OpenWrt topic
Tim82
xabolcs
#19526
Régi történet a szál, amelyikre másfél év elteltével írok - és akkor egyéb dolgok miatt jegeltem a projektet, de végül csak elővettem és megcsináltam (némi rávezetéssel Intruder2k5 részéről
) a MIR3G routeren a Padavan -> OpenWRT váltást. Végül a Breed bizonyult az egyszerű megoldásnak. [link] Utólag is köszönöm a segítséget és a türelmet!
Tim82
xabolcs
#19498
Elnézést, ma tudtam folytatni.
A kért kimenetek:
/home/root # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 18.4M 18.4M 0 100% /
/dev/root 18.4M 18.4M 0 100% /
tmpfs 8.0K 0 8.0K 0% /dev
tmpfs 2.0M 152.0K 1.9M 7% /etc
tmpfs 1.0M 4.0K 1020.0K 0% /home
tmpfs 8.0K 0 8.0K 0% /media
tmpfs 8.0K 0 8.0K 0% /mnt
tmpfs 24.0M 72.0K 23.9M 0% /tmp
tmpfs 4.0M 52.0K 3.9M 1% /var
/dev/root 18.4M 18.4M 0 100% /opt
tmpfs 24.0M 72.0K 23.9M 0% /opt/tmp/home/root # df -h /tmp /dev/shm
df: /dev/shm: can't find mount pointTekintve, hogy scp-vel egyelőre nem igazán akar az mtd* fájlok helyi gépre átmásolása megtörténni, ettől függetlenül töröljem ezeket?
Illetve ha jól értem, akkor tulajdonképpen az volna a menet, hogy TFTP szerverrel visszateszem a gyári firmware-t, majd utána mehetne a leírásból az installation via software exploit vagy via SSH metódus?
Tim82
xabolcs
#19485
A strings /dev/mtd0 parancs kimenete: pastebin
A "hosszú" parancsod kimenete: pastebin
Úgy látom, hibásan fut le, mármint nem ment le mindent. Továbbá scp-vel nem tudom másolni, látszólag hiba nélkül lefut, de mégsem kerül az általam megadott (helyi gépen lévő) célmappába egyik mtd* fájl sem.
A Linux saját SSH-ján belépve próbáltam, ez a látszólag lefutó, csak eredményt nem adó parancs szintaktikája: scp /tmp/mtd* \home\tim\MIR3G\mtd*
(Azt nyilván nem kell mondanom, hogy a célkönyvtár létező könyvtár, előre a célnak létrehozva, de nem is kapok hibaüzenetet - amikor rossz szintaktikával próbálkoztam, akkor persze kaptam.)
Tim82
xabolcs
#19478
A strings /dev/mtd1 parancs kimenete: pastebin
Pl. tartsd lenyomva a RESET gombot mikozben elinditod a routert.
Ha ezt elvégzem, minek kell történnie (mi az elvárásoknak megfelelő történés, ami azt jelzi, hogy léphetünk tovább)?Továbbá milyen paranccsal tudom SSH-n keresztül backupolni a jelenlegi firmware-t, arra az esetre, ha a balul kiütés esetének fennforgása történne?
(Ezt említetted, hogy "tudsz adni" ilyen parancsot, csak végül nem került rá sor.
Tim82
xabolcs
#19463
Ez a dmesg kimenetből a vonatkozó rész (itt a teljes kimenet, ha szükség lenne rá):
13 mtdsplitter partitions found on MTD device MT7621-NAND
Creating 13 MTD partitions on "MT7621-NAND":
0x000000000000-0x000000080000: "Bootloader"
0x000000080000-0x000000100000: "BootEnv"
0x000000100000-0x000000140000: "Factory"
0x000000140000-0x000000180000: "crash"
0x000000180000-0x0000001c0000: "crash_syslog"
0x0000001c0000-0x000000200000: "reserved0"
0x000000200000-0x000000600000: "kernel0"
0x000000600000-0x000000740000: "Kernel"
0x000000740000-0x000001a00000: "RootFS"
mtd: device 8 (RootFS) set to be root filesystem
0x000001a00000-0x000001b00000: "Config"
0x000001b00000-0x000001f00000: "Storage"
0x000001f00000-0x000007f80000: "RWFS"
0x000000600000-0x000001a00000: "Firmware_Stub" -
Tim82
xabolcs
#19436
Remélem, erre gondoltál (és köszönöm előre is az inputot):
/home/root # cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00080000 00020000 "Bootloader"
mtd1: 00080000 00020000 "BootEnv"
mtd2: 00040000 00020000 "Factory"
mtd3: 00040000 00020000 "crash"
mtd4: 00040000 00020000 "crash_syslog"
mtd5: 00040000 00020000 "reserved0"
mtd6: 00400000 00020000 "kernel0"
mtd7: 00140000 00020000 "Kernel"
mtd8: 012c0000 00020000 "RootFS"
mtd9: 00100000 00020000 "Config"
mtd10: 00400000 00020000 "Storage"
mtd11: 06080000 00020000 "RWFS"
mtd12: 01400000 00020000 "Firmware_Stub"
/home/root # exitMenteni Padavanból az NVRAM (Settings) és Storage-t lehet:
- Settings
- Storage -
Tim82
Az alábbi kérdésem továbbra is aktuális.
Ha nem adtam meg elég információt, akkor kérlek, jelezzétek, hogy mire van még szükség. Ez amúgy egy használtan, nemrég vett router, a Padavant az előző tulaj tette rá, én azonban OpenWRT-vel boldogulok el jobban, a Padavant nem ismerem/használom.
A cél annyi, hogy wireless bridge-ként tudjam használni egy-két vezetéken kapcsolódó eszközhöz, valamint nyomtatószerverként USB-s nyomtatóhoz, ezt OpenWRT-vel kb. képben vagyok, hogyan tudom megoldani.
Tim82
Adott egy Xiaomi Mi Router 3G, jelenleg Padavan-nal telepítve (3.4.3.9L-101_289c95a a buildszám). Ez elviekben a MIR3G v1 lesz (ami kicsit megtévesztő, hogy az alján lévő matrica szerint v2, de van USB portja és 256 MB RAM-mal rendelkezik).
Jól gondolom, hogy a Padavan miatt nekem a fentebb linkelt guide-ból a "From other custom Bootloader" szekcióban írtakat kell követnem? Illetve, van lehetőség a bootloader OpenWRT-vel kompatibilisebbre cseréjére?
Tim82
Sziasztok, egy Xiaomi Mi Wifi Mini routerrel kapcsolatban kérnék segítséget.
Az itt írt leírást követve próbáltam volna rá a gyári firmware helyett OpenWRT-t tenni: [link] pontosabban a Quick OpenWRT Installation metódussal. Vélhetően az OpenWRT oldaláról leszedett firmware bizonyult rossznak, mert a flashelés ugyan elviekben sikeresen végigment, a gyakorlatban utána a router nem indul és az ott írt gyári firmware visszatevős módszer sem működik. Igaz, nyilván ez az a rész, ahol bármi félremehetett - épp csak semmilyen hibaüzenettel nem találkoztam, egyszerűen csak nem indult el utána a router.
Ez annyit tesz, hogy nem érhető el semmilyen IP címen (illetve a fő router kioszt neki ugyan IP-t, csak épp azon az IP-n nem érek el felületet böngészőben), illetve boot-kor rövid narancssárga villogás után pirosan és lassan villog.
A gyári firmware-s USB stick-es reset-elési kísérleteknél egy rövid ideig narancssárgán világít a led, majd két-három narancssárga "pislogás" és utána átvált folyamatosan égő piros led-re.
Van valamilyen módszer arra, hogy viszonylag egyszerűen visszahozzam a routert és OpenWRT-t tegyek rá sikeresen? (Utóbbi azért lényeges, mert a gyári firmware-rel nem kezel USB-s LTE modemet.)
Kiegészíteném még azzal, hogy a leíráshoz képest nem húztam ki a "fő" routeremet a helyéről, hogy a helyére bedugtam a Mini-t, hanem az utóbbi egy gigabites switch-re volt dugva és nyilván az ennek megfelelő IP címre módosítva hajtottam végre a fenti leírást.
Előre is köszönöm a segítséget.
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A2000 2560X1600 400nit Garancia 19 hónap
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB SSD!
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16 GB RAM 2256X1504 érintőkijelző Garancia
, de vagyok annyira gondos, hogy értelmezem a hibaüzenetet, megnézem az elérési útvonalat stb.
