OpenWrt topic
Toninho13
E.Kaufmann
#21124
A "band_steering_min_snr" csökkentésével tudod megoldani. Viszont ebben az esetben ha távolodsz, akkor is tovább marad a gyenge 5Ghz-es wifin...
Toninho13
Internet és konfiguráció függvénye. Nekem fordított leosztásban voltak AP-ként a routerek, faternál volt a második router Relay bridge-en. Nála 200mbps körül jött ki a sebesség AC-vel, most 300-350 AX-szel (3 fal és 15-20 m távolságban a fő routertől). Ha AX router kellene, akko inkább Xiaomi AX3000T, vagy Xiaomi AX3600 kellene. Előbbire nem minden hardver esetén van openwrt, de ezek már 20eFt körüli kiadások.
Toninho13
xabolcs
#20719
Hétvégén összeszedem magam és írhatok.
Nekem annó a usteer nagyon nem akart menni, azért lett a DAWN a választott (akkor 2 xiaomi AP volt, egyik 2,4 és 5ghz-es wifivel, másik meg ezeken a sávokan wifi6-tal). Aztán lehet, hogy csak a wifi titkosítása kavart akkor be, mert a DAWN is rosszalkodott, amíg nem WPA2 volt a titkosítás. Most valamiért itthon nem akart úgy szuperálni, ahogy régen, bár azóta 2 asus AP van mindkét sávon wifi6-tal. Felraktam az usteert alap beállításokkal és tök jól megy.
#20723 Egyedül a Xiaomi AX3600 volt ami gyári, de mókolt firmware-rel ment az elmúlt 15 évben.Az utolsó router, amit gyári firmware-rel használtam egy 800-as szériás TP-LINK volt 15 éve.
Toninho13
vargalex
#20714
Amúgy köszönöm, hogy megkérdezted. 2023 decemberében még az előző telefonommal (előző android), előző verziós openwrt-vel, régi routerrel vergődtem. A teló akkor is oneplus volt, valamiért nagyon nem szerette a roamingot. Nagy nehezen a végén dawn-nal összejött, azóta nem is nagyon nézegettem, mert a WIFI nem szakadt meg. Az emeleti és a földszinti hálózat között viszonylag jól váltott és, a telón nem volt feltűnő, ha a 5 ghz-es wifi 6 helyett a 2,4-es wifi 6-hoz csatlakozott. Viszont valami az utóbbi időben nem volt százas, mert az emeleti tv kb fixen a földszinti routerhez csatlakozott. Most ezért letöröltem a dawn-t és próbának felment a usteer. Telefonon most patikán vált. Kipróbáltam, hogy kimegyek a házból, átváltott 2,4ghz-re (mondjuk ahol az 5ghz kuka, ott már nem sokáig virgonckodik a 2,4ghz se). Visszafelé pedig amint belépek az ajtón, már vált is vissza a 5ghz-re.
Toninho13
Sikerült a TUF-AX4200 OpenWrt installnál valamit elszúrnom. TRX file felment, utána betallóztam a sysupgrade-et, ami közben elszállt a router. Próbálkoztam a recovery móddal, de az asus firmware restoration azt mondja, hogy nincs recovery módban. Jól sejtem, hogy így csak a serialos élesztés marad? Tud abban valaki segíteni Bp környékén?
Toninho13
Snapshot buildnél mindeképpen az apk-s alkalmazáskezelővel kell bajlódni? Faternak a routerére (Xiaomi AX3600) raknék vissza valami közepesen használható buildet, de qualcomos drivernél csak a snapshot játszik, amivel meg a luci-app-attendedsysupgrade ahogy látom elesett. -
Toninho13
Faternál egy Xiaomi AX3600 mögé egy Xiaomi Mi 3G router került relayd kapcsolattal. A fast roamingot próbálom beállítani, de Dawn alatt nem látja egyik router se a másikat. Van valami tippetek, hogy mit kéne extrán bekonfigolni? -
Toninho13
Faternál Xiaomi R3G és R4AG között 5ghz-es relayd kapcsolatot csináltam. 433mbps-es linksebesség ellenére 100mbps se jött át (10 méter és 2 fal), így maradtam a 2,4ghz-nél. Nekem nem jött be, mert a sebesség se lett gyorsabb, de cserébe a kapcsolat sokkal instabilabb volt.
Toninho13
Faternál egy Xiaomi R3G és egy Xiaomi R4A Gigabit verzió került mesh-be kötve Openwrt-vel beüzemelésre. Próbálkoztam az 5ghz-es mesh variációval, de a 400 mbps linksebességgel iperfben nem sikerült még a 90 mbps sebességet se elérném. A kérdésem, hogy ennyire nem korrelál a linksebesség a tényleges sebességgel? Meshben használtok Openwrt-s eszközöket? Nektek milyen linksebesség mellett milyen tényleges sebesség jön ki? -
Toninho13
vargalex
#19366
Ezt részben értem, részben nem. 1 szálon hogy tud gyorsabb lenni az AX wifis telónál 2400mbps-es linksebességgel az AC-s wifis tablet? Megpróbáltam most 10 szállal (iperf3 -c 192.168.1.91 -f m -t 60 -i 5 -b 1G -P 10 parancs), az eredmény most a tabletnél 435, telónál 487 mbps volt...Nem jó, de nem is tragikus
Ami fura, hogy speedtestben visszanézve tavaly (Xiaomi AX3600 és Oneplus Nord3 párossal) speedtestes eredményeimnél van 800+ mbps is (23.05.02 -es openwrt-vel). Ha iperfben nem megy ennél több a router mellett, akkor az hogy jöhetett ki? Illetve annó a Poco F3 telóm a Xiaomi R4A Gigabit routerrel AC-s wifin, 780-as linksebességgel sokszor hozta speedtesten a 500mbps-t. Jelenleg az AX3600-on snapshot openwrt van. Lehet, hogy vissza kéne pakolnom a finalt, de azzal az eszköz annó random eldobálta a wifit...
Toninho13
bzolika10
#19363
Valami nem kerek az iperffel nálam. Ha a PC-t (1000mpbs LAN) és a tabletemet csatlakoztatom (AC-s wifi), akkor 300mbps körül jött ki. Ha a PC-t a telómmal (WIFI6 2,4gps linksebesség), akkor az iperf nem megy 170mbps fölé. Mellette viszont a speedtesten csont nélkül kijön a telón 600+mbps.
Toninho13
vargalex
#19282
Érdekes ez a wifi kérdés. Nekem a második AP-m egy Xiaomi Mi 4A Gigabit. Az MT7621 sima AC-s. Cserébe az ára is 10eFt körül volt és jelenleg is annyi. Amikor megvettem, akkor először kicsit bántam, hogy nem wifi6-os cuccra ruháztam oda is be, de jobban belegondolva a ~ 50m2-en túlsó sarkán is megy 2-300 mbps-cel az internet bármilyen AC-s eszközön, akkor mivel lennék bentebb az AX-szel? Mondjuk a földszinten a Xiaomi AX3600-át nem cserélném le, mivel a router közelében megy a kábeles sebességhez mérhetően a net (nem mintha sok dologhoz kellene), illetve az AX-es 2,4-es wifi elég sokáig elér az udvaron is.
Nem tudom, hogy mi a felhasználási cél, milyen az internet, illetve milyenek a kapcsolódó eszközök, de egy Xiaomi Mi 4A Gigabit meshben is jó választás lehet. -
Toninho13
usteer tapasztalatok után érdeklődnék. Összelőttem a 2ap-m és a 2x2 hálózatomat, a folyamatosság tök jól működik. A problémám egyelőre a dologgal, hogy ha levált 2,4ghz-re az egyik AP-n, akkor utána ha közel kerülök a routerhez, akkor se hajlandó visszaváltazni 5ghz-re. Nektek van valami extra tweak, ami bevált?
Edit: Ki és visszakapcsoltam a telefonon a wifit, azóta most egész jól vált a sávok között. -
Toninho13
vargalex
#19228
Azt hiszem, hogy valami ilyen volt: "uci parancs nem értelmezhető". A sima wan protokolt töröltem. Jelenleg az alábbiak vannak: lan, proto_relay, wwan, wwan6. Lehet legközelebb, ha megyek Faterhoz, akkor megcsinálom a mesht. Mesh esetén van előnye, ha a 2,4-es és 5ghz-en is megcsinálom a mesh kapcsolatot?
Toninho13
adika4444
#19225
Egyelőre elég kezdő vagyok a témában.A cél az lenne, hogy a fő router által osztott ipv6 címet kapják az eszközök az extender után is, ahogy ipv4 esetén alapból kapják. Az openwrt-s relay bridge szövegét másoltam be. Azt szeretném megcsinálni.
Kb így néz ki a hálózatom:
Toninho13
Wifi extendernél nem tudom elővarázsolni az ipv6-ot. Main routeren megy, a repeateren nem tudtam megcsinláni. Leírás szerint így nézne ki:
"1. Go to Network / Interfaces and create a new interface. Name it WWAN6, using protocol DHCPv6, cover the WWAN interface. In the Common Configuration of the new interface, configure: Request IPv6 address: disabled. In the Firewall settings: check that the “lan / repeater bridge…” line is selected. Leave the other settings by default, especially, leave the “Custom delegated IPv6-prefix” field empty. On the Interfaces / overwiew page check that the WWAN interface gets a public IPv6 address. 2. Edit the LAN interface settings, DHCP server / IPv6 settings: check/modify the following settings: Router Advertisement Service: relay mode, DHCPv6 service: disabled, NDP-Proxy: relay mode. 3. Open a SSH session on your OpenWrt device. Issue the following commands: uci set dhcp.wan.interface=wwan uci set dhcp.wan.ra=relay uci set dhcp.wan.ndp=relay uci set dhcp.wan.master=1 uci commit"
A végén az ucis parancsok nem mennek hiba miatt 23.02 Xiaomi M4AG). Tud valaki segíteni/van valakinek videója nooboknak?
Toninho13
Openwrt-s router alatt szeretnék VPN-en csatlakozni egy Padavan-os routerhez. Mit kell engedélyezni, hogy menjen? Mobil netről simán tudok csatlakozni, de így nem. -
Toninho13
Eddig a forgalmi szabályoknál volt beállítva az accept input a passzív portokra. Átraktam a port forwardhoz, most jó. Mi a különbség a kettő között? Valamint, ha aktív kapcsolatot akarok, akkor 21-es porton kívül a 20-as kéne forwardolni?
Toninho13
Hello!
Haverom frissítette a WDR4300-as routeren a firmware-t 18.06.02-re. Azóta a szerverét nem érem el. 500 illegal port commandot ír, ha FTP-n szeretnék kapcsolódni. Milyen beállítást kéne be/kikapcsolni? -
Toninho13
A következő problémám van: ftp-n a saját hálozatomat édesanyámtól elég változóan gyenge sebességgel érem el. Itt az internet letöltési sebessége 70 Mbps, otthon a feltöltésem 200 Mbps, ehhez képest 10Mbps körül tudok csatlakozni. Milyen beállítás az, ami ezt belassíthatja (WDR 4300v1)? -
Toninho13
Tegnap a Tp-Link WDR 4300-as routeremre feltettem a LEDE-t. Egy dolgot nem sikerült beállítanom, ami a Suste féle FW-ben volt, és most nem megy, az elérést hálozaton kívülről. Tudnátok ebben segíteni?
Üdv:Tony
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- 161 - 162 - 163 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060 (ELKELT)
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4530, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3995, 100% Akksi
36-ra volt állítva az AX csatornája. Most 850mbps az iperf.
