OpenWrt topic
deen04
Normális az, hogy ilyen címeket nézeget a router?!
deen04
Ha be vpn-ezek a hálózatba, akkor elérem.
deen04
Egy tp-link 740 OpenWrt-t csatlakoztattam WDS-el egy Archer C7 gyári fw routerhez. A WDS tökéletesen működik, de az Archer felől nem érem el a 740es config felületét. A beállítást ez alapján végeztem el: link
Mit kellene még beállítanom, hogy lássam a másik routert?Köszönöm!
deen04
Suste:
Köszönöm szépen! Otthon kipróbálom. A router buherálásokat távolról inkább hanyagolom.
Headless:
Igen beírtam a jelszót a linkbe. Valahogy így nézett ki:
"ftp://root:jelszó@domain.ddns.net:port/elérési út" Ezt a linket írtam be a VLC hálózati műsor megnyitásához, de sehogy nem akart működni (neten keresztül akartam elérni, külső hálóból) Viszont most kipróbáltam az ES file explorerrel és elsőre ment. Ami érdekes, hogy ami linket ez dobott ki abba nincs is benne a jelszó. De mindegy a lényeg, hogy így működik szóval köszönöm. Ettől függetlenül lehet majd ránézek a kodi-ra is.
deen04
Tudnátok ajánlani egy kiegészítőt amivel LuCI-ba láthatom a jelenleg aktív klienseket? A Wifiset látom így is, de az utp-n csatlakozó gépeket nem látom.
(Az FTP stream nem akar menni. Hiába próbálom linkelni a videót a VLC-be, nem akar működni.) -
deen04
A dlna-t szeretném elérni interneten keresztül. Járható út az, hogy csinálok egy vpn-t és arra csatlakozok fel a gépemmel/telómmal? Látni fogom akkor a dlna szervert? Esetleg van valami kézenfekvőbb megoldás is?
deen04
Headless
#7438
Ezt hogy érted? Ext4 az nem ok? Mire érdemes akkor? (nálam is ext4 van, azt hittem ez a legjobb)
PPLaci
Igen az egy egyedi azonosítója a pen-nek/hdd-nek. Valami miatt kicsit ezt erőlteti az openwrt. Amúgy amíg ntfs fájlrendszert használtam nálam sem ment a mountolás csak parancssorral. Lehet neked is ezt kéne megpróbálnod. Bár nem ismerem azt a verzióját a firmware-nek, de biztos van benne rendszerindítás/helyi indítóscript. Na én oda írtam be, hogy "mount /dev/sda1 /mnt/usb". Így működött nálam. -
deen04
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Sajnos a hiba okára nem jöttem rá. Viszont tegnap az újrarakás után visszatöltöttem a lementett beállításokat és azóta működik minden.
deen04
Hát azt hiszem most hétvégéig hanyagolom a kísérletezést. Csináltam egy alap állapotra állítást, beléptem és beírtam a pppoe adatokat és utána totál leállt az egész. IP-t se oszt ki, beállítok egy fix-et és nem tudok belépni a routerbe (se weben se puttyal). Hétvégén rendbe rakom serialon keresztül és újra kezdem.
deen04
vargalex
#7408
Elméletileg az alapon hagytam mindent, csak hozzá adogattam a nekem szükséges portokat. Ehhez a részéhez nem nagyon merek hozzá nyúlni, mert nem akarom elbarmolni a tűzfalat (kivétel a port nyitás és az átirányítás). Amúgy az összes többi átirányítás működik. (routert kívülről elérem, transmissiont elérem, torrenten aktív vagyok, ftp működik kívülről)
deen04
vargalex
#7406
Igen. Próbáltam már azt is, hogy a 9es portot irányítottam át a 9esre és úgy is, hogy x portot a 9esre. Természetesen az ébresztő progiba is állítottam mindig az éppen aktuálisra. Nem tudok már másra gondolni, csak arra, hogy valamelyik program miatt nem megy. Holnap újra rakom a rútert és majd nézegetem, hogy melyik az a pont ahol elhal a dolog.
deen04
Megint szeretnék egy kis segítséget kérni. A gondom az, hogy mióta megcsináltam az extrootot és újratelepítettem a routert, azóta nem tudom feléleszteni a gépemet, nem megy a WakeOnWan. Többször átnéztem a dolgokat és mindent megcsináltam amit meg kellett csinálni. Ez alapján a leírás alapján működött eddig. Indítási sor beírva, IPcsomag telepítve, port átirányítva, LANból működik az ébresztés, wan felől nem. Próbáljam újra rakni az egészet vagy van valami dolog amit kipróbálhatok?
Ja a gépnek statikus ip-je van és a gépneveknél fel van véve a gép. -
deen04
Azt esetleg tudja valaki, hogy a terhelésnél az értékeket hogy kell érteni? Először arra gondoltam, hogy az 1=100% de akkor mi van ha 1,3-ra megy fel?
deen04
Úgy gondolom ettől még lehetsz NAT-os, de ha tutti biztosra akarsz menni próbáld ki azt, hogy a modemre közvetlen rárakod a gépedet. Akkor tutti nem a router miatt nem megy a porforward. (Max akkor ha ez a kütyü olyasmi cucc, hogy router is és modem is egyben mint pl upc-nél)
deen04
IPv4: 192.168.100.193/32 ez a WAN oldalról van? Van előtte másik rúter vagy egyből a modem? Amúgy a külső IP-d az MTelekomos (Magyar Telekom customers using static IP)
Én először letesztelném, hogy megy e a portforward. Irányíts át egy portot a géped felé (amivel majd nézed a canyouseeme oldalt) és teszteld le azt. Ha "nem lát" akkor vagy fel kell hívni a szolgáltatót és meg kell kérdezni, hogy ilyenkor mit lehet tenni (amúgy van játék amit csak úgy lehet játszani ha nyitsz portot). Vagy ha lehet a NAS-ba proxy-t beállítani akkor talán az is működhet.
Ha a teszt alatt látja a gépedet az oldal akkor meg csak irányítsd át a portokat és mennie kell. -
deen04
Amúgy ha nyitsz egy portot és leteszteled ezekkel az oldalakkal, akkor csak akkor fogsz valós adatot kapni, ha azon az eszközön nézed amire a portot nyitottad. Tehát ha nyitok egy portot a laptoppom felé, de én a PC-men nézem meg, hogy nyitva van e a port akkor azt fogja mondani, hogy nem, nincs nyitva. Nem ez az amit benézel? Ha esetleg rosszul gondolnám nyugodtan javítsatok ki!!!
Amúgy szerintem nem elég megnyitni a 21es portot hanem forwardolni kell arra az ip-re amit a NAS kap meg. Ja és véleményem szerint a külső port ne a 21 legyen hanem valami nagyobb érték. (amit persze majd meg kell adnod az ftp progiba) -
deen04
chosa91
#7365
Hogy a telefonálás az egyetlen mogoldás azt nem állítom, de nekem ez segített. A wan ip-t én a "Állpot" oldalról néztem le a Hálózat szekciónál:
Típus: pppoe
Cím: 8x.2xx.3x.1xx
Hálózati maszk: 255.255.255.255
Átjáró: 10.0.0.1
DNS 1: 193.110.57.4
DNS 2: 193.110.56.8
Kapcsolódva: 13h 34m 25sHa megnéztem a külső ip-m: https://ipcim.com/hu/ köze nem volt a kettőnek egymáshoz, ráadásul a no-ip is reklamált hogy "ez nem egy külső ip cím".
(Ha telefonálsz, akkor mondd azt, hogy nem mennek bizonyos szolgáltatások. Gondolom úgy vannak vele, hogy aki nem szól azt bent hagyják aki meg szól azt kiveszik belőle. Hallottam olyat, hogy azért csinálja ezt a Digi, mert elérte a rá kiszabott tartomány határát aztán gondolom pénzbe kerülne ezt kiterjeszteni. Olcsóbb összevonni pár ip-t és azok kapnak 1 külső címet. Ja és Miskolcon raktak be ebbe a NAT-os dologba.)
deen04
Headless
#7341
Köszi szépen! A helyzet az, hogy a hivatalos wiki verziót már próbáltam, de valamit elronthattam, mert nem tette a dolgát. A tömörítés/másolás az ment rendben, de az /etc/config/fstab -ba nem voltak ezek:
config 'mount'
option target '/overlay'
option uuid 'c91232a0-c50a-4eae-adb9-14b4d3ce3de1'
option enabled '1'config 'swap'
option uuid '08b4f0a3-f7ab-4ee1-bde9-55fc2481f355'
option enabled '1'config 'mount'
option target '/data'
option uuid 'c1068d91-863b-42e2-bcb2-b35a241b0fe2'
option enabled '1'Így bele raktam azt ami nekem kell ( a /overlay-osat). uuid helyett a /dev/sda2 -t adtam meg neki.
(Ami amúgy érdekes, hogy a Luci-ba a csatolási pontoknál nem nagyon jelenik meg a pendrive. Néh aott van néha nincs, viszont puttyal simán fel tudom csatolni + rendszerindításba beírtam hogy indulásnál csatolja fel)
Ki fogom próbálni, más fájlrendszerrel hátha ez a gond. -
deen04
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy TP-Link TL-WR1043N/ND v2 routerem. Sajnos kifogytam a "tárhelyből". Szeretném kibővíteni egy usb-s partíccióval de sehogy se tudok rájönni, hogy hogy is tudom megoldani. Sok leírást próbáltam már, de csak odáig jutottam, hogy megnövekedett a szabad hely, de telepíteni nem telepít, mert "nincs elég hely". Mit ronthattam el? (a pendriveon a második partícciót szeretném erre használni, /dev/sda2, ntfs fájlrendszer, /overlay mappába mountolva) A routeren transmission, ftp, mumble szerver fut.
Köszi előre is!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xbox Series X|S
- Facebook és Messenger
- OpenMediaVault
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB SilentiumPC Signum SG1 750W
- 222 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050
- HP ProDesk 400 G3 (SFF), i3-6100T,4GB DDR4,256GB SSD, DVD,WIN11
