OpenWrt topic
_Dumber_
Gubek-Einste
#6730
És velem mit fog csinálni?.. akinek van egy olyan routerboardja mire alapból nincs oprendszer csak egy SD amire sok minden telepíthető.. (pl openwrt is) most egy Debian van rajta, ami szénné konfigolható. Vagy pl hogy egy egyszerű laptopból is csinálok egy AP-t..
Rám hogyan hat ez az FFC szabályozás?...Szerintem persze "igazuk" van.. tereljük karámba az embereket.. és jó magas kerítést köré, mert azért egy-kettő kiszökik
Szerintem képtelenek letiltatni a változtatást..
_Dumber_
Egy tplink-740N-re szeretném visszavarázsolni a gyári fw-t.
Találtam leírást, hogy dd-vel ki kell venni az első 257 részt... aztán meg olyat találtam, hogy ezt már a tplink kivette...most nem tudom, hogy miként tegyem vissza az eredetit.. főleg, hogy csak 1 lövésem van
_Dumber_
Találkozott már olyannal valaki, hogy TPlink-740N-en A WPA és WPA2 titkosítással semmi sem akar kapcsolódni rá? WEP-pel megy.
wpad-mini telepítve, kipróbált verziók: 12.09, 14.07, 15.05 (most a 15.05 van fent)
_Dumber_
vargalex
#6442
Tegnap ne voltam gép előtt, csak mobilról válaszoltam.
Még egyszer végigpróbálok mindent amit ajánlottatok (csak a biztonság kedvéért), de vasárnap éjszaka minden lehetséges verzió meg volt (WAN- LAN, reset - első hardware gomb.. stb). (visszanéztem a letöltéseimet, és vsz a 10.03 van rajta.)Félek, hogy olyan build van fent aminél még egyik sem megy
Ha visszakapom bármi módon a kontrolt, akkor biztos, hogy suste-14.07-e megy fel rá. -
_Dumber_
Hogy milyen build azt most nem tudom, mert nem férek hozzá
. (ha jól emlékszem 12.xx) A failsafe- et éjszaka sokszor próbáltam nem reagál rá. Legalábbis nem érem el telnettel se linux se putty alól. Pingelni sem tudom. Ez a 941 - en egy ismert bug, (állítólag) bár lehet azóta javították. Mindenesetre nekem nem sikerült. -
_Dumber_
941ND v3.0, routeren a LAN-WLAN bridge-et LuCi alatt DHCP kliensre állítottam... Lehet, hogy azt sem vártam meg, hogy végezzen a konfiggal és újraindítottam.
Mondanom sem kell, hogy nem érem el..
Annyit csináltam, hogy egy másik routeren (szintén Openwrt) a MAC ciméhezhez adtam egy fix IP-t (192.168.2.60)A nmap látja, de ezt adja:
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2015-05-26 00:29 CEST
Nmap scan report for TP.lan (192.168.2.60)
Host is up (0.0018s latency).
Not shown: 997 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp filtered ssh
53/tcp filtered domain
80/tcp filtered http
MAC Address: 00:25:86:D1:56:D3 (Tp-link Technologies Co.)jól gondolom, hogy csináltam egy téglát? (vagyis csak a nokia kábel marad?)
_Dumber_
Akkor próbálom..
Ugyanakkor újabb problémám adódott... (mondtam, hogy jövök még
)Adott egy munkahelyi VPN ablak. Szeretnék rácsatlakozni a router mögötti hálózaton csücsülő gépekről. (Win és linux). (tehát nem a routerrel )
TP-link-el saját rendszerét használó routeren keresztül működik..
TP-link: openwrt-vel: működik.
Bpi R1-gyel nem
Lehet, megint a kernelcsere miatt szívok, de hátha van ötlet.... -
_Dumber_
Köszi. Most pár napig nem lesz időm, de utána beállitom valamilyen alapconfigra és kimentem. Ugyanakkor most jelent meg a bananian oldalon a v3 (3.18.9) kernellel.
Másik: hogyha igy kiirom, és valaki feltolja egy SD-re akkor marad szabad helye a root particion? (ha levágja 20Mb-n) A tiéd ugye cc400 Mb... (az enyém megva tiédre épül) -
_Dumber_
vargalex
#6375
Tesztelem pár napig, és ha jó lesz, valamint segítetek lementeni, akkor szivesen közkincsé teszem. Jelenleg dd-vel egy 2Gb- filet csinál, mert ekkora az SD. Kisebb kéne.
Már most látszik, hogy a wifi stabilabb és gyorsabb, mint a hivatalos banana oldalról letölthető verzió.
Bár még a TP link saját fw-jét még mindig nem éri utol sebességben. (egy 641 megveri) Max 32Mpi jön rajta. -
_Dumber_
vargalex
#6372
root@OpenWrt:~# lsmod
cfg80211 238600 2 rtlwifi
compat 1724 4 rtl8192cu
gpio_button_hotplug 5916 0
mac80211 388847 3 rtl8192cu
rtl8192c_common 32817 1 rtl8192cu
rtl8192cu 58444 0
rtl_usb 8139 1 rtl8192cu
rtlwifi 48187 3 rtl8192cuHa a család leszakad a netről megpróbálom frissíteni a kmod-okat.. bár legbutóbb is megtettem, és a opkg list-upgradable kimenete most üres..
legnagyobb vágyam egy alapból (Lamobo-R1-re elérhető) felépíteni a rendszert (Arch hívő vagyok K.I.S.S mindenek előtt
), de ha azt felrakom akkor el sem érem az eszközt, mert kernelmodulok nincsenek benne... Azt lehet Sz.gépre felcsatolt SD-re rárakni? Ha ebben privátban vállalod a segítséget , akkor örömmel veszem. -
_Dumber_
vargalex
#6364
Harci helyzet a következő:
Beállítottam amit mondtál (illetve minden mást kivettem a szekcióból). Valamint Headless ötletét a list network -> option network is kicserélve.
Csak a Bpi-t kötöttem be a modembe 192.168.2.1-es IP-vel és természetesen a gateway is kivéve.ifconfig kimenete ez: (kiradíroztam, de kap a wan is IP-t)
Valamint látszik, hogy a ping is jó (a LuCi alatt is mindhárom diagnosztikai teszt működik)
A számítógépemről tudom pingelni a Bpi-t, de a 8.8.8.8-at nem...
_Dumber_
vargalex
#6362
Bakker... igazad van.. ott tévedtem, hogy rossz configot töltöttem fel.
Magyarázata az, hogy mivel reklamált a családom, ezért beállítottam egy routert ideiglenesen, és ezt meg felcsatoltam, hogy elérjem.Mikor csak ez van bent, természetesen a Bpi IP-je: 192.168.2.1 és nincs gateway.
valahogy igy.....és igy nem működik
bocs a hibáért.
_Dumber_
Újabb kérdés:
Eddig amit csináltam:
Volt egy működö configom 3.14-es kernellel, beconfigolva.
Feltettem suste verzióját, felfrissítettem 3.18.11-re ráraktam a swconfig-ot modulostul, majd átmásoltam a régiről a configokat.
Majdnem minden megy..
-belső háló wifi-lan gond nélkül, IP-t kioszt, a klienseknek
-wan kábelmodemre rákötve . IP-t kap a szolgáltatótót. LuCi alatt pingelhető bármi.lan-WAN : na ez nem megy... nem tudok kimenni LAN-ról netre....
nem értem miért nem.....
_Dumber_
Elbeszélgetek itt magammal
Sikerült.
Módszer:
legujjab uImage letöltés és felmásolás a 1-es particiora
Beboot.
wget -tel a friss kernel letöltés a base könyvtáról
opkg install kernel-*
reboot
ezután felfriss az összes csomag (kmod-* is)opkg install $( cut -f 1 -d ' ' < /etc/config/packages.installed )
opkg update
opkg install $( cut -f 1 -d ' ' < /etc/config/packages.installed )minden friss
_Dumber_
Szeretnék kérni egy kis segítséget:
fel szeretnék tenni egy kmod-swconfig kernelmodult.
a tárolóban a 3.18.11-1 eshez van valamint minden modul ehhez van, de nekem a 3.18.7-es kernel van rajra (suste verzio)
Mit lehetne tenni, hogy frissítse a kernelt? -
_Dumber_
Letöltöttem. Hozzákötöttem egy routerhet, és a wifin keresztül felcsatoltam a gépemet.
Igéretesnek tűnik.. lévén a 3.18-as kernel miatt
gratulaEgy kérésem lenne.. ami nekem van az egy banana-R1. (Lamobo-R1)
ezen van egy 5 portos swich, (4 lan -1 wan)
Ezt nem sikerül összehoznom...
Nincs egy ilyen verziód is?
_Dumber_
Látom itt is a Banana a kérdés.
Én most játszok egy ilyennel... itt leírtam.. van valakinek esetleg részemre is ötlete?Ha tudnám hogy heggesszek össze egy újat a 3.18-ból megtenném...
(később majd arch-ot akarok rá.. de egyenlőre az openwrt-is megteszi)
@chipi89:
Honnan szereztél ilyen fain fehér házat (nekem átlátszó van)? -
_Dumber_
sesomaru1989
#6107
én sajnos nem találtam... :/
_Dumber_
sesomaru1989
#6101
Én Arch alatt használtam a transmissiont. Igy jártam mint Te.. Egyáltalán nem akart felfelé tölteni, pedig minden be volt állítva. qBittorrent tökéletese és üzembiztosan megy.
_Dumber_
Ma feltoltam egy 941Nd-re openwrt-ar71xx-generic-tl-wr941nd-v3-squashfs-factory.
Default beállítás után a következőt csináltam vele:
PW beállítás.
WAN porthoz nem nyúltam, mert eleve kábelmodemhez kapcsolódik
WLAN bekapcs, és beállítva.
DHCP beállítva 200 fölé
A család 6db eszköze + egy repeater MAC alapján fix ip kiosztva .
NOIP beállítva.
1 port forwardingolva az IP kamera felé.Gyönyörűen fut... az első újraindításig. (elég ha kihúzom a tápfeszt, vagy szoftveresen rebootolom)
Következőt csinálja:
Kábelmodem be van kapcsolva és a LAN kábellel össze van kötve a 941-gyel.
Reboot után gyorsan villog a SYS és a WAN led.. ezt órákig tudja csinálni.
Ha újraindításkor kihúzom a WAN kábelt, akkor rendesen bebootol. Miután van WLAN (led elkezd villogni), bedugom a WAN kábelt és minden tökéletes.
Szerencsére áramszünetkor is jól fog működni, mert ha egyszerre húzom ki a 941-et és a kábelmodemet, és egyszerre indítom el őket, akkor is rendesen feláll a 2 eszköz.
Szóval ha van ip címe a kábelmodemnek és ezt tovább is osztja a 941 felé, akkor nem indul el a 941.Járt már így valaki?
- Linux kezdőknek
- TCL LCD és LED TV-k
- aquark: Zsebszámológépek
- Linux programok topic - (Milyen program, ami..? Linux verzió)
- Apple MacBook
- Óra topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Akciós áron eladó HP Dragonfly G3 /I7-1265U/32 GB/512B SSD/13,5"/FHD+/400nit/Touch
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 94% Akkumulátor
- HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-12. gen gar.
- Újszerű iPhone 14 Pro 128GB Asztro szürke független, 100% aksi, 1 Év garancia
(kell rá hűtés és menni fog)
