OpenWrt topic
wolf13
vargalex
#13469
Köszi , megnézem.
Ahogy nézem , nem te voltál az első, csak a te hozzászólásodon akadt meg először a szemem rajta.
wolf13
vargalex
#13456
Szia.
Mivel időm nem volt rá, így a gyári fm nem is próbáltam feltenni. Viszont az a furcsa helyzet állta elő, hogy a "rossz" boot-os fm próbálkozásom után tegnap reggel eldobta magát a router. Utána olvastam, és tudom ez volt az oka, hogy féltégla lett, csak nem értettem miért nem egyből halt be, kellett neki majdnem 3 nap. Na de mindegy is. Nem is ez felé irányulna kérdésem. Ugye még elvileg ha failsafe módba tenném akkor kezdhetnék vele valamit. De ez nem jön össze , ahogy te nevezed, napocska led nem kezd el gyorsan villogni. Ahogy ráadom a tápot, nekem abba a pillanatban szinte az összes led felvillan, ilyenkor nyomom meg a reset gombot. Így kerül olyan állapotba , hogy a képen látható jobb oldali led világít, és ha rádugom a PC-t akkor még annak a led-je.
Nem is érem el PuTTy val. Lehet, hogy nem is fogom tudni failsafe módba tenni?
Esetleg, ha nem, pontosan mit takar tftp-n/soros porton történő élesztés.
Köszönöm előre is a segítséget.
wolf13
Most sikerült winscp-el belépnem. E videó szerint próbáltam a visszaállítást :
Viszont a kicsomagolás közben ezt a hiba üzenetet kaptam.
wolf13
wolf13
#13443
Azért kérnék segítséget, mert openwrt alol betallózott image file nem tetszik neki : A feltöltött image fájl formátuma nem támogatott. Ügyeljen arra, hogy a platformjának megfelelő általános image formátumot válassza ki
Pedig gyártó oldaláról szedtem le , és bin kiterjesztésű.
Próbáltam Winscp-el is csatlakozni, hogy úgy teszem fel, de nem enged.
@ Flowtation : Köszi, próbáltam azt is, úgy sem tetszik neki.
wolf13
Van egy TP-Link TL-WDR3600 v1-es routerem. Pár éve OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 fut rajta. Hogyan tudnám legegyszerűbben visszatenni rá a gyári fw ? NAS használata mellet nincs szükségem openwrtre , viszont pár hete elkezdte eldobálni a wifit az eszköz, gondoltam visszateszem az eredeti fw, hátha az segít, és nem kell újat vennem.
Köszönöm előre is.
wolf13
Hol tudnám beállítani a routerbe, hogy a OpenWrt DLNA Server -nél egyből a letorrentezett filokhoz ugorjon PL a tv ? Értem ez alatt, hogy most a gyökérbe ugrik, de én azt szeretném , hogy a transnission/done könyvtárba csatlakozzon egyből. Vargalex v1.1.7 r35342 van jelenleg. Már régen jártam erre, esetleg van újabb verzió amit érdemes lenne feltennem, úgy, hogy ezzel jelenleg semmi problémám nincs.
Köszönöm előre is.
wolf13
Headless
#9458
Igen, tudok a transmissionról. 4 évig JB-eltem, aztán pár éve belefáradtam.Az aplikáció amit linkeltem, az megoldaná, ha működne. Legalábbis úgy néztem, hogy kezelné ezt a fajta hitelesítést.
A módszert amit írsz még nem használtam. Viszont lehet , hogy rápillantok, ha nem jutok egyről a kettőre.
Most ott akadok el, hogy a no-ip dns-el nem tudok csatlakozni ha nem itthoni hálózaton vagyok.
Ha azt sikerülne összehoznom, és akkor sem működik az az app , akkor utána olvasok az RSS módszernek.De köszönöm a segítséged.
wolf13
vargalex
#9451
Sajnos ez így nem működik. Amit ugye ajánlottál bal felül nyíló mappa ikon. Ott 2 lehetőség van (pc-n)
telefonon csak egy. Az első, mikor tallózol a pc-ről a már letöltött torrentfilet. A 2. az URL bemásolása , ez az opció van telefonon is. Így viszont mindegy milyen linket adok meg neki (pl a letöltés gomb a nC oldalon)
semmi képen nem teszi be a letöltési listába még pc-n sem. Ha telefonon letöltöm a készülékre (mivel elég zárt rendszer és jailbreakelni csak ez miatt nem szeretnék) nem tudom úgy betallózni, s gondolom , pont ebből kifolyólag nincs is egyik böngészőnél ez a lehetőség. Hiába töltöm is fel pl dropboxba onnan sem tudok kezdeni vele semmit
Szóval, ha esetleg van még ötleted, szívesen meghallgatom.
Köszi.
wolf13
vargalex
#9447
Igen , azt értem, hogy elérem webes felületen a torrentjeimet , csak max annyit tudok csinálni, hogy elindítom, vagy megállítom őket. Torrent letöltését nem tudom kezdeményezni. Csak torrent megnyitása van, és azzal csak feltöltést tudnék indítani.
Ezért kellene , hogy az app működjön. -
wolf13
vargalex
#9444
Még lenne egy kérdésem.
Nyitottam portot, ami a külső 80 , a belsőhöz nem tudom mi kellene ,hogy távolról a felcsatlakoztatott winchestert elérjem ? És esetleg aplikációval (iOS SynoDS) a torrentjeimet kezelni tudjam.
Köszönöm.
wolf13
Szép estét.
Regisztráltam itt : https://my.noip.com , és a routerbe (alexfwm) be is írtam a megfelelő adatokat. Viszont
itt nincs olyan lehetőség, mint gyári fm-be volt, hogy loginoljak. Így nem is fut végig a teszt az oldalon.
Leszedtem a windowsra a klienst , ha abba bejelentkezek, akkor végig fut sikeresen.Esetleg erre valaki megoldást, lehet én siklottam el valami felett.
Előre is köszönöm.
wolf13
Portot szerettem volna nyitni , és véletlenül a transmission ip-re mutat. Mikor észrevettem már késő volt, elmentette. Így , ha be akarok lépni a Luci webes kezelőjébe mindig a transmission oldalára ugrik.
Reseteltem, el vissza is állta minden szépen, és egy 2 hónappal ezelőtti mentést állítottam vissza.
És most újra az a probléma, holott ezt a portot ma nyitottam.
Esetleg van lehetőség (pl Putty) arra, hogy megnézzem mit rejt a beállítás?A választ előre is köszönöm.
Egyelőre bejutottam.
wolf13
Valaki tudna segíteni abba , hogyan tudnék openwrt- routerhez (transmissionhoz) csatlakozni a SynoDS applikációval (iOS). Sajnos nem tudom minek az ip + port-ja kell neki. Szeretném telefonról (távolról is) kezelni
torrentjeimet.Köszönöm
W™
wolf13
Mi a legegyszerűbb módja a transmission leállításának ? Egyelőre csak pause-áltam a torrenteket.
Mert ha a Rendszer/rendszerindítás alatt leállítom, a torrent oldalon 2 óra múlva is jelzi a seedet. Ha utorrentet megállítottam, akkor szinte 1 percen belül észlelte a tracker, hogy nem seedelek.
Ha alternatív sebességnél (fel+letöltés) 0 Kb/s-et adok meg, attól még tekerheti a HDD-t a transmission ?Köszönöm.
wolf13
Ha Putty val sem tudok csatlakozni, akkor mi a módja, hogy ellenőrizzem, a router észleli -e a HDD-t?
Most visszadugtam pc-re a hdd-t , s minden amit rámásoltam, eltűnt.
wolf13
Közbe átmásoltam a torrenteked, de nem a routeren keresztül, hanem pc-re dugva , mivel így jóval gyorsabb volt 400gb -ot. Viszont, most hiába dugom vissza , és mountolom , egyszerűen nem látom sehol a hdd-t ,mint tárhelyet. Luci alatt pl ki hozzá tudom adni SWAPhez. Viszont itt kétszer látom :
dev/sda és dev/sda2 néven is. Mivel tegnap beállítottam mindent , lementettem a beállításokat. Így most visszaállítottam az akkori állapotot, és nem lett jó. Megcsináltam az után is, hogy visszaállítottam a routert alaphelyzetbe. Az a baj, nem teljesen értem még a rendszert, és biztos, hogy egy hozzáértő pár perc alatt megoldaná. Így meghallgatok bármilyen javaslatot.Köszönöm.
wolf13
Ezzel a paranccsal próbáltam leválasztani a HDD-t : umount /dev/sda1
Majd megnéztem a transmissonba , hogy seedelek-e még, és ugyan úgy folytatta.
Nem jó parancsal csináltam ? Mivel lehet ellenőrizni ,hogy tényleg sikerült -e.
Így addig kikapcsoltam a routert, és úgy húztam le.
Köszönöm.
wolf13
Routeren mennyi torrent futhat ? Gondolom van egy határ amit elbír. (w3600)
wolf13
Köszönöm. Számításba veszem ezeket is.
wolf13
Érdeklődnék, hátha valaki már túl van az antenna cserén és esetleg van véleménye is, hogy érdemes lenne cserélnem (wdr3600) ezekre : [link]
Köszi.
wolf13
Délelőtt próbálkoztam beállítani ezt - azt, és bekapcsoltam az uShare. Feltételezem ennek a következménye,
hogy a folyamatoknál megjelenik ez a sor , ami 17% használ a memóriából:nobody /usr/bin/ushare -n OpenWrt -i br-lan -c /tmp -w -t
Ha kikapcsolom, a Szolgáltatások/uShare fülön, akkor ennek a fent említett sornak nem kellene eltűnnie?
Ha igen akkor a folyamatoknál én ha nekem éppen nincs rá szükségem , kilövéssel meg is szakíthatom a folyamatot ? Ez most nem annyira eget rengető kérdés, inkább csak a rendszer megértése miatt kérdezem.
Mert, ha jó gondolom akkor ezzel azt értem el, hogy kaptam egy OpenWrt: 1 hálózati eszközt, amit viszont nem tudom mire tudnék használni. Mert amit keresek azt még nem találtam meg, azt hittem ez kell nekem.Köszönöm
wolf13
vargalex
#9118
Igen, böngészőből próbáltam.
Ha viszont a tulajdonságokra kattintok, ott is írja , hogy ott érem el, akkor ezt látom :
MiniDLNA status
Audio files: 0
Video files: 0
Image files: 0És nem is tudok egyelőre másolni rá, lehet ahhoz még engedélyeznem kell velemit. TC -en keresztül próbáltam.
SZerk:
Elnézést, már leesett, mit rontottam el. Már visszaírtam http://192.168.0.1 -re.
Viszont a másolás még érdekelne.
wolf13
vargalex
#9114
Sajnos elakadtam, hiába kerestem visszább 2011 ig.
Sikerült csatlakoztatnom a HDD-t.
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xbebe9f59Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 64 1953520064 976760000+ 7 HPFS/NTFS/exFATViszont :Ez a felület csak a belső hálózatról a http://192.168.1.1:8081-es címen érhető el.
Vagy nem jó helyre írom, vagy valami még nem klappol.
És így nem tudom formázni.
wolf13
vargalex
#9099
Feltettem az általad készített cfw. Abba esetleg tudnál segíteni , hogy egy USB-n csatlakoztatott winchestrerrel tudjak torrentezni , és dlna használatával PS4 -ről hogyan tudnám elérni a már letöltött médiákat ? Mit kellene ezekhez beállítanom. Igazából írtátok a winchester file rendszerét is át kellene formáznom, de azt sem találtam, hogy windows alól (csak linux) hogyan oldhatnám meg. Ezért tippelem azt, hogy ezt is a routerrel tudnám megoldani. Gondolom már ki vagy égve a témába, de előre is köszönöm a választ.
Wifi patchet megcsináltam.
Más: Az áttekintés fülön ha nézem a wifi jeleket, az 5Ghz 0% ír. És a kapcsolódó klienseknél sem listázza.
wolf13
vargalex
#9090
Torrentezésre , és média centernek. Playstationra kellene streamelnie.
A netem 60/5.
Megbízhatóság és stabilitás amire gondoltam. A készülék új, de gari már nincs rá. Így nem szeretném valamiféle beta verzióval tönkretenni. Eddig még nem használtam így routert, ezért írtam ide.
Köszi.
wolf13
Kaphatnék egy linket a legmegfelelőbb cf -hez (Openwrt) ?
Ehhez a routerhez kellene : TP-Link WDR3600. Felrakásánál van valami amire
Különösen kellene figyelni ?
Köszönöm előre is.
- Renault, Dacia topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- EAFC 26
- Milyen okostelefont vegyek?
- Véleményes teszt bizonygatja mennyit ér a Macbook Neo 8 GB RAM-ja
- Házimozi belépő szinten
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- HP omen 17-w131ng bontva
- Apple iPhone 12 Mini 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- 270 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070 (ELKELT)
)és egy fal. Azért van emeleti szobában mert ott a fő pc. Az lanon van. Lehet
