OpenWrt topic
megema
megema
HGW: 192.168.0.1
Főrouter: Asus RT-AC66U (gyári AsusWrt, 192.168.1.1)
Másodlagos: TP-Link WR842ND (OpenWrt 15.05, 192.168.1.2)Ha jól értem, akkor kizárólag a másodlagosat kell állítanom? Annál eth0 a LAN és eth1 a WAN eredetileg. Viszont az eth1-et is a LAN-hoz bridge-eltem, azon csatlakozik a főrouterhez. A gyári eth0.1 VLAN-ból leválasztottam az egyik portot, amivel létrehoztam egy eth0.2-es VLAN-t. A CPU-t mindkettőnél tagged-re raktam, a megfelelő portokat pedig untagged-re. Az interfészeknél a WAN-t és WAN6-ot megszüntettem, a LAN-nál kicseréltem az eth0-t eth0.1-re (illetve hozzáadtam az említett eth1-et). Csináltam egy külön interfészt, ami az elszigetelt lenne. A LAN tökéletesen működik, az elszigeteltnél viszont a csak arra az interfészre beállított DHCP sem megy, akárhogy állítgatom.
megema
Adott két router és egy HGW. A két router azonos alhálózatban van, a másodlagoson OpenWrt van. Meg lehet valahogy oldani, hogy a másodlagos router egyik portja semmilyen helyi eszközhöz se férjen hozzá, csak az internethez a HGW-n keresztül? Csatlakozás szempontjából HGW LAN «---» #1 router WAN és #1 router LAN «---» #2 router LAN. Próbálkoztam VLAN-nal, de egyelőre nem jött össze.
megema
Ha így működik, akkor nem kell beírnod a hosts fájlba. Sima OpenWrt alatt valószínűleg a /etc/config/dhcp fájl végére kerül. 14.07 alatt biztosan, de a 12.09-et (amire a vargalex 1.1.7 is épül) nem sokáig használtam, így nem tudom. Gargoyle alatt ezt nem lehetett megcsinálni webes felületen, és az a hosts fájlba írta a fix IP címeket is, így ott a hosts fájl volt a legegyszerűbb megoldás.
megema
Ha a DDNS címeddel próbálod elérni belső hálózatból a torrent kliens webes felületét, az sem jön be? Mert akkor ugyanaz a problémád, mint ami nekem volt. Közben utánanéztem, webes felületen is be lehet állítani. A saját routered webes felületén a Network » Hostnames menüpontban állítsd be a DDNS címedet a 127.0.0.1-es címre. Így mennie kell, ha a routeredet használják a kliensek DNS szervernek.
Nálam nagyobb csomagra váltás miatt cserélték a digitális elosztót egy hardveresen fejlettebb, szoftveresen pedig a béka segge alatt lévőre, ami már routerként is funkcionált. Beállítottam rajta DMZ-t a saját routerem címére és minden jól is működött addig, amíg meg nem próbáltam belső hálózatból külső címmel elérni a szerveremet. Mint kiderült, a digitális elosztó belső hálózatban magához rendelte a külső IP címet, így minden arra mutató domain nevet is. Akár port forwaring volt beállítva, akár DMZ... Kívülről meg minden rendben volt. Emiatt a saját routeremet kellett DNS szervernek használni, és beállítani a DDNS címet a szerverem IP-jére.
megema
Szerintem ugyan az lehet, mint nálam a T-Home esetén. Ha belső hálózatból próbálod elérni a DDNS címedet, akkor nem a UPC-s router felülete jön be? Mert ha igen, akkor a /etc/hosts fájlba írd be a DDNS címedet a router (vagy az adott gép) sorának a végére. Így ha a router tölti be a DNS szerver szerepét (nem pedig pl. a Google szervereit használják a kliensek), akkor mennie kell majd. A dnsmasq-t lehet újra kell indítanod (/etc/init.d/dnsmasq restart), de nem vagyok benne biztos.
Gargoyle 1.6.2 alatt így volt a legegyszerűbb megoldani. Vargalex 1.1.7 (és a sima OpenWrt 12.09) alatt remélem ugyanígy működik. 14.07 alatt már máshogy.
megema
Tegnap adtam még egy esélyt a WDR4300-nak és felraktam rá a legfrissebb DD-WRT-t. Egyelőre elégedett vagyok vele, eddig minden jól működik. Egy apróság van csak, aminek nem túl sok jelentősége van. Vagy nem jelez ki országkódot a MacBookom, vagy valami véletlenszerű kód jelenik meg. A beállítás pedig jó.
OpenWrt alatt nem használtam 40MHz-et, de DD-WRT alatt ki akartam próbálni. Viszont itt nincs kényszerítésre lehetőség (legalábbis a webes felületen). Egyszer valahogy sikerült 40MHz-re beállítani a 2.4GHz-es WiFi-t, azóta viszont csak 20MHz-en hajlandó működni. Jól tudom, hogy "telített környezetben" ez normális?
megema
Pár nap intenzív, illetve kb. fél év normál tesztelés tapasztalataival jelentkezem.
A helyzet röviden:
Egy WDR4300 a fő router és egy WR842ND csatlakozik rá WDS bridge-ként. A WDR4300 szolgálja ki az összes WiFi-s eszközt. A WR842ND nem osztja tovább a WiFi-t, csak a helyiség kábeles eszközeit szolgálja ki, és egy USB-s HP Photosmart C5280 nyomtatót oszt meg p910nd-vel. A WDR4300-ba van kötve egy Ubuntu 14.04.1-es gép, ami HTPC/szerver feladatokat lát el. A WR842ND-be pedig egy Samsung okostévé csatlakozik. Az Ubuntus gépen fut egy miniDLNA szerver, amit csak a Samsung TV-n használok. Minden más eszköz SMB-vel éri el a gépen lévő fájlokat.A problémák:
- Nyomtatómegosztás (WR842ND):
A 12.09-cel egyszerűen nem lehetett megoldani a megosztást. Nem emlékszem már pontosan, de vagy egyáltalán nem ismerte fel a nyomtatót, vagy a megosztást nem lehetett belőni valamiért.
A Gargoyle 1.6.2 felismeri, egy ideig teljesen jól is működik minden. Aztán egy bekapcsolás alkalmával már nem tetszik neki, és addig fel sem ismeri megint, amíg a nyomtatót gépre nem dugom, majd vissza a routerre.
14.07 alatt minden körülmények között felismeri és jól is működik.- miniDLNA:
Amíg mindkét routeren Gargoyle 1.6.2 van, addig minden hibátlan.
Amint felrakom a WR842ND-re a 14.07-et, onnantól kezdve lassan (több mint 10 perc alatt) jelenik meg a TV-n a miniDLNA szerver, de a WiFi-s eszközökön továbbra is azonnal látszik, amint "felfedeztetem" velük a hirdetett DLNA szolgáltatásokat.
Ha a WDR4300-ra is felrakom a 14.07-et, onnantól kezdve a WiFi-s eszközökön véletlenszerű próbálkozások hatására egyszer sem jelenik meg a szolgáltatás. A TV-n továbbra is lassan jelenik meg és gyakran meg is szakad a filmnézés. Ezen felül helyi DNS feloldási gondok is előfordulnak a WiFi-s eszközöknél.Ami még érdekes, hogy az Ubuntus gép SMB megosztása Avahival is meg van hirdetve OS X miatt és az olyan szituban is jól működik, amikor a miniDLNA nem.
Kérdezném az okosokat, hogy ilyenkor mit csináljon az ember? Mivel egy ideig még nem tervezek nyomtatót váltani, így annak is és a TV-nek is stabilan kéne működnie. De ahogy olvashatjátok, ez alapból nem megoldható...
megema
Az normális, hogy ha átállítom az országkódot HU-ról US-re és 20 dBm-re van állítva az adóteljesítmény, akkor 17-ről felmegy 20-ra a tényleges teljesítmény? Illetve 20 helyett 30 dBm-ig lehet választani, bár 30 dBm esetén is csak 20 lesz az aktuális. Jelent bármi gondot, ha amúgy a csatorna megfelel a HU-s lehetőségeknek?
megema
vargalex
#5065
Erre amúgy van ötleted? Akár a végleges, akár trunk változat alatt jelentkezett a kernel naplóban. Ezen felül akárhányszor felléptem WiFi-re a MacBookommal, a sávszélesség 5 Mbps volt és nem lehetett használni. Majd olyan 10 másodperc után magához tért. AA alatt ezzel sem találkoztam.
megema
vargalex
#5065
Semmiféle WiFi patch-ről sem hallottam, de Barrier Breaker alatt még rosszabb volt a helyzet, mint AA alatt. 1.3-as a hardververzió. Tudom, hogy a Gargoyle is OpenWrt, csak úgy emlékszem, hogy 1.6.x alatt nem voltak gondjaim.
(#5066) tlac: Köszi, de akkor nem sok értelme lenne a 4300-nak, ha lekapcsolnám az 5 GHz-et, és még az n-es szabványt is. Nálam alig van olyan eszköz, ami ne tudná az 5 GHz-et.
megema
Ma megint újra kellett indítanom a 2.4GHz-es WiFi-t, mert az egyik eszközön használhatatlanul lassú volt, miközben az eszköz szerint mindenféle érték (sávszélesség, jel, zaj) jó volt. Naplóban egy ilyen sort találtam:
[453279.260000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x008!Szóval a 12.09 is egy rakás ... akármi. Kipróbálom még a Gargoyle 1.6.x-et, azzal emlékeim szerint nem voltak gondok a WDR4300-on. Csak a WR842ND nem mindig érzékelte a rákötött nyomtatót, szóval azon marad 14.07, mert azzal hibátlan.
megema
14.07-ről visszaváltottam 12.09-re tiszta telepítéssel a WDR4300-on. Most nincsenek hibaüzenetek a kernel naplóban, de ma például nem ment a 2.4 GHz-es WiFi, csak az 5 GHz-es. Tegnap volt újraindítva. Kezd elegem lenni, hogy mindig van valami szívás. Baromi unalmas.
A miniDLNA megszakadása egyelőre úgy tűnik, hogy megoldódott. Viszont továbbra is lassan jelenik meg. Kipróbálok más megoldásokat inkább.
megema
14.07-re frissítés óta alkalmanként feltűnik a kernel logban közvetlenül egymás után rengeteg példány (20+ darab/s rövid ideig) az alábbi sorból:
Tue Oct 28 00:04:10 2014 kern.err kernel: [94359.350000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x004!
A legtöbb 004-re végződik, de felbukkan 005-ös és 104-es végződésű változat is. Ilyenkor megszakad a lejátszás is DLNA-n keresztül, és egy jó pár percig nem is látja hirdetett szolgáltatásként semmilyen eszköz sem. Mentett elérési úttal (telefonon) továbbra is elérhető, de TV-nél sajnos nem lehet menteni. A fő routeremen jelentkezik csak a bejegyzés, ami egy WDR4300. Erre van WDS-en keresztül csatlakoztatva egy WR842ND (amibe a TV van kötve), de ennél nem találkoztam az üzenettel. A (mini)DLNA szolgáltatás egy Ubuntus gépen fut.
Tegnap felraktam egy trunk változatot nulláról beállítva, de azzal is jelentkezik a probléma. Mi a fene ez?
12.09 és Gargoyle 1.6.x alatt a WR842ND-n beüzemelt nyomtatómegosztással voltak gondok, amit a 14.07 teljesen megoldott. Most meg a WDR4300 döglődik. Remek, mondhatom...
megema
Ez lehet az OS X hibája, az SMB hirdetés általában rendben van.
Okozhatja az OpenWrt a MiniDLNA szerver lassú észlelését a hálózati eszközökön (TV, telefon)? Telefonon elmentettem a címet, az alapján azonnal el tudom érni, de TV-n ilyet nem lehet sajnos. Gargoyle 1.6.x alatt nem volt ilyen gondom, de nem szeretném visszarakni...
megema
Használ valaki OpenWrt 14.07 mellett Ubuntu 14.04-en futtatott minidlna-t? Nem tapasztal gondokat?
megema
Akadt egy kis gondom.
14.07 rc3-at használtam egy jó ideig (tiszta telepítés volt), aztán amikor megjelent a final (de még nem írták ki a főoldalra) felfrissítettem beállítások megtartásával. A WDR4300-on a magyar nyelv visszarakásán kívül nem kellett matatnom, viszont a WR842ND-re fel kellett húznom a p910nd csomagot. Azonban nem létezett ez a csomag, így kikerestem az OpenWrt oldalán és felraktam kézzel az oldpackages mappából (opkg install http://...).
Az előbb láttam, hogy frissebb módosítású OpenWrt verzió van már fent, így megint frissítettem mindkettőt. Most tűnt fel, hogy a WDR4300-on az alábbiak az opkg beállítások:
src/gz barrier_breaker_base http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/base
src/gz barrier_breaker_luci http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/luci
src/gz barrier_breaker_packages http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/packages
src/gz barrier_breaker_routing http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/routing
src/gz barrier_breaker_telephony http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/telephony
src/gz barrier_breaker_management http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/management
src/gz barrier_breaker_oldpackages http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/oldpackagesA WR842ND-n pedig ezek:
src/gz barrier_breaker_luci http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/luciEzért nem találta utóbbi készülék a p910nd csomagot. Miért különbözik a kettő? Végig egyszerre voltak frissítve. Nyilván egy Ctrl-C + Ctrl-V megoldja, de akkor is...
megema
sesomaru1989
#4882
Amire válaszoltam.
megema
A másik kérdésem, hogy hogy lehet egy USB-s háttértárat automatikusan felcsatoltatni? Egyszerűen nem hajlandó megtenni. Se újrainduláskor, se a háttértár fel-lecsatlakoztatásakor. Csatolási ponttal és anélkül sem. Viszont ha kiadom a block mount parancsot, akkor gond nélkül felcsatolja. Konkrétan egy nyomtató kártyaolvasójában lévő, FAT32-es SD kártyáról van szó.
megema
Igen, le tudod menteni a beállításokat ugyanott, ahol frissítesz. De frissítéskor be is pipálhatod, hogy tartsa meg őket. Én is így csinálom. A csomagokat viszont neked kell visszapakolnod.
Egyelőre nincs p910nd (wtf?), illetve pár csomag problémás:
Configuring kmod-fs-ext4.
kmod: failed to insert /lib/modules/3.10.49/ext4.ko
Configuring kmod-scsi-core.
kmod: failed to insert /lib/modules/3.10.49/sd_mod.ko
Configuring kmod-usb-storage.
Configuring kmod-usb-storage-extras.Előbbi rc3 alatt is jelentkezett, utóbbi viszont nem rémlik.
megema
Ha jól látom kijött a 14.07.
Lenne egy kérdésem. Van két routerem: egy WDR4300 és egy WR842ND. A WDR4300 a fő router, a WR842ND pedig WDS kliensként csatlakozik hozzá (azonos alhálózatban vannak). Utóbbinak csak a nyomtatómegosztás, illetve a helyiség kábeles eszközeinek kiszolgálása a feladata. Mindkettőn 14.07 rc3 van, de mindjárt megy fel az új. Hogy tudnám azt elérni, hogy a WR842ND egyik portját elkülönítsem a helyi hálózattól, és csak internet hozzáférése legyen? Ha a WDR4300-on kellene ezt csinálni, akkor nyilván csak egy VLAN-t kéne létrehozni. De így?
megema
Tapasztal valaki olyat rajtam kívül, hogy ledobja a router a mobil eszközeit (telefon, tablet) a WiFi hálózatról pár másodpercre a DHCP kiosztás megújításakor? Akár van beállítva fix ip az eszközöknek, akár nem. Akár iOS, akár Android. Laptopoknál még nem vettem észre.
Jelenleg TP-Link WDR4300-am van Gargoyle 1.6.1 változattal, de korábban a WR1043ND is ezt csinálta vargalex firmware-rel. Gyári firmware-rel nem jelentkezik a probléma. Ott úgy tűnik nem kell megújítani a fix IP-t, legalábbis a webes felület alapján.
Bármi ötlet? Kicsit idegesít a dolog.
megema
Pár nappal ezelőttig tökéletesen működött a HP Photosmart C5280 nyomtatóm a TP-Link TL-WR842ND routeremre dugva. Gargoyle 1.6.0 és 1.6.1 alatt is. Aztán egyik napról a másik nem volt hajlandó felismerni, mint nyomtatót. Kábel kihúztam és bedugtam, de semmi. Újraszoftvereztem, felhúztam rá sima OpenWRT-t is, de ugyanaz. Mivel multifunkciós a nyomtató, így memóriakártya olvasó is van benne. Az abban lévő kártyát nem mindig látta router, de a nyomtatót a bekapcsolás után azonnal felismerte eddig. Most viszont USB hibákat írt rá.
[ 1442.180000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 1442.340000] usb 1-1: unable to read config index 0 descriptor/all
[ 1442.340000] usb 1-1: can't read configurations, error -71
[ 1442.470000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[ 1442.630000] usb 1-1: unable to read config index 0 descriptor/all
[ 1442.630000] usb 1-1: can't read configurations, error -71
[ 1442.760000] usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
[ 1442.800000] usb 1-1: unable to read config index 0 descriptor/all
[ 1442.810000] usb 1-1: can't read configurations, error -71
[ 1442.930000] usb 1-1: new high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[ 1442.970000] usb 1-1: unable to read config index 0 descriptor/all
[ 1442.970000] usb 1-1: can't read configurations, error -71
[ 1442.980000] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1Most gépre dugtam a nyomtatót, tökéletesen működött. Visszadugtam a routerre és megjavult, felismeri ismét. Ilyenkor mi van?
megema
Szerk.: Nem válasznak szántam, elnézést!
Olyat meg lehet oldani, hogy a helyi hálózatra (akár kábelen, akár WiFi-n) kapcsolódó egyes eszközök csak az internethez férjenek hozzá, a többi eszközhöz ne? Ha igen, akkor milyen lehetőségek vannak? Gondolom a legegyszerűbb egy guest WiFi létrehozása, illetve adott LAN portok elkülönítése lenne. Ezt hogy kellene megvalósítani? Van más, általánosabb megoldás is esetleg? Pl. MAC cím alapján.
megema
Felmerült már korábban is a téma, de azóta se jutottam vele dűlőre. Van egy WDR4300-am és egy WR842ND-m gyári firmware-rel. A 842 WDS Client módban van csatlakoztatva a 4300 2,4GHz-es WiFi-jére, DHCP kikapcsolva, 4300-as osztja az IP-t minden eszköznek, mindenki lát mindenkit. Minden tökéletesen működik, csak zavar, hogy kikapcsolt DLNA esetén is látom mindkét routert DLNA eszközként, illetve, hogy átállítás esetén újra kell indítani őket. Egyéb feladatok ellátására van szerverem.
A 842-re próbáltam már különböző OpenWRT-ket felhúzni (AA, vargalex, Gargoyle), de csak utóbbinál sikerült bekonfigurálni használhatóra. Viszont a sebesség gyalázatos volt a gyári firmware-hez képest, akármit is csináltam. Azóta nem volt időm foglalkozni a témával. Sejtésem szerint mindkettőre OpenWRT-t kellett volna rakni, de ebben megerősíthetne valaki...
Van egy HP Photosmart C5280-as multifunkciós nyomtatóm, ami még mindig jól szolgál. Ezt is szerettem volna korábban rákötni USB-n a 842-re, de nem jártam sikerrel. Mire lenne szükségem, hogy beüzemelhessem hálózati nyomtatóként? Mivel kártyaolvasóként is funkcionál (amit szintén nem sikerült beüzemelni a 842-n), így nem egyszerű szerintem.
Most nekiállnék ismét, már mindkét eszközre felhúzva az OpenWRT valamely változatát. (A vargalex-féle jó régen nincs frissítve, ahogy látom. Egyáltalán melyik ajánlott most?) Van valami normális magyar vagy angol nyelvű leírás, ami segítene a jelenlegi állapot bekonfigurálásában OpenWRT esetén? A 4300-zal nincs túl sok időm bénázni, korábban azért is nem próbálkoztam vele, csak a 842-vel.
megema
vargalex
#1481
És a bridge-elést hogy tudom megcsinálni OpenWrt alatt? Mert sehogy sem tudtam összehozni Luci-ból... Így mennie kell? Gyári szoftverrel 2 perc volt, viszont a 842 csak 5-6 Mbit/s-et tud a 4300 melletti szobában.
Ilyen antennákkal legalább a 10-szeresét várnám... -
megema
Pont ezt kéne valahogy megoldani...
Na, de ne bonyolítsuk túl a dolgot, ezt a részt hagyjuk. A TV lenne az elsődleges most. Port forwarding-ot használva sehogy sem érzékeli a DLNA-t. Azt meg lehet oldani, hogy WiFi-n keresztül csatlakozik a 842 a 4300-ra és minden eszköz (mindkét routerre értve) azonos alhálózatba kerül? Ha igen, hogy? Máshogy nem fogja látni a TV...
megema
Lenne egy kis hálózati problémám. Adott egy TP-Link WDR4300 és egy WR842ND. Előbbin gyári firmware van, utóbbin vargalex 1.1.7. A WDR4300 kábellel csatlakozik a T-Home-os HGW-hez, a WR842ND WiFi-n a WDR4300-hoz és csak kábelen csatlakoznak rá. A WR842ND hálózatából szépen látszódik minden más eszköz. Na most azt kéne valahogy megoldani, hogy a WR842ND-hez csatlakozó egy konkrét eszköz (Smart TV) közvetlenül látszódjon a WDR4300 hálózatából is, viszont semmilyen más (a WR842ND-hez csatlakozó) eszköz se legyen elérhető oda-vissza, csak netet kapjanak.
Ezt meg lehet oldani valahogy? Pl. kikapcsolni a DHCP-t a WR842ND-n és minden eszközt a WDR4300-hoz irányítani IP-ért? Első körben elég lenne, ha minden eszköz látszódna oda-vissza, az elszeparálás még ráér.
Konkrét szitu: Samsung Smart TV-nek (WR842ND) és a DLNA szervernek (WDR4300-hez csatlakozik) látniuk kéne egymást oda-vissza. A miniDLNA-t próbáltam a WR842ND-n, látta is a TV, csak a miniDLNA nem scannelte be a megadott médiamappát valamiért. Mivel van szerver, így amúgy sem szeretném a routerre bízni a dolgot.
megema
Ki szeretnék alakítani egy tartalék mobilnet kapcsolatot arra az esetre, ha elszállna a vezetékes. Létezik ilyen témában mélyreható cikk?
Lehet vezetékes kapcsolat elszállás/visszaállás eseményhez (azonnali) szkript futtatást kötni? Olyasmit lehet csinálni, hogy mobilnet kapcsolat esetén minden eszközön (vagy csak bizonyosakon) egy figyelmeztető oldal töltődik be először a keresett oldal helyett? Vagy csak bizonyos eszközöknek engedni ilyenkor a forgalmat?
Az USB-s mobilnet modemeknek lehet használni más funkcióját is? Konkrétan az SMS küldés érdekelne.
Egyelőre gyári firmware-t használok a WDR4300-amon, csak emiatt raknék fel OpenWRT-t. Korábban használtam már persze.
- VR topik
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Autós kamerák
- HP Elitebook 840 G4,14",HD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4567
- Corsair gamer fejhallgató HS80 MAX
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- Honor laptop i5-12500H / RTX 2050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2K kijelző Erős, prémium gép!
Minden megy, ahogy kell. A komplett WAN/Guest » LAN blokkolás mindent blokkol.
Utána visszadugtam a nyomtatót, és arra ismét hibát dobott. Most meg minden rendben.
