OpenWrt topic
WhiteWalker
vargalex
#19316
Ez már legutolsó gondolat volt.
Annyi mindent állítottam a Windowson (10) is , kikapcsoltam mindent amit lehetett , tűzfal, defender, az összes engedélyt megadtam a tűzfalon , ha be volt kapcsolva, egy tartományba volt , a megoszott mappaknak minden engedélyt megadtam ... egyszerűen kifogytam az ötletekből.
WhiteWalker
vargalex
#19314
Megnézem amint lesz időm és megírom , hogy sikerült e.
"TFTP-n egyébként sincs parancssorod"
Igen , azért nem értettem, hogy kell azt a vágást csinálni , meg mikor... Ennyire azért nem vagyok mágus
.Onnan indult az egész , hogy nem látták az eszközök a Windows megosztott mappáit , csak ha IP cím alapján vettem fel őket. Valahogy jött egy gondolat, hogy akkor a routeren lehet valami beállítás ami kimaradt , tippem a Samba megosztás hiánya lett. Ezt próbáltam feltenni , de ha beírtam a telepítő parancsot akkor kevés volt az "overlay" mappaban a hely , mintha ezt írta volna ki.
Meguntam az egészet és gondoltam vissza rakom a gyári firmware-t , azon talán jó lesz. -
WhiteWalker
E.Kaufmann
#19291
Tökre megértem
Csak nekem ez nem segítség perpill
WhiteWalker
Lenne egy technikai kérdésem.
Mégpedig adott egy TP link Archer C5 V4 routerem , openwrt(luci) van rajta és szeretném vissza rakni a gyári TP link firmware-t.
Ezt megtehetem a grafikus felület alól , betallozva a gyári *.bin fájlt majd ranyomni a flash opciora?
Nem lesz tégla így?
Vagy kimondottan csak SSH alól lehet megtenni parancssorral?
WhiteWalker
Lenne egy láma kérdés egy kezdőtől.
Mégpedig , hogy tudok létrehozni egy új 2.4 GHz-es wifi csatlakozás pontot?
A routeren (Asus C1200) már létrehoztam az 5 GHz-es AC wifit , müködik is , viszont kellene egy másik (N) ami 2.4-en müködik. Sajnos sehogy sem sikerül.
Kell új Interface-t kreálni?
Mintha csinálnék egy "guest" wifit ?
Mert ha jól emlékszem van egy radio0 és egy radio1 , és én az utóbbira próbáltam létrehozni ...
WhiteWalker
vargalex
#17324
Igen , ez egy fapados lézeres USB-s nyomtató , ezt akarnám használni , úgy hogy a router USB portjára van dugva.
A kliens oldalon is megvolt a beállítás amit linkeltél ( ez kimaradt az első posztomból) .
De valamiért mégsem megy a nyomtatás.Meglehet valami parancssorral nézni , hogy egyáltalán érzékeli e az OpenWrt , hogy a router USB-n van valami rádugva?
WhiteWalker
Sziasztok.Kis segítség kellene...
Adott egy TPLink Archer 1200 C5 routerem , erre felraktam az OpenWrt-t.
Szeretném használni vezeték nélkül (wifi-n) a HP P1102 nyomtatót.Felraktam a p910nd nyomtató szerver pkg pakkot + kernelt az OpenWrt alá , meg is jelent a Services fül alatt , de az istenért se tudom a nyomtatást elindítani.
A nyomtató tulajdonságainál a portot (9100) megadtam , a tüzfalon portot is nyitottam , ez alapján:"Name" HP P1102
"Protocol" select "TCP+UDP"
"External zone" select "WAN"
"External port" to "9100"
"Internal zone" select "LAN"
"Internal IP Address" "192.168.1.1" (router)
"Internal port" to "9100"de így se...
Nincs ötletem. Valakinek valami javaslat?
WhiteWalker
Felraktam a Luci-t egy TPlink1043-as routerre , szerintém az usb nyomtató szervert használni , elvileg sikerült is felrakni a p910nd-t ( ha ez lenne az egyáltalán) , engedélyeztem is. Viszont hiába állítottam be a manuálisan a nyomtatót Win10 alatt az alábbi leírás szerint, nem megy a nyomtatás. Van ötlete valakinek mi lehet?
WhiteWalker
Nem is tudtam , hogy van ilyen régió korlátozás itt is ... Mindegy , este megpróbálom feltenni a 2020-as fentebb linkelt firmware-t , legfeljebb ha nem kompatibilis akkor hibát dob.
Egyébként ha ezt nem tudom feltenni akkor a tfpd szerverrel se tudom feltenni az OpenWRT-t?
Mert itt a forumtárs írta:
"Csak annyi a köze hozzá, hogy abban a firmware -ben nem volt benne a tftpd."
WhiteWalker
#16264
Gyári "legfrissebb" van fent , ami 2019-es azt hiszem .. De mi köze az OpenWRT-hez?
El se indul a flesselés , az IP címet is átírtam , elvileg mindent úgy csináltam ahogy a leírásban van. Esetleg rosszul időzítem a reset nyomva tartást , de ebben se vagyok biztos...Nálam 100-as net van , szóval bőven jó lenne.
Nyomtató szervert akarom feltenni és használni , mivel a gyári szoftveréből egész véletlenül kihagyták ezt az opciót. -
WhiteWalker
Egy kis segítség kellene. Van egy TPlink Archer 1200 C5 V4-es routerem. Szeretném feltenni az OpenWRT-t.
Elvileg ez alapján kellene. Namármost az lenne a problémám , hogy hiába írtam át a letöltött openwrt-19.07.3-ramips-mt7620-tplink_c5-v4-squashfs-tftp-recovery.bin fájlt tp_recovery.bin-re , ha elindítom a tftp szervert , reset nyomva tartás mellett bekapcsolom a routert nem történik semmi .
Nem indul el a flesselés.
Rosszul csinálok valamit vagy más a megoldás?
- A természettel együtt ébredeznek a hardverek
- Képregény topik
- Fotók, videók mobillal
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B660M i9 13900KF 64GB DDR4 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Zalman Z10 Plus Seasonic750W
- AKCIÓ! MSI Claw A1M 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B660M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Kolink Observatory HF 750W
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4322
