OpenWrt topic
garga pista
Egy kis segítséget kérnék, tegnap felraktam a 22.03-as verziót egy FritzBox 7360 v2 rotuerre. Szeretném a transmission-t használni rajta, de elfakktam az usb mountolást, így a belső memóriába kezdte meg a letöltést amit szépen tele is tömött így most a disk space 98% foglalt. Próbáltam SSH alól törölni, de valahogy nem jön össze. A transmisson-ben a letöltési mappának ezt adtam meg: /mnt/sda1 (De ez a mount nem jött létre...) Hogyan tudnám kitörölni most ami a belsőbe került? -
garga pista
garga pista
#16644
Sikerült megoldani, ez a leírás alapján mentem végig, kaptam egy 5 portos switchet
garga pista
Starchm
#16630
Na ma volt idő és kedv is elővenni ezt a csoda routert és sikerült életet lehelni belé!
De a soros ttl porttal nem próbálkoztam, a TFTP-s megoldásnak estem neki elsőnek inkább, de a soros portot is ki fogom mérni, mert olyan arany színűm van, akkor valószínű ez lesz a gond azzal. (Ez már csak ilyen, valamit meg akarsz javítani, de a szerszám se jó hozzá
Megosztom itt is ami alapján megcsináltam:
Ez a fórum és ez a youtube videó. Ezt a programot használtam TFTP-re, meg a Putty kellett az SSH loginhez.Már csak egy kérdésem maradt. A routert switchként fogom használni, a fő Fritzbox 7390 mellett. A DHCP kikapcsolása tiszta sor, mert van egy másik openwrt-s router Wifi AP-nek beállítva. Az a kérdésem, hogy a WAN portot is be lehet konfigolni, hogy úgy viselkedjen mint a 4 db LAN? Tehát egy hálózatba legyenek? (Azaz a 4 LAN portot tudnám mind használni, és a WAN-ba kötném a fő routert, de mindenkinek a fő router adna IP-t..)
garga pista
vargalex
#16627
Nem fogalmaztam pontosan, a routeren gondolom döglöttnek. Az adapterek jók biztosan, egy 100 ohmos ellenállással összekötve a tx rx lábakat teszteltem.(Egy CH341A programozó és egy profilic usb adaprer) Baud rate-et leírás szerint állítottam be, de próbáltam mindenféle kombinációval. Win10+Putty kombóval.
garga pista
garga pista
#16624
Valószínű döglött a soros port, 2 usb-soros adapterrel is próbáltam, ugyanaz az eredmény. Jó lett volna egy gigabites switchnek, de a gyári szoftverrel semmire se jó sajnos. Újabb e-hulladék így.
garga pista
wigyori
#16609
Szia. Rákerült a soros port, próbáltam egy csomó féle baud rate-el, de akármelyikre rakom csak "szemét" jön át. A soros adapter TTL-es szintű, ezzel nem lehet gond. GND-t kimértem multiméterrel az is ok. A gyári OS-t bootloja be. Viszont ez lesz még az utolsó próbám amit írsz, egy régebbi rendszert feltenni.
garga pista
Kaptam egy Skydog CR5000 típusú routert. Guglival utána járva ez vmi kickstarteres cucc volt colud szolgáltatással, de amióta lelőtték a szervereket csak ajtókitámasztónak jó a gyári sw-vel, de van rá OpenWRT. Telepítettem már Openwrt-t, de eddig lehetett gui-ból, itt viszont nem. Ez a leírás amit találtam. Beállítottam egy köztes switchet a router és a pc közé, kézzel konfigoltam ip-t, tftp-n fel is tolja a bin file-t, de gyári rendszerrel indul a router. Mit csinálok rosszul? -
garga pista
Köszi! Webif-en keresztül sikerült visszaállítani. És nincs valami megoldás rá, hogy a vpn működjön? Próbáltam a tűzfalban hozzádni egy ilyen szabályt "Any traffic
From any host in wan
To IP 192.168.0.156 in lan"De így se megy... Azt írja a csatlakozó oldalon, hogy a GRE protkoll tiltva van az útválasztóban.
garga pista
Router: TP-Link TL-WR841N/ND v12
Sw: LEDE Reboot 17.01-SNAPSHOTDdns pakk volt a fenti sw mellé felrakva, majd tegnap szerettem volna a belső hálón egy pc-n vpn servert felállítani de sehogy se ment. Mint kiderült ez alapján (https://wiki.openwrt.org/doc/howto/vpn.nat.pptp) fel kell rakni még egy csomagot hozzá. Na ezt nem tudtam telepítani, keregéltem tovább és ez (http://corz.org/network/routers/OpenWrt/VPN-Passthrough-in-OpenWRT.php) alapjn felraktam előbb a gre és kmod-gre csomagokat. Na itt jött a gond, ugyanis utána elkezdett frucsán viselkedni ezért újraindítottam. Most pedig túl kevés a memória, és semmit nem tudok állítani, ssh-n az alábbi fogad "Your JFFS2-partition seems full and overlayfs is mounted read-only.
Please try to remove files from /overlay/upper/... and reboot!"
És sajnos a ddns se fut és nem is engedi elindítani. Kérlek segítsetek, mit lehet most tenni? Alapból a ddns-el tökéeltesen működött, 1 éve volt újraindítva kb. :
Ami kellene nekem ddns+port forward+ vpn passthrough. Tudom, a gyári sw is tudja kb ezt, de ott nem lehet saját ddns szervert beállítani és nem is megy olyan stabilan.
Jelenleg így áll memória terén:
root@LEDE:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 2.3M 2.3M 0 100% /rom
tmpfs 13.8M 676.0K 13.1M 5% /tmp
/dev/mtdblock3 448.0K 388.0K 60.0K 87% /overlay
overlayfs:/overlay 448.0K 388.0K 60.0K 87% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /devA temp-ből nem lehetne átcsoportasítani egy kis memóriát az overlayfs-nek?
Ha a vpn pass nem is megoldható, mi a legegyszerűbb módja, hogy újra menjen a DDNS rajta? -
garga pista
Serialon szerentém alapra állítani a configot, megvan az usb-ttl kábel látom is szépen a kommunikációt, de nem tudok parancsot beírni se puty-ban se hyperterminal-ban. Mi ilyenkor a teendő?
garga pista
Egy kis segítséget kérnék. TP-Link tl-wr941nd-re próbálom telepíteni az OpenWRT-t. Gáyri szoftverről feltettem a "openwrt-ar71xx-generic-tl-wr941nd-v3-squashfs-factory.bin"-t. Telneten próbáltam beállítani a wan oldalt, de valamiért nem kapcsolódik össze a másik a fő routerrel. Arról jönne a net dhcp-vel. Beállítottam kézzel ip-t, így a windows azt muatja, hogy van internet, de nem töltődnek be az oldalak. És az openwrt-s tp-link se látja a netet, nem tudok updateleni. Próbáltam tftp-vel feltenni a sysupdate-et mikor áram alá helyetem de az se sikerült. Timeoutal kidob, közben ping-el figyelve egy másik ablakban, hogy mikor ad választ. Mit ilyenkor a teendő, hogy előrébb lépjek?
A másik router, ami a neted adja egy FritzBox, annak a saját IP-je szintén 192.168.1.1, de a tp-link-nek a wan portjába dugtam, elivleg így nem ütközik ösze az ip. Vagy ez lenne a gond?
- Újszerű iPhone 17 Pro Max 256GB silver ezüst független Apple 1 Év garancia
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE
- Itachi! Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D/ 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB Nvme SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5 2600 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
