OpenWrt topic
suste
dethroner
#10674
elvileg nem szól bele semmi a lan forgalomba
nem tudom hogyan kerestél rá a megosztott mappára, de próbáld meg újra betallózni
a gyári fw-vel ugye 192.168.0.xxx ip-k voltak, openwrt-n meg alapból 192.168.1.xxxa wds routert meg húzd ki amíg nem tudod rendesen beállítani
úgyis elég erős most a 1043-asod is
suste
dethroner
#10670
mind a 2 routeren 40-mhz-re kell álllítani, hogy jól működjön minden
a 2. router ip-jéről már írtam....
ez fix ip-n van, tehát nem fogod látni a DHCP táblában!
próbáld meg azt, hogy kábellel rácsatlakozol, és úgy próbálod meghívni az 1.2-n, majd 1.3-on, stbstb
egyébként szerintem amikor beállítottad a wds-t, akkor kiírta a címét a weboldal ("WDS_LAN_IP=192...")a roaming az működik egyébként?
suste
Csabesz666
#10666
941-eseken még nem él a TFTP?
Van youtube-os videó is a TFTP-s élesztéshez, próbáld ki, hogy beolvassa-e a gyári fw-t.
Ha igen, akkor nyugodtan próbálkozhatsz, mert bármikor vissza tudod tölteni a gyárit.Egyébként próbálkozhatsz a Openwrt CC 15.05.1 -gyel, a Lede 17.01.0 -val, és a Gargoyle-nak is van rá buildje.
suste
dethroner
#10659
A klienseken mennyi a kapcsolati sebesség?
Nem lehet hogy csak 1 csatorna megy? (20mhz)
Openwrt-n 1 csatorna az alapbeállitás.
De figyelj oda, mert ha most átállitod 40mhz-re a főroutert, akkor elveszítheti a jelet a WDS.
Vagy elölről kezded és 40-re állítod a főroutert és utána wds, vagy most először a wds routeren állítod át (és akkor már eröltetnéd is: noscan=on), majd utána a főrouteren.
A wds routernek elvileg 1.2-kéne lennie, de ha nem volt szabad ez az ip, akkor ment feljebb... -
suste
dethroner
#10650
wds: 9092/wifi-extra/readme! itt le van írva hogy első lépés a master router átállítása wds+ap módra
utána pedig a 9092/wifi-extra/wds oldal jön
szerintem elég egyértelműek a menüpontok
841v9 webrevert: webes visszaállító fw minek, ha van recovery??? amit egyébként megtalálsz a webrevert mappában...
suste
suste
dethroner
#10637
A linkelt TFTP visszaállításnak működnie kell, ezt már írtam az előbb is!
Valszeg ott rontottad el, hogy nem a factory reset gombot nyomtad, hanem az overlay-ből töröltél valami fontos mappát, amivel megölted.
Ha visszakerestél volna a fórumokban (openwrt, 1043,3600, stb) a visszaállításra, akkor megkaptad volna a választ a mikéntjéről. De ha csak az fw-nk changelogját elolvastad volna, akkor is megkaptad volna a választ.
Szóval ha valamit nem értesz, akkor jön az amit az előző hsz-emben is írtam, hogy olvasás,olvasás,olvasás,olvasás,olvasás,olvasás,olvasás,....
Ha valamelyik menüpont nem világos, akkor semmiképpen ne nyomd meg az ottani gombot, hiszen a rendszer "OPEN", vagyis mindent lehet, amiben a féltéglázás is benne van. De csak "fél", mert ott van a TFTP, vagy a "failsafe" (openwrt wiki!), és legvégül a sorosport. -
suste
dethroner
#10633
1-2 fontos dolog, amit érts meg, fogadd el, vagy térj vissza gyárira
-Openwrt: a kulcsszó az "OPEN". Egyrészt ugye nyílt foráskód és lehet bárkinek módosítania, de átlagfelhasználó szemszögéből szerintem inkább azt kell benne érteni, hogy mindent meg lehet oldani
Persze a "mindenhez" már érteni kell a parancssorhoz is.
-Luci: úgy készült, hogy a lehető legtöbb dolgot be tudd állítani, és pont ezért teljesen más felépítésű, mint a gyári fw-k, ahol fix darabszámú dolgok (interfészek, wifi, tűzfal, stb) vannak, és csak ezeket állíthatod.
Itt annyi interfészt vagy wifit veszel fel, amennyit csak akarsz, teljesen modul rendszerű a felépítés, mindenhol ott a hozzáadás gomb. Viszont minden beállítást külön kell megcsinálni, a legtöbbször több külön álló menüpontban található (a gyárival ellentétben). Ha jól akarod kezelni, akkor ki kell ismerned, ami nem 5 perc, és nem is 1 nap. Az egész logikáját kell átlátni, sok keresgélés a fórumokban (1043 topic a legbővebb), sok olvasás.....
-9092: a luciban nem megoldható dolgokból indultunk (hdd/pen formázás, fájlkezelés, komplex parancssorok végrehajtása, stb), plusz készültek weboldalak 1-2 komplexebb beállítás egy oldalra hozására, ahol 1-2 kattintás az, ami amúgy luciban 5 perces ide-oda katingatás/keresgélés lenne (ha nem rontod el a sorrendet, mert akkor lehet resetelni a luciban és előről kezdeni, és máris fél órád elment
Plusz elkészült a setup/basic oldal is, ami kicsit hasonlít a gyári varázslóhoz, egy oldalra van hozva a legáltalánosabb beállítások. Csak végig kell menni balról jobbra a gombokon (wan-internet, lan-belső háló és ip foglalás, wifi-név és jelszó, firewall-átirányítások és szülői felügyelet), pár perc alatt üzemkész a router. Azt tényleg nem értem, hogy ez hogy lehet bonyolultabb mint a luci, ahol ezek mind másik menüpontban vannak?Kétféleképpen csinálhatod a beállítást. Vagy tényleg meg akarod érteni az egészet, és akkor sok időt kell rászánnod, lucit böngészni, resetelgetni, stbstb. Vagy beállítod egyszerűen pár perc alatt a 9092-n a 1043-at routernek, majd a 841-est WDS-nek.
suste
dethroner
#10633
Azt értem, hogy most már nem éred el. Csak azt nem értettem, hogy miért a 9092- n nyomkodtál, ha neked az tünt bonyolultnak
.Közben az is eszembe jutott, hogy a mi 841-es fwinkben ugye a wifi alapbeállitásban él (a sima openwrt-ben tiltott), így azt sem értem, hogy miért nem tudtad életre kelteni?
suste
dethroner
#10631
Pedig pont a lucit szokták bonyolultnak nevezni a gyári után, mivel nem egy helyen vannak az általános beállítások (wan/lan, wifi, átirányítás, stb).
De ha már a luci tetszett, akkor ott is van luci/system/flash,reset oldal a visszaállításra
.A TFTP-nek működnie kell v9-en.
suste
dethroner
#10627
Ha a 841 nem a fő router, hanem csak a 2., akkor ennek a beállítása csak 2-3 kattintás lett volna a 9092-n. Ilyenkor kár belebonyolódni a normál router beállitasokba.
A főrouternél ha a gyárihoz hasonló beállítást akarsz, akkor érdemes végigmenni a 9092/setup/basic -en. A wifinél annyi a lényeg, hogy első lépésként be kell kapcsolni a device-t.
Reset: tartsd 15mpig nyomva a resetgombot bekapcsolt állapotban.
suste
Zirowe
#10587
1: a fő probléma hogy windowson formáztad, és még ha megfelelő programot választottad is (pl minitool), akkor sem állítottad be rendesen (sda5 -kiterjesztett partíció)
2: ha a mi rendszerünk van, akkor az automont miatt nem kéne piszkálni az fstab-ot (üresnek kéne lennie)
egyébként a képen az "sda1" csak a csatolási pont neve (ide van csatolva az sda5), és ha ez volt eddig is, akkor pont jó hogy ez maradt, nem? -
suste
markussandor
#10585
tökmindegy mert egyik sincsen
legalábbis még eddig nem olvastam olyat, hogy egy router wifijével minden tulaj meg lenne elégedve (de ez nem csak openwrt-re igaz)
a wifi egyébként is mindig egy nagy lutri
(kiváncsi leszek vargalex linksys-ére, bár ő nem jó példa, mert nála minidg minden jól működik
suste
az AP-t azt ugye a wifire szokták írni, és tudtommal nincsen olyan wifi ami képes kitolni a gigabitet (a marketing számokkal ne dobálózzunk)
tehát nincsen ilyen router, tökmindegy milyen fw is lenne rajtaa routerekben az egy switch-en lévő ethernet portok között csak az adott switch maximális sebessége a korlát, szintén tökmindegy milyen fw van rajta
szóval maga a kérdésed nem logikus
egyébként a routerekben a wifi maximális valós sávszélét általában kitolja az openwrt is, hiszen ehhez gyár fw alatt is erős vas kell, és ennek sincsen köze a HWNAT-hoz
suste
poffsoft
#10499
Szerintem az a baj, hogy egyszerre több dolgot akarsz beállítani, ami csak akkor megy, ha már érted mit csinálsz.
Szóval ha multiwan-t akarsz, akkor indulj az alaptól, és csak ezzel foglalkozz, semmi mással.
-factory reset
-normál wan kapcsolat beállítása, kipróbálása, majd letilt
-wan2 kapcsolat beállítása, kipróbálása
-multiwan telepítés, beállitás -
suste
SztiviVander
#10492
Elég egyértelmű a leírás, kár találgatni: [link]
A factory a tp-link -nél működhet, de másik gyártónál nem biztos. -
suste
TheProb
#10467
ha a kliens routeren van 9092, akkor ott érdemes megcsinálni, mert csak 1-2 gombnyomás
egyébként a wds beállítás a legkényesebb a beállítási sorrendre, ahogy ezt anno írtam is a logoutos cikkemben...
és ha van valami fölösleges/rossz beállítás, akkor van az a belassulás, amit te is tapasztalsz
még fontos lehet, hogy a routereken lehetőleg ua fw legyen (mindegyiken vagy BB, vagy mindegyiken CC, vagy stbstb) -
suste
kovbandi82
#10430
dehogynem tudsz
minden olyat, aminek nincsen kernelvonzata, csak force-olni kell a telepítést
a linkelt cifs meg az OYE buildemből való, így valszeg az is menni fog ha feleröltetedmajd lehet újra forgatom valamikor a nexx-et...
suste
kovbandi82
#10428
ezt kéne felerőltetned: [link]
nemrég vettem csak észre, hogy a nexx-nél hibás volt a kernelszám mod, így nincsen kernelszám, és így nem is fogad el alapból semmilyen csomagot
suste
kovbandi82
#10426
a szerverek változtak:
susteopenwrt.ipdns.hu
suste.xmsk.ovh
suste.besaba.coma /etc/opkg.conf -ba ezeket kell felvinni/javítani
suste
-Prometheus-
#10421
CC-vel simán megy ....
Lehet a busyboxos wget ősrégi? Ha ez az indok, akkor örülök neki
suste
woodworm
#10416
Ha talál curl parancsot a ddns script, akkor azt használja, annak hiányában a wget...
ha jól emlékszem, akkor pontosan így van megírva a ddns script
tényleg érdekes a hiba, mert nekem is küldözgettek üzenetet régebben, de én amikor átálltam interfész vizsgálatra a webes helyett, akkor onnatól már nem volt gond/e-mail -
suste
maestro87
#10411
nagyvonalakban mind a 2 egyfajta webes le/fel-töltést tud (csak mindegyik másfajta paranccsal)
végeredményben neked fel kell tölteni az ip-det a dns szolgáltatód oldalára, hogy ő öszekapcsolhassa a megadott dns neveddel, és ezután a dns nevedet használva elvezet az ip-dre (remélem így érthető)ha van helyed, akkor tedd fel a curl-t, és elvileg megoldódik a dolog
ha nincs elég helyed telepítgetni (4MB flash, vagy 8-16MB de már telepakolva), akkor problémásabb a dolog, de ezért írtam, hogy nem csak curl-lal megy.... -
suste
-Prometheus-
#10409
nem azt mondtam hogy a curl nem oldja meg, csak azt hogy nem a wget a hibás
suste
-Prometheus-
#10406
nekem simán megy a busybox-os wget -tel BB-n és CC-n is! (curl nélkül)
suste
komplett leírást nem láttam még
a ticketekben lehet turkálni
ha nagyon kell a CC és jó lenne a webes felület is, akkor esetleg kipróbálhatod csak a mi webfelületünkkel
még régebben néztem, úgy emlékszem, hogy minimum 100K-t lehet spórolni a lucihoz képest
és már van csomag formájában is: suste-headless-9092_0.8.3-3_all.ipk -
suste
Zirowe
#10378
én még minidig a CC-hez örülnék egy jó wifi drivernek
elég lenne, ha a 2,4ghz működne, de akkor az legyen stabil
azt nagyon nem értem, hogy a padavanon meg lehet oldani a jó wifit (és gondolom a gyáriban is jó), akkor az openwrt-vel miért nem lehet ugyan ezt megtenni?
sőt, ugye a xiaomin a CC alatt is normálisabb volt azzal a bizonyos MTK driverrel(?) -
suste
Egy kis overlock: [link]
suste
Nem tudom, de nincs tárva-nyitva az tuti.
Nagyon sokan még AA -t használnak, sok Vargalex fw is fut még, és a miénket is sokan használják szerintem. Családban is van 1-2 még, és nem is fogom lecserélni, maximum a routerrel együtt.
De ha a legfontosabb a biztonság, akkor a legújabakkal se lehetsz biztos, ki tudja milyen hiba került bele, vagy van benne évek óta.
Vagy beszélhetnénk a gyári fw-ről is .... -
suste
én a 841-esemre csináltam BB-t, amiben ezek vannak benne pluszban:
-ddns,
-qos,
-cifs,
-relayd,
-iwinfo,
-luci-hu,
-9092
és maradt még kb 150-200Kb hely bebootolvaa szomszéd 740-esén meg alap BB-van, és maradt mellette olyan kb 500Kb hely bebootolva
szóval tuti lehet, csak régebbi verzióból kell buildelni
és ha esetleg van a hálózatban NAS, akkor onnan még jópár alkalmazást tud futtatni a 740-es is, csak a szükséges kerneles csomagokat kell beleforgatni az fw-be -
suste
kovbandi82
#10333
suste
kovbandi82
#10331
még nincsenek benne az eredeti initek
mindjárt belerakom... -
suste
kovbandi82
#10298
nem okoz semmi gondot, mivel a repairok mindig ua fájlokat tartalmazzák, csak frissített/módosított kód van benne
pont ezért van így kitalálva
nem szemeteli tele a rendszert
nagyon ritkán van hogy feleslegessé válik egy fájl, de gondot az sem okoz, vagy ha mégis okozna, akkor meg megoldjuk a repair-ban hogy törölje az adott fájlt.... -
suste
kovbandi82
#10295
nézd meg a logban hogy leszakad-e a hdd?
ha igen, akkor lehet táp probléma -
suste
kovbandi82
#10293
Biztos hogy net leáll lásnál van probléma?
Ha nincs net akkor is kell mennie a webservereknek. -
suste
kovbandi82
#10283
pont ez a hub lényege
suste
bambano
#10254
szerintem itt pont az a lényeg hogy ez van kéznél (0ft
meg az ilyen mókolás általában kicsit (vagy éppen nagyon) a kütyü és annak mókolásának szeretetéből jön
és ha még sikerélmény is van....
pár dollárért van mindenféle táp, de ezekből is több darab van szinte mindenkinek a sufniban
és 2-3000ft-ért 4portos switch + wifi + 2xUSB2 szabad felhasználása sem rossz szerintem -
suste
kovbandi82
#10239
Most ez az egy érhető el, és ez dátum nélküli, így ez a fix frissítés, ami tartalmaz minden eddigi változást 0.8.1 fw óta.
suste
jackal79
#10234
mivel ez leállitja a szolgáltatásokat, ezért újracsatlakoztatás után azokat el is kell inditani
egyszerűbb ha leállítod itt, áramtalanítod, majd ha rajta az új kábellel a hdd akkor áramaláhelyezedde áramkimaradás előtt sem fognak szólni hogy válaszd le a hdd-t
persze ha már van ilyen menüpont, akkor érdemes használni....a frissítést meg megteheted most már a 9092/system/backup oldalon (download 0.8.3, és restore 0.8.3)
bár most látom hogy visszabutítottad a 9092-t
suste
jackal79
#10219
1: ha a routeren formáztad a hdd-t, és az "- enabling and starting transmission-daemon " -hoz tettél pipát, akkor formázás és csatolás után a transmissiont in engedélyezi, elindítja
az engedélyezést tudod ellenőrizni a 9092/system/sutdowns alatt (enable/disable), a futást pedig a 9092/status/processes alatt
ha nincsen, akkor engedélyezd és indítsd el
2: a tm-web nincsen benne az fw-ben, ez le is van írva a changelog-ban
ha kell, akkor telepíteni kell (9092/system/service installer)
3: tm-web -től függetlenül is mennie kell külső programmal, ha fut a tm (goto 1
suste
jackal79
#10211
beállítottad a remote gui-t a routeren futó transmissionnak megfelelően?
esetleg próbáld meg androidos ezsközön ha van ilyened, ehhez is van többféle app a play-ben(#10212) jackal79
azt nem mondanám hogy semmi, mert ott van csatolt fájrendszereknél az utolsó sorban a /share/extroot -os csatoláskérdés hogy mi és mekkora és hogyan van rádugva?
és hogy mit csináltál miután rádugtad a meghajtót? -
suste
markussandor
#10206
van headlessel közösen készített webfelület, olvasd el a leírását: !targz_install-readme.txt
suste
vargalex
#10201
okok, úgy gondoltam, hogy a driver azonos
én abban reménykedem, hogy CC alatt esetleg jó lesz
ezt még nem próbálta ki senki, ha jól tudom
én a driver csomagot átírtam 1004kc-re, és a kernelszámot is átírtam a control -ban, így elvileg normál telepítéssel is fel kell engedje magára, de hogy utána mennyire fogja ezt szeretni, azt nem tudom
(minden más 24kec-s csomag amit eddig teszteltem, az simán működik 1004kc-sra átírva)
ezt kéne valakinek letesztelni, akinek nem gond, ha kiesik kicsit a router és factory-val vagy failsafe-fel kell folytatnia
esetleg még abban segíthetnél, hogy ezt a configot, akkor hogyan is kéne átírni a 860-ra:config wifi-device 'mt7612e'
option type 'mt7612e'
option vendor 'ralink'
option band '5G'
option autoch '2'
option radio '1'
option wifimode '15'
option bw '2'
option aregion '7'
option bgprotect '0'
option beacon '100'
option dtim '1'
option fragthres '2346'
option rtsthres '2347'
option txpower '100'
option txpreamble '1'
option shortslot '1'
option txburst '1'
option pktaggre '1'
option ieee80211h '1'
option ht_opmode '0'
option ht_gi '1'
option ht_rdg '1'
option ht_stbc '1'
option ht_amsdu '1'
option ht_autoba '1'
option ht_badec '0'
option ht_distkip '1'
option ht_ldpc '0'
option vht_stbc '1'
option vht_sgi '1'
option vht_bw_sig '0'
option vht_ldpc '0'
option ht_txstream '2'
option ht_rxstream '2'
option channel '48'
option country 'US'
config wifi-iface
option device 'mt7612e'
option ifname 'rai0'
option mode 'ap'
option ssid 'OpenWrt-5GHz'
option wmm '1'
option apsd '0'
option encryption 'psk2+ccmp'
option key '12345678'
option network 'lan'
config wifi-device 'mt7602e'
option type 'mt7602e'
option band '2.4G'
option auotch '2'
option radio '1'
option bw '1'
option country 'US'
option beacon '100'
option dtim '1'
option txburst '1'
option pktaggre '1'
option ht_bsscoexist '0'
option ht_extcha '1'
option ht_gi '1'
option ht_rdg '1'
option ht_stbc '1'
option ht_amsdu '1'
option ht_badec '0'
option ht_ldpc '0'
option wifimode '7'
option region '1'
option channel '4'
config wifi-iface
option device 'mt7602e'
option ifname 'ra0'
option mode 'ap'
option ssid 'OpenWrt'
option wmm '1'
option apsd '0'
option network 'lan'ha CC alatt jobb lesz mint az eredeti (vagyis használható
), akkor szívesen csinálok belőle egy csomagot, amit simán felrakhat bárki -
suste
Zirowe
#10186
Régebben volt linkelve CC-re forgatott mtk driver, amivel openwrt-n is jó volt a xiaomivel.
Esetleg nincs kedved letesztelni azt is? Alap CC 15.05.1 + az új driverek.
Én lementettem mindent ami kell, a specko configokat is (mondjuk ez a xiaomin elvileg ua). Ha kell felrakhatom a szerverre, hogy ne kelljen keresni.
Sőt még a csomagokat is megprobalhatom átvariálni, hogy csomagtelepitessel felrakhasd őket, ne csak a helyére másolgatással.
Az én 860-amról sok mindenki netezik, így nem merek vele ilyet tesztelni.... -
suste
suste
markussandor
#10184
openwrt wiki -n látható hogy a switch0 vlan1 -be van rakva az összes port, amiket akár külön vlan-okra is szedhetsz
vendéghálót természetesen tudsz beállitani, ehhez is van többbféle config is a wikiben, meg nekünk van egy saját beállító felületünk is, max az eltérő wifi configot (ha van ilyen) kell megoldani majd
suste
baderoli
#10167
1: miért ntfs? Ha marad a routeren (ez lenne a normális), akkor sokkal jobb az ext4.
2: rendesen felismerte, felcsatolja, de az sdd1 nagyon nem jó jel, ha csak ez van rajta, mert sda1 -gyel kezd, és ha leszakad, akkor kap másik betűt. Lehet pont az ntfs miatt.
3: minidlna-t beuzemelted? -
suste
kovbandi82
#10129
Mire kell a cloud?
Hogy bárhonnan lásd arra ott az ftp vagy a html-es megosztás.
Ha a külső tárhelyre kell feltolni az adatot, akkor ott a ftpbackup. -
suste
kovbandi82
#10126
nagyon hülye kérdés, de ugye nem nagybetűvel írtad? (Reboot)
mobilon ugye alapból nagybetűvel kezdi....... -
suste
kovbandi82
#10111
Az a baj, hogy ellene mész a rendszernek.
Mi a baj a /share/LABEL csatolással?
Az automount intézi a csatolást, a samba és a dlna meg ennek megfelelően van beállítva.
Ha egyedi csatolást akarsz, akkor mindent neked kell beállítani, és az automountot leállítod. -
suste
nálam nem lehet a szomszédokra fogni mindent, mert 3-4 idegen SSID van csak
szerintem én sokkal jobban zavarom "magam" az 1 csatornán lévő 3db SSID-vel, amit 4db AP szór
következő lépcső, hogy külön routerre teszek 2 SSID-t (ami megint +1 router/AP), így lehetnek másik csatornán
aztán majd kiderül hogy segít-e egyáltalán valamit -
suste
MrSealRD
#10083
5ghz: laptop 5ghz-en nem csatlakozik fel, másik kliensem nincsen tesztelni
én úgy érzem (tesztelni nem tudom sehol), hogy a laptop is ludas a dologban, mert sosem volt atomstabil a wifije, van amikor másik router 2,4ghz-éről is leszakad, és nem csak a mostani dlinkkel csinálja, hanem az előző tplinkc5-tel is ez voltDlink: igérni nem tudunk neked semmit, mert nem rajtunk múlik hogy hogyan viselkedik majd a wifi nálad
ha el tudod engedni a wifijét, és hajlandó vagy esetleg másik routert is befogni, akkor a többi részében biztos nem csalódsz
valszeg a hsz-eimből az jön le, hogy nekem sosem volt fontos a wifi, ami azért csak részben igaz, mert nagy sebességre nincs szükségem, de stabilitásra nagyon is, hiszen 3db SSID-t üzemeltetek (néha 4-et), és 20-30 kliens (több repeateren keresztül!) csatlakozik wifin (egy SOHO router sem tudná ezt kezelni egyedül),
én már régebben elfogadtam, hogy a wifivel küzdeni kell, és akkor járok a legjobban, ha külön veszem a fő routertől ezt a dolgot, szóval nekem belefér ez így......a régi TplinkC5-ről azt hittem, hogy nem olyan jó a wifije, de most ehhez képest a 2,4ghz-e brutál jó volt minden téren (térerő, stabilitás)
viszont az 5ghz-e meg szintén használhatatlan volt nálam, de közben meg volt ahol az én fw-mel 1300Mbit/s-es stabil kapcsolatott tudott létesíteni közelről, távolabb (falakon keresztül) meg tartotta a 400Mbit/-st egy Asus -szal, és amikor gond volt a rendszerrel, akkor az Asus fagyott ki
szóval teljesen kiszámíthatatlan a WIFI, ezt kell elfogadni, együtt élni vele, és kihozni belőle a legjobbatarra biztosan alkalmatlan a dlink, hogy 1-2 wifis eszközt max sávszéllel szolgáljon ki
ha neked ilyen kell, akkor másikat keress (bár hogy milyet az nagy kérdés
suste
woodworm
#10081
na akkor meg főleg igaz amit írtam, mert nálam a 2,4ghz használhatatlan volt, az 5ghz meg hibátlan
aztán most felkerült egy USB3 HUB + 1db HDD +1db pen, és azóta az 5ghz is (?) rossz
de lehet most meg a 2,4ghz a jó, ezt még nem próbáltam
tuti wifi én még nem láttam, pedig volt pár router a kezem ügyében
ha valakinek éppen jól működik, akkor az csak arra a helyre és azokra a klinesekre igaz, a szomszédnál már nem biztos hogy minden ok lenne
a 1043v1-esemet egy ismerősnek adtam el, nálam a wifije teljesen használhatatlan volt (DMA), nála hibátlanul működött 3-4 évig ugyan azzal a szoftverrel és beállításokkal
és ez nem csak az openwrt-re igaz, hanem bármelyik másik szoftverre sajnos
suste
scream
#10073
de lehessen adott MAC-hez fix IP-t adni
ezt az összes router tudja, még gyári fw-vel is
az asusokkal nekem az a bajom, hogy baromi drágák
és sajnos a tplink C2600 is nagyon drága (ráadásul ott is csak külső openwrt build van, ha jól tudom)én most messze bestbuy-nak érzem a sokszor emlegetett Dlink860lb1
van stabil openwrt, egy negatívuma van, hogy a CC-ben lévő alap driverrel egyelőre problémás a 2,4ghz-es wifi
viszont a wifi mindig egy nagy lutri, és mivel úgyis nagyol olcsó ez a router a hasonló tudásúakhoz képest, így simán belefér egy másik 2,4ghz-es 300Mbites wifis router a költségvetésbe, és még így is megúszod az egészet 20K-ból
és openwrt-s driver is tuti rendbe lesz téve, főleg hogy most összeolvadnak a LEDE-vel (ott már állítólag most is jobb a wifi, de DD trunk alatt is)
egy archerC7v2 is 35K körül van, pedig az sehol nincs a dlinkhez képest proci és usb téren
a C2600 meg majdnem a duplája (60K)
az asusok szintén ilyen drágák (40-70K)ezek alapján kell döntened
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Lenovo T480S i5 8350U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 1000GB 1 év garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max Blue 256GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
- PlayStation 5 Slim (lemezes) + kontroller 2027.12.24-ig garancia, számlával!
- AKCIÓ! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
