázod. Másik, parancssorból.
A lenti parancssor mindent torolni fog a pendriveról 1 ext4 particiót hoz létre sda helyett csekkold le melyik a pendrive ha csak az van bedugva, valószínű az lesz az sda ezért írtam azt...
fdisk -l
-> parancsal kideríthetedfdisk /dev/sda <<EOF
o
n
p
1
w
EOF
mkfs.ext4 -L "mnt" /dev/sda1 -
Headless
vzoli1987
#10056
neked nem az INPUT táblába kell létrehoznod, hanem a forward táblába. Ugyanis nem a routeren fut a kliens...
Maradjunk a lucin keresztüli sima port forward létrehozásnál (!!nem!! rule), minthogy közvetlenül iptablessel szívsz, ott teljesen egyértelmű mit kell megadni.
Headless
Először csinálj egy openvpn-t ami nem site-slto-site és ha jól értelmezen a configot, akkor a client config dir részben a route és iroute opció valamint utána a fix vpn ip létrehozása pont erre van.
Sima openvpn létrehozására meg javaslom az általam elkészített weboldalt, ami suste oldalán érhető el. basic*.tar.gz ezt mentésként kell feltenni, majd routerip: 9092 porton elérhető. Vagy a hivatalos openwrt guide ami alapján az oldal is készült.
Headless
kovbandi82
#9964
Azt még megkéne nézni hogy mást elérsz a hálózaton belül, ami nem a router? Pl egy számítógép megosztást, vagy azt sem? Ha nem akkor a konfigban csúszott el valami.
Headless
vargalex
#9954
Most nézem a beginners page kissé változott összevontak dolgokat. meg stb... Lehet az if configuráció részt ántézem...
De pl most látom hogy írtak masq-ot a vpn zónára. Régen szerintem az csak redirect gateway esetére volt írva.Vagy én emlékszem rosszul...
Meg most minden forwarding bent minden esetben. eddig nem volt így...
Az a baj, hogy nehéz és hosszú leírni a pontos konfigokat... Esetleg ha van időd nézz már rá erre a script részletre... Tudom nehéz átlátni...
##nuci funkció rövidítés miatt csináltuk, minden oldalon használatban van tökéletesen üzemel... :)
##eval és backtick-ek nélkül debuggolhatod, ha úgy jobban átlátod a módosításokat...
nuci(){
eval `echo "$2"|sed "s|#|\n|g"|awk -F'ˇ' -v base="$1" '{if($2) printf $2"=$("; printf "uci "base$1;if($2) printf ")"; printf ";"}'`
uci commit
## VPN interfész létrehozása
nuci "set network.vpn0" "=interface#.ifname=tun0#.proto=none#.auto=1"
## Portforward
uci add firewall rule >/dev/null
nuci "set firewall.@rule[-1]." "name=Allow-OpenVPN-Inbound#target=ACCEPT#src=*#proto=$proto#dest_port=$port"
## VPN zóna létrehozása
uci add firewall zone >/dev/null
nuci "set firewall.@zone[-1]." "name=vpn#input=ACCEPT#forward=ACCEPT#output=ACCEPT#network=vpn0"
##Ez előbbi változott vagy rosszul írtam be annó.... forward=REJECT és masq=1
## Ebben a részben vagyok legbizonytalanabb
uci add firewall forwarding >/dev/null
if [ "$(uci show firewall |grep -i wan)" ];then
## van wan/zóna interfész tudom nem pontos. Router mód
##forward vpn->wan
nuci "set firewall.@forwarding[-1]." "src=vpn#dest=wan"
else
## nincs wan zóna: Switch mód
##forward lan->vpn
nuci "set firewall.@forwarding[-1]." "src=lan#dest=vpn"
fi
##vpn szerver konfig törlés és beállítás
uci delete openvpn.myvpn
nuci "set openvpn.myvpn" "=openvpn#.enabled=1#.dev=tun#.port=$port#.proto=$proto#.verb=3#.ca=/etc/openvpn/ca.crt#.cert=/etc/openvpn/my-server.crt#.key=/etc/openvpn/my-server.key#.dh=/etc/easy-rsa/keys/dh1024.pem#.server='10.8.0.0 255.255.255.0'#.log=/tmp/openvpn.log#.verb=3#.keepalive='10 120'#.persist_tun=1#.persist_key=1#.ifconfig_pool_persist=/tmp/openvpn-vpn0-ipp.txt"
if [ "$route" = "0" ];then
## push route használata
nuci "set openvpn.myvpn.push=" "'route $(status lan;echo $II |sed "s/[0-9]\{1,3\}$/0/") $netmaskL'"
## forward vpn->lan
nuci "set firewall.@forwarding[-1]." "src=vpn#dest=lan"
else
##Redirect gateway
nuci "add_list openvpn.myvpn.push=" "'redirect-gateway def1'#'dhcp-option DNS 8.8.8.8'#'dhcp-option DNS $lanip'"
fi -
Headless
kovbandi82
#9947
Cél hálózat: 10.8.0.0
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.0.2Lehet router reboot is kell nem tudom
Headless
kovbandi82
#9945
A fő routerben a statikus route engedélyezve van? Úgy emlékszem megcsináltam azt is de képet mutass róla.
Headless
kovbandi82
#9943
olyan másik alhálózatból csatlakozol a vpn szerveredre, ahol foglalt az ip cím, szerintem írtam is a készítő weboldalon, hogy ajánlott a beállítás előtt alhálózatot átállítani valami kevésbe használtra mint a 192.168.0.0 192.168.1.0 stb.... hogy ne legyen ip ütközés minden sarki wifinél...
ezt most neked több helyen átkell írnod, egyszer ügye az interfésznél, másodjára a szerver konfigjában a push route opciónál. Nah meg ha van dhcp cím foglalásod/ fix ip-d akkor azokat is átkell írni.
Headless
Hupsz egy tripla...
De most nem kérdés. Jött egy felkérés másik topikban, gondolom megosztom itt is, hátha valakinek megkönnyíti az életét.
Szóval openvpn cliens beállító oldalt megcsináltam. Szerintem egyszerűre sikeredett.[link]
hogy szokásosan ez is felkerül majd suste szervereire, és majd letölthető lesz pár napon belül...
Headless
Sziasztok nagy kérdésem lenne.
be szeretnék jelszó nélkül ssh-zni a routerről egy raspberry pi-re...
fordítva sikerült, de nekem nem ez az irány kell.
van lehetőség szimplán csak kulcs felmásolással?
ugyanis a routeren nem volt ssh-keygen parancs gondolom busyboxos dropbear a nélkül lett leforgatva... :S
ügye a publikus kulcsot kéne a pi-n tartani az ~/.ssh/authorized_keys fájlban sima kulcsot pedig a routeren, de hogy hol? milyen formában? vargalex vagy egyéb valaki segítsen ki...
Headless
SztiviVander
#9927
Headless
kovbandi82
#9924
Inkább luciban hozz létre egy másik wan interfészt, mint hogy copy pasteled a konfigot, mert nem fogsz valamit átirni valamit, amit kell. De amúgy igen
Headless
kovbandi82
#9922
nagyon nem
Először adj hozzá egy új vlan-t ott a gomb... majd ahhoz rendeld hozzá a lan1-et majd utána hozz létre egy másik wan2 interfészt a wan-hoz hasonlóan (luciban) és ahhoz rendeld hozzá az eth0.3-as vlan-t.
Headless
Hát ha van usb akkor extroot-tal konktrétan bármekkorára bővítheted, luci, nano biztos felfér mc már nem biztos. Egy 8mb-os flashbe ezek biztonsan felférnek az egyéb nagyobb csomagok mellett is mint a transmission, samba, dlna.
mc helyett esetleg web alapú commandert tudsz használni, persze nem totalcommander féle kétoldalas, de azért használható. Suste/saját fejlesztés. Ez minimális helyet foglal. Bizonyos esetekben ez mc-t,screen-t,nano-t teljes mértékben helyettesítheti.
Headless
Aztán lehet vargalex tud még valamit ezzel kapcsolatban, én is úgy gondolom hogy így működnie kéne, de nem sikerült belépnem...
/:http:http
Egy kicsit más/offtopik:
barkácsolóktól kérdezem tőled is hcl, tudom, te szeretsz barkácsolgatni, BP 3.-ik kerületbe nem tudtok valami mikroelektronikai boltot, de nem olyyat hogy rendelek azt két hét múlva lesz, hanem bemegyek azt van mondjuk dc dugó, ellenállások, kondenzátorok, forrasztási kellékek stb...
hestore messze van, allé mellett van egy mikroelektron nevű de szintén nem az, hogy leugrok a kis mindenesbe.
Headless
nem kell, hogy root legyen, ez csak egy példa volt....
sőt nem is szükséges, bár most így hirtelen nem sikerült unix felhasználó nélkül működésre bírnom. szóval, akkor azt mindenképp létre kell hoznod. De ugyanúgy mint a root menni fog...
/:http:$p$http
fontos hogy legyen http felhasználó és jelszava is legyen.
Headless
hülye kérdés? uhttpd restart volt?
Most a gyári init.d-t használod még vagy suste által ajánlottat?
amúgy ez egy sor ami működik. ez a root-nak ad hozzáférést a http szerver gyökerének a jelszó pedig a unix user jelszava vagyis ami a passwd-ben van. Természetesen ehhez kell egy olyan felhasználó, ami unix user.
/:root:$p$rootmásik fontos hogy a mappa az a http gyökeréhez viszonyított relatív útvonal..
Headless
Hát ez attól függ telepítve van-e fstools, meg stb. Ha vargalex/suste fw-t használsz azokban van fstools és egy formázó webes felelüet is ami direkt erre van. Meg lehet parancssorból is csinálni nem is nehéz, fdisk-el particionálod, mkfs-el létrehozod a fájlrendszert. GPT particiós táblát nem tud létrehozni ehhez egy linuxos gép kell.. de ha gui mániás vagy akkor szerintem legegyszerűbb egy live linux + gparted. Vagy ha a fent említett fw-k valamelyikét használod, akkor annak a használata... suste fw esetén routerip:9092-es porton, vargalex esetén routerip:8081.
Headless
vizimento
#9814
Először is fel kell csatolnod a hdd-t. (Remélem ext fájlrendszer). Luci/rendszer/csatolási pontok (UUID alapján érdemes). Majd ha ez megvan nem néztem utána, de szerintem telepítve van alapból a samba is és a luci appja is, ezért luci/szolgáltatások/hálózati megosztás menüben konfigolhatod azt.
Headless
Joci0623
#9788
Pulsar: neked is....
Állítsátok át vagy a tp link vagy a thome router alhálózatát/ip címét. 192.168.1.1 helyett mondjuk 192.168.10.1-re
Hacsak nem switchként használjátok lan-lan összeköttetésben. Ha ezt szeretnéd, akkor a tp-link lan portjába dugd a thome eszközét. Valamint az 1.1-es ip cím maradjon szabad a tp-linknek.
Headless
kovbandi82
#9724
Az fsck-t nem a leszakadásra írtam, hanem az az utáni bejegyzésre. De leszakadásra az aktíb hub/külső táp. Ahogy szerintem ott is átbeszéltük már ezt, maximum nem írtam le mégegyszer, mert azthittem az már egyértelmű.
Headless
kovbandi82
#9687
Milyen fájlrendszert használsz? Remélem ext4, valamint eléggé úgytűnik a sok usb resetből, habár levágtad a log 99%-át, hogy le-le szakad a vinyó is. Egy fsck ellenörzés lehet nem ártana a HDD-nek.
Valamint transmission sebesség, milyen korlátozásaid vannak peerek számára/sebességre/fel-le töltési szálakra?
Headless
kovbandi82
#9658
Nincs korlátozás, GPT particiós tablát is kezeli. Nem értem mi ez a berögzödés, hogy "meddig" kezeli. ... Annyi vinyót dugsz rá|amennyit akarsz. ... Csak hogy kielégítsem kérdésed.
Nálam 2 3tb-os 1 160 gb-os és egy pendrive van rádugva. Meg hébe hóba dugok rá ideiglenes további eszközt másolás céljából.
Headless
kovbandi82
#9645
Letöltesz egy normális transmission vezérlő klienst. Pl torrnado, vagy egyéb transmission remote-ra rákeresel playben. ..
Headless
Melorin
#9582
Valószínűleg webes felületen módosítottad a parancsot és kivetted véletlenül az ébresztést, mert ez bizony csak a portnyitás. Képet adj a konfig fájlról. De a végéről biztos hiányzik valami ilyesmi
/bin/uciknockd open-port ...... && etherwake -i br-lan xx:xx:xx:xx:xxAz etherwakes parancsot luciból a legkönnyebb kimásolni.
Headless
Headless
96k semmire sem elég. .. Szóval maradj az én verziómnál, kmod-fs-cifs biztos nem fér fel. Csinálsz egy egyszerű oldalt a pi-re ami az adatokat fogadja, routerről, meg küldöd wget-el. Régebben valamelyik topikban írtam erről egy mintát az valami hőmérsékletes volt, talán megtalálod temperature szóra keresve. 1043, openwrt wdr3600 valamelyik topikban volt.
Headless
vagy úgy, hát az rrdtools adatbázisok text alapúak nem? akár shell scriptel is létrehozhatod őket, csak átkell juttatnod a pire valahogy http, ftp, smb, stb. legegyszerűbb, ha a pi-n csinlsz egy webszervert get requestet fogadva, és a routeren ehhez semmi plusz dolgot nem kell letöltened mert wget-el feltudod tölteni a dolgokat.
Am elviekben nem kell neked teljes luci-app-statistic elég a collectd nem? Ez utóbbi végzi az adatgyűjtést a többi csak a képeket generálja az a nagy foglaló.
Headless
Esetleg mi munkánkat is kipróbálhatod, kevesebb helyet foglal, azt rögzítesz amit akarsz, viszont kell valami tároló ahova mentesz, habár mehet tmp-be is...
statisztikától és mentési időtől függően 5-10 kb egy napi adat.
statset*.tar.gz-t kell feltenned mentésként. És 9092-es porton eléred. -
Headless
syler123
#9473
Első youtube videó szerint ez a breed bootloader, vagy hasonló, vagy többet tud mint a gyári. .. Még bootloadert is lehet flashelni vele. Annyi a rossz, hogy kínai a felület. Egy helyen sűlhet el balul, méghozzá a bootloader flashelésekor. .. De amúgy próbáld meg flashelni az fw-t bootloader, nélkül, legfeljebb nem fog menni. ... Flashels mást.
Headless
syler123
#9469
Az a fő baj, hogy az overlay az a /tmp-be van. Nem tudom milyen init scriptek vannak, de valószínű az első scriptek között van valami, ami beállítja ezt a csatolást. De vargalex lehet, konkrétabbat tud mondani. De lehet, hogy nem fogod tudni módosítani. Hacsak nem csinálsz egy mentést a beállított overlayről. Majd azt újra mountolod.
De hát én nem szórakoznék ezzel.
Headless
Jailbreakelt eszközre van transmission remote kliens.Amit még megfontolhatsz, amit írtunk. Hogy RSS feedből automatikusan szedsz le dolgokat, így kikerülve az iphone-t. Esetleg, az RSS letöltőbe lehet egy plusz olyan funkciót rakni hogy az ncore linket töltse le, ezzel kikerülve az iphone gyengeségét, valamint az ncore hitelesítését, mert az meg van oldva.
Headless
vargalex
#9451
Vagy az épp tesztelés alatt álló RSS reader-t is ki lehet próbálni, eddig nCore és shaanig.org (720p HEVC sorozatok) támogatás van. szükség van hozzá teljes értékű wget-re ugyanis https támogatás kell.
suste legutóbbi repair mentésébe benne van, de kell hozzá a minimál mentés, is. szóval minimal+repair mentés kell.[link]
Természetesen több szűrőt is lehet létrehozni, amik egymástól teljes mértékben függetlenek.
footy: ebben az esetben is szerverben kell beállítani, és ugyanúgy a push értéket módosítani, vagyis a redirect-gateway-t kell cserélni.
push route 192.168.1.0 255.255.255.0 -ra
Viszont ha nem a banana pi a gateway, akkor a gateway-en(szerver oldali routeren) is be kell állítani egy statikus routeot, hogy a csomagok visszataláljanak a vpn csatornába.
Headless
1)Van openvpn, viszont viszonylag sok helyet foglal, ~4-600 kb szóval 4 mb-os routerrel nem nagyon fog menni, 8 mb-os routerekkel, vagy usb képes routerekkel ezzel nem lesz gondod.2)Ha arra gondolsz, hogy minden forgalmat az 1.0-as tartományon keresztül szeretnél küldeni, akkor annak semmi köze sincs a klienshez, azt a szerverben kell beállítani, push paraméterekkel... (redirect-gateway def1)
openvpn beállítása.
Pesrze mivel klienst csinálsz, easy-rsa csomag nem szükséges. kulcsokat a bananan-n fogod generálni.
És persze a kliens oldali beállításokat kell elvégezned.
Headless
Headless
Szia,
Előre szeretném leszögezni, csak ötletek, nem 100% hogy jók.
Először a vlan config, szerintem a wan-t nem kell kettéosztanod, a szolgáltató már vid-kel küldi majd a cpu a szerint fogja osztályozni szóval:
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
#internet VID7-en
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option vid '7'
option ports '0t 2 3 4'
#iptv VID8-on
config switch_vlan
option vlan '2'
option vid '8'
option ports '0t 5'
#wan tagged nélkül.
config switch_vlan
option vlan '3'
option ports '0t 1'Igazítsuk ehhez a többit:
config interface 'lan'
option ifname 'eth0.1'
option force_link '1'
option type 'bridge'
option proto 'static'
option ipaddr '192.168.1.1'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'
config interface 'wan'
option proto 'pppoe'
option ifname 'eth0.3'
option password 'xxx'
option username 'xxx@t-online.de'
config interface 'iptv'
option proto 'none'
option igmp_snooping 1
option auto '1'
option stp '1'
option ifname 'eth0.2'Valamint iptv-hez telepítened kell az igmpproxy-t. A configjának wiki szerint ilyennek kell lennie
/etc/config/igmpproxyconfig igmpproxy
option quickleave 1
config phyint
option network wan
option direction upstream
list altnet 0.0.0.0/0
config phyint
option network iptv
option direction downstreamFirewall:
config zone
option name 'iptvzone'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'
option network 'iptv'
config forwarding
option src 'iptvzone'
option dest 'wan'
config rule
option src wan
option proto igmp
option target ACCEPT
config rule
option src wan
option proto udp
option dest iptvzone
option dest_ip 224.0.0.0/4
option family ipv4Így elsőnek ennyit gondolnék, de javítsatok ki vargalex, ha tudtok valamit.
Headless
kaciokos
#9405
android e-robot mindent megtudsz csinálni... shell script futtatás, egyebek, időzítve. Szóval ha mégis a routerről küldenél valami fájlszerverre, akkor onnantól az megoldott. De hogy ezt éjjel nappal tegye a telefon, nem kicsit fog gyorsn merülni... sosem lesz mélyalvásban a processzor.
Headless
Szerencsédre frissek az élményeim, tegnap előtt állítottam be egy openvpn szervert bár windowson...
küldj pü-t.Bár hozzá kell tennem nekem vannak problémáim, bár az szerintem egy specifikus probléma... Konkrétan a telefonommal, ugyanaz a konfig máshol jó, a telefonom csatlakozik, de pingelni már nem tudom a szervert. android 5.1 természetesen tun típusú kapcsolat.korábban már valamelyik topikban írtam erről kapcsolatban, csak nem volt akkor sem időm jobban belemerülni. Az óta ROM csere is volt a telefonon. tun.ko elvileg van.
Headless
dethroner
#9243
Nincs ilyen esetben sem. Az n-es eszközök úgy is 'n'-en csatlakoznak.ami változást hozhat valamely eszközöknél az az eröltetett 40 mhz-es sávszélesség, ha valamivel nem lennél megelégedve.
Sávszélesség: 40 mhz
Force 40 mhz: pipa ->CC utáni luciból már kivették ezt a funkciót, csak ssh-n tudod beállítani
/etc/config/wirelessoption noscan '1' -
Headless
dethroner
#9241
b,g szabvány elavult, csak régi eszközök kompatibilitása miatt van. Szerintem én még b-s eszközt nem is láttam, persze nem vagyok egy öreg róka.
g+n-el biztos elleszel. Persze vannak már újabbak is de azt a 1043 nem támogatja. Ilyen az AC például.
Semmi hátrányod nem lett az fw cserélgetésekből. Pont olyan az eszközöd, mintha most hoztad volna ki a boltból.
Headless
Ami forgalom a routeren ketesztül megy csak, nem pedig a router végzi azt csak a szoftveres nat korlátozza. Ez olyan 100-150 mbps. Vagyis ez a te esetben nem korlátozó tényező.
Amit a router tud letölteni az megfelelő beállításokkal, olyan 20-30 mbps -> 2-3 mbyte/s.
Nas funkciókat, ha más nem terheli, akkor olyan 10-12 mbyte/s sebességre számíthatsz, DE mind a letöltésnél, írásnál, olvasásnál az értékek, csak egy hdd+ext2/3/4 fájlrendszerű meghajtóra vonatkoznak.
Ntfs+pen drive a legrosszabb eshetőség letöltés esetén főleg. 1-200 kbyte/s.
Headless
TheProb
#9027
Hali ha a beállítás jó, és nem nagyon régi volt a statseted, akkor csak lett egy hibás elemed az adatbázisba. Ha ez a helyzet keresd meg a hibás elemet és töröld azt a sort. Illetve a holnapi adatbázis tuti jó lesz.
Ha még nagyon kezdetekbeli az adatbázisod, akkor lehet szükségses egy teljesen új beállítása.
Headless
Traptor
#8898
Az a lényegen nem változtat, hogy külön adtad ki a parancsokat.
És így sem mentette el?
Digi: Ha tényleg hgw van nálad, és nem csak egy modem, márha repeatert állítottál be akkor az előbbit gondolom, de akkor valahogy a wifit is titkosítottad azon a csoda eszközön vagyis ugyanúgy kell belépni, mint akkor. Van egy webes felülete ez valószínű ezek egyike 192.168.1.1,192.168.1.254, de a gateway cím megadja találgatások nélkül is. Felhasználó/password vagy rá van írva vagy digi faq-ban biztos benne van. Nálam user a felhasználónév, gyári jelszóra már nem emlékszek, de az alapokat végigpróbálhatod, admin, user, stb vagy keress utána neten.
Amúgy még mindig ott van az a verzió, ha statikus címet adsz meg a wwan interfésznek.
Headless
Odhcpd tud ipv6 címeket is osztani, a haladó beállításoknál ott kell lennie.
Protokoll sima statikus... És ott van a 2-3.ik fülön az ipv6 címek osztása, alapból be is van kapcsolva azt hiszem.
De miért ügyfél?? Kitől vár dhcp címet a router?
Ennek ebben a felállásban sok értelmét nem látom.
Headless
syler123
#8852
init.d azért van, hogy induljon az a szolgáltatás, amit akarsz....
igazából ez a leállítósdi halál felesleges...
Látodminidlna killall ...
a service_stop funkció az init scriptben is csak egy szimpla kill, ha végigvezeted....Lazy unmount....
sync, a lehető legtöbb amit tehetsz, esetleg egy nem lazy unmount, meg egy fsck,
utána rebootTeljesen felesleges, ahogy a heti újraindítás is....Megy ameddig megy.
.cgi igazából egy sima shell script, ahogy az első sor is árulkodik... #!/bin/sh.... Bash-t ne akarj futtatni, inkább ash-t, az igaz, hogy nagyon hasonló a két shell, de akadnak különbségek is.Azért nem .sh a kiterjesztés, mert csak.
Headless
Headless
Headless
rostiron
#8830
Semmit leginkább,
De mi miatt akarsz resetet?
Ha resetelsz felkell raknod ismét a mentéseket... De nem egy nagy veszteség... Meg ezek a segítő oldalak leginkább csak a konfigolás erejéig kellenek, szóval törölhetőek, és érdemes mindig a legfrissebbet feltenni, hátha piszkáltunk benne valamit.
Basic.tar.gz-t nem tudom minek erőltette suste...
Resetelsz, akkor a repeater beállítás is elveszik. Meg minden.
Headless
vargalex
#8773
Majd ha több időm lesz ezzel foglalkozni megpróbálom, most nem volt. Egyenlőre visszaálltam knockd-ra.
De az a fura, hogy maga a kliens openvpn csatlakozás logban ott van megkapja a push-t, akartam képet feltölteni de kimaradt a hsz-ből. Viszont az ip route list/show nem tükrözi, mintha nem lenne joga az openvpn kliensnek létrehozni? Vagy nem értem. Tudom csalóka a kép, épp LAN-on voltam de ugyanez ha wan-on vagxok.
Headless
rostiron
#8811
Az openwrt-s router-nek foglald le a cimét és ugyanazt a portot forwardold arra a címre.
nemnem
nem a 20.1-et az openwrt-s routernek van egy WAN címe, ami a 0.0-s tartományból van ha jól láttam tegnap, akkor 0.113 volt de nem biztos... Tehát a főrouterben ezt foglald le és forwardold ide. -
Headless
rostiron
#8808
Upnp-t telepíteni kell, de nem ajánlom. Inkább továbbítsd manuálisan a használt portot. (Telepítendő, luci-app-upnp)
Network/firewall/forwarding simán beíroda portot meg a pc-d ip-ét. A pc-nek még egy fix dhcp foglalást is beállítanék, hogy ne változzon az ipje. Ezt network/dhcp & dns menűben teheted alul a táblázatban. Mac, név,ip.. Ha tényleg openwrt van mindkét eszközön én wds-t csinálnék..
Suste: upnp alapból
, nem csak mert openwrt. -
Headless
rostiron
#8796
Most jut eszembe ha CC-t raktál fel, ott már spóroltak a nyelvi fájlokban, bár lehet már BB alatt is, szóval Ha kelll (értelmét nem látom)
akkor neked kell felraknod külön
System/software
update list
majd az i18n-re keress rá majd telepítsd a magyart, de szerintem csak feleslegesen foglalja a helyet. -
Headless
rostiron
#8791
192.168.20.1:9092
Luci nem magyar? Átálította a mentés a témát, állítsd vissza a bootstrapot ha akarod.
System/system/Language and tstyle azthiszem, itt a nyelvet is állíthatod de az auto általában elég, akkor böngésző nyelve szerint megy.
Viszont, ha máshova akarsz csatlakozni, egy networkreset nem árthat ezt 9092-őn megteheted, vagy azthiszem 5-10 másodperces reset gomb nyomással is. De már nem emlékszem pontosan hány másodperces a network reset, nézd meg suste logout blogjában.
Segítő képek, online vannak, amíg nincs net a routeren, addig nem lesz kép, márpedig repeater beállítás előtt nincs
Ha meg a 9092-re gondoltál, hogy nem magyar, az nem nagyon van tervben a fordítás, Persze suste sokszor beirogatja unalmában
Headless
Kezdem feladni, nincs már ötletem. OpenVPN helyre rakása lenne a cél. Nem akar működni. Régen működött. Konfig ugyanaz. Kliens más, de a régi kliensel sem megy valamiért most.
Csatlakozni csatlakozik, de a tunnel endpointot már nem tudom pingelni. Ebből én tűzfal problémára gyanakszok, de
Port nyitás a szerveren beállított porton, valamint zóna továbbítás vpn -> wan, vpn ->lan, vpn zóna input,output accept, forward reject(acceptel változatlan). Valamint iptables -A INPUT -i tun+ -j ACCEPT -al is próbáltam.
Amúgy openwrt beginners guid alapján készült minden.
Természetesen minden tűzfalon át van engedve, publikus címem van, próbáltam másik porton is az openvpn szervert szintén ugyanez a helyzet. Csatlakozik, de a tunnel végét már nem tudom pingelni. Logban semmi hibára utaló jel nincs. Se kliensen, se szerveren.
Headless
Igen 1043 v2. Mint mondtam ha tudom hogy lassan fog nenni, akkor eröltetve indítok többet, pl ha nem ncore-ról szedek sorozatokat, akkor el "szoktam" indítani 10-15-öt is. Suste FW 0.2-es, de minden ugyanúgy fut mint az újakon. Net pedig DHCP-s. Statisztika mentés percenként, saját script fél óránként. 2 HDD,1 pen extrootal. HDD-k 3,5"-ek belső hdd-k házban. ext4 noatime,nodiratime.
Jah és a torrent teljes előre lefoglalással megy.
Sajnos HEVC még nem engedélyezett, az említett oldalon. Bár ideje lenne.
Headless
Ahogy suste mondta én szoktam feszegetni, de erős korlátozások vannak.
Globális/torrentenkénti partner korlát: 20
Feltöltés szál : 10
Feltöltési seb: 256 kb/s
Letöltési seb: korlátlan
Letöltési sor: 1 -> néha elindítok többet eröltetett indítással, de akkor tudom előre, hogy nem lesz egyik sem gyors.A partnerek számából látszik, hogy nagy sebesség eléréseh, elég jó seederek kellenek, általában 2,5 mb/s és néha összejön a 4 is.
Ha több kell írtam routert felejtsd el. Céleszköz kell olcsóbban is kijössz, erősebb is lesz. Második eszköznek biztos nem routert vennék. RPI,BPI,odroid, NAS stb.
Headless
ubus-al sokkal valósabb adatot kaphatsz.
valahogy így.
ubus call network.interface.<interface> statusinnen már csak egyszerűen szűröd, hogy up, vagy down. Eseteleg, ha így egyszerűbbnek látod:
ubus -S call network.interface.<interface> statusvagy ha mindent akarsz egyszerre:
ubus call network.interface dump -
Headless
Nekem egyetlen épkézláb ötletem van.
Egyetlen heky ahol van esélyed elkapni a conntracket, ha itt nem megy, akkor sehol sem. Ez a hotplug.
/etc/hotplug.d/iface
Mappába rakj egy sh scriptet az első helyre, hogy az fusson le először.Ezek a scriptek akkor futnak le, amikor valami interfész akció volt.
Headless
syler123
#8650
Mivel van packages.zip benne repóként is tudod használni. Megosztod http/ftp szerverrel, beállítod a megosztásban lévő packages.zip elérési útvonalát opkg-ban. És telepíted. Majd húzza magával a függőségeit.
De amúgy igen manuálisan is nem olyan vészes
Bemásolod és telepíted. Szerintem a tűzfalas csomagok nem kellenek pluszba.Am nem linkelted be, oké hogy korábban belinkelted, de nem ugyanazt, hanem vagy 40 hsz-el később. Honnan tudjam mi van benne, leírásból nekem nem az jött le, hogy nem csomagot csináltak belőle, hanem csak a firmwere-t rakták bele ami jobb esetben is csak 2-3 fájl.
Headless
lócitrom
#8644
Hát rpi pont nem a legjobb szerver feladatokra, de igen olyasmikre gondolok.. de még az is jóval erősebb mint bármelyik router. Azt leszámítva, hogy 10/100-as lan van benne. Még a most nemrég megjelent RPI3-asban is.
De topikban többször előkerült a goflexnet, bár ez már csak használtan lehet kapni szerintem, BPI, RPI, NAS-ok stb de tényleg az a érdés mit akarsz velük csinálni, és céltudatosan utána nézni az alternatíváknak.. Ugyanis ezek mégiscsak routerek, nem ez a fő profiluk. Ha fontos a teljesítmény, akkor ne routerben gondolkozz. ugyanis ami jobb routerben az 60-70 eFT-nél kezdődik. archer C2600, asus ac87u, ac67u stb.
De az is biztos, hogy routert ennyiért nem vennék személy szerint.
Syler: felmásolod?
Meglepő mi?
WINSCP, FTP, pen drive stb. a lehetősége végtelenek. Sőt ha a mapparendszer is azonos, akkor még akár mentész visszatöltéssel is... Persze ha tar.gz-t csinálsz belőle. -
Headless
Hát ilyen feladatra biztos nem vennék routert "külön"... inkább miniPC-k valamelyike... még a legolcsóbb is sokkal erősebb mint bármelyik legdrágább router... szabad OS választás...
De hát neked is van BPi-d meg sem közelíti a kettő egymást és árban sem vészes a durván 5-10-szeres teljesítmény mellett.
Headless
lócitrom
#8633
Túl sok mindent akarsz ettől a kis routertől.
Tévedsz a factory reset mindent alap beállításokra tesz, vagyis visszaáll minden úgy ahogy a /rom-ban található (ahogy telepítetted)
Másik kínézet, ha az magával vonz képeket, hosszú hosszú css-eket, akkor azt szintén nem ajánlom. nézegetni szeretnéd, vagy csak egyszer beállítani? Nyelvi fájlokba irogatni? Sok időd van, értelme?
Elég bonyolult az openwrt felépítése. mondjuk úgy, hogy van egy alaprendszered /rom ami csak olvasható partición van. Meg van egy írható particiód /overlay, ezen tudsz beállításokat eszközölni, telepíteni, szerkeszteszteni stb.
És ezt a kettőt kombinálja össze bootoláskor a /-be. És így jön össze a konfigurálható rendszer.
Tehát tegyük fel szerkesztesz egy nagy méretű fájlt, akkor az a mentés után rögtön az overlay meghajtóra kerül, úgrásszerűen csökkentve a helyet, mert ügye eddig nem is volt ott.
AdBlockot mondom, szerintem felejtsd el host fájl alapján, használj inkább már egy előre szűrt DNS-t, pl openDNS, valamelyest reklámszűrt, de ha beregisztrálsz saját magad is tudsz még hozzáadni címeket. Így megúszod a 3-4 mb-os host fájlokat, ami sehogy nem fog felférni a routeredre.
208.67.222.222
208.67.220.220Wifi, játszadozz vele, de 40 MHz-el elvileg nagyobb sebesség érhető el, de ha túl sok a környező wifi, akkor lehet, hogy kevésbé stabil.
felett/alatt (ahol tisztább az éter INSSIDER program)
1-4-ig felett
5-7 mindegy
8-11-ig alattTitkosítás maradjon WPA2-AES.
- Lenovo L13 G4 Core i5-1335U 10 mag 12 szál 16Gb Ram 256Gb NVMe Touch Boltból Számlával Garanciával
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 17 Pro 1TB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
a network confighoz tartozik.
